Isomac Zaffiro "spuckt"
Diskutiere Isomac Zaffiro "spuckt" im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo und guten Morgen, ich habe das o.g, Model (mit E61), welches so 6 oder 7 Jahre alt ist. Es handelt sich um einen Einkreiser. Seit einiger...
  1. Teuben
    Teuben Mitglied
    Seit einiger Zeit fängt die Maschine an zu spucken, wenn ich einen Espresso laufen lasse.
    Ähnlich ist es, wenn ich den Dampfkessel fürs Aufschäumen anstelle, und dann versehentlich den
    Hebel für den Espresso betätige. Entkalken hat leider nicht geholfen.
    Kenn jemand das Problem?
  2. #2 Londoner, 15.08.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich gehe davon aus, dass du mit spucken den eher unregelmäßigen Auslauf aus dem Siebträger beim Bezug meinst.
    Dazu denke ich an zwei mögliche Ursachen:
    - Ein nicht einwandrei arbeitendes Expansionsvenil, das durch eventuelle Kalkablegerungen unregelmäßig Wasser durchlässt
    oder die Pumpe arbeitet nicht mehr mit gleichmäßigem Druck.
    Hattest du das Expansionsventil beim Entalken auch mal manuell gereinigt?
    Ein Durchlaufentkalken hilft da nicht immer, da sich gerade im Expansionsventil gerne Kalkablagerungen festsetzen.
    - Es kommt aber auch zum Spucken (hier oft als "spratzeln" beschrieben :) ) wenn die Brühtemperatur zu hoch eingestellt ist.
    Somit ist es also normal, dass es dazu kommt, wenn du die Maschine schon im Dampfmodus hast und die Wassertemperatur
    über der üblichen Bezugstemperatur liegt.
    Teuben gefällt das.
  3. Teuben
    Teuben Mitglied
    Hallo, vielen Dank erstmal.
    - Nein separat habe ich es nicht gereinigt, da ich ehrlich gesagt nicht wüsste wie.
    - Mit der Brühtemperatur könnte ich nachvollziehen, habe aber nichts verändert.
  4. #4 Londoner, 15.08.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gern.
    In der Regel lässt sich das Expansionsventil aufschrauben und manuell reinigen.
    Bei der Iso Zaffiro sitzt das Ventil direkt zwischen Pumpe und Kessel und sieht so aus:
    Expansionsventil für Delonghi EC680
    (das "T-Stück").
    Das vordere Teil, wo der Silikonschlauch drauf steckt, lässt sich normalerweise abschrauben.
    Darunter hast du eine Spirale und eine Kugel oder einen Stopfen.
    Vielleicht die Teile nochmal zerlegt in Entkalker legen und danach manuell reinigen.
    An dem Ventil lässt sich auch der Brühdruck einstellen. Wenn du den also nicht verstellen möchtest,
    merk dir irgendwie, wie weit das vordere Teil eingeschraubt war.
    Wie oben geschrieben, ist dies aber nur eine mögliche Ursache für das Spucken.
    Teuben gefällt das.
  5. Teuben
    Teuben Mitglied
    Dankeschön, ich werde mir das mal ansehen.
  6. #6 furkist, 15.08.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    VIELLEICHT hilft auch erst mal: die Schraube eine Umdrehung hin und her drehen (erst halb zurück, dann eine vor, dann wieder eine halbe zurück ...) Mal sehen, was dann passiert.
    Teuben und Londoner gefällt das.
  7. Teuben
    Teuben Mitglied
    Du meinst, ob sich dann in dem Ventil etwas löst?
  8. #8 furkist, 16.08.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Ja, genau da mein ich.
  9. Teuben
    Teuben Mitglied
    Ich teste das am Wochenende, vielen Dank.
Isomac Zaffiro "spuckt" - Ähnliche Themen
  1. Isomac Zaffiro, Pumpe defekt ?
    Isomac Zaffiro, Pumpe defekt ?: Hallo allerseits, beim letzten Entkalken meiner Maschine wurde die Pumpe undicht und es war so eine art Granulat im Schlauch. Konnte sie...
  2. Thermostatwechsel Isomac Zaffiro
    Thermostatwechsel Isomac Zaffiro: Hallo! Mein Name ist Sebastian und ich lese hier schon länger mit. Angemeldet hab ich mich um Hilfe zu erfahren da meine isomac seit dem Entkalken...
  3. [Zubehör] SUCHE Kessel für Isomac Zaffiro / Hexagon
    SUCHE Kessel für Isomac Zaffiro / Hexagon: Hallo Leute, ich habe hier supertolle Erfahrungen in diesem Forum gemacht! Ich habe insgesamt 3 Siebträger restauriert, überholt und gewartet-...
  4. Fragen zur E61 Brühgruppe (Isomac Zaffiro)
    Fragen zur E61 Brühgruppe (Isomac Zaffiro): Hallo zusammen, da aufgrund von Corona derzeit die Freizeit anders verwendet werden muss/kann, habe ich mir eine Isomac Zaffiro zum Basteln...
  5. Isomac Zaffiro / E61 Bezugshebel schwergängig
    Isomac Zaffiro / E61 Bezugshebel schwergängig: Hallo Zusammen, nachdem ich meine Maschine in den letzten Jahren immer zur Wartung abgegeben habe und es beim letzten Mal (2019) leider zu ein...
