[Verkaufe] (( ito )) Produktion Okt - Dez 2021
Diskutiere (( ito )) Produktion Okt - Dez 2021 im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  1. #1 faustino, 17.10.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien leva!-Firmware wird ito zum Brühdruck- & Temperaturregler. leva! bringt perfekte Brühtemperatur (PID), Pressure-Profiling mit Drucksensor, Flowrate-Erfassung, Preinfusion, volumetrisches und gravimetrisches Dosieren, verkürztes Aufwärmen, Shottimer, Shotzähler, Tanküberwachung, Verkalkungsüberwachung, Energiesparen uvam.
    65x56mm
    Seriously small
    Display (optional) im Deckel - Lasercut.
    Alternatives Display (1.54" statt 0.96")
    Wenn schon ein Regler vorhanden sein sollte, kann dessen Gehäuse oft für itos Display weiterverwendet werden. Platine raus, OLED mit Tastern rein:
    Lelit, Brewtus
    SICHTBAR | UNSICHTBAR
    Obwohl leva! am besten mit Display bedient wird, ist keines erforderlich. Die Konfiguration kann über WLAN erfolgen:
    Virtuelles Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    Eine Maschine mit leva! kann aussehen, wie vorher. Lediglich ein Encoder, der zum Verstellen der Temperatur dezent installiert werden kann (nicht muss), deutet auf leva! hin. Optional kann eine weiße LED für erweiterte Signalisierung in die Originalheizlampe eingesetzt werden.
    BLE | Dosieren
    Das optionale Bluetooth-Modul kann ito drahtlos mit einer Felicita Arc oder Skale 2-Waage verbinden, um nach Gewicht zu dosieren oder um die Espresso-Flowrate [g/s] zu erfassen:
    BLE
    Skale 2 und Felicita Arc
    OPTIMIERT FÜR ESPRESSO
    Da leva! für Espressomaschinen entwickelt wurde, ist die Temperaturregelung besser, als mit normalen PID-Reglern: Es gibt eine auf das Flowmeter reagierende Feed-Forward-Komponente, man kann den Brühtemperaturverlauf während des Bezugs programmieren und es gibt parametrierbare Koeffizienten, d.h. der PID kann für spezielle Situationen (Aufwärmen, Bezug, ...) unterschiedlich konfiguriert werden. Autotuning findet automatisch PID-Einstellungen. leva! kann 2 Heizelemente regeln, z.B. Boiler + Gruppe, entspricht also 2 PIDs in einem Gerät. leva! enthält eine Druckregelung mit Drucksensor und bietet Pressure-Profiling per Programm, Paddle oder Encoder.
    Druckverläufe wie mit Handhebler durch Pressure-Profiling
    SOFTWARE EINSTELLEN BEOBACHTEN VERBESSERN
    Interne Werte werden live und drahtlos an Computer übertragen, was die Einstellung zum Vergnügen macht:
    Statusmonitor unter Windows, Linux, MacOS X & Android (Video Windows, Video Android)
    DOKUMENTATION
    leva! ist auf 258 Seiten umfassend beschrieben (Englisch), ito auf 68 Seiten (Englisch).
    Anleitungen im Download
    GENAU MIT TSIC
    leva! unterstützt schnell ansprechende TSic-Temperatursensoren, die mit 0,1°C auflösen und kalibriert sind. Absoluter Fehler bei 90°C <=0,3°C - besser als Pt100 DINB. Messbereich bis 150°C. Zur Befestigung ist Wärmeleitkleber dabei.
    FEATURES IM ÜBERBLICK
    INTALLATION
    ito wird mit selbstklebenden Füssen installiert. Je nachdem ob leva! als PID, für Pressure-Profiling oder beides genutzt werden soll, ist der Anschluss so einfach wie der üblicher PIDs oder anspruchsvoller. Der Einbau darf nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, die mit Netzspannung umgehen können und die englische Dokumentation verstehen!
    Installation mit Klebefüßen und Isolationsunterlage
    Im Maschinenraum einer Silvia
    Das optionale Display kann hinter einem Blech mit passendem Ausschnitt (Lasercut-Anbieter), Alublende nach Maß (Schaeffer AG) oder 3D-Druck installiert werden.
    ANFORDERUNGEN
    leva! kann mit Espressomaschinen genutzt werden, in die grundsätzlich ein PID eingebaut werden kann. Am Einbauort dürfen 60°C nicht überschritten werden (Display 70°C). ito beansprucht mit Füßen 71x62x25mm. Kabel sind 40cm lang. Das externe Relais ist 56x41x26mm groß. Es wird per Wärmeleit-Klebepad befestigt. Das Flowmeter hat D=41mm. Die Pumpenfunktionen sind für Vibrationspumpen ausgelegt, andere Pumpen sind inkompatibel. Pumpende Programme (z.B. Dosieren) funktionieren bei manuell zu öffnenden E61-Hebelventilen nicht. Weitere Anforderungen/Einschränkungen sind der ito-Vorstellung und dem leva!-Manual zu entnehmen. Es wird ein DVD-Laufwerk benötigt. ito ist möglicherweise nicht mit jedem WLAN-Gerät kompatibel (getesteteter Stick: TL-WN722N).
    OPTIONEN ENTWICKELT ZUM ERWEITERN
    Komponenten können nach gewünschter Anwendung zusammengestellt werden:
    Optionen
    Bestellbeispiel 1:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)*, unsichtbar, ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 2:
    ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)* und PID-Funktion, ohne Display, nur Drehencoder zum Verstellen der Temperatur
    Bestellbeispiel 3:
    ito als sichtbarer PID mit Display, incl. einfachem Pressure Profiling (Preinfusion)*
    Bestellbeispiel 4:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor und Display) aber ohne PID-Funktion
    Bestellbeispiel 5:
    ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor) und PID-Funktion, mit Display
    Silvia-User sollten die orange Lampe im Shop hinzufügen und könnten das H oder das HXL-Display wählen oder die TouchCell-Bracket (Tanksensor-Halter) hinzufügen. Gaggia Classic-User sollten Display "V" wählen. Wer eine Felicita Arc oder Skale 2 verbinden möchte, braucht das BLE-Modul
    *: Installationen ohne Drucksensor reichen für "Aufbau eines niedrigen Drucks" und tendenzielles Profiling wie "irgendwie fallender Druck", nicht für exakte Druckprofile
    BESTELLUNG
    Bestelle bei Software & Circuits, z.B. über ein Beispiel. Du erhältst in 1-2 Werktagen (Mo - Fr) ein Angebot. Die Bestellannahme endet bei Ausverkauf der Produktionskapazität, spätestens in 7 Tagen. Danach sind bis zur nächsten Produktion keine Bestellungen möglich.
    Ablauf
    Nach der Bestellphase werden Bauteile weltweit bestellt. Das ist zeitlich kaum planbar, da die Verzögerungen bei Post/Zoll schwanken. Ich setze 6 Wochen an. Der voraussichtliche Auslieferungstermin wäre ca. 14 Tage später. Zwischen Bestellung und Versand vergehen also etwa 8 Wochen. Alle Angaben vorbehaltlich der Belieferung durch Vorlieferanten und insoweit unverbindlich.
    Haftung
    Ich biete elektronische Bauteile an. ito ist ein programmierbarer Mikrocontroller und kein PID. Der unprogrammierte Mikrocontroller wird bei Dir zum PID, wenn Du ihn in eine Espressomaschine einbaust und PID-Firmware aufspielt. Für diese Schritte übernehme ich weder Haftung noch Gewährleistung. Basteln in Espressomaschinen erfolgt auf eigenes Risiko & Haftung.
  2. #2 faustino, 17.10.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Hinweis auf globale Lieferketten-Probleme: Auf dem Markt für elektronische Bauteile gibt es derzeit erhebliche Lieferengpässe. Viele Bauteile, die früher innerhalb von 3 Tagen verfügbar waren, haben nun Lieferzeiten von mehreren Monaten. Zwar wurde am 17.10.21 festgestellt, dass die für ito benötigten Bauteile im geplanten Zeitrahmen beschafft werden können, doch könnte sich dies bis zum Abschluss der Auftragsannahme und den Eingängen der Zahlungen noch ändern. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass es zu erheblichen Lieferverzögerungen kommen könnte (Wochen oder Monate, nicht Tage).
    Note regarding global supply chain issues: There are currently significant supply bottlenecks in the market for electronic components. Many components that used to be available within 3 days are experiencing delivery times of several months. While it has been verified on 17/Oct/21 that the required components for ito can be procured in the planned time frame, that could change by the time order acceptance is completed and payments have been made. In principle, there is a possibility of very significant shipping delays (weeks or months, not days).
  3. #3 faustino, 17.10.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    ito is a microcontroller module with 2-4 SSR relays, WLAN and optional on-board power supply (about ito; video). ito can be turned into a pressure & temperature controller by flashing the free leva! firmware. leva! brings perfect brewing temperature (PID), pressure profiling with pressure sensor, preinfusion, flow profile measurement, volumetric and gravimetric dosing, shortened warm-up, shot timer, shot counter, tank monitoring, scale monitoring, energy-saving functions and much more.
    65x56mm
    Seriously small
    Display (optional) in top lid of a machine - laser-cut
    Alternative display (1.54" instead of 0.96")
    If a controller is already installed, its housing can often be recycled for ito's display: PCB out, OLED with buttons in:
    Tested with: Lelit, Brewtus
    VISIBLE | INVISIBLE
    Although leva! is best used with a display, none is required. The menus can be accessed over WLAN:
    Virtual Display (Windows, Linux, Mac OS X, Android)
    A machine with leva! can look as it did before adding ito. Only an optional rotary encoder might indicate the presence of leva! (to adjust the temperature without computer; could be discreetly installed on the rear side). Optionally, for better signalling, a white LED can be inserted into the original heating lamp.
    BLE | Dosing
    The optional Bluetooth BLE module can connect ito wirelessly to a scale (Skale 2 or Felicita Arc) for gravimetric dosing or to measure the espresso flow rate in [g/s]:
    BLE
    Skale 2 and Felicita Arc
    OPTIMIZED FOR ESPRESSO
    Since leva! was developed for espresso machines, temperature control is better than with normal PID controllers: There is a feed-forward component that reacts to the flowmeter; the brewing temperature curve during the shot can be programmed; there are parameterizable coefficients (the PID can be configured differently for special situations: warm-up, standby, shot). Autotuning finds PID settings automatically. leva! can control two heating elements, e.g. a boiler + a grouphead heating element. It amounts to two PIDs in one device. leva! contains a pressure control feature with pressure sensor feedback control loop and offers pressure profiling via programs, paddle or encoder.
    leva!'s pressure profiling can create pressure curves similar to a lever machines
    SOFTWARE | CONFIGURE MONITOR IMPROVE
    Internal values are transmitted live and wirelessly to a computer or tablet, making configuration a pleasure:
    The status monitor shows what happens - under Windows, Linux, MacOS X & Android (Video Windows, Video Android)
    DOCUMENTATION
    leva! is comprehensively documented on 228 pages (English), ito on 63 pages (English).
    Manuals are contained in the leva! download
    TSIC PRECISION
    leva! supports fast-responding TSic temperature sensors, which have 0.1°C resolution and are factory-calibrated. Maximum absolute error at 90°C <= 0.3°C - better than Pt100 DIN B. The measuring range extends to 150°C. Thermal adhesive is included for installing the sensor at the optimal position.
    FEATURES AT A GLANCE
    The following table compares leva! to typical entry-level industry PID controllers:
    INSTALLATION
    ito is installed with self-adhesive PCB feet. Depending on whether it will only be used as PID controller, for pressure profiling, or both, the wiring is as simple as for any PID or significantly more demanding. The installation may only be carried out by qualified persons who can handle mains voltage and understand the English documentation.
    Installation with adhesive feet + insulation shield
    In the "engine room" of a Rabcilio Silvia
    The optional display can be installed behind a laser-cut (from a lasercut service), behind a milled aluminium bezel (Schaeffer AG) or behind a 3D-printed nylon bezel.
    REQUIREMENTS
    leva! can be used with espresso machines in which a 'normal' PID can be installed. Temperature must not exceed 60°C at the place of installation (display: 70°C). ito occupies 71x62mmx25mm incl. feet. Leads are 40cm long. The external relay's dimensions are 56x41x26mm. It is installed with a heat-conducting adhesive pad. The flowmeter has D=41mm. leva!'s pump functions are designed for vibration pumps. Other types are not compatible. Programs that start the pump (e.g. dosing) do not work with manually operated grouphead valves (e.g. E61). Further requirements and restrictions can be found in the ito introduction and leva!'s manual. A DVD drive is required. ito may not be compatible with every WLAN device (tested USB WLAN stick: TL-WN722N).
    OPTIONS DESIGNED FOR EXPANSION
    Components can be selected/combined according to the desired application:
    Ordering example 1:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)*, invisible, without PID function
    Ordering example 2:
    ito for simple pressure profiling (preinfusion)* and PID function, without display but with rotary encoder to adjust temperature
    Ordering example 3:
    ito as visible PID with display, incl. simple pressure profiling (preinfusion)*
    Ordering example 4:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor and display) but without PID function
    Ordering example 5:
    ito for full pressure profiling (with pressure sensor) and PID function - with display
    Notes: Silvia users should add the orange lamp in the shop and could choose the "H" or the "HXL" display or add a TouchCell bracket (tank sensor holder). Gaggia Classic users should choose the "V" display. The BLE module is needed to connect to a Felicita Arc or Skale 2 scale.
    *: Installations without pressure sensor are sufficient for preinfusion of the type "build some low pressure" and simple pressure profiling of the type "somehow falling pressure" - not for exact pressure profiles
    ORDERING
    ito is available at Software & Circuits, e.g. by clicking on a sample configuration. You will receive an offer in 1-2 workdays. Order acceptance ends when the production capacity is sold out, at the latest after 7 days. After that, ordering will not be possible until the next production. After the ordering phase, components will be sourced worldwide. The duration of this phase can not be planned exactly. The delays in shipping and customs vary. I estimate 6 weeks. The expected shipping date is about 14 days later. That means it takes about 8 weeks between ordering and shipping. All details are subject to timely delivery by suppliers and are insofar non-binding.
    Liability
    I offer electronic components. ito is a programmable microcontroller and not a PID. You can turn the unprogrammed microcontroller into a PID by installing it in an espresso machine and flashing PID firmware. For these steps, I will neither accept legal resonsibility nor offer warranty. Modifiying your espresso machines happens at your own risk and legal responsibility.
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  4. #4 faustino, 18.10.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Die Firma laserteileonline.de (LTO) - in der Vergangenheit gerne genutzt, wenn es um günstige Silvia/Gaggia-Deckelbleche mit Ausschnitt für Displays ging - hat im April 21 einen hohen Mindestbestellwert in Höhe von 59,50€ eingeführt. Das hat den Preis leider verdreifacht. Es ist nicht mehr empfehlenswert, dort einzelne Lasercuts zu bestellen. Am besten bestellt man dort zusammen mit anderen ito-Interessenten. Preis pro Silvia-Deckelblech bei LTO, wenn man ...
    ... 1 kauft: 59,50€
    ... 3 kauft: 19,83€ (alle zusammen 59,50€)
    ... 5 kauft: 12,92€ (alle zusammen 64,86€)
  5. #5 mkbauer, 19.10.2021
    mkbauer
    mkbauer Mitglied
    Gibt es denn jemand der auch eine Bestellung für das große Display (Typ HXL) für die Silvia plant? Wollen wir uns zusammentun?
    DerMaxx gefällt das.
  6. #6 DerMaxx, 21.10.2021
    DerMaxx
    DerMaxx Mitglied
    Hallo, ich wollte schon selbst einen Aufruf starten, bin aber aus Österreich und aus Versandkostengründen macht es denk ich mehr Sinn wenn ich mich einfach anschließe. Ärgerlich wenn man ITO schon verbaut hat und auf den Deckel warten muss.
  7. KJulez
    KJulez Mitglied
    Bleibt bei der ITO-Produktion eigentlich manchmal ein KIT übrig wegen Storno? Würde gerne meine Silvia aufrüsten, hatte aber die letzte Bestellphase verpasst - und bei leider etwas ungeduldig ^^
  8. #8 faustino, 01.11.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Wegen Stornierungen bleibt nichts übrig. Aber jemand, der bei der letzten Produktion ein ito erhalten hat, hat möglicherweise keine Verwendung mehr dafür und ist u.U. bereit, es zu vekaufen. Ich gebe gerne Deine E-Mail weiter.
    KJulez gefällt das.
  9. #9 mkbauer, 16.11.2021
    mkbauer
    mkbauer Mitglied
    Wir haben mittlerweile eine Sammelbestellung bei Laserteile Online organisiert.
    Aus dieser Bestellung sind noch Silvia-Deckelbleche für das große Display (HXL) zum Preis von 19 EUR zzgl. Versand übrig. Wer also noch eines haben möchte, kann sich gerne bei mir melden.
(( ito )) Produktion Okt - Dez 2021 - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Aug - Okt 2021
    (( ito )) Produktion Aug - Okt 2021: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  2. [Verkaufe] (( ito )) Produktion Juni - Juli 2021
    (( ito )) Produktion Juni - Juli 2021: ito ist ein Mikrocontroller mit 2-4 SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  3. [Verkaufe] (( ito )) Produktion März - Mai 2021
    (( ito )) Produktion März - Mai 2021: ito ist ein Mikrocontroller mit SSR-Relais, WLAN und optional on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  4. Petition an MK zur Reproduktion des Mahlscheiben vor 2015
    Petition an MK zur Reproduktion des Mahlscheiben vor 2015: Hallo alle, Dies ist eine Kopie von HB, ich weiß, wir sollten nicht cross-post, aber ich möchte wirklich Bewusstsein für diese Petition zu...
  5. S* Milchschaum-Produktion stoppt
    S* Milchschaum-Produktion stoppt: Hallo, als neuer Besitzer einer S* stelle ich z. Z. fest, dass beim Milchschäumen die Heißwasser, - Dampfproduktion stoppt bevor die eingestellte...
