Isomac Venus Magnetventil: Problem
Diskutiere Isomac Venus Magnetventil: Problem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, ich habe gerade das Dampfventil entkalkt und neu eingedichtet. Dampfleistung ist jetzt viel besser. Leider tritt jetzt folgendes...
  1. #1 supperwallyy, 28.08.2019
    supperwallyy
    supperwallyy Mitglied
    Leider tritt jetzt folgendes Problem auf:
    Das Magnetventil öffnet nur, wenn ich vorherr Druck über die Dampflanze abgebe.
    Bedeutet:
    Kaffeebezug start, Kaffeebezug stop. Druck bleibt laut Anzeige bestehen, öffne ich die Dampflanze, öffnet das Magnetventil sofort und Kaffeesud landet in der Abtropfschale.
    Hat jemand einen Tip?
    Kann/Muss ich das Magnetventil extra reinigen und wenn ja: Wie mache ich das?
    Wäre für Tipps dankbar!
    VG
    Markus
  2. #2 Espressojung, 28.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Im Kessel der Venus setzt sich mit der Zeit viel Kalk ab,
    den man mit einer normalen Entkalkung nicht wegkriegt
    und die Kalkpartikel können auch das Mag-Ventil zusetzen.
    Das kann dann so aussehen.
    [​IMG] [​IMG]
    rebecmeer gefällt das.
  3. #3 supperwallyy, 28.08.2019
    supperwallyy
    Moin, danke für den Hinweis, hatte den Kessel vor 8 Wochen auf, der sah ok aus, ich hab den dann gründlich gereinigt.
    Hab jetzt noch mal mit dem Blindsieb getestet, Anzeige geht auf 16 Bar hoch und bleibt da. Wenn ich den Kaffeebezug stoppe, öffnet das Magent manchmal, wenn es auf 14 runter geht, manchmal nicht.
    Bedeutet: Ich muss mir einmal das Magnetventil vornehmen?
  4. #4 Espressojung, 28.08.2019
    Espressojung
    Ja, dass Mag-Ventil würde ich auf jeden Fall mal checken. ==> ausbauen, reinigen und die Funktion prüfen.
    Schau die auch mal die Wicklung näher an ob die vielleicht an einer Stelle "dicke Backen" bekommen hat.
  5. #5 supperwallyy, 28.08.2019
    supperwallyy
    Das werde ich dann mal machen. Gibt es dabei Dinge, die man auf jeden Fall ersetzen sollte? Im Grunde lässt sich doch maximal das Ventil vom Flansch lösen, wenn überhaupt, oder?
  6. #6 Espressojung, 28.08.2019
    Espressojung
    Ja, um das Ventil vom Flansch lösen zu können, muß man vorher die Spule (Wicklung) abmontieren.
    Ich weiß im Moment nicht, ob das ohne Demontage des Kessel funktioniert.
  7. #7 supperwallyy, 28.08.2019
    supperwallyy
    Ne, ohne Kesseldemontage geht das nicht, das habe ich schon gesehen, als ich nur den Kessel demontiert hatte, um den sauber zu machen. Da war ich noch froh, nicht das Ventil checken zu müssen, war der Meinung, da ist alles in Ordnung.
  8. #8 supperwallyy, 29.08.2019
    supperwallyy
    So, hab alles auseinander gehabt, alles sauber gemacht und wieder ordentlich zusammengebaut. Maschine ist jetzt viel ruhiger :), Dampfergebnis besser. Das Magnetventil vom Flansch zu nehmen hab ich mich nicht getraut, an die Schrauben war schwer ranzukommen. Habs mal durchpustet, kam auch ordentlich was raus.
    Öffnet jetzt auch wieder sofort. :)
    Dafür ist leider die Leitung direkt am Manometer undicht geworden (Maschine ist auch schon sehr alt). Kann man das flicken, ne oder?
    Jedenfalls danke für den Support, Magnetventil läuft wieder besser. :)
Isomac Venus Magnetventil: Problem - Ähnliche Themen
  1. ISOMAC Venus Reparatur/ Wartung
    ISOMAC Venus Reparatur/ Wartung: Liebes Kaffe-Netz, hab hier schon viel mitgelesen und jetzt steh ich vor dem Problem, nachdem ich das Schotterwerk im Kessel unten entleert...
  2. Welche Dichtung fürs Magnetventil bei der Isomac Venus?
    Welche Dichtung fürs Magnetventil bei der Isomac Venus?: Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Restaurierung meiner Isomac Venus habe ich die 2 Dichtungen am Magnetventil weggeworfen. Leider finde ich die...
  3. Isomac Venus und Giada zu Dualboiler kombinieren?
    Isomac Venus und Giada zu Dualboiler kombinieren?: Hallo Zusammen, bin günstig an eine Isomac Venus gekommen. Als Upgrade zu meiner Isomac Giada. Bin gerade dabei, die Maschine für eine...
  4. Isomac Venus heizt nicht mehr
    Isomac Venus heizt nicht mehr: Hallo! Ich habe seit Anfang des Jahres eine gebrauchte Isomac Venus. Seit heute heizt sich die Maschine nicht mehr auf. Ich hab sie jetzt mal...
  5. Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss
    Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss: Moin zusammen, habe günstig eine Isomac Venus erstanden. Vorbesitzer hat die Maschine als defekt eingestellt, weil beim Einschalten die Sicherung...
