Isomac Venus Magnetventil
Diskutiere Isomac Venus Magnetventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen, habe eine Baustelle erworben, die folgendes Problem hat: Da Maschine verliert über den am Magnetventil befindlichen Schlauch viel...
  1. #1 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    supperwallyy Mitglied
    Da Maschine verliert über den am Magnetventil befindlichen Schlauch viel Wasser, es tröpfelt eigentlich immer etwas heraus.
    Hab das Magnetventil ausgebaut, komplett gereinigt und wieder eingebaut. Keine Änderung.
    Der Sockel hat eine Delle, die Teile lassen sich zwar montieren, aber ich weiß nicht, ob nicht das schon das Problem sein könnte.
    Ansonsten sehen die Teile für mich ok aus. Was meint ihr? Fehlt da was? Z.B Dichtungen?
    Würde mich über Tipps freuen.
    VG
    mw
  2. #2 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Ergänzung: Gerade ein funktionierendes Magnetventil samt Spule in die Maschine eingebaut.
    Derselbe Effekt. Es tröpfelt ständig aus dem Schlauch und auch aus dem Brühkopf, und nicht mal ein Tropfen, sondern sehr viel. Als wenn das Magnetvil nicht geschlossen ist.
    Es müsste also VOR dem Magnetvil ein Fehler vorliegen, also elektrisch gesehen.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wahrscheinlich ist der Brühdruck so hoch dass die Federkraft nicht ausreicht.
  4. #4 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Moin, vielleicht beschreibe ich das Problem noch mal etwas genauer:
    Wenn ich für den Dampfbezug den Schalter umlege, "röchelt" es recht fix durch die Brühgruppe und den Magnetventil-Schlauch. Bedeutet: Die Dampfleistung aus der Lanze wird eigentlich nie erreicht, weil eben so viel verloren geht.
    Ich habe noch eine andere, funktionierende Venus und hab die Magnetventile, bei der Baustelle ist es dasselbe Resultat.
    Brühdruck hab ich gerade auch verändert, keine Veränderung...
    Ne Idee?
    VG mw
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Was passiert wenn du das Magnetventil vom Strom trennst oder die Spule nicht anschließt?
    Wie hoch ist denn der Brühdruck?
  6. #6 Kaspar Hauser, 25.10.2020
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Ist das MV richtig herum eingebaut?
    In der falschen Richtung kann es nicht so gut Druck widerstehen
  7. #7 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Brühdruck: Mit Blindsieb gemmessen: ziemlich genau 9 Bar.
  8. #8 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Ich hab die MV bei beiden Maschinen jetzt zwei mal getauscht, die Gelegenheit zum Reinigen etc. genutzt.
    Falsch herum geht doch eigentlich gar nicht, oder doch? Jedenfall hab ich dasselbe mit anderem MV an derselben Maschine.
  9. #9 Kaspar Hauser, 25.10.2020
    Kaspar Hauser
    Bei richtigem Einbau kann das Ventil gar keine Verbindung zwischen Boiler und Schlauch schalten, sondern nur entweder zwischen Boiler und Brühkopf oder Brühkopf und Schlauch.
  10. #10 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Habe das MV vom Strom genommen. Ergebnis: Kein Siebträger eingespannt, Schalter für Kaffeebzug eingeschaltet, es kommt KEIN Wasser durch die Brühgruppe, die Anzeige geht auf 9 Bar hoch.
  11. #11 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Ok, verstanden, du meinst die Verkabelung, nicht den mechanischen Einbau. RIchtig?
  12. #12 Kaspar Hauser, 25.10.2020
    Kaspar Hauser
    Nein, ich meine den Wasserfluss.
    Oder fließt Strom vom Boiler zum Brühkopf?
  13. #13 supperwallyy, 25.10.2020
    supperwallyy
    Nein. Kannst Du mir genauer sagen, was Du mit falsch herum einbauen meinst?
  14. #14 Kaspar Hauser, 25.10.2020
    Kaspar Hauser
  15. #15 supperwallyy, 26.10.2020
    supperwallyy
    Sorry, nochmal die Nachfrage: Was genau meinst Du mit falschem Einbau, kannst Du mir das anhand der Bilder erklären? Weil die Teile aus meiner Sicht so sind, dass sie nur in einer Art und Weise eingebaut werden können, verstehe ich nicht, was du damit meinst. Das wäre super, vielen Dank!
  16. #16 Kaspar Hauser, 26.10.2020
    Kaspar Hauser
    Um 180° gedreht.
    Nochmal: In der vorgesehenen Einbaurichtung kann das Magnetventil keine Vebindung zwischen Boiler und Schlauch schaffen.
  17. #17 supperwallyy, 26.10.2020
    supperwallyy
    Ok, verstanden, das kontrolliere ich noch mal, ich meine aber, das ich genau darauf geachtet habe, weil ja sonst die vorgesehen Bohrungen gar nicht mehr aufeinander liegen.
  18. #18 supperwallyy, 03.11.2020
    supperwallyy
    So. Alles gecheckt, war alles so, wie es sein soll, hab noch mal alles gereinigt. Jetzt scheint das Magnetventil nicht mehr zu öffnen, bei Kaffeebezug ohne Siebträger steigt der Druck auf 10 Bar. Oder hab ich jetzt Kabel vertauscht? Mein Kenntnisstand ist, dass nur die Masse an die richtige Stelle muss die beiden anderen Anschlüsse sind egal. Oder stimmt das nicht?
Isomac Venus Magnetventil - Ähnliche Themen
  1. Isomac Millenium: Kalkblühte (?) am Kessel
    Isomac Millenium: Kalkblühte (?) am Kessel: Liebes Forum, ich bin jüngst von meiner BZ35 auf eine Isomac Millenium umgestiegen, weil ich auch mal ein E61 haben wollte. Die Maschine gabs für...
  2. Grimac La Uno - Magnetventil defekt?
    Grimac La Uno - Magnetventil defekt?: Hallo zusammen! Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Grimac La Uno. Die Maschine ist ein Kellerfund und war dementsprechend in...
  3. Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser
    Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser: Guten Abend an alle.Ich bin schon länger stiller mitleser,aber jetzt habe ich ein Anliegen bei dem ich nicht weiter weiß.Habe eine Isomac Tea.Beim...
  4. Unbekannte ISOMAC
    Unbekannte ISOMAC: Hallo zusammen, Ich habe von einem Gastrobetrieb eine ISOMAC Siebträgermaschine übernommen, weis aber leider nicht, welche Type die ist. Kann mir...
  5. Isomac Millenium 2019 - Rote Betriebsleuchte "blinkt"
    Isomac Millenium 2019 - Rote Betriebsleuchte "blinkt": Sehr geehrtes Forum, wir haben seit 2007 die Isomac Millenium und ich bin nicht unerfahren mit der Wartung und Reparatur (Heizung, Pressostat,...
