Kaffee aus Espressomaschine möglich?
Diskutiere Kaffee aus Espressomaschine möglich? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mein Titel sagt eigentlich schon alles aus. Kann man mit einem Siebträger eigentlich auch einen normalen Kaffee zubereiten? Sprich, mehr...
  1. Dupk
    Dupk Mitglied
    zubereiten?
    Sprich, mehr Wasser durch den ST jagen, bis der Cup (falls er überhaupt unter passt) voll ist?
    Oder wäre so etwas vielleicht gar schädlich für die Maschine, falls überhaupt möglich?
    Den Espresso hinter her mit Wasser verlängern kann ja auch nicht optimal sein, vermute ich.
    Oder für normalen Kaffee wie bisher bei frischgemahlenem Pulver bei der Filtermaschine bleiben?
    Wahrscheinlich ist genau dafür ein KVA gebaut worden, richtig?:-D
    Dirk
  2. #2 der_Flo, 28.01.2010
    der_Flo
    der_Flo Mitglied
    AW: Kaffee aus Espressomaschine möglich?
    Hey,
    den espresso im nachhinein verlängern ist glaub ich soweit ich das bis jetzt von freunden mitbekommen hab die eleganteste Variante.
    diese Art von Espresso/Kaffee heißt mein ich Americano.
    Kannste ja mal nachgucken vllt gibt es da ja noch ein paar gute Tipps
    MfG
    der_Flo :)
  3. punch
    punch Mitglied
    nutze einfach die Suchfunktion/Wiki., ist schon 100mal thematisiert wirden.
    gruß
    punch
  4. tilli
    tilli Mitglied
    Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das 2er-Sieb mit einer 1er-Menge zu befüllen. Einige Röstungen sind aber für diesen Verlängerten nicht wirklich geeignet weil dann zu bitter.
  5. Brla
    Brla Mitglied
    So machen wir es auch. Gäste waren bis jetzt immer glücklich :)
    Lars
  6. sumac
    sumac Mitglied
    wie tampern? stark wie beim espresso oder nur leicht glätten?
  7. gets26
    gets26 Mitglied
    Erst 75 Prozent heißes Wasser in die Tasse, dann den Zweier -Siebträger mit circa 8g bis 10g Kaffee einspannen und Tasse ganz füllen. Vorteil: Gleicher Mahlgrad, keine Bitterstoffe, besseres Schmecken von Aromen.
    Achtung: Nur mit milden und mittelstarken Kaffees möglich.
  8. #8 Bauhaus, 28.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Nur glätten! Aber es läuft so schnell, da brauchts eigentlich vorher kein heißes Wasser. Probiers ohne und mit Wasser aus, der ohne ist halt etwas kräftiger (und für unverwöhnte Gäste evtl. besser geeignet)
  9. CORTO
    CORTO Mitglied
    Hallo
    habe mal eine alte FAEMA aus den 50er Jahren gesehen mit einem ominösen Brühkopf
    anstelle eines Siebträgers. Also das war ne 2 gruppige Maschine - 1 x mit Siebträger und 1 x mit dem Filter-Teil.
    Ich fragte dann was das sei und man sagte mir, dass dies damals speziell für "cafe tedesco" gemacht wurde - in einer Zeit wo man in Italien noch die deutschen Touristen mit Schildern lockte wie "Hier gut Deutsh Kaffe"
    Tja die Zeiten ändern sich!
    Das mal nur so zur info - ich denke nicht, dass Du dir sowas zulegen willst.
    Grüsse CORTO
  10. Dupk
    Dupk Mitglied
    Ja, da findet man (zumindest ich) auch allerhand.
    Aber da geht es nur meistens um FrenchPress, KVA, wie die verschiedenen Kaffeevariationen in den einzelnen Ländern genannt werden oder ähnliches.
    Aber, ob und wie es mit einer Espressomaschine geht, fand ich da nicht wirklich.
    Aber vielleicht habe ich einfach nur meine Suchbegriffe ungeschickt ausgewählt!
    Auch möglich.
    Egal, auf jeden Fall vielen Dank:-D für die Erläuterungen von euch.
    Hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert.
    Wie schmeckt den der "Americano" (hat das was mit Holly Johnsons Song "Americanos" zu tun?) im Vergleich zu normalem Filterkaffee.
    Das blöde ist dann natürlich, dass man wiederum mindestens noch eine zweite Kaffeemühle benötigt.
    Dirk
  11. #11 S.Presso, 28.01.2010
    S.Presso
    S.Presso Mitglied
    der Americano schmeckt uns, meiner Frau und mir, nicht besonders. Ein "normaler" langer Kaffee gelang mir, gleich von anfang an, ziemlich gut. Zumindest so gut, dass meine Frau unseren Vollautomaten nun gar nicht mehr anschaltet. So einfach geht der Kaffee Crema mit dem Siebträger: ca. 12 gr. Kaffee (gleicher Mahlgrad wie für Espresso) in das 2er Sieb; tampern (je kräftiger ich tampere, desto besser die Crema) und ab die Post. So lange, bis die Tasse voll ist (ca.160 ml). Das dauert bei mir ungefähr 35-40 sek. Natürlich passt nicht jeder Kaffee. Sehr gut schmeckt uns z.B. der Bugisu Espresso von Mirella. Da muss man sich durchprobieren.
    Gruss S.Presso
  12. #12 Bestbrew, 28.01.2010
    Bestbrew
    Bestbrew Mitglied
    ich persönlich halte nicht viel von der Variante einfach mehr Wasser durch den Kaffee laufen zu lassen. Ist irgendwie auch unlogisch. es ist ja nicht umsonst so, daß man versucht einen Espresso in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Druck zuzubereiten um Aromastoffe aus dem Kaffee zu extrahieren und Bitterstoffe im Kaffeepuver zu belassen. Wenn man nun einfach länger durchlaufen läßt erhält man auch Geschmacksstoffe die man eigentlich nicht haben will. Ich bevorzuge auf jeden Fall die Variante einen doppelten Espresso zu brühen und diesen dann je nach gewünschter Stärke mit heißem Wasser aufzugießen.
    Ansonsten bleibt nur zu sagen probier es einfach aus und mach es so wie es dir am besten schmeckt. Der eigene Geschmack entscheidet letzlich was die individuell beste Zubereitungsmethode ist.
    Robin
  13. #13 KaffiSchopp, 28.01.2010
    KaffiSchopp
    KaffiSchopp Mitglied
    Das Thema habe ich gerade mit einem Freund ausprobiert: einen Schümli aus dem Siebträger produzieren.
    Das ging im Grunde ganz einfach: Schümlimischung verwenden, Mühle etwas gröber stellen (bei Mazzer Mini 5 "Kerben" neben der Mitte), 7-8g Kaffee verwenden, im 1er Sieb normal tampen und dann die Tasse voll machen (bei uns 160ml).
    Je nach dem, wie der Kaffee dann schmeckt, muss am Mahlgrad etwas verändert werden. Durch den gröberen Mahlgrad werden die unerwünschten Inhaltsstoffe des Kaffees nicht mit ausgewaschen und es ergibt sich ein rundes Ergebnis. Wir waren beide auf jeden Fall von unserem Ergebnis angetan (wir haben es mit Bogen Kaffee Edel und Turm Kaffee Crema ausprobiert, wobei uns der Crema besser geschmeckt hat).
    Johannes
  14. Dupk
    Dupk Mitglied
    Ist der Kaffee dann vergleichbar mit dem aus einer FrenchPress oder eher wie der normale Filterkaffee?
    Ich werde dann, wenn es so weit ist, wohl erst mal herum experimentieren!:lol:
    Wie ist das eigentlich bei euch?
    Trinkt ihr hin und wieder den üblichen verdächtigen Kaffee aus dem Filter oder dem Pad-/Kapsel-System, damit ihr wieder wisst was guter frisch gemahlenener Espresso/Kaffee aus einem ST bedeutet?:lol:
    Oder lehnt man da schon im Vorfeld lieber dankend ab, wenn man irgendwo zu besuch ist?
    Dirk
  15. sumac
    sumac Mitglied
    meinen eigenen gerösteten filterkaffee JA,
    ansonsten NEIN
    JA
  16. #16 Bestbrew, 29.01.2010
    Bestbrew
    Bestbrew Mitglied
    wie auch beim Espresso hängt die Qualität eines "normalen" Kaffees von dem verwendeten Kaffee und der richtigen Umsetzung des jeweiligen Brühverfahrens ab. Also dem Kaffee entsprechende Wassertemperatur, der Brühmethode angemessener Mahlgrad und die richtige Kontakt- und Gesamtbrühzeit.
    Ich trinke mittlerweile sogar wieder mehr Kaffee als Espresso und Cappuccino.
    Ich finde das viele Spezialitätenkaffees als "normaler" Kaffee wesentlich interessanter sind als als Espresso, da aus meiner Sicht die Aromen differenzierter wahrnehmbar sind.
    Bestbrew
  17. #17 Holgi-3, 19.02.2010
    Holgi-3
    Holgi-3 Mitglied
    Hallo Allerseits,
    nach jahrerlangen Gebrauch eines VA bin ich langsam am überlegen, ob es nicht mal Zeit für was vernüftiges wird, also soll ein ST her.
    Da meine Frau und ich eher die "Kaffeetrinker" sind und uns nur mal ab und zu einen Espresso genehmigen, ist das Thema sehr interessant.
    Grundsätzlich lese ich hier jetzt raus, das es also durchaus möglich ist, mit einem ST auch eine volle Tasse Kaffee zu bereiten.
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob dies pauschal mit jedem ST funktioniert, z.B. einer Einhebelmaschine (La Pavonia oder so), oder ob bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen??
    Schöne Grüße, Holger
  18. #18 Slartibartfas, 19.02.2010
    Slartibartfas
    Slartibartfas Mitglied
    Einen Americano kannst du natürlich mit jeder Espresso-Maschine machen. Unter Umständen ist es halt nötig das heiße Wasser auf anderem Weg zu machen.
    Bernd
  19. #19 Holgi-3, 19.02.2010
    Holgi-3
    Holgi-3 Mitglied
    @Bernd
    Soweit ist das schon klar :)
    Mir gehts da eher um die Geschichte mit der längeren Durchlaufzeit und der höheren Wassermenge ;-)
  20. #20 deus ex macchina, 19.02.2010
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    Man macht einen Espresso, ggf. mit weniger Kaffeemehhl, der mit heißem Wasser verlängert wird. Das geht mit jeder Espressomaschine.
    Geh doch mal in ein gutes Espressolokal und laß Dir einen Americano machen, dann weißt Du, wie es schmeckt.
Kaffee aus Espressomaschine möglich? - Ähnliche Themen
  1. Artisan PID Tuning ohne Bohnen möglich?
    Artisan PID Tuning ohne Bohnen möglich?: Liebes Kaffee-Netz, ich weiß, der letzte Teil meines BilloJoe-Tutorials steht noch aus. Ich habe in letzter Zeit den Arduino Sketch optimiert,...
  2. Schutzhülle Espressomaschinen?
    Schutzhülle Espressomaschinen?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren steht bei uns eine BFC ELA. Was mich ziemlich nervt, ist der hohe Reinigungsaufwand der Außenflächen. Die...
  3. [Verkaufe] Kaffee von HotRoastedLove
    Kaffee von HotRoastedLove: Hallo, ich biete drei Kaffee´s von HRL da sie mir geschmacklich überhaupt nicht liegen. [IMG] ich würde die tüten gegen einen kleinen beitrag...
  4. De'Longhi Citiz laut, Kaffe dünn
    De'Longhi Citiz laut, Kaffe dünn: Moin zusammen. Wir haben uns für zuhause eine gebrauchte De'Longhi Citiz zugelegt. Im Gegensatz zu meiner Maschine im Büro ist diese ungewöhnlich...
  5. Sampor Kaffee Berlin / Heiligensee
    Sampor Kaffee Berlin / Heiligensee: Gerade drauf gestossen, kennt das jemand? Der Betreiber sammelt auch alles Mögliche zum Thema und hat eine Seite zum Stöbern:...
