Kaffee auslauf pulsiert stark
Diskutiere Kaffee auslauf pulsiert stark im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, Ich habe ein Cimbali Junior mit festwasser und vibrapumpe und bin sehr zufrieden mit meine Maschine, nur eines macht mir ein...
  1. #1 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Cimbali Junior mit festwasser und vibrapumpe und bin sehr zufrieden mit meine Maschine, nur eines macht mir ein wenig kopfzerbrechen und zwar das der Kaffee auslauf zum ende hin meistens anfängt zu Pulsieren.
    der kaffee schmeckt sehr gut und der Maschine macht ein schönen Crema
    ich hab kein channeling und die Pumpe hört sich stabil an.
    Hier ist ein kurzer videoclip, pulsierender kaffee auslauf - Dailymotion-Video
    hat jemand von euch ein tipp woran dies liegen könnte?
    Dante.
  2. ingokl
    ingokl Mitglied
    AW: Kaffee auslauf pulsiert stark
    Die Bezugsparameter sehen etwas "daneben" aus (nicht böse gemeint ;)). Der Kaffee läuft viel zu schnell (Bezugszeit ab dem ersten Tropfen kaum über 10s, sollte eher bei 20-30 Sekunden liegen). Dadurch fängt der Bezug auch schon nach wenigen Sekunden mit dem "Blonding" an. Versuche mal den Mahlgrad so lange zu verfeinern bis du ungefähr auf die 20-30s kommst. Ich denke, dass dann der Bezug zum Ende hin auch nicht mehr so stark pulsieren wird.
  3. #3 caffeccino, 15.03.2012
    caffeccino
    caffeccino Mitglied
    Muss mich ingokl anschließen, rinnt viel zu schnell, verblondet zu schnell und du hast warscheinlich durch das zu grob gemahlene Mehl im Puck wechselnde Strömungsdynamik, dh die Schwankungen, du wirst vermutlich auch kein Channeling haben können, da das Wasser keinen signifikanten Widerstand hat--> es kann überall locker durch... ;)
    MAHL feiner... :)
  4. #4 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    Hallo ingokl,
    Danke für dein schnellen antwort.
    bis jetzt habe ich es immer so gehalten das ich immer ab der startzeit
    angefangen hab zu zählen und komme so immer auf ca 23 -27 sekunden
    werde gleich deine vorschlägen beherzigen und einen caffe zapfen
    und nochmal berichten.
  5. ingokl
    ingokl Mitglied
    23-27s ab Einschalten der Pumpe wäre schon ok. Kann mir aber nicht vorstellen, dass zwischen Einschalten der Pumpe und erstem Tropfen bei dir fast 13 Sekunden liegen. Selbst bei meiner Maschine mir Vibrapumpe (langsamerer Druckaufbau) und Präinfusion (durch die e61 Gruppe) sind das bei mir maximal 7 Sekunden.
    Hier noch eine Video. So sollte das ungefähr aussehen (obwohl hier das Blonding auch schon was früh einsetzt ;)):
    Izzo Alex duetto espresso extraction - YouTube
    Viel Spass beim optimieren :)
  6. #6 espressionistin, 15.03.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Habe im Video 23 sek. vom Beginn bis zum Ausschalten gestoppt. Zeit scheint also so schlecht nicht zu sein aber wie groß sind denn die Gläser? Sehen ziemlich voll aus und der Strahl entsprechend dick.
  7. #7 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    ich habe nun feiner gemahlen.
    bezugszeit ab dem ersten tropfen 32 sec.
    blondphase fing etwas später an ca. 3 sec
    trotzdem, nachdem der blondphase angefangen hat, begann der Maschine
    erneut zu pulsieren.
    muss dazu sagen das ich noch nie kontroliert habe wie hoch der brühdruck ist. kann das der grund sein?
    wie ist euer vorstellung bezüglich der anfang von der blondphase, wieviele sec. bis dieser anfängt?
    Dante.
  8. ingokl
    ingokl Mitglied
    Wenn wirklich 13 Sekunden zwischen Pumpenstart und ertem Tropfen liegen sollte die Gesamtzeit meiner Ansicht nach dann deutlich länger sein. Für Espresso ist die Flussrate auf jeden Fall ziemlich hoch. Die deutliche Varianz verschieder Maschinen (-konzepte) in Bezug auf die Zeit zwischen Pumpenstart und erstem Tropfen ist der Grund, weshalb ich eigentlich immer ab dem ersten Tropfen gezählt habe (mit beiden Maschinen, die ich bisher hatte). Gute Ergebnisse lagen bzw. liegen da bei mir immer so zwischen 18 und manchmal sogar über 30 Sekunden.
  9. #9 espressionistin, 15.03.2012
    espressionistin
    Idealerweise ist der Bezug genau dann bzw. etwas davor beendet, wenn die Blondphase beginnt. Ab da kommt ja nur noch braunes Wasser und es geht mit dem Geschmack bergab (weils verwässert).
  10. ingokl
    ingokl Mitglied
    Eine wichtige Frage ist sicher: Welchen Kaffee verwendest du, und wann wurde er geröstet?
    Wenn bei der langen Bezugszeit der Bezug tatsächlich schon so früh hell und wässrig wird würde ich sagen, dass dort das Hauptproblem liegt.
    Stell doch nochnal ein Video mit der längeren Bezugszeit ein.
  11. #11 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    ich verwende doppelwandige gläser von B*d*m, kaffee inhalt 50 ml.
    zurzeit habe ich zwei kaffee packungen geöffnet
    Costadore, Costadore ca 2 M alt und 4 tage geöffnet
    Tre Forze ca 3 M alt auch 4 Tage geöffnet
    eigentlich ist es egal wie alt der kaffee ist weil ich auch bei frischen ware
    das gleiche problem habe.
    ich habe einen alten junior die noch für die dosierung über den drehknöpfen
    gesteuert wird.
    werde nochmal ein video einstellen.
    Dante
  12. #12 Bialettine.., 15.03.2012
    Bialettine..
    Bialettine.. Mitglied
    ..verrat' lieber mal, wie viel ml du pro Glas in deinem Video bezogen hast, bevor du am Brühdruck rumdengelst. ;)
    Hier gab's vor kurzem erst jemanden, der aus dem 1er ungefähre 70-80ml zog.
    EDIT: Okay, nun wissen wir's. Danke. *g*
  13. #13 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    hab jetzt nochmal eine stufe feiner gemahlen, in der maschine ist ein doppelsieb, bezugsmenge 42 ml pro glas, bezugszeit erste tropfen
    bis ende ca 40 sec.
    hier das ergebnis, Hier - Dailymotion-Video
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Die Bezugszeit ca. 25 sec. gilt eigentlich für 2 x 25 mL mit dem Zweiersieb.
  15. #15 Bialettine.., 15.03.2012
    Bialettine..
    ..wie viel Gramm machst du ins Sieb?
    Und 42ml pro Glas finde ich immer noch recht viel - ich würd' eher zu max.(!) 30ml/Glas tendieren.
  16. #16 Durante, 15.03.2012
    Durante
    Durante Mitglied
    ich bekomme 15 gr. im doppelsieb.
    die durchflussmenge vom maschine und kaffeemenge ist wohl nicht optimal.
    aber diese abweichungen könnten doch nicht erklären warum der caffe
    aus meine maschine immer nur schwallweise rauskomt, oder?
    wenn mir jemand sagen könnte wie ich die durchflussmenge
    anders einstellen könnte an meine maschine, wäre ich sehr froh!
    wie gesagt es ist noch der variante mit den drehknöpfen.
    Dante.
  17. tesboy
    tesboy Mitglied
    Ehrlich gesagt finde ich, dass die Menge und die Zeit im zweiten Filmchen OK aussieht (verglichen mit dem ersten Filmchen). Das starke Blondieren und das Pulsieren ist aber immer noch übel.
    ABER: Um mich an Bialettine zu halten würde ich als nächstes auch erst mal die verwendete Kaffeemenge erroieren. Dazu gibts hier noch keine Angaben, oder (um 'üblichen' Espresso zu ziehen brauchst Du für 25 ml 8-9 g Kaffeemehl, für 50 ml 15-18 g je nach Sieb)?
    Volker
    EDIT: ah, war ich zu langsam... OK, 15 g für den doppelten im Video hört sich OK an, vielleicht sollten da mal echte Technik-Jungs ihren Senf dazu geben?
  18. helges
    helges Mitglied
    Hab das jetzt nicht alles gelesen.
    Das "Pulsen" koennte mit einem etwas chaotisch arbeitenden Expansionsventil zu tun haben.
    Die Pumpe scheint ja gleichmaessig zu druecken.
    Dann schreibst Du noch, dass der Kaffee schmeckt - das kann ich mir beim ersten Film nicht vorstellen, ausser Du leerst da einen viertel Liter Milch rein, die neutralisiert alles saure.
  19. Jazzlb
    Jazzlb Mitglied
    Hallo Durante,
    ist das Problem mit dem pulsierenden Auslauf behoben? Ich habe nämlich das selbe Problem und kann mir beim besten Willen nicht erklären woran das liegen könnte..
    grüsse jazz
  20. helges
    helges Mitglied
    :roll:
Kaffee auslauf pulsiert stark - Ähnliche Themen
  1. Izzo alex duetto E61 - Auslauf nach Kaffeebezug geht nicht
    Izzo alex duetto E61 - Auslauf nach Kaffeebezug geht nicht: Hallo, wir besitzen seit vielen Jahren die Maschine und waren immer sehr zufrieden. Auch haben wir die Maschine immer zur Wartung gebracht,...
  2. Bezzera elissee kaffeeauslauf in 3 sek.
    Bezzera elissee kaffeeauslauf in 3 sek.: Hallo Comunity, ich habe eine Frage bezgl. Bezzera Elisseee. Die Maschine hat etliche Neuteile bekommen, leider ist der Kaffeeauslauf viel zu...
  3. JURA Ena Micro 1: Kaffeeauslauf zerlegen & reinigen
    JURA Ena Micro 1: Kaffeeauslauf zerlegen & reinigen: Hallo zusammen, momentan habe ich eine JURA Ena Micro 1 zur Wartung hier (war schon dringend nötig :(). Die Brüheinheit ist bereits ausgebaut,...
  4. Delonghi ECAM20.11X Kaffeeauslauf stoppt nicht
    Delonghi ECAM20.11X Kaffeeauslauf stoppt nicht: bei unserer Delonghi ECAM20.11X , stoppt der Kaffeeauslauf nicht mehr, außerdem ist der Kaffee sehr wässrig. Es wurde jedoch nichts verstellt. Man...
  5. DeLonghi ECAM 26.455.M - PrimaDonna S Kaffeeauslauf undicht
    DeLonghi ECAM 26.455.M - PrimaDonna S Kaffeeauslauf undicht: Hallo, bei meiner PrimaDona S ist der Kaffeeauslauf undicht. Der Kaffee lauft am Gehäuse runter. Ich bekomme alles soweit geöffnet nur an der...
