[Verkaufe] (( ito )) Produktion April-Juni 2020
Diskutiere (( ito )) Produktion April-Juni 2020 im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; ito ist ein Mikrocontroller mit SSR-Relais, WLAN und optionaler on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  1. #1 faustino, 16.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    ito ist ein Mikrocontroller mit SSR-Relais, WLAN und optionaler on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien leva!-Firmware wird ito zum Brühdruck- und Temperaturregler. leva! bringt perfekte Brühtemperatur (PID), Pressure-Profiling mit Drucksensor, Flowrate-Erfassung, Preinfusion, volumetrisches und gravimetrisches Dosieren, verkürztes Aufwärmen, Shottimer, Shotzähler, Tanküberwachung, Verkalkungsüberwachung, Energiesparen uvam.
    65x56mm
    Seriously small
    Display (optional) im Deckel - Lasercut.
    Wenn schon ein Regler vorhanden sein sollte, kann dessen Gehäuse ggf. weiterverwendet werden: Platine raus, ito-Display mit Tastern rein, 4 Schrauben, 1 Minute:
    Lelit, Brewtus
    SICHTBAR | UNSICHTBAR
    Obwohl leva! am besten mit Display bedient wird, ist keines erforderlich. Die Konfiguration kann über WLAN erfolgen:
    Virtuelles Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    Eine Maschine mit leva! kann aussehen, wie vorher. Lediglich ein Encoder, der zum Verstellen der Temperatur dezent installiert werden kann (nicht muss), deutet auf leva! hin. Optional kann eine weiße LED für erweiterte Signalisierung in die Originalheizlampe eingesetzt werden.
    BLE | Dosieren
    Das optionale Bluetooth-Modul kann ito drahtlos mit einer Waage (Skale 2) verbinden, um nach Gewicht zu dosieren oder um die Espresso-Flowrate [g/s] zu erfassen:
    BLE
    Skale 2
    OPTIMIERT FÜR ESPRESSO
    Da leva! für Espressomaschinen entwickelt wurde, ist die Temperaturregelung besser, als mit normalen PID-Reglern: Es gibt eine auf das Flowmeter reagierende Feed-Forward-Komponente, man kann den Brühtemperaturverlauf während des Bezugs programmieren und es gibt parametrierbare Koeffizienten, d.h. der PID kann für spezielle Situationen (Aufwärmen, Bezug, ...), unterschiedlich konfiguriert werden. Autotuning findet automatisch PID-Einstellungen. leva! kann 2 Heizelemente regeln, z.B. Boiler + Gruppe, entspricht also 2 PIDs in einem Gerät. leva! enthält eine Druckregelung mit Drucksensor und bietet Pressure-Profiling per Programm, Paddle & Encoder.
    Druckverläufe wie bei Handheblern durch Pressure-Profiling
    SOFTWARE EINSTELLEN BEOBACHTEN VERBESSERN
    Interne Werte werden live und drahtlos an Computer übertragen, was die Einstellung zum Vergnügen macht:
    Der Statusmonitor unter Windows, Linux, MacOS X & Android (Video Windows, Video Android)
    DOKUMENTATION
    leva! ist auf 258 Seiten umfassend beschrieben (Englisch), ito auf 68 Seiten (Englisch).
    Anleitungen im Download
    GENAU MIT TSIC
    leva! unterstützt schnell ansprechende TSic-Temperatursensoren, die mit 0,1°C auflösen und kalibriert sind. Absoluter Fehler bei 90°C <=0,3°C - besser als Pt100 DINB. Messbereich bis 150°C. Zur Befestigung ist Wärmeleitkleber dabei.
    FEATURES IM ÜBERBLICK
    INTALLATION
    ito wird mit selbstklebenden Füssen installiert. Je nachdem ob leva! als PID, für Pressure-Profiling oder beides genutzt werden soll, ist der Anschluss so einfach wie der üblicher PIDs oder deutlich anspruchsvoller. Der Einbau darf nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, die mit Netzspannung umgehen können und die (englische) Dokumentation verstehen!
    Installation mit Klebefüßen und Isolationsunterlage
    Im Maschinenraum einer Silvia
    Das optionale Display kann hinter einem Blech mit passendem Ausschnitt (laserteileonline.de, ~25€), Alublende nach Maß (Schaeffer AG) oder 3D-Druck installiert werden.
    ANFORDERUNGEN
    leva! kann mit Espressomaschinen genutzt werden, in die grundsätzlich ein PID eingebaut werden kann. Am Einbauort dürfen 60°C nicht überschritten werden (Display 70°C). ito beansprucht mit Füßen 71x62x25mm. Kabel sind 40cm lang. Das externe Relais ist 56x41x26mm groß. Es wird per Wärmeleit-Klebepad befestigt. Das Flowmeter hat D=41mm. Die Pumpenfunktionen sind für Vibrationspumpen ausgelegt, andere Pumpen sind inkompatibel. Pumpende Programme (z.B. Dosieren) funktionieren bei manuell zu öffnenden E61-Hebelventilen nicht. Weitere Anforderungen/Einschränkungen sind der ito-Vorstellung und dem leva!-Manual zu entnehmen. Es wird min. einmalig, zum Aufspielen von Firmware, ein Windows/Linux-PC mit WLAN benötigt (Win8.1 64bit, Win10 64bit oder Linux Mint 17.3 XFCE 64bit; andere Versionen könnten funktionieren, wurden aber nicht getestet, so dass keine Gewährleistung übernommen wird). Es wird ein DVD-Laufwerk benötigt. ito ist möglicherweise nicht mit jedem WLAN-Gerät kompatibel (getesteteter Stick: TL-WN722N).
    OPTIONEN ENTWICKELT ZUM ERWEITERN
    Komponenten können nach gewünschter Anwendung zusammengestellt werden:
    Optionen
    Bestellbeispiel 1:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)*, unsichtbar, ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 2:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)* und PID-Funktion, ohne Display aber mit Drehencoder zum Verstellen der Temperatur
    Bestellbeispiel 3:
    ito als sichtbarer PID mit Display, incl. einfachem Pressure Profiling (Preinfusion)*
    Bestellbeispiel 4:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor und Display) aber ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 5:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor) und PID-Funktion - mit Display
    Silvia-User sollten die orange Lampe im Shop hinzufügen, Gaggia Classic-User sollten das OLED Typ "V" wählen und wer eine Skale 2 verbinden möchte, braucht das BLE-Modul
    *: Installationen ohne Drucksensor reichen für "Aufbau eines niedrigen Drucks" und tendenzielles Profiling wie "irgendwie fallender Druck", nicht für exakte Druckprofile
    BESTELLUNG
    Bestelle bei Software & Circuits, z.B. über ein Beispiel. Du erhältst in 1-2 Werktagen ein Angebot. Die Bestellannahme endet bei Ausverkauf der Produktionskapazität, spätestens in 7 Tagen. Danach sind bis zur nächsten Produktion keine Bestellungen möglich.
    Ablauf
    Nach der Bestellphase werden Bauteile weltweit bestellt. Das ist zeitlich kaum planbar, da die Verzögerungen bei Post/Zoll schwanken. Ich setze 4-6 Wochen ab 22. Apr an, was bedeutet, dass alle Komponenten für die Produktion bis Anfang Juni eingetroffen sein sollten. Der voraussichtliche Auslieferungstermin wäre 12-14 Tage später. Alle Angaben vorbehaltlich der Belieferung durch Vorlieferanten und insoweit unverbindlich.
    Haftung
    Ich biete elektronische Bauteile an. Der unprogrammierte Mikrocontroller wird bei Dir zum PID, indem Du ihn in eine Espressomaschine einbaust und Firmware aufspielt. Für diese Schritte übernehme ich weder Haftung noch Gewährleistung: Basteln in Espressomaschinen erfolgt auf eigenes Risiko & Haftung.
    Lada11, Heisswasserhedonist und benötigt gefällt das.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. MatCo
    MatCo Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe vor meine Lelit pl41tem umzubauen (lassen) und hätte noch die ein oder andere Frage. Bzgl. des zu verbauenden Displays: hier wird wahrscheinlich das OLED Kit „Display G“ das passende sein? Wie sieht es hier mit einem Drehencoder aus? Wird das trotz Tasten möglich sein und wenn nicht, wovon ich leider ausgehen werde, wie kann ich während des Bezuges elegant den Druck regeln?
    Fur die verbaute Ulka EP5 ist welcher Drucksensor zu wählen? (Bis 200psi?!)
    Ich bedanke mich schonmal für die Rückmeldungen!
  4. #3 faustino, 16.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > [Lelit] wird wahrscheinlich das OLED Kit „Display G“ das passende sein?
    Ich kenne mich mit Lelits nicht aus, aber jemand hat geprüft, dass es zur Lelit PL41PlusT passt. Wenn Du sicher gehen möchtest: Auf der Hilfe-Seite zum Display gibt es ein pdf zum Ausdrucken, Ausschneiden und Testen.
    Typ G sieht aus wie ein LCD, ist aber ein weiß leuchtendes OLED ohne Polarisationsfolie. Später, hinter blauer oder roter Folie eingebaut, blau bzw. rot leuchtend.
    Entweder ein Display mit zwei Tasten oder ein Drehencoder. Beides zusammen geht nicht. Der Anschluss erfolgt so oder so am ENC-Stecker von ito.
    > wenn nicht ... wie kann ich während des Bezuges elegant den Druck regeln?
    In der Praxis dürften die meisten den Druck nicht manuell regeln wollen (ich empfehle kein Paddle). Das ist zu viel Arbeit. Normalerweise läuft ein Druckprofil ab, also ein Programm. Der Encoder kann relativ in dessen Ablauf eingreifen, d.h. er kann den programmierten Verlauf - ansteigend, fallend usw. - nicht aufheben, aber Druck zugeben/wegnehmen, also das Niveau ändern. Das wird mit dem Display mit Tasten auch gehen. Drücken statt Drehen,
    Kurze Antwort: Egal. Lange Antwort:
    • Wenn es ein Expansionsventil gibt, wird der Druck dadurch auf 9-10bar (selten bis 12bar) begrenzt werden. Dann passt ein 200psi/13,8bar-Sensor theoretisch am besten. Ein 300psi-Sensor wird in der Praxis aber genauso gut sein. 200psi hat etwas mehr Auflösung (0,017bar vs. 0,025bar), 300psi hat etwas mehr Messbereich.
    • Wenn es kein Expansionsventil gibt, wie oft bei Thermoblocks, dann kann der volle Pumpendruck aufgebaut werden, z.B. 17bar. Dann muss ein 300psi/20,7bar-Sensor installiert werden.
  5. MatCo
    MatCo Mitglied
    Super, Danke für die ausführliche Antwort! Dann weiß ich was ich bestellen werde
  6. sky
    sky Mitglied
    Besteht die Möglichkeit die Waage über dich zu beziehen?
  7. #6 faustino, 17.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Ihr bekommt die Waage für 80$ zzgl. 20$ Versand beim Hersteller (dazu kommen später noch 19% EUSt). Es würde keine Sinn ergeben, für den Kauf eines Küchenartikels einen Entwickler einzusetzen.
    Spartip: Atomax versendet mit FedEx. FedEx hat die Angewohnheit, die Verzollung ungefragt zu übernehmen und genehmigt sich dafür eine Provision. Einige Zeit nach der Ankunft kommt eine Überweisungsaufforderung über EUSt (19%) und Provision (12,50€ + 2,38€ USt). Für letztere gibt es laut Verbraucherberatung (Pressemitteilung 58/2003) keine Rechtsgrundlage. Ich habe 19% überwiesen und dem Rest widersprochen.
    mikenike und sky gefällt das.
  8. #7 faustino, 17.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    ito is a microcontroller module with SSR relays, WLAN and optional on-board power supply (about ito; video). ito can be turned into a pressure and temperature controller by flashing the free leva! firmware. leva! brings perfect brewing temperature (PID), pressure profiling with pressure sensor, preinfusion, flow profile measurement, volumetric and gravimetric dosing, shortened warm-up, shot timer, shot counter, tank monitoring, scale monitoring, energy-saving functions and much more.
    65x56mm
    Seriously small
    Display (optional) in top lid of a machine - laser-cut
    If a controller is already installed, its housing can often be recycled for ito: PCB out, ito display with buttons in, 4 screws, 1 minute:
    Tested with: Lelit, Brewtus
    VISIBLE | INVISIBLE
    Although leva! is best used with a display, none is required. The menus can be accessed over WLAN:
    Virtual Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    A machine with leva! can look as it did before adding ito. Only an optional rotary encoder might indicate the presence of leva! (to adjust the temperature without computer; could be discreetly installed on the rear side). Optionally, for better signalling, a white LED can be inserted into the original heating lamp.
    BLE | Dosing
    The optional Bluetooth BLE module can connect ito wirelessly to a scale (Skale 2) for gravimetric dosing or to measure the espresso flow rate in [g/s]:
    BLE
    Skale 2
    OPTIMIZED FOR ESPRESSO
    Since leva! was developed for espresso machines, temperature control is better than with normal PID controllers: There is a feed-forward component that reacts to the flowmeter; the brewing temperature curve during the shot can be programmed; there are parameterizable coefficients (the PID can be configured differently for special situations: warm-up, standby, shot). Autotuning finds PID settings automatically. leva! can control two heating elements, e.g. a boiler + a grouphead heating element. It amounts to two PIDs in one device. leva! contains a pressure control feature with pressure sensor feedback control loop and offers pressure profiling via programs, paddle & encoder.
    leva!'s pressure profiling can create pressure curves similar to those of lever machines
    SOFTWARE | CONFIGURE MONITOR IMPROVE
    Internal values are transmitted live and wirelessly to a computer or tablet, making configuration a pleasure:
    The status monitor shows what happens - under Windows, Linux, MacOS X & Android (Video Windows, Video Android)
    DOCUMENTATION
    leva! is comprehensively documented on 228 pages (English), ito on 63 pages (English).
    Manuals are contained in the leva! download
    TSIC PRECISION
    leva! supports fast-responding TSic temperature sensors, which have 0.1°C resolution and are factory-calibrated. Maximum absolute error at 90°C <= 0.3°C - better than Pt100 DIN B. The measuring range extends to 150°C. Thermal adhesive is included for installing the sensor at the optimal position.
    FEATURES AT A GLANCE
    The following table compares leva! to typical entry-level industry PID controllers:
    INSTALLATION
    ito is installed with self-adhesive PCB feet. Depending on whether leva! is to be used as a PID, for pressure profiling, or both, the wiring changes are as simple as for any other PID or siginificantly more demanding. The installation may only be carried out by qualified persons who can handle mains voltage and understands the (English) documentation.
    Installation with adhesive feet + insulation shield
    In the "engine room" of a Rabcilio Silvia
    The optional display can be installed behind a laser-cut (laserteileonline.de, ca. 25€), behind a milled aluminium bezel (Schaeffer AG) or behind a 3D-printed nylon bezel.
    REQUIREMENTS
    leva! can be used with espresso machines in which a 'normal' PID can be installed. Temperature must not exceed 60°C at the place of installation (display: 70°C). ito occupies 71x62mmx25mm, incl. feet. Leads are 40cm long. The external relay's dimensions are 56x41x26mm. It is installed with a heat-conducting adhesive pad. The flowmeter has D=41mm. leva!'s pump functions are designed for vibration pumps. Other types are not compatible. Programs that start the pump (e.g. dosing) do not work with manually operated grouphead valves (e.g. E61). Further requirements and restrictions can be found in the ito introduction and leva!'s manual. A Windows/Linux computer with WLAN is required at least once, to flash firmware (Win7 32bit, Win8.1 64bit, Win10 64bit or Linux Mint 17.3 XFCE; other versions may also work, but have not been tested, so no guarantees). A DVD drive is required. ito may not be compatible with every WLAN device (tested USB WLAN stick: TL-WN722N).
    OPTIONS DESIGNED FOR EXPANSION
    Components can be selected/combined according to the desired application:
    Ordering example 1:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)*, invisible, without PID function
    Ordering example 2:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)* and PID function, without display but with rotary encoder to adjust temperature
    Ordering example 3:
    ito as visible PID with display, incl. simple pressure profiling (preinfusion)*
    Ordering example 4:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor and display) but without PID function
    Ordering example 5:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor) and PID function - with display
    Notes: Silvia users should add the orange lamp in the shop, Gaggia Classic users should choose the vertical OLED (type "V") and the BLE module is needed to connect to a Skale 2.
    *: Installations without pressure sensor are sufficient for preinfusion of the type "build some low pressure" and simple pressure profiling of the type "somehow falling pressure" - not for exact pressure profiles
    ORDERING
    ito is available at Software & Circuits, e.g. via clicking on a sample configuration. You will receive an offer in 1-2 workdays. Order acceptance ends when the production capacity is sold out, at the latest after 7 days. After that, ordering will not be possible until the next production date.
    After the ordering phase, components will be sourced worldwide. The duration of this phase can not be planned exactly, as the delays in shipping and customs vary. I estimate 4-6 weeks after 22/Apr, which means that all components for the actual production should have arrived in early June. The expected shipping date is about 12-14 days later. All details are subject to timely delivery by suppliers and are insofar non-binding.
    Liability
    I offer electronic components. You turn the unprogrammed microcontroller into a PID by installing it in an espresso machine and flashing PID firmware. For these steps, I will neither accept legal resonsibility nor offer warranty: Modifiying your espresso machines happens at your own risk and legal responsibility.
  9. #8 faustino, 18.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Wer ito ohne SSR nimmt, weil es vom alten PID schon ein SSR gibt, sollte das bei der Bestellung erwähnen - denn i.d.R. braucht man dann immer noch ein Anschlusskabel mit Molex-Stecker, passend zu ito's Anschlüssen.
(( ito )) Produktion April-Juni 2020 - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Dezember - Januar
    (( ito )) Produktion Dezember - Januar: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  2. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Okt/Nov
    (( ito )) Produktion Okt/Nov: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  3. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Aug - Okt 2022
    (( ito )) Produktion Aug - Okt 2022: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  4. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Juni - Aug 2022
    (( ito )) Produktion Juni - Aug 2022: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  5. [Verkaufe] (( ito )) Produktion März - Mai 2022
    (( ito )) Produktion März - Mai 2022: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
