Ist das Channeling?
Diskutiere Ist das Channeling? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, Als Fortsetzung des Threads Wie voll füllt ihr eure Siebe?, frage ich mich, ob das hier Channeling ist oder die Löcher nur vom "Aufgehen" des...
  1. #1 Zufallszahl, 13.05.2017
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Als Fortsetzung des Threads Wie voll füllt ihr eure Siebe?, frage ich mich, ob das hier Channeling ist oder die Löcher nur vom "Aufgehen" des Pucks sind nachdem sie den Kontakt zur Dusche verlieren:
    Daten:
    16g in, 33 out, gerade getampert, geschmacklich unaufällig (für einen Anfänger).
    Ausschlagen lässt er sich (siehe den verlinkten Thread) nicht am Stück, er ist leicht matschig.
    Man sah von unten aber keine großen Löcher nachdem Ausschlagen.
    Sieb ist das Accurato 16g Sieb. Füllmenge vor Bezug war deutlich(!) unter der Rille.
    Kaffee ist der "Alpha" von Mission Coffee, ca. 14 Tage alt (passiert aber bei allen Sorten gleichermaßen).
    Bezogen auf SAB Pratika, gemahlen mit Eureka MCI.
    Tamper ist Konvex.
    Diese Löcher hören erst bei 20g Siebfüllmenge auf, dann wirds aber bitterer (mit angepasstem Mahlgrad und weiterhin 2:1 Extraktionsverhältnis).
    Viele Grüße,
    Zufallszahl
  2. osugi
    osugi Mitglied
    Jop, sieht nach Channeling aus. Kann auch an der Mühle liegen, wenn sie neu ist und noch nicht ordentlich eingemahlen. Sonst kannst du versuchen, das Mehl gleichmäßig umzurühren und zu verteilen vor dem Tamp. Vielleicht hilft auch eierndes Tampen. Das kann auf dem Foto täuschen, aber für mich sieht das Mehl deutlich zu grob aus.
    Neil Pryde gefällt das.
  3. #3 Neil Pryde, 13.05.2017
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    Ärmelkanal Channelling,vom feinsten.....die besten Tips hast ja schon erhalten,WDT und feiner mahlen....und einen Bodenlosen benutzen ;)
  4. #4 Zufallszahl, 13.05.2017
    Zufallszahl
    Mahle ich feiner tröpfelts aber nur raus und ich erhalte in 25s nur 20g. Eiernd tampern und WDT mache ich schon. Eureka ist zwar neu, aber hat schon einige Kg gemahlen. Denke also nicht dass es daran liegt.
  5. #5 Neil Pryde, 13.05.2017
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    Ja,ist schwierig mit einer Diagnose,der Bodenlose bringt dich weiter,evtl. ein flacher Tamper...und so einen Spiegel basteln,viel Erfolg!
  6. osugi
    osugi Mitglied
    Zum einen kannst du mit geringerer Dosis entgegen wirken, zum anderen schadet es nur selten, auf 30-35s hoch zu gehen. Schau mal hier:
    Der Bezug geht schon Richtung 35-40s.
    Grinderl und Carboni gefällt das.
  7. #7 Zufallszahl, 14.05.2017
    Zufallszahl
    Neuer Versuch (vor osugis Post):
    Feiner gemahlen (natürlich vorher 8-10g rausgemahlen, damit er sich direkt auswirkt).
    16g In, anfangs starkes tröpfeln, dann konstanter Strahl. Nach 25s 26g in der Tasse.
    Flacher Tamper hatte ich vor dem jetzigen, machte keinen Unterschied. Der Konvexe war schon die Hoffnung :)
    Hab natürlich den Bodenlosen genommen dieses Mal, von unten keine Unaufälligkeiten, spritzte etwas aber nicht unormal. Leider hat das Video nicht geklappt, brauche eine bessere Beleuchtung damit man etwas sieht.
    Feiner mahlen und länger laufen lassen?
  8. osugi
    osugi Mitglied
    Ich würde sagen, ja! Die Füllhöhe vor dem Bezug sieht übrigens genau richtig aus. So bleibt genug Platz zum Quellen.
  9. #9 Carboni, 14.05.2017
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Nett das du das Video verwendet hast @osugi [emoji4] eins meiner Lieblings Videos allein wegen dem Rülpser der Gaggia am Schluss [emoji3]
    Alls ich gerade das Foto von der Kraterlandschaft sah, ist mir eingefallen das ich etwas ähnliches vor ein paar Tagen auch hatte. Mit dem Jazzpresso von Baruli eine dunkle Röstung.
    Ich habe die Mühle nur einen Ticken feiner gestellt und nur 14,5g im 14g Zweiersieb verwendet, vorher war ich bei 16g. Manchmal reicht es auch schon aus 1-2g weniger zu verwenden und es tritt eine schon eine Verbesserung ein. Mit der Laufzeit gebe ich @osugi wieder recht in den meisten Fällen habe ich eine Laufzeit von 28 -35 Sekunden wobei der Espresso keinen Schaden nimmt.
    Ich halte auch das Accurato 16g Sieb für zu groß für die meisten dunklen Sorten denn es lässt sich nicht gerne unterfüllen. Mit mittelhellen Bohnen funktioniert es gut. Aber das sind meine Erfahrungen mit der Strega ,kann sein das es mit einer anderen Maschine funktioniert.
    Für jede Röstung das passende Sieb funktioniert für mich am besten. Das soll jetzt nicht heißen das man 20 Siebe in der Schublade liegen haben sollte, außer man kann es sich leisten [emoji14]
    Es reicht schon wenn man ein 14g und ein 17g Zweiersieb besitzt damit kann man viele Röstungen abdecken.
  10. #10 Zufallszahl, 14.05.2017
    Zufallszahl
    Ich hätte noch das 14g Accurato hier, aber da ist ja die Flussrate wesentlich höher.
    Habe nun so fein gemahlen dass es erst 10-15sek ganz langsam tröpfelte und dann einigermaßen flüssig kam. Als es nicht mehr tröpfelte lies ich 35s ablaufen und stoppte. Genau 32g Output. Geschmacklich etwas anders, aber nicht bitter.
    Leider die genau gleiche Kraterlandschaft...
  11. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo Zufallszahl,
    von Deiner Frage
    "..., ob das hier Channeling ist oder die Löcher nur vom "Aufgehen" des Pucks sind nachdem sie den Kontakt zur Dusche verlieren"
    halte ich den zweiten Teil für wahrscheinlicher.
    Channeling anhand des Pucks zu beurteilen ist im wahrsten Sinne des Wortes wie Kaffeesatz lesen, weil der Puck bei einer Pumpenmaschine nach dem Ausschalten der Pumpe durch den plötzlichen Druckabfall immer ramponiert wird.
    Das zeigen alle mir bekannten Videos mit transparentem Sieb und Siebhalter, wie z.B. das hier:
    Der Zustand des Pucks nach dem Bezug gibt also keinen Hinweis auf die Güte des Pucks vor dem Bezug.
    Ob Du wirklich channeling hast, kannst Du nur mit einem bodenlosen Siebträger sicher feststellen.
    Aber wie das Bild und Dein Text zeigen, ist der Puck ziemlich matschig*.
    Grund dafür ist die relativ geringe Füllhöhe.
    Ein solcher Puck kann Verteilungsfehler durch Selbst-Reparatur beheben: mögliche Risse und Lücken werden während des Bezuges geschlossen.
    Daher ist channeling bei nassen Pucks recht unwahrscheinlich. Das tritt eher bei einer hohen Dosis mit entsprechend grobem Mahlgrad auf.
    * ein matschiger Puck ist übrigens kein Zeichen für einen mangelhaften Bezug!
    Gruß Ganzo
    Expresser und Grinderl gefällt das.
  12. #12 Zufallszahl, 14.05.2017
    Zufallszahl
    @Ganzo Auf die von dir angesprochene Thematik zielt der ganze Thread ab. Irgendwo laß ich das, war mir aber unsicher wie ich sicher sagen kann ob nun das zutrifft oder ich doch Channeling habe. Zu meinem Erstaunen sprachen bisher alle für Channeling.
    Gegen Channeling spricht aber meiner Meinung nach, das ein feinere Mahlgrad bei gleicher Durchlaufzeit weniger Espresso durchlässt. Bei Channeling sollte das nicht so linear weniger werden.
    Wie sehe ich denn Channeling am bodenlosen Siebträger? Naiv gesagt sehen für mich meine Bezüge aus wie alle anderen bei Youtube.
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das liegt daran dass Meinungen als Tatsache verbreitet werden ;)
  14. #14 Kaspar Hauser, 14.05.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Ich lese gar nicht davon, wie der Espresso schmeckt.
    Oder sind wir hier im Unterforum Puckproduktion?
    Dirk2/3, NiTo und Grinderl gefällt das.
  15. #15 Zufallszahl, 14.05.2017
    Zufallszahl
    Schmeckt normal. Als Anfänger aber schwer zu sagen. Insbesondere ob geschmacklich mehr drin sein könnte.
  16. #16 pressomacchiato, 14.05.2017
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Bring das wirklich was? Ich kann mir vorstellen, dass starkes/kräftiges eierndes Tampern den Puck eher zerstört. Ich muss allerdings gestehen, dass ich kaum Erfahrung damit habe, da normales gerades Tampern bei mir wunderbar funktioniert.
    Ein bodenloser ST könnte hier in der Tat sehr aufschlussreich sein. Es kann sein (Achtung! Spekulation), dass diese Löcher durch den Austritt von CO2 aus dem Puck nach dem Bezug und Druckabfall verursacht werden. IdR entstehen dabei Risse und das auch nur gelegentlich, aber wer weiss.
Ist das Channeling?
Ist das Channeling? - Ähnliche Themen
  1. Handhebler- Erfahrungen mit Channeling?
    Handhebler- Erfahrungen mit Channeling?: Hi zusammen, da ich ein wenig verzweifle, hoffe ich hier noch auf ein paar Ideen/Ansätze/Anregungen. Ich bin Frischling im Thema Espresso, bin...
  2. Ist das Channeling? Anfänger braucht Hilfe...
    Ist das Channeling? Anfänger braucht Hilfe...: Hallo zusammen, nachdem ich nun einige Tage hier im Forum gelesen habe und bisher dachte, ich hätte eigentlich einen "ganz ordentlichen" Puck...
  3. Überextraktion und Channeling?
    Überextraktion und Channeling?: Hallo zusammen, seit Samstag versuche ich mein Glück (nach Jahren mit einer La Pavoni Professionale) mit einer Profitec Pro 500 und meiner alten...
  4. Rocket Mozzafiato Cronometro R Bezug unruhig Channeling?
    Rocket Mozzafiato Cronometro R Bezug unruhig Channeling?: Moin allerseits, Ende 2019 habe ich mir nach langer Nutzung einer Gaggia Classic eine Rocket Maschine in Kombination mit einer Baratza Sette 270wi...
  5. Quickmill Pegaso immer sauer - Pucks mit Channeling?
    Quickmill Pegaso immer sauer - Pucks mit Channeling?: Hallo zusammen, seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Quickmill Pegaso. Ich habe mittlerweile kiloweise Bohnen durch und immer noch...
