Jura J5, Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslaufhahn
Diskutiere Jura J5, Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslaufhahn im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Jura J5 Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslaufhahn Hallo zusammen, bei unser Jura J5 kommt kein Kaffee aus dem Auslaufhahn, auch die Spülung...
  1. #1 emil7802, 24.03.2014
    emil7802
    emil7802 Mitglied
    Hallo zusammen, bei unser Jura J5 kommt kein Kaffee aus dem Auslaufhahn, auch die Spülung funktioniert nicht! Wasserdampf und Wasser funktioniert.
    Auch eine Entkalkung brachte nichts.
    Weis jemand welches Teil defekt sein kann?
    Besten dank im voraus
    Gruß Emil
  2. #2 kaffeetroniker, 02.04.2014
    kaffeetroniker
    kaffeetroniker Mitglied
    AW: Jura J5, Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslaufhahn
    Wenn eine Verstopfung vorliegt, kann die Entkalkung nicht funktionieren! Maschine öffnen, Kalkpfropf suchen und mechanisch entfernen, dann entkalken.
  3. Jopa
    Jopa Mitglied
    Das Drainageventil könnte auch einen Blick wert sein.
  4. #4 emil7802, 06.04.2014
    emil7802
    emil7802 Mitglied
    Vielen Dank für den Hinweis, es lag am Drainageventil. Ich habe daraufhin die ganze Brüheinheit ausgetauscht.
  5. Jopa
    Jopa Mitglied
    Das Drainageventil ist oft der Übeltäter. Schön wenn das Maschinchen wieder läuft.
Jura J5, Es kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslaufhahn - Ähnliche Themen
  1. Krups FNA1 / Jura N3 - Es kommt kein Wasser durch die Kapsel
    Krups FNA1 / Jura N3 - Es kommt kein Wasser durch die Kapsel: Hallo zusammen Ich habe nicht wirklich einen passenden Thread gefunden der mein Problem mit behandelt, deshalb dieser hier. Ich versuche gerade...
  2. Jura S9 es kommt kein Kaffee Dampf und Teewasser ja
    Jura S9 es kommt kein Kaffee Dampf und Teewasser ja: Hallo Nachdem mir ca 2 Jahre die Jura s9 klaglos den Dienst erweist , streikt sie . Beim einschalten alles normal , dann spülen - funktioniert...
  3. Jura Z5 - FI Sicherung kommt beim Einschalten - Alternative für Neukauf
    Jura Z5 - FI Sicherung kommt beim Einschalten - Alternative für Neukauf: Hallo, ich habe seit 15 Jahren eine Jura Z5 die täglich benutzt wird. Leider kommt aktuell (nach einer normalen Reinigung vor 10 Tagen) bei...
  4. Franke Typ 790 baugleich mit der Jura Impressa X7, kommt nichts raus
    Franke Typ 790 baugleich mit der Jura Impressa X7, kommt nichts raus: habe die oben genannte Kaffeemaschine. Wollte diese benutzen doch beim Betrieb hat sie Störung 8 angezeigt. Hab daraufhin eine neue Brühgruppe...
  5. Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk
    Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk: Moin zusammen! Ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten bei unserer WE8 im Büro (täglich ca. 50 - 60 Bezüge). Vor zwei Wochen begann das...
