Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen
Diskutiere Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen! Mein Mann hat eine gebrauchte Jura Impressa F50 geschenkt bekommen. Seit Tagen ist er in seiner Werkstatt verschwunden und flucht...
  1. #1 ricky_ck, 25.11.2011
    ricky_ck
    ricky_ck Gast
    Hallo Zusammen!
    Seit Tagen ist er in seiner Werkstatt verschwunden und flucht nur noch..:-x
    Bitte rettet mein Wochenende... ;-)
    Ich versuche es euch halbwegs verständlich zu erklären - bin keine Technikerin.
    Folgendes wurde gemacht:
    Drenageventil erneuert
    Dampfventil erneuert
    Ablassventil erneuert
    Brüheinheit komplett überholt
    Mahlwerk neu
    Fehlerbeschreibung:
    Maschine mahlt ganz kurz (6 - 7 sec)
    Holt sich wenig Bohnen (Meiner Meihnung nach, Mann meint es passt so )
    Mahlwerk rattert (fährt einmal runter und rauf)
    Produziert wenig Kaffeepulver (ganz trocken)
    Anstatt Kaffee kommt nur Wasser herraus.
    Fehlermelddung : Bohnen füllen erscheint obwohl alles voll ist.
    Technisch funktioniert sie einwandfrei. Entkalken, Reinigen, Wasserbezug funktioniert alles sehr gut.
    Das Magnetventil hat er auch kontrolliert.
    Wisst ihr was noch sein könnte?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus
    ricky
  2. #2 Gregorthom, 25.11.2011
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    AW: Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen
    Du schreibst, dass das Mahlwerk rauf und runter fährt, das ist aber eigentlich die Brühgruppe.
    Wenn das Mahlwerk absolut neu ist und nicht die richtige Menge Pulver ausgegeben wird, hat vermutlich der EEPROM auf der Logikplatine einen weg.
    Wurde tatsächlich das komplette Mahlwerk getauscht, oder "nur" die Mahlsteine? Wie viel Pulver kommt raus (wiegen)? Vermutlich zu wenig, denn sonst würde, vorausgesetzt die Platine hat keinen Fehler, die Meldung nicht ausgegeben.
    Gregor
  3. #3 ricky_ck, 25.11.2011
    ricky_ck
    ricky_ck Gast
    AW: Jura Impressa F50 -> Neues Mahlwerk -> Bohnen füllen
    Hallo!
    Danke für deine Antwort.
    Lt. meinem Mann fährt der Brühkolben rauf und runter - nicht das Mahlwerk.
    Sorry, wie gesagt - ich habe keine Ahnung.
    Ja, es wurde das ganze Mahlwerk ersetzt.
    Er wollte diverse Fehler vermeiden und sich die Arbeit mit der Justierung nicht antun. ( Ich verstehe Bahnhof, denke du weißt was er meint)
    Es gibt 3 gramm Kaffeepulver aus bei einem Bezug.
    Mehrmals wiederholt, immer 3 Gramm.
    [FONT=&quot]EEPROM sei es nicht - lt. meinem Mann (Techniker) [/FONT]
    LG
  4. #4 betateilchen, 25.11.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Du schreibst, dass die Maschine nur "kurz" mahlt und dann gleichzeitig von 6-7 Sekunden. Kannst Du die Mahldauer etwas genauer definieren, denn 6-7 Sekunden wären völlig normal.
    Wenn bei dieser Mahldauer zu wenig Kaffeepulver gemahlen wird, müssen wir das Problem weiter beim Mahlwerk suchen.
    Sollte die Mahldauer allerdings wirklich nur sehr kurz sein (2-3 Sekunden) müssen wir einen anderen Lösungsweg gehen.
    Wichtig wäre darum jetzt wirklich die genaue Feststellung der Mahldauer. Aber bitte jetzt nicht noch 10 Mal an der Maschine testen, sonst werden wir das im zweiten Fall immer schwieriger in den Griff bekommen.
  5. #5 ricky_ck, 25.11.2011
    ricky_ck
    ricky_ck Gast
    Hallo
    Die Mahldauer beträgt 6 - 7 sec. - mit Stopuhr gestoppt.
    Lg
  6. #6 betateilchen, 25.11.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ok, dann müssen wir am Mahlwerk weitersuchen.
    • dreht das Mahlwerk richtigrum?
    • wie sieht das Mahlgut aus (Foto)?
    • wie ist der Mahlgrad eingestellt?
  7. #7 kiw1408, 25.11.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Kenn mich ja nicht aus. Aber was ist wenn das Mahlwerk viel zu fein eingestellt ist und dadurch zu wenig gemahlen wird?
  8. #8 Myespresso, 25.11.2011
    Myespresso
    Myespresso Mitglied
    Ich denke die Verkabelung der Mühle wurde vertausch und die Mühle dreht in falsche Richtung ist ein Gleichstrom Motor!!
    Bitte ausprobieren.
    Lg
  9. #9 ricky_ck, 27.11.2011
    ricky_ck
    ricky_ck Gast
    Hallo ZUsammen!
    Wir haben den Fehler gefunden.
    Es lag am Mahlwerk.
    Mahlwerk wurde von uns zerlegt, und es waren 2 Kugeln der Rutschkupplung nicht da wo sie sein sollten.
    WIr haben alles wieder zusammengebaut und jetzt bringt die Maschine Kaffee...
    Jippii
    Danke für eure Bemühungen und Hilfestellungen
    lg
  10. grefin
    grefin Gast
    Gibt es eine genaue Anleitung der Verkablung beim Mahlwerk (Jura F50)?
    Hatte vor Wochen alles abgezogen, Motor getauscht und weiß jetzt nicht mehr wo was rangehört.
    Die PDF Anleitungen auf Juraprofi sind echt gut, aber es fehlt eine Beschreibung der Kabel. In der Anleitung "Ausbau Mahlwerk" steht irgendwo was von "Anleitung Mahlwerksrevision" aber ich finde dieses Dokument nicht.
    Vielen Dank und Grüße
  11. pauel
    pauel Mitglied
    ...das MW dreht RECHTSRUM - also bei Draufsicht im Uhrzeigersinn.
    IMMER.
    Also Kabel dran - kaputtgehen kann nichts, es ist ein Gleichstrommotor, der dreht also entweder links- oder rechtsrum.
    Wenn Du dir die Belegung nicht gemerkt hast, hast Du jetzt eine 50/50-Chance, dass es beim ersten Mal gleich richtigrum dreht.
    ...ansonsten Kabel vertauschen und gut.
  12. grefin
    grefin Gast
    Hat geklappt! Ich kann jeden ermuntern seine Jura selbst zu reparieren, ist sogar mir gelungen. Hat zwar etwas gedauert, aber dafür nur 50 € ausgegeben statt 300€.
  13. pauel
    pauel Mitglied
    ...was haste denn nun gemacht genau??
    ansonsten:
    GLÜCKWUNSCH.
    Damit haste jetzt die "höheren Weihen".... kennste EINE JURA, kennste (fast) alle JURAs......
    ....fast.
  14. grefin
    grefin Gast
    Die Maschine hörte irgendwann auf zu mahlen, dann habe ich ein über einen Versand ein Mahlwerk (mit schwarzer Abdeckung unten) gekauft und diesen eingebaut. :)
  15. pauel
    pauel Mitglied
    ...Supi.
    Hausaufgabe bis Samstag:
    Brühgruppe überholen.
Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen - Ähnliche Themen
  1. Jura C5 Impressa - kein bis kaum Kaffee
    Jura C5 Impressa - kein bis kaum Kaffee: Unsere Jura C5 Impressa gibt keinen Kaffee mehr aus oder nur sehr wenig. Die arme Maschine hört man ordentlich, angestrengt arbeiten, aber das...
  2. Jura Impressa C 5 I. Gen erkennt nicht das die Bohnen leer sind.
    Jura Impressa C 5 I. Gen erkennt nicht das die Bohnen leer sind.: Hallo liebe Community. Ich habe mal eine Frage an euch weil ich schon das ganze Netz durchsucht habe um eine Antwort zu finden. Meine Jura C5,...
  3. Jura Impressa J9 geht ständig von selbst aus
    Jura Impressa J9 geht ständig von selbst aus: Hallo liebes Kaffee-Netz, wir haben im Juni letzten Jahres eine gebrauchte & von Elektrohändler unseres Vertrauens generalüberholte Jura...
  4. Jura Impressa C5 zieht kein Wasser
    Jura Impressa C5 zieht kein Wasser: Hallo zusammen, ich habe von der Verwandtschaft eine alte und leider zur Zeit defekte Jura Impressa C5 bekommen. Nach dem Einschaltvorgang werde...
  5. Jura Impressa e 85 undicht
    Jura Impressa e 85 undicht: Hallo zusammen, mein Name ist Berthold und ich habe das wohl häufiger auftretende Problem, dass bei meiner Jura unten Wasser austritt. Nachdem ich...
