Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem
Diskutiere Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Meine Impressa S70 hat sich ein lustiges Verhalten angeeignet. Direkt nach dem Einschalten "blitzt" das Display kurz für etwa eine...
  1. gnuff
    gnuff Gast
    Hallo!
    Meine Impressa S70 hat sich ein lustiges Verhalten angeeignet. Direkt nach dem Einschalten "blitzt" das Display kurz für etwa eine Viertelsekunde auf, manchmal mit dem Text "Bitte warten", meistens aber nur mit senkrechten Strichen. Danach geht sie wieder aus. Anfangs konnte man sie durch mehrmaliges Einschalten zu einem Brühvorgang "überreden", allerdings hat sie den dann gelegentlich durch komplettes Abschalten beendet. Mittlerweile schaltet sie sich wie gesagt nur noch sofort wieder aus.
    Wegen Umzug habe ich leider keinen Jura-Bastler mehr vor Ort, hat jemand eine Idee ob das ein behebbares Problem ist, oder ob es das war?
    Gruss,
    gnuff
  2. #2 betateilchen, 26.11.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem
    Vermutlich innerhalb der Maschine Wasser auf den Trafo getropft. Die Undichtigkeit beseitigen und danach den Trafo tauschen hilft da meistens.
  3. gnuff
    gnuff Gast
    Ok, Danke schonmal... zwei Folgefragen:
    - Wie erklärt sich da, dass es manchmal noch funktioniert (hat)?
    - Hast Du einen Tipp wo man die Trafos beziehen kann?
  4. #4 Myespresso, 26.11.2011
    Myespresso
    Myespresso Mitglied
    Ich kann nur sagen völliger Quatsch mit dem trafo.
    Wenn der trafo eine Macke hat entweder funktioniert das Display garnicht.
    Vorne das steuerung hat eine Macke, bei diesem Model gibt es austauschsteuerung du wirst im netzs sicherlich eine finden
    Grus
Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem - Ähnliche Themen
  1. Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !
    Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !: Liebe Forumsmitglieder, ich bitte um Eure Hilfe, weil wir nicht mehr weiter wissen... Ich hab im Büro eine Jura Impressa XS90 stehen, die sich...
  2. Jura impressa c60 bricht ständig ab
    Jura impressa c60 bricht ständig ab: Hallo liebe Kaffee Experten, seit einigen Tagen funktioniert mein Jura impressa c60 Vollautomat nicht mehr richtig. Folgendes Problem: In 90%...
  3. [Abgelaufen] Jura Impressa F90 an Bastler
    Jura Impressa F90 an Bastler: Verkaufe eine zerlegte Jura Impressa F90. Die Brüheinheit scheint nicht dicht zu sein und das Getriebe macht komische Geräusche. Daher...
  4. Jura Impressa C 9
    Jura Impressa C 9: Guten Morgen in die Runde.... Habe leider ein kleines oder größeres Problem..... Meine Jura Impressa C 9 spendiert mir leider keinen Kaffee...
  5. Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone
    Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone: Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Meine Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffe, wenn ich die Filterpatrone entferne. Mit Patrone kommt nur ganz...
