[Vorstellung] ((( ito )))
Diskutiere ((( ito ))) im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Auch wenn ich nicht faustino bin, aber zum verlängern geht praktisch jedes Kabel. Falls es sich in der Maschine befindet, eventuell mit...
  1. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Auch wenn ich nicht faustino bin, aber zum verlängern geht praktisch jedes Kabel. Falls es sich in der Maschine befindet, eventuell mit Silikonmantel o.ä. hitzeresistenten Materialien.
    Lediglich bei Thermoelementen kann man nicht mit Kupferkabel verlängern, die werden aber ganz anders ausgewertet.
    TanteTim gefällt das.
  2. #242 TanteTim, 29.06.2020
    TanteTim
    TanteTim Mitglied
    Danke, mir war nicht klar was für eine art Kabel der Sensor braucht aber hab inzwischen auch herausgefunden das normale Kupferlitze geht.
    Trotzdem vielen Dank für die Antwort :)
  3. #243 faustino, 29.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > Steuerungsmodul außerhalb ... unter der Arbeitsplatte ... hab für den Einbau aber qualifizierte Hilfe
    Deine qualifizierte Hilfe wird das verbieten. Dazu müsste man ein halbes Dutzend 230V-Kabel und noch mehr Kabel mit Kleinspannungen aus der Maschine führen. Lebensgefährlicher Wahnsinn. Die Steuerung einer Espressomaschine (230V) gehört unzugänglich in deren verschlossenes, geerdetes Gehäuse und nicht unter die Arbeitsplatte.
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  4. #244 TanteTim, 29.06.2020
    TanteTim
    TanteTim Mitglied
    Meine Frage war welches Kabel benötigt wird für den Sensor. Nicht ob du, ohne mich oder meine Lösung zu kennen, eine Einschätzung zur Lebensgefahr in meiner Küche abgeben kannst. Denke dann kaufe ich den Arduino auch lieber woanders. Beste Grüße
  5. KilianE
    KilianE Mitglied
    ich überlege aktuell eine Rancilio Silvia zu kaufen und bin auf dieses Projekt gestossen.
    Da es sehr viel zu beachten gibt, wollte ich nochmal sicher gehen und Fragen ob das Folgende so passt:
    Auswahl aus dem Kit:
    • Power Supply
    • Faston Leads
    • Display (ich werde das HXL wählen)
    • Sensoren: 2 Tsic machen bei der Rancilio ja keinen Sinn, da nur der Boiler beheizt wird, richtig? also würde ich hier 1 Tsic, 1 TouchCell Cable auswählen
    • Pressure sensor
    • SSR
    • Flow Meter Kit
    • Led - hier bin ich mir nicht sicher ob diese wirklich notwendig ist, unterschied ist ja nur der Aufpreis für eine orangene anstellen einer weißen Led ..
    Wenn ich eine E-Version kaufe (bin mir noch nicht sicher) dann bräuchte ich noch den
    Rancilio Schalter (der Ja in der Anleitung verlinkt ist)
    Dann für den Pressure Sensor werden auf Seite 56 noch ein paar extra Teile aufgelistet:
    • Membranregler
    • Klammer für Schlauchverbindung
    • Dichtung
    • Legris Anschluss
    • Schlauch
    • PVC Tube
    Diese sind ja nicht im Kit enthalten und müssen extra gekauft werden.
    Und dann bräuchte man evtl. noch einen TouchCell Sensor (P14701A1Z), da ja nur das Kabel enthalten ist.
    Und zum Schluss noch die Platte
    Dazu das Cad.rar runterladen, das richtige auswählen und dann in 3mm? Dicke als V2A Lasercut bestellen.
    Habe ich hier alles im Blick oder fehlt noch etwas?
  6. #246 faustino, 27.08.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > PVC Tube
    Gemeint ist sicher PTFE (Teflon).
    Alle Details stehen im PDF im CAD-Download von project caffè!. 3mm wäre zu dick.
    ito wird mit einer weißen LED am Kabel geliefert - ohne Lampengehäuse. Die kann man selber in ein Lampengehäuse einsetzen, um etwas zu signalisieren (im Falle der leva!-Firmware z.B. Heizen). Alternativ gibt es ein oranges Lampengehäuse, in dem schon eine LED installiert ist. Wenn man eine Verwendung dafür hat, ist das natürlich bequemer und eleganter (FASTON-Stecker), als das Einsetzen einer verkabelten LED in ein Gehäuse.
    2K-Kleber zum Befestigen von vier Schrauben hinter dem Lasercut, auf denen das Display aufgefädelt wird. BLE, wenn Du später mit einer Skale 2 dosieren möchtest. Dosieren nach Gewicht ist für mich eines der nützlichsten Features - aber mit weiteren Ausgaben verbunden (Bluetooth-Waage + bodenloser Siebträger).
    KilianE gefällt das.
  7. KilianE
    KilianE Mitglied
    Silikonschlauch steht in der Anleitung - nicht PVC (mein Fehler).
    Auch hab ich wohl das ReadMe in der cad datei nicht gelesen, das hat alle Fragen zum Metall beantwortet.
    der 2k Kleber kommt noch auf die Liste.
    Zwecks dem dosieren habe ich noch zwei Fragen:
    Normalerweise wird ja über das Flow Meter dosiert und mit dem Bluetooth Modul könnte ich dann zusätzlich noch über die Skale2 Dosieren - nach Gewicht, nicht nach Wassermenge .... braucht man dann das Flow Meter noch - oder ist das zusammenspiel am besten?
    Ich habe das hier noch gelesen:
    leva! wird dosieren können. Dazu wäre das zweite Relais von ito mit dem elektrischen 3-Wege-Ventil der Gruppe zu verbinden.
    Heißt das ich brauche ein zweites Relais zum Dosieren oder Funktioniert das über das Ito board?
    ... Danke schon mal für die schnellen Antworten
  8. #248 stangster, 27.08.2020
    stangster
    stangster Mitglied
    Ich hab mir vor kurzem eine Silvia V1 zugelegt und will auf jedenfall den ito einbauen. Ich frage mich da nur wo ich am besten die LEDs zur Beleuchtung anbringe, die Brühgruppenabdeckung ist in dem Fall ja aus Edelstahl und kreisrund. Hat jemand eine Idee?
    Markus
  9. #249 faustino, 27.08.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    > über die Skale2 [Waage] Dosieren ... braucht man dann das Flow Meter noch
    Ein Flowmeter wäre IMHO auch dann sinnvoll (Entkalkungsprogramm; Experimente mit Feed-Forward-Regelung der Temperatur auf Basis des Frischwasserzustroms). Ausserdem kein nennenswerter Kostenfaktor, um lange darüber nachzudenken.
    NoroChips, Dale B. Cooper und KilianE gefällt das.
  10. #250 DannyLpz, 20.09.2020
    DannyLpz
    DannyLpz Mitglied
    Aufrüstung Espressomaschinen mit E61 Brühgruppe mit der ITO
    Hallo liebe Kaffeefans. Ich habe meine Vibiemme Junior DB erfolgreich mit der ITO aufgerüstet.
    Das Problem der Brühgruppe habe ich durch den Tausch gegen eine E61 mit Magnetventil gelöst.
    Die bekommt man gebaucht immer mal wieder günstig. Somit kann ich den vollen Umfang der Funktionen nutzen.
    Wer mit dem Gedanken einer ITO spielt, hat also Möglichkeiten.
    LG
    Sascha Danny
    balolevi, Dale B. Cooper und faustino gefällt das.
  11. #251 balolevi, 02.10.2020
    balolevi
    balolevi Mitglied
    Wenn ich gut sehe, ito wird wieder um 30. Oktober bestellbar. Stimmt das? (Ich muss mir Informationen und Geld sammeln :))
    Wenn das so funktionieren wird, braucht man kein Decent, oder :D
    mikenike gefällt das.
  12. #252 faustino, 04.10.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Das Datum steht noch nicht fest. Die Angaben auf der "ito Production Schedule"-Seite sind vorläufig. Wenn man die nächste Bestellmöglichkeit nicht verpassen möchte, kann man sich in die Warteliste eintragen (gleiche Seite, unten). Dann kommt eine E-Mail-Benachrichtigung.
    balolevi gefällt das.
  13. #253 balolevi, 05.10.2020
    balolevi
    balolevi Mitglied
    Ich habe mich auf der Warteliste eingetragen (Email-Adresse eingegeben): habe ich aber keine Rückmeldung/Bestätigung bekommen.
    (Als Suggestion/Idee) Es wäre für mich ein besseres Gefühl, wenn ich eine Bestätigung hätte, dass meine Adresse angekommen ist und an den richtigen Zeitpunkt eine Infomail bekomme. Eine automatische Antwort, sowas in der Richtung.
  14. #254 faustino, 05.10.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Bei Eingabe einer korrekten E-Mail wird angezeigt: "Thank you for your interest in ito. You will be notified by e-mail". Darunter steht zur Kontrolle die eingegebene E-Mail. Wenn diese Meldung nicht erscheint und die Seite unverändert bleibt, war die E-Mail fehlerhaft.
  15. KilianE
    KilianE Mitglied
  16. #256 faustino, 19.10.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Wie man der leva!-Webseite oder der leva!-Anleitung entnehmen könnte, wird von dieser Firmware ausschliesslich die Skale 2 unterstützt. Änderung ist nicht in Sicht. Es gibt sie bei Atomax für 85€ (100$) netto, incl. FedEx-Versand (FedEx wird neben der EUSt die Überweisung einer Verzollungs-Provision verlangen, aber diese Forderung kann man laut Pressemitteilung 58/2003 der Verbraucherzentrale ignorieren und sich auf die Überweisung der EUSt beschränken, wenn FedEx die Rechnung schickt).
  17. #257 mikenike, 19.10.2020
    mikenike
    mikenike Mitglied
    Kann ich an dieser Stelle bestätigen, dass es klappt. Eine Mail hat FedEx anscheinend gereicht.... Es kam zwar keine Bestätigung zurück, aber auch keine Mahnung ;-) ist jetzt schon Monate her.
    Habe die Skale2 im Einsatz. ich wüsste nicht warum es eine andere BLE Waage braucht. Ich bin froh, dass dieses Modell kompatibel ist und zum Beispiel nicht eine sehr teure Acaia ;-)
    Silas gefällt das.
  18. #258 Heisswasserhedonist, 30.10.2020
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Hat jemand 3D-Druck Dateien für den Rahmen fürs DIsplay?
    Ich würde bei meiner Quickmill Silvano das PID ausbauen, und an dessen Stelle das Display verbauen.
    (Ja ich weiß, es gibt das Display als Einsatz dafür, aber ich wollte das mit dem Drehrad).
    Zur Not muss ich die Dateien modifizieren, etwas 3D Druck erfahrung ist da.
  19. #259 faustino, 31.10.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Für OLED-Module vom Typ "H" sind 3D-Designs bei Sculpteo hinterlegt, die man per Mausklick im SLS-Verfahren ausdrucken lassen kann (es gibt keine STL-Dateien zum Abändern):
    Ich finde allerdings, dass diese Design real kein schöner Anblick sind und würde davon abraten. Es wäre IMHO besser, den Original-Regler in der Front zu lassen und zukünftig zur Anzeige einer zweiten Temperatur (Gruppenkopf, Innentemperatur o.ä.) zu verwenden. Das OLED-Modul könnte man dann im Deckel installieren (neues Blech per Lasercut).
  20. sw1002
    sw1002 Mitglied
    Ich habe ito seit 3 Jahren mit hohem Genuss im Einsatz. Habe damals auch LED mit verbaut die angefangen haben zu flackern. Danach ging das Bedienen des ito nicht mehr. Ich habe die LED‘s abgezogen und seit dem läuft alles proper. Habt ihr vielleicht eine gute Empfehlung für stabile LEDs die gut mit ito zusammen arbeiten?
    LG
((( ito )))
((( ito ))) - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ito Displayrahmen Blende Edelstahl poliert Spiegel
    Ito Displayrahmen Blende Edelstahl poliert Spiegel: Habe mir gleich mehrere Blenden wg. Mengenrabatt anfertigen lassen, und möchte diese hier anbieten: Bei mir dient sie dazu, das Loch des PID...
  2. Silvia mit ito - Jura Membranregler zerlegt !?
    Silvia mit ito - Jura Membranregler zerlegt !?: Moin zusammen ! Ich habe vor 1.5 Jahren meine alte Silvia mit dem ito aufgerüstete. Roststellen im Rahmen gemacht, Einbau lief perfekt und...
  3. [Zubehör] Suche ITO PID Kit
    Suche ITO PID Kit: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem ITO PID Kit in voller Ausstattung für meine Silvia Maschine. Falls jemand eins abgeben möchte. Schöne...
  4. [Verkaufe] (( ito )) Produktion November- Dezember 2020
    (( ito )) Produktion November- Dezember 2020: ito ist ein Mikrocontroller mit SSR-Relais, WLAN und optionaler on-board Stromversorgung (Über ito, Video). Durch Aufspielen der freien...
  5. [Erledigt] Rancilio Silvia E V5 mit ITO
    Rancilio Silvia E V5 mit ITO: Hallo, Verkaufe meine Rancilio Silvia E V5 mit ITO von Ende 2016. Sie ist mit der ito PID Vollausstattung ausgerüstet (Flowmeter, Drucksensor,...
