Isomac Venus undicht
Diskutiere Isomac Venus undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo, habe ein Problem mit einer Venus: unter dem Tank hat sich schwarzes Zeug angesammelt. Bevor ich die Maschine demontiere: hat das schon mal...
  1. #1 supperwallyy, 01.06.2019
    supperwallyy
    supperwallyy Mitglied
    hallo, habe ein Problem mit einer Venus: unter dem Tank hat sich schwarzes Zeug angesammelt. Bevor ich die Maschine demontiere: hat das schon mal jemand gehabt? Maschine baut normal Druck auf, bin für Tipps dankbar. Vg mw
  2. #2 Espressojung, 01.06.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Vermutlich ist die Leitung vom Magnetventil zur Auffangschale undicht,
    oder der Rüssel (schwarzes Kunststoffteil) sitzt nicht richtig in der Bohrung.
    Dadurch spritzt dann der Sud nicht in die Auffangschale sondern verteilt sich in der Maschine.
  3. #3 supperwallyy, 01.06.2019
    supperwallyy
    Der Tipp hat geholfen, Danke!
  4. #4 supperwallyy, 01.06.2019
    supperwallyy
    Der Rüssel fehlt bei der Maschine. Muss man den zwingend haben?
  5. #5 Wrestler, 01.06.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Klingt für mich nach: ohne , wäre keine gute Idee.
  6. #6 Espressojung, 01.06.2019
    Espressojung
    Es würde wohl auch reichen, wenn der Schlauch bis in die Sudschublade reicht,
    aber der Rüssel verhindert das Herumspritzen.
Isomac Venus undicht - Ähnliche Themen
  1. Isomac Venus - Dampflanze undicht - Nadelventil aufarbeiten
    Isomac Venus - Dampflanze undicht - Nadelventil aufarbeiten: Hallo an Alle, Meine Dampflanze war schon seit Langem undicht und ich dachte eigentlich schon daran, eine neue Spindel (Nadel) und evt. einen...
  2. Isomac Venus undicht.
    Isomac Venus undicht.: Hallo. Habe meine Venus,weil sie ein zischendes Geräusch machte,auseinander gebaut und die untere Kessel Dichtung erneuert.Die an sich noch keine...
  3. Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil
    Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich per Zufall und kostenlos eine Bazzar Venere BJ2001 bekommen. Der Vorbesitzer meinte "keine Ahnung ob das Ding...
  4. Isomac Venus: Undichtigkeitkeiten/Dampfleistung
    Isomac Venus: Undichtigkeitkeiten/Dampfleistung: Hallo Zusammen, ich habe zwei Themen: 1. Undichtigkeiten: Auf der Oberseite des Kessels lassen sich immer wieder Kalkrückstände feststellen. Daher...
  5. Isomac Venus Kessel undicht?
    Isomac Venus Kessel undicht?: Hallo Zusammen, am Kessel befindet sich am Anschluss zur Dampfentnahme ein merkwürdiges Zeug (siehe Bild). Kennt jemand so etwas? Wäre für Tipps...
