ist das wirklich frisch gemahlen?
Diskutiere ist das wirklich frisch gemahlen? im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, Ich hab es neulich in den Zweifel gezogen, ob mein frisch gemahlener Kaffee wirklich frisch gemahlen ist oder in der Tat die Reste vom...
  1. roxy
    roxy Mitglied
    Ich hab es neulich in den Zweifel gezogen, ob mein frisch gemahlener Kaffee wirklich frisch gemahlen ist oder in der Tat die Reste vom letzten Mahlgang? Also es handelt sich gerade um die Mühlen, die man zu Hause 1-2 mal am Tag benutzt, in denen (wie ich es zumindest bei meiner Mühle festgestellt habe) gibt es einen kleinen Raum zwischen dem Mahlwerk und dem Auslass, in dem ca. 1 Portion gemahlener Kaffee übrig bleibt und jedes Mal, wird der Kaffee gemahlen und in der Tat nachgeschoben und infolgedessen kommt je nach Menge, zuerst dieser Kaffee vom gestern/letzten Mal raus! Also man hat beim zB 1x espresso theoretisch nie wirklich "frisch-gemahlenen Kaffee"!! Wie legitim ist nun dieser Zweifel und was hält ihr (bitte fachlich) davon??
  2. #2 Stephan Stoske, 30.03.2016
    Stephan Stoske
    Stephan Stoske Mitglied
    Das nennt man Totraum. Ein bekannter und lange disktutierter Aspekt
    fast jeder Mühle. Kann sehr groß sein, kann sehr klein sein, manche
    wählen daraufhin die Mühle aus. Bei einigen Mühlen kann man ihn
    selbst kleiner basteln. Einfach mal im Forum stöbern, es gibt zahllose
    Beiträge dazu.
    domimü gefällt das.
  3. ingokl
    ingokl Mitglied
    roxy, sumac und domimü gefällt das.
  4. sumac
    sumac Mitglied
    das ist ein grund dafür bei der mahlgradeinstellung den ersten (manchmal auch den zweîten) shot in den abfluß zu kippen.
  5. roxy
    roxy Mitglied
    Danke für alle Infos… bei mir handelt es sich um solch eine eingebaute Mühle in Ariete Cafe Roma 1315 und hab keine Ahnung wie viel gram kann dieser Totraum beinhalten, aber auf jeden Fall weniger als 10gr
  6. #6 plempel, 30.03.2016
    plempel
    plempel Mitglied
    Hier ist ein Restaurationsfred mit Bildern:
    Ariete Cremissimo Cafe Roma 1315/4
    Dürfte eine Mühle der "Lux"-Klasse sein.
    roxy gefällt das.
  7. roxy
    roxy Mitglied
    Ja, ich hab auch das Bild von diesem Beitrag genommen…
    Steht da auch, dass die Mühle der "Lux"-Klasse ist?
  8. roxy
    roxy Mitglied
    Also zum Schluss, es ist ~7g drinnen, so etwa 1 espresso!! :|
    Ich werde versuche, den Auslass (vorne) irgendwie abzudichten, so dass weniger Sauerstoff reinkommt…
  9. Moriat
    Moriat Mitglied
    Ich habe ebenfalls eine Mühle mit rel. großem Totraum. Deshalb mahle ich nach längerer Standzeit die erste Portion in den Mülleimer...
    Nicht optimal, aber es schmeckt dann BESSER! :cool:
  10. #10 Stritty, 17.05.2016
    Stritty
    Stritty Mitglied
    Wie sieht der Totraum bei der Eureka Mignon aus?
  11. osugi
    osugi Mitglied
    Schaust du hier!
    Stritty gefällt das.
  12. #12 Dale B. Cooper, 18.05.2016
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Das wird nichts bringen...
    Grüße,
    Dale.
  13. #13 Stritty, 18.05.2016
    Stritty
    Stritty Mitglied
    PERFEKT!! Danke!
    Dann habe ich ja was den Totraum betrifft ne perfekte Wahl getroffen!
    Ich bin begeistert!
ist das wirklich frisch gemahlen? - Ähnliche Themen
  1. Kaffee wirklich frisch?
    Kaffee wirklich frisch?: Hallo, normalerweise erkennt man ja ganz gut, ob Bohnen wirklich frisch sind, die Durchlaufzeit paßt, Espresso hat Tigerstreifen, die Bohnen...
  2. Kaffeemehl aufbewahren in Dosierkammer > wie lange wirklich frisch?
    Kaffeemehl aufbewahren in Dosierkammer > wie lange wirklich frisch?: Hallo zusammen, ich beobachte immer wieder zig Cafes und Läden, die während meines Aufenthaltes nur 2-3 Kaffees ziehen, aber den Dosierer ihrer...
  3. Kaffeeversender - Von wem wirklich immer frisch?
    Kaffeeversender - Von wem wirklich immer frisch?: Hallo Leute, was die Frische angeht, habe ich bisher keine überzeugenden Erfahrungen mit Kaffeeversendern gemacht. Die haben eine riesige...
  4. Ist der Flow-Control Hebel wirklich wichtig?
    Ist der Flow-Control Hebel wirklich wichtig?: Guten Abend , ich bin bisher nur Kaffee-Netz Besucher gewesen wenn ich mal nach bereits beantworteten Fragen gesucht habe aber jetzt wollte ich...
  5. Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?
    Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?: Hallo liebe Koffeinsüchtige, das Thema Temperatur ist ja in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten, bei den Überlegungen zum...
