Ist mein Dampfthermostat defekt?
Diskutiere Ist mein Dampfthermostat defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich schäume mit meiner Gaggia Classic immer ab dem Punkt, an dem die PID Anzeige eine Temperatur von 140° anzeigt, so erziele ich...
  1. #1 Welskador, 28.03.2016
    Welskador
    Welskador Mitglied
    ich schäume mit meiner Gaggia Classic immer ab dem Punkt, an dem die PID Anzeige eine Temperatur von 140° anzeigt, so erziele ich die besten Ergebnisse. Allerdings klettert die Temperatur, wenn man sie lässt dann auch immer bis auf 160°, bevor die Maschine die Heizung ausschaltet und die Heizungsleuchte wieder angeht. Der Überschwinger geht laut Anzeige bis auf 163°.
    Der Dampfthermostat scheint ja eigentlich einen oberen Schaltpunkt von 145° Grad zu haben, heißt das also, dass meiner defekt ist und ich mit der Thermosicherung schäume?! Ich habe das noch nie hinterfragt, weil es schon immer so war, aber jetzt kommt es mir irgendwie komisch vor.
    Beste Grüße
  2. #2 Welskador, 28.03.2016
    Welskador
    Welskador Mitglied
    Ich habe ein wenig recherchiert und glaube nun zu wissen, dass das was ich geschrieben habe unlogisch ist. Wenn die Thermosicherung ansprechen würde, wäre die Maschine nicht mehr nutzbar, ein geregeltes An- und Ausschalten kann nur der Thermostat bewirken.
    Nichtdestotrotz, Ist eine solch hohe Temperatur denn normal?
Ist mein Dampfthermostat defekt? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica S MN Reparatur für Fortgeschrittene
    Bezzera Mitica S MN Reparatur für Fortgeschrittene: hallo liebe Gemeinde, Nachdem ich lange still mitgelesen habe, aber noch keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe, hoffe ich, dass ihr mir...
  2. Quickmill 5500 Elektronik defekt durch falsche Pumpe...
    Quickmill 5500 Elektronik defekt durch falsche Pumpe...: Hallo liebes Forum, hoffe jemand hat für mein Problem Rat parat, habe die Quickmill günstig bekommen, beim ersten test war Pumpe/Kreislauf...
  3. Anfim Haus Self - Mahlwerk defekt?
    Anfim Haus Self - Mahlwerk defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Anfim Haus Self gekauft. Leider mahl diese selbst bei feinster Mahlgradeinstellung (Mahlkranz lässt sich...
  4. MK Vario Home trotz Kalibrierung zu grob
    MK Vario Home trotz Kalibrierung zu grob: Liebe Kaffee Netz Mitglieder, ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit meiner Mahlkönig Vario Home mk3. Ich benutze sie knapp dreieinhalb...
  5. [Erledigt] Gaggia Classic 2008 (Versandschaden) 50 €
    Gaggia Classic 2008 (Versandschaden) 50 €: Hi, Verkaufe hier eine Gaggia Classic altes Modell mit Silvia Dampflanze inkl. Bodenlosen Siebträger Maschine wurde von mir instandgesetzt,...
