"Kaffee-Netz"-Siebträgermanometer (Sammelbestellung)
Diskutiere "Kaffee-Netz"-Siebträgermanometer (Sammelbestellung) im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Interesse hätte ich daran wohl auch. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  1. Ole_S.
    Ole_S. Mitglied
  2. Segler
    Segler Mitglied
    Bei mir auch das gleiche...
  3. sirloc
    sirloc Mitglied
    Wollt mir das auch mal nachbauen. leider finde nur Manometer mit dem messtemperaturbereich des Medium bis 60 Grad. Kann mir einer mal einen Link für das richtige Manometer schicken??? Ich denke 100 grad...??
    Gruß sirloc
  4. #224 Santelmo, 28.10.2016
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Von einem Fachhändler wurde ich auch auf genau diese Problematik aufmerksam gemacht. Die meisten Barometer seien als Siebträgermanometer nicht geeignet, da nur für Temperaturen bis 60 Grad konstruiert. Ich habe dann folgendes gefunden und bestellt:
    https://www.amazon.de/dp/B00ONTGKNA/ref=pe_386171_38075861_TE_item
  5. simmerl
    simmerl Mitglied
    Hallo sirloc,
    was willst du denn genau messen? Temperatur oder Druck?
    Ein plausibler Druckbereich wäre 0-16 bar.
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  6. #226 S.Bresseau, 28.10.2016
    Es geht um den Druck, aber die Bedenken sind wohl, dass das Manometer die Temperatur nicht aushalten könnte.
    Wie lange wollt Ihr denn den ST samt Manometer drinlassen? Ich glaube kaum, dass sich das Manometer so stark erwärmt und dann seinen Dienst quittiert. Wer Bedenken hat, kann ja auch im kalten Zustand das OPV einstellen.
  7. #227 Santelmo, 28.10.2016
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ich habe das Anliegen von @sirloc möglicherweise falsch verstanden...
    @S.Bresseau: Hast recht, so lange bleiben die ja nicht drin, und dass die "normalen" Barometer defekt gehen hat hier ja bislang auch niemand berichtet. Ich hatte allerdings die Wahl und habe daher sicherheitshalber das bestellt, das für die entstehenden Temperaturen ausgelegt ist.
  8. #228 sokrates618, 28.10.2016
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Ich nehme mal an, dass sich die Temperaturangeben weniger auf die Haltbarkeit der Materialien, sondern mehr auf die Messgenauigkeitsklasse beziehen.
    Gruß, Götz
  9. #229 Santelmo, 28.10.2016
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Danke für die Info - wieder etwas gelernt.
  10. sirloc
    sirloc Mitglied
    Ich nochmal....dann werde ich den Druck mal mit abgeklemmter Heizung messen. Was meint ihr, gibt es da Unterschiede beim zu messenden Druck, wenn das Wasser kalt oder heiß ist???
    Gruß sirloc
  11. #231 Wolf1100, 08.02.2018
    Wolf1100
    Wolf1100 Mitglied
    Moin!
    Wenn sich jemand von seinem Meßgerät trennen mag hätte ich Interesse.
    Vielen Dank!
    Gruss Wolf
  12. #232 TomTulpe, 31.07.2018
    TomTulpe
    TomTulpe Mitglied
    Hallo, kann mir jemand weiterhelfen was ich falsch mache?
    Wenn ich das ablassventil öffne kommt entweder mehr als die 50ml in 25 Sekunden oder es kommt gar nichts mehr wenn sich der Druck aufgebaut hat.
