[Vorstellung] (( ito )) Fragen und Antworten
Diskutiere (( ito )) Fragen und Antworten im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; > gibt ja jetzt 2,4" OLEDs mit dem SSD1309, der teilweise mit kompatibel zu SSD1306 beworben wird. Hat den schon jemand getestet? Ich habe...
  1. #481 faustino, 09.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Ich habe 2,42"-OLEDs ausprobiert. Man muss ein Modul wählen, das mit 5V arbeitet. Das ist nicht immer der Fall. Die Displays von diymore.cc brauchen z.B. 3,3V. Rückseite eines Displays für 5V:
    Leider sind alle Lieferungen beschädigt angekommen. Grund war in jedem Fall ein Bruch der untersten Glasschicht, verursacht durch die Verpackung (ungepolsterter Umschlag) in Kombination mit einem Konstruktionsfehler (die Displays sind in einem Metallrahmen installiert, der dicker als das Glas ist; deshalb kleben die Hersteller ein kleines, dickes Schaumstoff-Klebeband-Stück zentral hinter das Display; wenn in der Tasche des Briefträgers großflächig Druck auf das Display kommt, bricht die unterste Glasschicht ausgehend von dieser stützenden Stelle; ohne Demontage nicht zu erkennen).
    Da alle Displays beschädigt waren, konnte ich nicht sicher testen, ob sie tatsächlich vollständig kompatibel zu den von leva! unterstützen OLED-Treibern sind, so dass nicht mehr als ein 7-poliges Kabel zum Anschluss nötig wäre (Belegung nach Appendix im ito-Manual; "SPI-Header"). Es gab ein Bild, es gab aber auch lokale Fehler. Die Fehler wirkten, als ob sie mit dem Bruch zusammenhängen würden.
    Der Stromverbrauch wurde nicht gemessen. Bei einem voll ausgebauten ito (maximale Anzahl LED / SSR / usw.) könnte er zu hoch sein – zumindest bei hohen Helligkeitsstufen. Wie der Strom des Netzteils normalerweise aufgeteilt ist, steht unter den Technischen Daten im ito-Manual.
    Die Displays wirken gigantisch groß. Mir würden sie nicht gefallen.
  2. mizu42
    mizu42 Mitglied
    @faustino Deine aktuellen Displays sind 1,3" displays?
  3. #483 faustino, 10.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Auf den Displaymodulen H, V und G sind 0.96"-Displays installiert.
  4. YNuebel
    YNuebel Mitglied
    Hallo @faustino,
    gibt es eine Möglichkeit, eine Zahnradpumpe, die von einem 24V DC Motor mit 0-5V Steuerspannung angetrieben wird, mit dem ito zu steuern bzw. zu regeln? Ist womöglich das Ausgangssignal für das Pumpen-SSR bereits ein 5V PWM-Signal, sodass man den Motor direkt ohne das Pumpen-SSR ansteuern kann?
  5. #485 faustino, 17.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > Motor mit 0-5V Steuerspannung ... mit dem ito zu steuern bzw. zu regeln?
    Das ist vermutlich keine Hardware-Frage (kann ito), sondern eine Firmware-Frage (kann leva!). leva! kann nur mit Vibrationspumpe benutzt werden. Bei der Ansteuerung handelt es sich um Phasenanschnitt. Damit kann eine Getriebepumpe nichts anfangen.
  6. rodauce
    rodauce Mitglied
    Hallo Faustino,
    habe vor einigen Jahren ein EasyKit2 bei dir bestellt welches in meiner Silvia auch zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Leider ist das Flowmeter irgendwann undicht geworden, habe es aktuell abgeklemmt. So springt nun auch der Shottimer nicht mehr an, was ich doch schon sehr bequem fand. ( habe auch das kleine Display im LaserCut Deckel )
    Kannst du mir sagen ob ich da irgendwo passenden Ersatz bekommen kann? Oder ob man das mit der Software lösen kann? Wann der Bezug startet sollte der PID doch auch ohne Flowmeter erkennen können? Hab das Flowmeter in den Einstellungen schon deaktiviert, der Shottimer läuft trotzdem nicht an..
    Viele Grüße und Besten Dank schonmal im Vorraus!
  7. #487 faustino, 26.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Wahrscheinlich ist das Flowmeter nicht vollständig geschlossen. Öffnen (Aufdrehen wie eine Dose), Dichtung kontrollieren (ggf. mit OKS 1110 nachfetten), kräftig zudrehen. Beim Schliessen muss am Ende ein Einrasten zu spüren sein, ein kleiner Klick - sonst wurde nicht weit genug gedreht und es ist nicht dauerhaft dicht.
    Ersatz findest Du überall, von ebay über amazon bis zum Fachhandel. Bei juraprofi.de wäre die Art.Nr. - falls die Nummer auf dem Flowmeter 974-xxxx ist - 5213214671. Falls 932-xxxx, dort fragen.
  8. sky
    sky Mitglied
    Bezogen auf meinen Beitrag in einem anderen Thread wollte ich mal fragen welches denn die beste Strategie für Temperaturstabilität mit PI ist.
    Ich könnte mir verschiedene Wege vorstellen, kann sie aber, mangels Temperaturfühler in der Brühgruppe, nicht validieren.
    1. Ramp&Soak (Output=0%) nicht anwenden, also Heizen wärend PI.
    2. Output für PI auf x% setzten (wieviel % ist dabei unklar, evtl. 5%).
    3. In den ersten Sekunden des PI (1-3 sek.) 100% Output
  9. #489 faustino, 04.07.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Ein PeakTech 2025 für 50€ (incl. Thermoelement) könnte dieses Problem vermutlich lösen. Hat USB (PC-Verbindung) und ist, wenn das Datenblatt stimmt, mit 3 Messungen/s und 0,1°C Auflösung gut genug.
    Aufwändig. Die Meisten, die mit Puck messen wollen, greifen zu einfacheren Lösungen, wie:
    • Einklemmen der Drähte eines offenen Thermelements zwischen Rand des Siebs und Dichtung. Isolierung auf den letzten Zentimetern entfernen und die freigelegten Drähtchen mit hitzefestem Kapton-Tape isolieren, damit sie nicht vom Sieb kontaktiert werden. Dürfte schnell abscheren, aber Reparieren durch Verdrillen ist möglich.
    • Einführen eines Temperaturfühlers durch den Siebboden könnte auch ein Weg sein: 0,5mm-Mantelthermeoelement mit geerdeter Spitze durch ein minimal aufgeweitetes Loch stechen. Die Frage wäre, ob man das so durchführen kann, dass die Integrität des Pucks erhalten bleibt. Wenn der bricht, oder wenn das Loch zu groß ist, gibt es vmtl. massives Channeling und eine unbrauchbare Messung.
  10. Sui77
    Sui77 Mitglied
    Welche Maschine (2-Kreiser) eignet sich gut für einen Umbau? Für welche gibt es gute Beispiele?
    Danke
  11. Sui77
    Sui77 Mitglied
    Das entspricht eigentlich genau einem meiner Pläne, zumal es die BZ9 aktuell für 699€ neu gibt.
    Wie zufrieden bist du mir der Maschinen und Umbau?
    Klappt es zudem halbwegs 2 Cappu zu schäumen?
  12. #492 Gelöschte Mitglieder 84672, 05.07.2020
    Mit diesem +ito kann ich leicht 2 Cappuccino oder mehr dämpfen.
    Ich habe auch einen HX mit großem Boiler zum Vergleich und gebrauchte kommerzielle Kaffeemaschinen, um zu wissen, wie das ist.
    Bei SBDU ist die einzige Unannehmlichkeit die Wartezeit vom Umschalten von Brühen auf Dampf, und dann muss man 2 Minuten + warten, bis der Dampfkessel auf die Arbeitstemperatur (in meinem Fall 130C) kommt.
    Mit dem Doppelkessel oder HX können Sie sofort umschalten.
    Sui77 gefällt das.
  13. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Also ich habe mir das 1,4" Display geholt, da mir das 0,9" doch etwas klein war.
    Testweise parallel zum 0,9" angelötet. Funktioniert einwandfrei.
    Ist für mich durch die Größe augenfreundlicher ;)
    Habe dieses in der Bucht gekauft: 1.54inch White/Blue/Yellow OLED Display Module SPI Interface 3.3-5V SSD1309 | eBay
    Man sieht die zwei Level shifter auf der Rückseite, ist 5V kompatibel.
    Vielleicht ist ja noch jemand so blind wie ich. Ich finde es einen guten Kompromiss. Das 2,5" ist wirklich etwas groß. Da müsste die Auflösung besser sein.
    caffeefrank und Sui77 gefällt das.
  14. #494 JohannesH, 18.07.2020
    JohannesH
    JohannesH Mitglied
    bei meinem ito-Display haben sich im Laufe der Zeit zwei der vier angeklebten Schrauben gelöst (beide auf der Seite des rotary encoders). Wie gehe ich vor, wenn ich die Klebepunkte erneuern will? Alten Klebstoff entfernen? Oder einfach neuen darunter kleben?
  15. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Ich würde grundsätzlich den alten Kleber entfernen. Evtl ab- bzw anschleifen und sicher auch entfetten.
  16. colonia
    colonia Mitglied
    Guten Abend,
    Ich habe letztes Jahr auch ito bestellt (PID und Druckregelung) und es zunächst etwas in der Schubladen "reifen" lassen. Vielen Dank an @faustino für dieses großartige Projekt und den guten Support.
    Jetzt war es mal wieder Zeit bei meiner Saeco Aroma (neueres Modell mit Druckraster) einen Komplettzerlegung und ordentliche Entkalkung durchzuführen.
    Jetzt würde ich natürlich gerne ito im Zuge des Zusammenbaus integrieren. Die Komponenten habe ich auch soweit in den Kreislauf eingebaut (Tsic seitlich an Boiler geklebt, Test hat auch erfolgreich sinnvolle Umgebungstemperatur gezeigt, Manometer zwischen ULKA Vibrationspumpe und Boiler, Flowmeter vor der Pumpe, 95°C Thermostat rausgeschmissen, SSR and ATMega).
    Ehrlich gesagt tue ich mich aber noch etwas mit der korrekten Verkabelung schwer. Im Wesentlichen muss ich mich ja an Seite 14 der leva! Hardware Installation halten. Jedoch habe ich ja nur zwei Switches (Steam und Brew). Zudem fällt auch das Valve weg, da die Aroma nur ein spring-loaded Valve über der Dusche hat.
    Hat jemand ito erfolgreich in seine Saeco Aroma eingebaut und kann den Schaltplan auf die Saeco vereinfacht teilen?
    Ich wäre über Hilfe sehr dankbar - ich will endlich wieder guten Cappucino trinken ...
  17. #497 faustino, 22.07.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > spring-loaded Valve
    Pressure-Profiling ist damit nicht möglich. Aus der leva!-Anleitung, "Requirements": "There must be no pressure-reducing components between sensor and the coffee in the filter. No Gicleur jet, no spring-loaded valve under the shower screen etc. There must be no other component that regulates pressure in the brew pressure range". Das Tuning einer Saeco Aroma lohnt sich IMHO nicht.
  18. colonia
    colonia Mitglied
    Danke, die Stelle hatte ich auch gelesen und bin davon ausgegangen, dass wenigstens mal etwas zu sehen erkenntnisreich sein dürfte. Aber selbst unter der Prämisse, dass Druckregelung hier Quatsch ist, wieso wäre wenigstens die Temperaturregelung als Teil des Tunings hier nicht lohnenswert? Schließlich könnte man das Temperatursurfing hiermit schon stark begrenzen.
    Angenommen, ich würde mich von meiner Saeco Aroma, die mir seit über 10 Jahren treue Dienste leistet, schweren Herzens trennen: am prominentesten für ein Tuning wäre wohl die Rancilio Silvia (gemessen an der Anzahl der Beiträge und der auf sie tlw. ausgerichteten Dokumentationen). Gibt es hier eine Empfehlung, wenn es ein Gebrauchtgerät sein darf? Die neuen V6 für 600€ würde ich jetzt nicht anschaffen wollen.
  19. cbr-ps
    Schwierig zu sagen, das hängt immer stark von den Marktbedingungen aus Angebot und Nachfrage ab. Neulich ging hier grad eine in Top Zustand - nicht nur nach Beschreibung, sondern auch wirklich ;) - für 350€ über den Tisch, die war innerhalb eines Tages weg.
  20. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Ich habe gerade eine Dual Boiler, die Lelit PL60plusT umgebaut. Alle features von ito nutzbar.
    Platz war auch kein Problem.
    Hatte ich gebraucht gekauft günstiger als eine neue Silvia und vernünftiger Dampf. Meine hat am Dampfkessel einen Pressostaten. Sehr zu empfehlen. Die Temp Regelung für einen Dampfboiler ist deutlich träger und mit dem Presso liefert der Mini Dampf Boiler wirklich gut. Aber falls du keinen Dampf brauchst finde ich die Bezzi BZ09 an verlockendsten. Ist wohl die Nummer zwei für ito nach der Silvia.
    Mike
(( ito )) Fragen und Antworten - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Dream/Steel PID Fragen-Antworten-Erfahrungen
    Ascaso Dream/Steel PID Fragen-Antworten-Erfahrungen: Hallo Kaffee-Freunde Ich eröffne hier mal einen allgemeinen Thread für Fragen, Antworten und Erfahrungen rund um Ascaso Dream oder Stell PID und...
  2. [Vorstellung] (( ito )) Fragen und Antworten
    (( ito )) Fragen und Antworten: Guten Abend zusammen! Eine Frage nach dem Druckkontrollalgorithmus, den ich nach Drucktest bekam (Rancilio Silvie E 2016): Drücken Sie max: 10.0...
  3. WMF Presto, viele Probleme, viele Fragen und hoffentlich viele hilfreiche Antworten:)
    WMF Presto, viele Probleme, viele Fragen und hoffentlich viele hilfreiche Antworten:): Hallo liebe Community, ich habe sehr sehr günstig eine wmf presto erstanden und nun so einige probleme, wenn ich sie starte zeigt sie ganz normal...
  4. Kann mir jemand ein paar grundsätzliche Fragen beantworten?
    Kann mir jemand ein paar grundsätzliche Fragen beantworten?: Hallo Forum, ich bin kein Neuling in Sachen Espresso, aber in Sachen Maschinen. Ich habe seit einigen Jahren eine Gaggia Classic, die...
  5. Restaurierung gaggia handhebel - Fragen & antworten zur restaurierung
    Restaurierung gaggia handhebel - Fragen & antworten zur restaurierung: Hallo, habe mir bei Ebay eine Gaggia Handhebel zugelegt für 360€. Maschine Ich weiss war zuviel, wollte aber unbedingt eine. Der zustand der...
