[Vorstellung] ((( ito )))
Diskutiere ((( ito ))) im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; wie der Vergleich zu anderen PID upgrades ist, wie das IEspresso, Auber, Mecoffe im Bezug auf Features, Einbau und Steuerung durch Software. Soll...
  1. #281 Heisswasserhedonist, 23.01.2021
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Würde ich schon empfehlen.
  2. Steffs
    Steffs Mitglied
    Ok... mit dem Risiko, dass ich den einen Beitrag überlesen habe: hat schon jemand das ito in einer Quickmill 0820/Stretta verwendet?
  3. #283 faustino, 03.02.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    st. k.aus, Heisswasserhedonist, mikenike und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #284 DannyLpz, 14.02.2021
    DannyLpz
    DannyLpz Mitglied
    Hallo liebe Ito-Fans,
    anbei mal ein paar Bilder wie ich meine Skale 2 Waage untergebaut habe.
    Durchführungen als Ablauf und für die Wägeteller durch die Tropfschale, Per 3D Drucker 2 Teller und eine Glocke als Tropfwasserschutz gedruckt und mit Gewindestab mit der Waage verbunden, Silikon halb beim Abdichten.
    So bleibt die Waage trocken und ich habe genug platz unter dem Sieb. Was ich natürlich erst nicht bedacht habe, dass sich das Kunststoff zu leicht verformt. Also eine kleine Edelstahl-Gewürzdose genommen, so habe ich noch einen zusätzlichen Tropfschutz über der eigentlichen Tropfschutzglocke aus Kunststoff und dickes Doppelseitiges Klebeband (2mm stark) auf den Plastikteller, gleich als Wärmeisolation und den Ausschnitt im Gitter oben vergrößert sieht soweit gut aus und funktioniert. Evtl vergolde ich es noch.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    balolevi, Askalon und faustino gefällt das.
  5. #285 faustino, 23.04.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Idee für ein Displaygehäuse (0.96"-OLED).
    braindumped, DannyLpz und st. k.aus gefällt das.
  6. KilianE
    KilianE Mitglied
    Leider gehen die Bilder nicht (mehr), könntest du die nochmal hochladen?
  7. #287 DannyLpz, 24.04.2021
    DannyLpz
    DannyLpz Mitglied
    Hallo ja Logisch mach ich das, warum auch immer die weg sind. Liebe Grüße 1D482F19-F797-4439-BF49-76221E426BC9.jpeg CAF0089D-8A5F-4D87-A013-993D04FADED7.jpeg 779D2337-86BF-448B-9D5B-2D935BB8BEC3.jpeg 4BB4643E-7F10-413E-8E04-085BFE765637.jpeg 2857AC5D-0414-4239-8482-2E830C35572A.jpeg 2CF4A6D4-53DC-4FBB-91C6-F4141317E3C8.jpeg D0F7D217-293E-4CCA-A265-929A9480E1CB.jpeg
  8. #288 faustino, 01.05.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Ich habe das Gehäuse aus #285 mal ausgedruckt, aber die ersten Versuche, es metallisch wirken zu lassen - mit Airbrush und Chrome-Farben u.a. von Mr. Metal - waren enttäuschend (zu schaurig, um das Ergebnis zu zeigen). Mal sehen, ob Polieren vor Lackieren die Optik verbessern wird. Ansonsten wird es wohl schwarz werden müssen.
    caffeefrank, mikenike und DannyLpz gefällt das.
  9. sky
    sky Mitglied
    Hallo liebe ITO Fans,
    ich habe einen Podcast zum Thema aufgenommen.
    Darin rede ich über meine Erfahrungen mit dem ITO Board und der Leva! Firmware, die ich in meiner Rancilio Silvia verbaut habe. Gebe dabei einen Überblick über einige Funktion und wie ich diese im Alltag anwende.
    KP007 – Superhirn für Espressomaschinen – KaffeePod
    Kommentare dazu bitte im passenden Thread.
    KaffeePod Podcast
    Viel Spaß damit!
    Chris
    mikenike, stangster, Erwin1.05b und 2 anderen gefällt das.
  10. #290 DannyLpz, 13.06.2021
    DannyLpz
    DannyLpz Mitglied
    Hat jemand 3D-Druck Dateien
    Hallo Faustino, gibt es auch eine STl Datei für den Encder vom V Typ?
    LG
    Sascha Danny
  11. #291 faustino, 14.06.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Ich biete z.Zt. keine stl-Dateien an. Für Typ V ist nichts geplant. Ob das abgebildete Gehäuse für Typ H mal angeboten werden wird, und wie (als stl, als Rohdruck oder fertig), ist offen. Bis das Gehäuse gedruckt (3,5h), gesäubert/getrocknet/gehärtet (0,45h), geschliffen (0,25h), grundiert und lackiert ist, nicht zu vergessen das Einkleben von 6 Einpressverschraubungen und 6 Magneten, ist viel Zeit zu investieren.
  12. #292 faustino, 18.06.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    3D-gedruckt, Stützen entfernt, gewaschen, gehärtet
    Geschliffen
    Lackiert
    Provisorisch zusammengebaut
    Hält magnetisch - links rechts und unten. An Edelstahl nur, wenn auf der anderen Seite Magnete installiert werden.​
    Restliche Probleme: Oberfläche zu empfindlich (Klarlack?), Kabel (Gewebeschlauch?).
    braindumped, DannyLpz und reox gefällt das.
  13. reox
    reox Mitglied
    was ist denn das für ein Material? ASA?
  14. #294 faustino, 18.06.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Das schwarze ABS-like Resin von Weistek (Amazon B085TMLDLX )
  15. reox
    reox Mitglied
    ah ok litografisch - ich dachte es ist FDM. Schaut lackiert dann richtig gut aus!
  16. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Klingt nach viel zu viel Aufwand als dass es bezahlbar werden könnte.
    Vielleicht kannst Du Dich ja durchringen die STL zu teilen.
    Grüße Mike
  17. #297 faustino, 18.07.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Vorder- und Rückseite stehen bei sculpteo. Dort könnte man sie per SLS drucken lassen, wenn man nicht warten möchte (ich habe eine Kleinserie geplant, aber bis Monatsende keine Zeit, mit Schleifen und Lackieren fortzufahren). Mir ist unbekannt, mit welchen Toleranzen sculpteo druckt und ob das Ergebnis passt, also eigenes Risiko:
    Vorderseite und Rückseite.
    Man müsste dazu noch einige Einpressverschraubungen, Schrauben, Magnete und Kleber beschaffen: 6 Einpressverschraubungen (M3x5mm, AD=4,1mm, ebay-Artikel 173779404364); 6 Inbus-Schrauben (M3x5mm, DIN912); 2-10 Neodymmagnete (D=10x5mm, bis zu 2 links + 2 rechts + 3 unten + ggf. weitere für die Gegenseite am Ort der Installation, falls nicht magnetisch); Sekundenkleber für Einpressverschraubungen; doppelseitiges Klebeband für Magnete.
    Das ito-Displaykabel (10 Silikonlitzen a D=1,9mm) passt mit Stecker durch die Öffnung im Displaygehäuse, aber das wäre ein dickes Bündel. FPC wäre eleganter, ist aber unrealistisch, u.a. weil es neue Platinen erfordern würde. Ich werde vmtl. 0,125mm²-PTFE-Litze als Lösung wählen. Das Bündel passt dann in 3mm-Gewebeschlauch. Das letzte Problem wären die Stecker. Man könnte am Display einen JST-Stecker verwenden. Zum Durchführen würde ein 9mm-Loch reichen. Oder Stecker/Header am Display weglassen und eine 10-polige Schraubklemme installieren. Zum Durchführen würde ein 3mm-Loch reichen - aber die Anwender müssten die korrekte Verkabelung herstellen können.
  18. #298 stangster, 01.08.2021
    stangster
    stangster Mitglied
    Da die Produktion Juni/Juli jetzt kurz vor dem Versand steht probiere ich es nochmal in diesem Thread:
    Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung bei Laseronline? Ich müsste einen Lasercut für die Silvia und das HXL-Display bestellen.
  19. #299 Tiramigiù, 06.10.2021
    Tiramigiù
    Tiramigiù Mitglied
    Hat hier zufällig jemand einen Link parat wo ich die "Status Monitor" APK für Android finde? Bin bisher leider nicht fündig geworden. Vielen Dank schon einmal im Voraus!
  20. #300 faustino, 06.10.2021
    faustino
    faustino Mitglied
    Du findet die App auf der ito-DVD und, wenn es eine neuere Version gibt, nach dem Einloggen bei Software und Circuits. Das ist keine freie Software, das apk und Links dazu dürfen nicht geteilt werden (im apk ist der Name des Kunden registriert).
    Tiramigiù gefällt das.
((( ito )))
