Kaffee-Pad vs Vollautomat
Diskutiere Kaffee-Pad vs Vollautomat im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Was unterscheidet die beiden letztendlich ausser den extrem höhen Preisunterschied ? Beide haben eine Pumpe und Durchlauferhitzer ?...
  1. vamp
    vamp Mitglied
    Beide haben eine Pumpe und Durchlauferhitzer ? Schmeckt der Kaffe aus einer Kaffee-Pad-Maschine schlechter als von einem Kaffeevollautomat ?
    Meine Saeco von 2001 macht sicher nicht allzu lange und bei dem Preis von etwa 70-80€, frage ich mich schon ob es sich lohnt das 10 bzw. 20 fache auszugeben.
  2. #2 betateilchen, 11.12.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Kaffee-Pad vs Vollautomat
    *grübel* meinst Du die Frage wirklich ernst?
    Eine Padmaschine macht "Kaffee" aus gemahlenem, vorverpacktem Bohnenpulver.
    Ein Vollautomat verwendet ganze Bohnen, die gemahlen und aufgebrüht werden
    Eine Padmaschine preßt einfach Wasser durch eine eingelegte Kaffeetablette
    Ein Vollautomat verwendet eine Brühgruppe, um das gemahlene Kaffeepulver aufzufangen, zu pressen und mit Wasser zu extrahieren
    Es sind also schon ein paar grundlegende UNterschiede, alleine auch im mechanischen Aufwand, die den Preisunterschied rechtfertigen.
  3. #3 Tschörgen, 11.12.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Die Frage hat durchaus seine Berechtigung, denn er fragt ja ob der Geschmack !!! des "einfachen" Kaffee den 20 fachen Preis rechtfertigt.
    So habe ich das jedenfalls verstanden.
    Gruss Tschörgen
  4. #4 Weltenbummler_207, 11.12.2008
    Weltenbummler_207
    Weltenbummler_207 Mitglied
    Und da kann man auch bei VA's gewaltig auf die Nase fallen!
    Ich habe schon Kaffee aus einer 1500.-€-Jura getrunken, der noch abartiger war als der aus einer Senseo...
  5. vamp
    vamp Mitglied
    Das Prinzip des VA kenne ich ja. Habe selber schon mehrfach das Gerät aufgemacht. Beide Arten pressen das Wasser durch eine Kaffeetablette.
    Der Prozess mit mahlen und das Gemahlene in eine Tablette pressen, entfällt bei Pad-Maschiene da die Kaffeetablette bei Pads bereits fertig zu Verfügung steht.
    Das musst du mir bitte etwas genauer erklären. Was meinst du mit "Brühgruppe" und dem "Extrahieren" ?
    1. Die Bohnen werden gemahlen
    2. Das gemahlene Pulver wird in eine Tablette gepresst
    3. Die Pumpe fängt an das kalte Wasser zu pumpen
    4. Das gepumpte Wasser läuft durch ein Durchlauferhitzer und wird aufgehitzt
    5. Anschliessend wird das bereits aufgeheizte Wasser durch die gepresste Kaffeetablette gedrückt
    6.Die verbrauchte Kaffeetablette wird in ein Behälter ausgeworfen
    Die Punkte 1, 2 und 6 fallen weg da die Kaffeetablette bereits im Pad drin ist und entsorgt wird sie per Hand.
    Der technische Mehraufwand bei gleichen Ergebnis möchte ich aber nicht zahlen. Nur wenn durch dieses Mehraufwand das Ergebnis merklich verbessert.
    Meine Frau hat schon von 2 verschiedenen Kaffeepadmaschienen den Kaffee ausprobiert und meint es schmeckt schlechter, es hat nicht diese Intensität eines VAs. Liegt es aber jetzt eiinfach an einem schlechten Kaffeepulver oder liegt es an dem Wasserdrück mit dem das Wasser durch die Tablette gedrückt wird ?
    Wie hoch ist er übrigens bei einer Padmaschiene ?
  6. #6 vooolker, 11.12.2008
    vooolker
    vooolker Mitglied
    Naja, für die Senseo gibt es ja auch solche Mehrweg-Pads, die man mit frisch gemahlenem Pulver befüllen kann. Dann wäre es ja nach Deiner Definition nicht mehr viel Unterschied zwischen Senseo und VA.
    Ich habe so auch mal eine zeitlang Kaffee gemacht. War aber vor meiner ST-Zeit und kann deshalb zur Qualität nicht allzuviel sagen. Außer, dass es eine bessere Alternative zu den gekauften Pads war.
    Edit:
    Mal kurz gegoogelt: Senseo liefert wohl so zwischen 1 und 1,5 bar Druck. 6-9 Senseo's ergeben also einen Siebträger.
    Volker
  7. #7 kleinischer, 11.12.2008
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    zumindest zum NESPRESSO System vs. VA kann ich das hier beisteuern.
    Dirk
  8. vamp
    vamp Mitglied
    Habe jetzt bei Idealo.de nach Kaffeepadmaschine gesucht und im Grunde gibt es solche, aber Espressomaschninen. Da aber die Zubereitung gleich ist kann man die denke ich auch als Kafeemaschine einsetzen.
    Hier z.B. https://www.dolce-gusto.de/DE/machine/specifications/Seiten/default.aspx
    15Bar, 1500W- kosten 139€
    Leider kosten auch die Kapsel 4.50€ pro 16Stück
Kaffee-Pad vs Vollautomat - Ähnliche Themen
  1. Kaffee-Pad-Aufschneider
    Kaffee-Pad-Aufschneider: http://www.nmb-metallbautechnik.de/produkte/produkt-rework/ Wofür braucht man sowas? :)
  2. Kaffee-Pads bei Quick Mill La Certa möglich?
    Kaffee-Pads bei Quick Mill La Certa möglich?: Liebe Experten., nun haben wir aus unserem Italienurlaub Kaffee-Pads mitgebracht und wollten diese mal mit unserer neuen Kaffeemaschine...
  3. Wer kennt Inhaltsstoffe von Kaffee-Pads?
    Wer kennt Inhaltsstoffe von Kaffee-Pads?: Leider ist meine FAEMA compact gerade nicht in Betrieb - die Pumpe reagiert nicht mehr (kann viel sein) darum geht es mir jetzt aber gar nicht....
  4. Kaffee-pads auf spiegel-online
    Kaffee-pads auf spiegel-online: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,355911,00.html
  5. Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig
    Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig: Hallo, Ich such einen Kaffee wie er in der Überschrift spezifiziert ist- dazu quasi säurefrei und in Deutschland geröstet. Sollte zudem noch...
