[Verkaufe] ((( ito ))) Produktion Juni-Juli
Diskutiere ((( ito ))) Produktion Juni-Juli im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; ito ist ein Mikrocontroller mit Solid-State-Relais, WLAN und optional on-board 100-240V-Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der...
  1. #1 faustino, 31.05.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    ito ist ein Mikrocontroller mit Solid-State-Relais, WLAN und optional on-board 100-240V-Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien leva!-Firmware wird ito zum Brühdruck- und Temperaturregler. leva! bringt innovative Funktionen: Perfekte Brühtemperatur (PID), Pressure-Profiling mit Drucksensor, Preinfusion, volumetrisches und gravimetrisches Dosieren, verkürztes Aufwärmen, Shottimer, Shotzähler, Tanküberwachung, Verkalkungsüberwachung, Energiesparen uvam.
    65x56mm: Seriously Small
    Display (Option) im Deckel einer Maschine; Lasercut.
    SICHTBAR | UNSICHTBAR
    Obwohl leva! sich am besten mit Display bedienen lässt (Drehencoder = Druckregler), ist keines erforderlich. Die Konfiguration kann über WLAN erfolgen:
    Virtuelles Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    Eine Maschine mit leva! kann aussehen, wie vorher. Lediglich ein Encoder, der zum Verstellen der Temperatur dezent auf der Rückseite installiert werden kann (nicht muss), deutet leva! hin. Optional kann eine weiße LED für erweiterte Signalisierung in die Originalheizlampe eingesetzt werden.
    BLE | Dosieren
    Das optionale BLE-Modul kann ito mit einer Waage (Skale 2) verbinden, um nach Gewicht zu dosieren:
    BLE-Erweiterung
    Skale 2
    OPTIMIERT FÜR ESPRESSO
    Da leva! für Espressomaschinen entwickelt wurde, ist die Temperaturregelung besser, als mit normalen PID-Reglern: Es gibt eine auf das Flowmeter reagierende Feed-Forward-Komponente, man kann den Brühtemperaturverlauf während des Bezugs programmieren und es gibt parametrierbare Koeffizienten, d.h. der PID kann für spezielle Situationen (Aufwärmen, Standby, Bezug) unterschiedlich konfiguriert werden. Autotuning findet automatisch PID-Einstellungen. leva! kann zwei Heizelemente regeln, z.B. Boiler + Brühgruppe, entspricht also zwei PIDs in einem Gerät. leva! enthält eine Druckregelung mit Drucksensor und bietet Pressure-Profiling per Programm, Paddle & Encoder.
    Druckverläufe wie bei Handheblern dank Pressure-Profiling
    SOFTWARE EINSTELLEN BEOBACHTEN VERBESSERN
    Interne Werte werden als Kurven live und drahtlos an Computer übertragen, was die Einstellung zum Vergnügen macht:
    Der Statusmonitor zeigt, was passiert - unter Windows, Linux, MacOS X & Android (Video, App)
    DOKUMENTATION
    leva! ist auf 228 Seiten umfassend beschrieben (Englisch), ito auf 63 Seiten (Englisch).
    Anleitungen im Download
    GENAU MIT TSIC
    leva! unterstützt schnell ansprechende TSic-Präzisionstemperatursensoren, die mit 0,1°C auflösen und kalibriert sind. Absoluter Fehler bei 90°C <=0,3°C - besser als Pt100 DINB. Messbereich bis 150°C. Zur Befestigung ist Wärmeleitkleber dabei.
    FEATURES IM ÜBERBLICK
    Folgende Tabelle vergleicht leva! mit typischen PIDs:
    INTALLATION
    ito wird mit selbstklebenden Füssen installiert. Je nachdem ob leva! als PID, für Pressure-Profiling oder beides genutzt werden soll, ist der Anschluss so einfach wie der üblicher PIDs oder deutlich anspruchsvoller. Der Einbau darf nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, die mit Netzspannung umgehen können und die (englische) Dokumentation verstehen!
    Installation mit Klebefüßen und Isolationsunterlage
    Im Maschinenraum einer Silvia
    Das optionale Display kann hinter einem Blech mit passendem Ausschnitt (laserteileonline.de, ca. 25€), Alublende nach Maß (Schaeffer AG) oder 3D-Druck installiert werden.
    ANFORDERUNGEN
    leva! kann mit Espressomaschinen genutzt werden, in die grundsätzlich ein PID eingebaut werden kann. Am Einbauort dürfen 60°C nicht überschritten werden (Display 70°C). ito beansprucht mit Füßen 71x62x25mm. Die Kabel sind 40cm lang. Das externe Relais ist 56x41x26mm groß. Es wird per Wärmeleit-Klebepad befestigt. Das Flowmeter hat 41mm Durchmesser. Die Pumpenfunktionen sind für Vibrationspumpen ausgelegt, andere Pumpen sind nicht kompatibel. Pumpende Programme (z.B. Dosieren) funktionieren bei manuell zu öffnenden E61-Hebelventilen nicht. Weitere Anforderungen/Einschränkungen sind der ito-Vorstellung und dem leva!-Manual zu entnehmen. Es wird mindestens einmalig, zum Aufspielen von Firmware, ein Windows/Linux-PC mit WLAN benötigt (Win7 32bit, Win8.1 64bit, Win10 64bit oder Linux Mint 17.3 XFCE; andere Versionen könnten auch funktionieren, wurden aber nicht getestet, so dass keine Gewährleistung übernommen wird). Es wird ein DVD-Laufwerk benötigt. ito ist möglicherweise nicht mit jedem WLAN-Gerät kompatibel (getesteteter Stick: TL-WN722N).
    OPTIONEN ENTWICKELT ZUM ERWEITERN
    Komponenten können nach gewünschter Anwendung zusammengestellt werden:
    Optionen
    Bestellbeispiel 1:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)*, unsichtbar, ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 2:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)* und PID-Funktion, ohne Display aber mit Drehencoder zum Verstellen der Temperatur
    Bestellbeispiel 3:
    ito als sichtbarer PID mit Display, incl. einfachem Pressure Profiling (Preinfusion)*
    Bestellbeispiel 4:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor und Display) aber ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 5:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor) und PID-Funktion - mit Display
    Silvia-User sollten die orange Lampe im Shop hinzufügen, Gaggia Classic-User das vertikale OLED wählen (Type "V") und wer eine Skale 2 verbinden möchte, baucht das BLE-Modul
    *: Installationen ohne Drucksensor reichen für "Aufbau eines niedrigen Drucks" und tendenzielles Pressure-Profiling wie "irgendwie fallender Druck" - nicht für exakte Druckprofile
    BESTELLUNG
    Bestelle bei Software & Circuits, z.B. via Klick auf eine Beispielkonfiguration. Du erhältst in 1-2 Werktagen ein Angebot. Die Bestellannahme endet am 7. Juni oder bei Ausverkauf der Produktionskapazität. Danach sind bis zur nächsten Produktion keine Bestellungen möglich.
    Ablauf
    Nach der Bestellphase werden Bauteile bestellt. Vieles wird aus China geliefert. Das ist zeitlich kaum planbar, da die Verzögerungen bei Post/Zoll schwanken. Ich setze 6 Wochen ab 6. Juni an, was bedeutet, dass alle Komponenten für die eigentliche Produktion bis Mitte Juli eingetroffen sein sollten. Der voraussichtliche Auslieferungstermin wäre ca. 12 Tage später. Alle Angaben vorbehaltlich der Belieferung durch Vorlieferanten und insoweit unverbindlich.
    Haftung
    Ich biete elektronische Bauteile an. Der unprogrammierte Mikrocontroller wird bei Dir zum PID, indem Du ihn in eine Espressomaschine einbaust und Firmware aufspielt. Für diese Schritte übernehme ich weder Haftung noch Gewährleistung: Basteln in Espressomaschinen erfolgt auf eigenes Risiko & Haftung.
  2. #2 faustino, 31.05.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    ito is a microcontroller with solid-state relays, WLAN and optional on-board 100-240V power supply (web site; video). ito can be turned into a pressure and temperature controller by flashing the free leva! firmware. leva! brings many innovative functions to manual espresso machines: Perfect brewing temperature (PID), real pressure profiling with pressure sensor, preinfusion, volumetric and gravimetric dosing, shortened warm-up, shot timer, shot counter, tank monitoring, scale monitoring, energy-saving functions and much more.
    65x56mm: Seriously small
    Display (optional) in top lid of a machine; laser-cut
    VISIBLE | INVISIBLE
    Although leva! is best used with a display (rotary encoder = pressure regulator), none is required. The menus can be accessed over WLAN:
    Virtual Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    A machine with leva! can look as it did before adding ito. Only an optional rotary encoder might indicate the presence of leva! (to adjust the temperature without computer; could be discreetly installed on the rear side). Optionally, for better signalling, a white LED can be inserted into the original heating lamp.
    BLE | Dosing
    The optional BLE module can connect ito to a Bluetooth scale (Skale 2) for gravimetric dosing:
    BLE expansion
    Skale 2
    OPTIMIZED FOR ESPRESSO
    Since leva! was developed for espresso machines, temperature control is better than with normal PID controllers: There is a feed-forward component that reacts to the flowmeter; the brewing temperature curveduring the shot can be programmed; there are parameterizable coefficients (the PID can be configured differently for special situations: warm-up, standby, shot). Autotuning finds PID settings automatically. leva! can control two heating elements, e.g. a boiler + a grouphead heating element. It amounts to two PIDs in one device. leva! contains a pressure control feature with pressure sensor feedback control loop and offers pressure profiling via programs, paddle & encoder.
    leva!'s pressure profiling can create pressure curves similar to those of lever machines
    SOFTWARE | CONFIGURE MONITOR IMPROVE
    Internal values and plots are transmitted live and wirelessly to a computer or tablet, making configuration a pleasure:
    The status monitor shows what happens - under Windows, Linux, MacOS X & Android (Video, App)
    DOCUMENTATION
    leva! is comprehensively documented on 228 pages (English), ito on 63 pages (English).
    Manuals are contained in the leva! download
    TSIC PRECISION
    leva! supports fast-responding TSic precision temperature sensors, which have 0.1°C resolution and are factory-calibrated. Maximum absolute error at 90°C <= 0.3°C - better than Pt100 DIN B. The measuring range extends to 150°C. Thermal adhesive is included for installing the sensor at the optimal position.
    FEATURES AT A GLANCE
    The following table compares leva! to typical entry-level industry PID controllers:
    INSTALLATION
    ito is installed with self-adhesive PCB feet. Depending on whether leva! is to be used as a PID, for pressure profiling, or both, the wiring changes are as simple as for any other PID or siginificantly more demanding. The installation may only be carried out by qualified persons who can handle mains voltage and understands the (English) documentation.
    Installation with adhesive feet + insulation shield
    In the "engine room" of a Rabcilio Silvia
    The optional display can be installed behind a laser-cut (laserteileonline.de, ca. 25€), behind a milled aluminium bezel (Schaeffer AG) or behind a 3D-printed nylon bezel.
    REQUIREMENTS
    leva! can be used with espresso machines in which a 'normal' PID can be installed. Temperature must not exceed 60°C at the place of installation (70°C at display). ito occupies 71x62mmx25mm, incl. feet. Leads are 40cm long. The external relay's dimensions are 56x41x26mm. It is installed with a heat-conducting adhesive pad. The flowmeter has 41mm diameter. leva!'s pump functions are designed for vibration pumps. Other pump types are not compatible. Programs that start the pump (e.g. dosing) do not work with manually operated grouphead valves (e.g. E61 levers). Further requirements and restrictions can be found in the ito introduction and the leva! manual. A Windows/Linux computer with WLAN is required at least once, to flash firmware (Win7 32bit, Win8.1 64bit, Win10 64bit or Linux Mint 17.3 XFCE; other versions may also work, but have not been tested, so no guarantees). A DVD drive is required. ito may not be compatible with every WLAN device (tested USB WLAN stick: TL-WN722N).
    OPTIONS DESIGNED FOR EXPANSION
    Components can be selected/combined according to the desired application:
    Ordering example 1:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)*, invisible, without PID function
    Ordering example 2:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)* and PID function, without display but with rotary encoder to adjust temperature
    Ordering example 3:
    ito as visible PID with display, incl. simple pressure profiling (preinfusion)*
    Ordering example 4:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor and display) but without PID function
    Ordering example 5:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor) and PID function - with display
    Notes: Silvia users should add the orange lamp in the shop, Gaggia Classic users should choose the vertical OLED (type "V") and the BLE module is needed to connect to a Skale 2.
    *: Installations without pressure sensor are sufficient for preinfusion of the type "build some low pressure" and simple pressure profiling of the type "somehow falling pressure" - not for exact pressure profiles
    ORDERING
    ito is available at Software & Circuits, e.g. via clicking on a sample configuration. You will receive an offer in 1-2 workdays. Order acceptance ends on 6/June or when the production capacity is sold out. After that, ordering will not be possible until the next production date.
    After the ordering phase, components will be sourced. Many components come from China. The duration of this phase can not be planned exactly, as the delays in shipping and customs vary. I estimate 6 weeks after 6/June, which means that all components for the actual production should have arrived in mid-July. The expected shipping date is about 12 days later. All details are subject to timely delivery by suppliers and are insofar non-binding.
    Liability
    I offer electronic components. You turn the unprogrammed microcontroller into a PID by installing it in an espresso machine and flashing PID firmware. For these steps, I will neither accept legal resonsibility nor offer warranty: Modifiying your espresso machines happens at your own risk and legal responsibility.
    6.638 gefällt das.
  3. P72
    P72 Mitglied
    Ich würde gerne ito bestellen, laut der Konfigurationsseite endete die Bestellannahme jedoch nicht wie oben angegeben, sondern schon am 03.06.2019 und die gewählte Konfiguration ist als "nicht erhältlich" gekennzeichnet.
    Könnte aber auch bedeuten, dass die Produktionskapazität am 03.06. erschöpft war.
    Sind für Juni/Juli noch Bestellungen möglich oder nicht?
((( ito ))) Produktion Juni-Juli - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Xenia 3o3 - Produktionsvorbereitung 2024
    Xenia 3o3 - Produktionsvorbereitung 2024: [ATTACH] Es wird nach einer sehr langen Phase der Optimierungen Zeit, die Maschine in die Produktion zu bringen. Das Ziel war das noch in 2023 zu...
  2. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Nov 23
    (( ito )) Produktion Nov 23: ito ist ein Mikrocontroller mit SSR-Relais, WLAN und on-board-Netzteil (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien leva!-Firmware wird ito zum...
  3. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Dezember - Januar
    (( ito )) Produktion Dezember - Januar: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  4. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Okt/Nov
    (( ito )) Produktion Okt/Nov: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  5. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Aug - Okt 2022
    (( ito )) Produktion Aug - Okt 2022: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
