Jura Impressa C5 Kaffee schmeckt nicht mehr
Diskutiere Jura Impressa C5 Kaffee schmeckt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo bei meiner Impressa C5, ca. 5 Jahre alt, schmeckt der Kaffee nicht mehr so kräftig wie vorher. Liegt das an den sog. Dichtungen im Gerät....
  1. #1 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Hallo
    Nun die eigentliche Frage: Wenn es der Fehler sein könnte, um welche Dichtungen handelt es sich ?
  2. #2 betateilchen, 25.11.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Jura Impressa C5 Kaffee schmeckt nicht mehr
    es wäre mir neu, dass die Dichtungen im Vollautomaten einen direkten Einfluß auf den Geschmack des Getränkes hätten, der sich im Laufe der Zeit verändert.
    Meine Vermutung geht eher in Richtung Mahlwerk.
  3. #3 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Vielen Dank für die prompte Antwort.
    Mir ist auch aufgefallen, das neben dem Tresterbehälter unbenutztes gemahlenes Kaffeepulver liegt.
  4. sumac
    sumac Mitglied
    vielleicht sollte man das gerät mal säubern... ist nur eine vermutung.
  5. #5 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Säubern - Ich habe das Gerät schon mal auseinandergelegt, aber ehrlich gesagt, traue ich mich nicht, tief genug in die Materie vorzudringen. Ich habe einen Link gefunden, wie man verschiedene Teile wechselt.
    Was müsste man denn säubern ?
    http://www.juraprofi.de/anleitungen/E-Serie_Innen.pdf
  6. #6 W1cht3lm@nn, 25.11.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Die Mühle, die Brühgruppe, das Drainageventil und der Kaffeeauslauf.
    Die Dichtungen können dann einen Geschmackseinfluss haben wenn sie so am Ende sind dass beim Brühen ein Teil Wasser in die Tropfschale läuft und dadurch der Druck am Kaffeepulver sinkt.
    Deutlich stärker wirken sich aber abgenutzte Mahlsteine auf den Geschmack aus.
    Bei einer Jura sind die nach ca. 10 000 Tassen hin.
  7. #7 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Das heißt jetzt Radikalkur, um das in den Griff zu bekommen ?
    Ist das normal, das unbenutztes Kaffeepulver neben dem Trester liegt ?
  8. #8 W1cht3lm@nn, 25.11.2013
    W1cht3lm@nn
    Die aufgeführten Reinigungen sind kaum eine Radikalkur sondern ruhig alle 1-2 Jahre zu empfehlen.
    Dauert bei etwas Übung auch nur ca. eine Stunde.
    Das unbenutzte Pulver ist nicht normal, aber bisher weiß niemand von wieviel die Rede ist.
    Dass sich ab und an ein Krümel neben die Brühkammer verirrt kommt schonmal vor.
  9. #9 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Sorry, habe die Menge nicht angegeben. Mir ist es aufgefallen, wenn ich den vollen Trester geleert habe. Auf alle Bezüge gerechnet, ist es dann doch nicht so viel.
    Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was oder ob ich etwas ausbauen muss, um die Jura zu reinigen bzw. auf Vordermann zu bringen.
  10. #10 dunkelbier, 25.11.2013
    dunkelbier
    dunkelbier Mitglied
    Schau doch mal wie der Mahlgrad eingestellt ist.
    Faustregel: je feiner, desto stärker der Geschmack.
    ruhig mal etwas feiner stellen.
    Vielleicht hat sich ja im Laufe der Zeit da was verändert (jemand rumgespielt...?)
    Ach ja, Reinigunug und Entkalkung natürlich nicht vergessen!
    Wenn das alles nichts hilft, dann sprechen wir uns hier noch mal.
  11. #11 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Der Mahlgrad steht auf der Mitte. Reinigung und Entkalkung wurden erledigt.
  12. #12 betateilchen, 25.11.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    in der Mitte von links oder von rechts aus betrachtet?
    *duck-und-weg*
  13. #13 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Von oben. Bei 6 Punkten steht er auf den drittgrößten Punkt.
  14. #14 betateilchen, 25.11.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    jaja, schon gut :roll:
    Stimmt doch gar nicht:
    Um an die Mühle zu kommen, musst Du die Maschine auf jeden Fall öffnen.
    Die Brühgruppe und das Drainageventil kannst Du nur nach Ausbauen aus der (geöffneten) Maschine zerlegen und reinigen.
    Und den Kaffeeauslauf baust Du auch am besten ab, um ihn zu reinigen. Vorsicht, Jura arbeitet an dieser Stelle gerne mit Federn und kleinen Kugeln, die ruckzuck verlorengehen können.
  15. #15 warpigcat, 25.11.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Ok, werde mir bei Gelegenheit das Gerät mal vornehmen. Vielen Dank nochmals für alle Antworten. Denke, das Thema ist fürs Erste erledigt.
  16. #16 warpigcat, 01.12.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Muss das Thema nochmal aufgreifen.
    Habe jetzt beim nochmaligen Aufschrauben der Jura C 5 festgestellt, das der Membranregler ausläuft. Könnte das mit der Geschmacksveränderung zu tun haben ?
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du meinst er ist undicht, und Wasser läuft in die Maschine?
    LG Thomas
  18. #18 warpigcat, 01.12.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Korrekt
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Abgesehen davon, dass mir das gefährlich erscheint (Elektrik), geht dann doch ein Teil des Drucks verloren, oder? Und das wirkt sich dann natürlich auf den Geschmack aus.
    LG Thomas
  20. #20 warpigcat, 01.12.2013
    warpigcat
    warpigcat Mitglied
    Das mit der Elektrik ist nicht ganz so schlimm, denn dieser Regler sitzt ganz unten am Boden, genau wie die Pumpe. Was bedeutet, das das Wasser auf dem Gehäuseboden tropft.
Jura Impressa C5 Kaffee schmeckt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone
    Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone: Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Meine Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffe, wenn ich die Filterpatrone entferne. Mit Patrone kommt nur ganz...
  2. Jura Impressa F70: Kaffee geht ab und an in die Auffangschale
    Jura Impressa F70: Kaffee geht ab und an in die Auffangschale: Hey, ich habe seit neuste folgendes Problem bei meiner F70. Ich würde sagen, dass jeder zehnte Kaffee in die Auffangschale geht. Er läuft also...
  3. Jura C5 Impressa - kein bis kaum Kaffee
    Jura C5 Impressa - kein bis kaum Kaffee: Unsere Jura C5 Impressa gibt keinen Kaffee mehr aus oder nur sehr wenig. Die arme Maschine hört man ordentlich, angestrengt arbeiten, aber das...
  4. Jura Impressa A5 - Kaffee schmeckt wässrig
    Jura Impressa A5 - Kaffee schmeckt wässrig: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Da mein Arbeitskollege sich eine neue Kaffeemaschine zugelegt hat, weil...
  5. Jura Impressa 401 - Kaffeebezug teilweise defekt bzw nicht möglich
    Jura Impressa 401 - Kaffeebezug teilweise defekt bzw nicht möglich: Hallo lieb Forumgemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Jura Kaffeemaschine, welche ich mir selber nicht mehr erklären kann bzw. den Fehler...
