[Vorstellung] (( ito )) Fragen und Antworten
Diskutiere (( ito )) Fragen und Antworten im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; > Rückbau auf den Schalter der V4, auf welchen ich zumindest aktuell keine Lust mehr habe :) Wenn doch mal Lust aufkommt, melde Dich, ich...
  1. #21 faustino, 18.11.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Wenn doch mal Lust aufkommt, melde Dich, ich spendiere den Schalter, die orange ito-LED-Lampe (hat mehr Stil als die Doppel-Lampe der V5, ist dimmbar, zeigt nützlichere Informationen an) und ggf. benötigte Kabel, wenn ich im Gegenzug zu einer fotografierten Ausbauanleitung für V5-Silvias komme. Du müsstest in der Lage sein, mir zu sagen, welche Kabel mit welchen Steckern (m/f) in welcher Länge man braucht. Ein Nebeneffekt wäre, dass die V5-Silvia dann wieder, wie die V4-Silvias, mit echtem Netzschalter komplett abschaltbar wäre.
  2. #22 bbforce, 19.11.2016
    bbforce
    bbforce Mitglied
    Das klingt verlockend, ich melde mich per Mail :)
  3. jangze
    jangze Mitglied
    Hallo, Guten Tag.
    Nachdem meine Bezzera Hobby nun in die Rente geschickt werden soll, habe ich mir gestern eine neue Maschine, eine Rancilio Silvia V5 2016 in Italien bestellt.
    Meine Kaufentscheidung gründet (unter anderem) auf dem Wunsch, die Espressomaschine mit einem ito auszustatten. Vor allem interessiere ich mich sehr für Preinfusion und die PID-Funktion.
    Da ich beruflich sehr eingespannt bin und in meiner Freizeit wenig zum "basteln" komme, würde ich mich selbst bei weitem nicht mit dem technischen Erfahrungsschatz einiger Forumsteilnehmer messen wollen.
    Darum bitte ich im Folgenden um Nachsicht und ich entschuldige mich im Voraus für Nachfragen, deren Antworten als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
    Folgende Fragen stellen:
    Dieses Paket würde ich ab dem 9.12.2016 bestellen.
    http://www.softwareandcircuits.com/...SSURE=ON&KIT=ON&LAMP=ON&CALCULATE=Recalculate
    Eine Abdeckplatte aus 1,5 mm starken Edelstahl habe ich mir für 24,79 EUR inkl. Versand bei fabtools.de gem. der CAD-Vorlage https://www.kaffee-netz.de/search/member?user_id=23613 bestellt.
    Ist es erforderlich zusätzliche Artikel zu bestellen?
    Gibt es eine Umbauanleitung für das Umrüsten der Schalter der Silvia V5 2016 auf V4?
    Vielen dank für die Rückantwort im Voraus.
    Jan
  4. #24 faustino, 23.11.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Meine Empfehlung wäre, das Kabel für den kapazitiven Saeco-Tank-Sensor mitzubestellen. Die Tanküberwachung ist ein größerer Komfortgewinn. Allerdings muss man dazu sagen, dass es noch keine befriedigende Idee zur Installation in der Silvia gibt (etwas besseres als doppelseitiges Klebeband).
    Das dürfte bald in der leva!-Installationsanleitung stehen.
  5. jangze
    jangze Mitglied
    Hallo, vielen Dank für die Rückantwort.
    bei nächster Gelegenheit werde ich bei Conrad-Elektronik vorbeischauen und die Kabel (wie hier beschrieben) besorgen.
    Ist es richtig, dass ich drei Kabel zu dem Saeco-Tank-Senor führen muss (wie augenscheinlich auf dem Bild zu erkennen)?
    Für den Umbau der Maschine von V5 auf V4 werde ich auch den Haupt- (bzw. Ein/Aus-) Schalter bestellen.
    Freundliche Grüße
    Jan
  6. #26 faustino, 23.11.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Das Kabel gibt es im Software & Circuits-Shop unter dem Punkt "TSic temperature sensors and other digital sensors".
  7. #27 mathmeye, 28.11.2016
    mathmeye
    mathmeye Mitglied
    Hallo faustino,
    Wie Jan in diesem Post interessiere auch ich mich für den ito Einbau in eine Quickmill Thermoblock. Du hast dazu geschrieben:
    Wäre es auch denkbar, dass ito die Elektronik zum impulsweisen Schalten bei Dampfbezug ersetzt und die Pumpe direkt steuert:
    1. Über dimmen der Pumpe, eine Art "Pressure Profiling" mit sehr niedrigem Druck
    2. Durch Erzeugen der Impulse (ON/OFF) wie die aktuelle Elektronik
    Oder eine Kombination aus beidem wenn die Pumpe nicht so weit wie notwendig gedimmt werden kann.
  8. #28 faustino, 28.11.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Wenn die Original-Schaltung das vor dem Einbau von ito konnte, kann sie es auch danach. Wenn man diese Funktion in die Firmware verlegen würde, müsste leva! den Dampfschalter auswerten und die Dampf-Lampe steuern. Man würde einen Kontakt-Eingang und einen LED-Ausgang verbrauchen und müsste in die Originalverkabelung eingreifen, um etwas nachzubilden, was es schon gibt. In einer typischen Konfiguration (1 Temperatursensor + 1 Drucksensor + 1 PID-Lampe + 1 Displaymodul) hat man nur noch einen freien Kontakt-Eingang und eine freie LED. Dafür gibt es interessantere Anwendungen wie Brühgruppen-Beleuchtung und Tankfüllstandsüberwachung.
  9. #29 mathmeye, 28.11.2016
    mathmeye
    mathmeye Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Aktuell erscheint es mir reizvoll mit der Ansteuerung der Pumpe für den Dampfbezug per Thermoblock zu experimentieren, was ito im Grundsatz zulassen würde. Mir ist noch unklar inwiefern ich das selbst ohne spezielle Anpassungen an der Firmware bewerkstelligen könnte oder ob ich gänzlich auf den Support der Entwickler angewiesen bin. Natürlich kann es auch gut sein, dass am Ende des Experimentes dann dieselben Werte wie bei der eingebauten Elektronik herauskommen....
    Der primäre Grund für ito in einer Quickmill Thermoblock wäre für mich aber das Pressure-Profiling, welches auch das von vielen nachträglich eingebaute Expansionsventil überflüssig macht wenn ich das richtig verstehe.
  10. #30 Andreas Bogk, 28.11.2016
    Andreas Bogk
    Andreas Bogk Mitglied
    So ein bisschen ging es ja dank akustischem Feedback auch ohne, aber nachdem am Wochenende das gelaserte Blech kam, habe ich heute mal das Display eingebaut. Kleine Stolperstelle: die Bohrung für den Encoder ist ein wenig sehr eng, da musste ich nacharbeiten, um das Display in der korrekten Position montieren zu können. Ein Zehntel mehr für die Bohrung wäre nicht verkehrt.
    Ich bilde mir ein, ein- zweimal Crashes gesehen zu haben, und zwar jeweils beim Anlauf der Pumpe. Das war jetzt nicht oft genug, um es reproduzierbar zu nennen, aber ich werde das im Auge behalten.
    Ansonsten hat sich ito bislang gut bewährt.
    jangze gefällt das.
  11. #31 faustino, 28.11.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    > Pressure-Profiling, welches [...] Expansionsventil überflüssig macht
    Ja. Es gibt aber einen Unterschied. Ein OPV regelt den (pulsierend aufgebauten) Druck ununterbrochen, während Pressure-Profiling ein zeitdiskreter Regler ist, der alle 20ms, d.h. bei jedem Hub, die Kraft der Pumpe moduliert. Hier als Beispiel eine Silvia mit leva!, Drucksensor und Membranregler.
    Nur vom OPV geregelter Druck (grosses Bild)​
    Nur vom Pressure-Profiling geregelter Druck (grosses Bild).
    Es wurde 8.5bar gewählt, weil das OPV dann zu ist.​
    Die Schwankungen um ca +- 0,1bar kommen in diesem Fall übrigens nicht von möglicherweise suboptimal eingestellter Druckregelung, sondern vom PID: Der PID schaltet die Heizung alle 1s ein. Der Strom einer Heizung ist so groß, dass es zu einem spürbaren Abfall der Netzspannung im Zimmer kommen kann (am Leitungswiderstand: U = R * I). Das ist je nach Qualität der Hausinstallation mehr oder weniger ausgeprägt. Manche kennen das als Flackern von (Glühfaden-)Lampen im PID-Takt. Das schlägt, wenn es einen betrifft, auch auf die Pumpe durch, d.h. man hört den 1s-Takt der Heizung im Geräusch der Pumpe. Und das regt die Druckregelung zu Schwingungen an. Wenn man eine Maschine mit großem Boiler oder massiver Gruppe besitzt und es sich leisten kann, den PID beim Bezug per R&S-Funktion in leva! abzuschalten (0% Output), sieht es so aus:
    Nur vom Pressure-Profiling geregelter Druck (grosses Bild)​
  12. #32 phischmi, 29.11.2016
    phischmi
    phischmi Mitglied
    So ging es mir auch. Hab das Loch minimal weiten müssen, damit der Encoder hinein passte.
    Das neue Blech hat übrigens auch den charmanten Vorteil, dass es deutlich dicker als das Original ist und (im Zusammenspiel mit dem Membranregler) die Tassen auf der Maschine nicht mehr auf Wanderschaft gehen :)
  13. hako
    hako Mitglied
    Hallo @faustino,
    ich wuerde gerne meine Mini-Vivaldi mit pressure-profiling ausstatten. Da diese ja eine Dosierautomatik hat, benoetige ich doch eigentlich kein Flowmeter im Kit, oder. Die Druckregelung erfolgt doch vermutlich in Abhaengigkeit der Zeit und nicht des Flow.
    VG
    Hako
  14. #34 faustino, 09.12.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Die Druckregelung erfolgt mit dem Drucksensor, dafür wird tatsächlich kein Flowmeter benötigt. Andere Funktionen benötigen ein Flowmeter oder funktionieren damit besser. Das Entkalkungsprogramm benötigt ein Flowmeter, um das Ende des Entkalkers festzustellen. Die PID-Regelung profitiert davon. Dosieren nach Volumen erfordert ein Flowmeter (es gibt auch Dosieren nach Zeit).
  15. mihae
    mihae Mitglied
    Hallo. Ich hoffe die Frage wurde nicht schon beantwortet: Ist das Stück Plexiglass für das Display im Display-Kit enthalten? Falls nein, wo kann ich das am besten bestellen?
  16. #36 faustino, 10.12.2016
    faustino
    faustino Mitglied
    Ein Acryl-Fenster für OLED-Displays ist dabei (wenn man das Display bestellt; sonst bitte ausdrücklich anmerken, dass es mitgeliefert werden soll).
    mihae gefällt das.
  17. mihae
    mihae Mitglied
    Gibt es Neuigkeiten zum Versand von ito batch 2? Ich möchte nicht ungeduldig erscheinen, freue mich nur schon sehr darauf und hatte seit längerem keine neuen Infos gesehen.
    Viele Grüße!
  18. #38 faustino, 07.01.2017
    faustino
    faustino Mitglied
    Ca. 14/Jan (nicht auf den Tag genau).
    mihae gefällt das.
  19. #39 phischmi, 08.01.2017
    phischmi
    phischmi Mitglied
    @faustino
    Seid dem Update vom 29.12. habe ich wieder vermehrt Display-Fehler (Spiegelverkehrt, auf dem Kopf etc.).
    Vor dem Update hatte ich überhaupt keine Fehler mehr und an der Verkabelung etc. habe ich seitdem nichts geändert :confused:
    Können die Fehler u.U. auch auf Änderungen im Code zurück zu führen sein?
    Schönen Sonntag!
  20. #40 faustino, 08.01.2017
    faustino
    faustino Mitglied
    Das ist eine Displaykabelstörung. Mein Kundensupport bei Problemen läuft über E-Mail, nicht öffentlich über dieses Forum. Lies bitte Deine Nachrichten, insbesondere die vom 29.11.16.
    Bestimmte Displaymenü-Einstellungen (leva!-Manual) können den Effekt von Störungen reduzieren, aber die eigentlich erforderliche Massnahme ist eine Änderung der Kabelverlegung (S. 15 der ito-Anleitung, neuste Version im Kundenbereich).
(( ito )) Fragen und Antworten - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Dream/Steel PID Fragen-Antworten-Erfahrungen
    Ascaso Dream/Steel PID Fragen-Antworten-Erfahrungen: Hallo Kaffee-Freunde Ich eröffne hier mal einen allgemeinen Thread für Fragen, Antworten und Erfahrungen rund um Ascaso Dream oder Stell PID und...
  2. [Vorstellung] (( ito )) Fragen und Antworten
    (( ito )) Fragen und Antworten: Guten Abend zusammen! Eine Frage nach dem Druckkontrollalgorithmus, den ich nach Drucktest bekam (Rancilio Silvie E 2016): Drücken Sie max: 10.0...
  3. WMF Presto, viele Probleme, viele Fragen und hoffentlich viele hilfreiche Antworten:)
    WMF Presto, viele Probleme, viele Fragen und hoffentlich viele hilfreiche Antworten:): Hallo liebe Community, ich habe sehr sehr günstig eine wmf presto erstanden und nun so einige probleme, wenn ich sie starte zeigt sie ganz normal...
  4. Kann mir jemand ein paar grundsätzliche Fragen beantworten?
    Kann mir jemand ein paar grundsätzliche Fragen beantworten?: Hallo Forum, ich bin kein Neuling in Sachen Espresso, aber in Sachen Maschinen. Ich habe seit einigen Jahren eine Gaggia Classic, die...
  5. Restaurierung gaggia handhebel - Fragen & antworten zur restaurierung
    Restaurierung gaggia handhebel - Fragen & antworten zur restaurierung: Hallo, habe mir bei Ebay eine Gaggia Handhebel zugelegt für 360€. Maschine Ich weiss war zuviel, wollte aber unbedingt eine. Der zustand der...
