Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern
Diskutiere Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo Zusammen, Hier ein neuer Thread mit meinem selbstgebauten Kaffeeröster, vielleicht für manche als neue Inspiration. Meine ersten...
  1. #1 Graphefruit, 27.06.2020
    Graphefruit
    Graphefruit Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Meine ersten Gehversuche habe ich mit einem umgebauten Popcornröster, gesteuert mit Artisan gemacht.
    Durch die geringe Kapazität, die enorme Lautstärke des Lüfters und die Ungleichheit des Röstbilds musste etwas neues her.
    Ich wollte nicht auf Artisan verzichten, welches nicht nur die Temperatur aufzeichnet, sondern auch die Temperatur regelt, das Konzept des Behmor Kaffeerösters fand ich ganz gut und nach langer Recherche und Überlegung bin ich auf den Backofen vom Hersteller Stillstern gestoßen (es gibt bestimmt noch X ähnliche Fabrikate hierzu).
    Der Umbau beginnt:
    Der Zeitschalter, wurde mit einem normalen Schalter versehen.
    Das Gehäuse wurde aufgeschraubt und auf der rechten Seite war dann Platz für die neu Verkabelung.
    Das Relee wurde eingesetzt mit dem Arduino und der Heizung am anderen Ende verbunden.
    Hinten wurde der Arduino eingesetzt, mit dem Thermofühler Max6675 - welcher bereits im Popcorn Röster eingebaut war.
    Der Arduino hat für den Anschluss am PC hinten eine Aussparung bekommen.
    Die Wand wurde durchbohrt und der Thermofühler platziert:
    Der Spieß wurde durch einen Korb ausgetauscht und Paddeln eingesetzt.
    Klingt einfach, allerdings habe ich mir für alle Schritte Hilfe geholt (Danke :))
    So und nun zum Rösten:
    2x 250g und 1x 500g getestet und hat funktioniert
    Lediglich die Steuerung über Artisan hat noch etwas gehinkt, da die Heizstäbe sehr träge sind:
    Egal ob mit 250g oder 500g, der Abfall der Temperatur war wirklich minimal, und die Steigerung der Hitze dauert (gefühlt ewig)
    Bei 214°C war dann eher schon der Second Crack am start, beim zweiten Versuch habe ich die Röstkurve angepasst auf 200°C - hier gabs einen Schwankungsbereich von 198°C bis 206°C
    Das Bohnenbild vom SC:
    Die anderen werde ich nachliefern.
    So und jetzt bleibt noch meine große Frage:
    Habt ihr eine Idee wie man die Trägheit der Heizstäbe mit Berücksichtigen kann?
    Den verwendeten Sketch für Artisan ist dieser hier: How to Make an Arduino Controlled Coffee Roaster
    Lars
    benötigt, mhaas und Kahawa West gefällt das.
  2. #2 Yoku-San, 27.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hey Lars, das klingt sehr cool und gut gemacht. Leider kann man die Bilder nicht sehen. Könntest Du die noch mal hochladen und richtig einbinden?
  3. #3 Graphefruit, 27.06.2020
    Graphefruit
    So neuer Versuch, jetzt sichtbar?
  4. #4 Yoku-San, 27.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ein paar Fragen zum Mod?
    Versuchst Du dem Background Profil mit dem PID von Artisan zu folgen?
    Du hast anscheinend nur eine ET Sonde, oder?
    Ich glaube wenn man nur ET misst, kann man so ein BT-Profil nicht einfach nachfahren. Vielleicht gibt es einige Leute hier, die wissen wie man da vorgeht. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür dass es so aussieht als ob das System träge reagiert.
  5. #5 Graphefruit, 27.06.2020
    Graphefruit
    Korrekt, ich versuche dem Profil zu folgen (wie beim Popcorn Röster damals).
    Gibt nur eine ET Sonde, welche die Temperatur aufnimmt.
    Bei 3 Röstungen war der Versatz aber ziemlich gleich bleibend.
    Besonders beim Einsetzen der Bohnen fällt die Temperatur nur sehr sehr langsam runter, und dann braucht er natürlich enorm lange wieder hoch zu heizen.
  6. Piezo
    Piezo Mitglied
    Das Nachfahren von Profilen funktioniert eigentlich nur bei schellen Fluidbed Roastern wirklich gut, d.h. reine, schnelle Konvektionsröster, mit hohem Volumenstrom, bei denen die Bohnen kaum Kontakt zu träger Masse haben. Bei nem klassischen Trommelröster ist das ziemlich aussichtslos.
    Dein Backofenröster ist irgendwas dazwischen ...
    Trotzdem, sehr schönes Projekt. :)
  7. #7 mr.smith, 28.06.2020
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich röste noch auf ähnlichem Gerät.
    Die Trägheit der Heizstäbe habe ich mit einem Loch an der rechten Wand im hinteren Bereich,
    und einem Bunsenbrenner gelöst.
    Die Elektrische Regelung läuft je noch Außentemp. meist auf voll
    - den Gasbrenner benutze ich zur Regelung der Temp.
    Hast du noch den Original Motor ?
    Der wird zu langsam sein für gleichmässige Röstungen.
    (irgendwas zwischen 40 u. 60 u/min sollte es schon sein)
    Unten würde ich noch ein Blech reinmachen, womit du die Häutchen herausnehmen kannst.
  8. #8 Yoku-San, 28.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  9. #9 Kahawa West, 28.06.2020
    Kahawa West
    Kahawa West Mitglied
    Schönes Projekt. Einen schnelleren Motor macht einiges aus. Bei meiner Vitair habe ich jetzt einen 110rpm Motor eingebaut. Die Röstzeit ist nun wesentlich kürzer. Früher 17 - 20 Minuten. Jetzt 10 - 14 Minuten für Filterkaffeeröstung.
  10. #10 Graphefruit, 28.06.2020
    Graphefruit
    Danke für eure ganzen Feedbacks hier!
    Ja, aktuell ist noch der aktuelle Motor drinnen, ein neuer Liegt aber bereits bereit.
    Hatte mich bislang dazu noch nicht überwunden, aber wenn es wirklich noch einen guten Effekt hat dann wird der direkt beim nächsten mal getauscht.
    Im Stillstern ist unten bereits ein Blech drinnen was man einfach rausziehen kann :)
    Gäbe es eine Möglichkeit ggf. das Röstprofil so anzupassen dass es zur Trägheit passt?
    Mein Ansinnen ist gerade ggf. nur den Backofen auf 100°C vorzuheizen, die Bohnen einzusetzen und dann das Röstprofil von dort aus hoch zu fahren, damit könnte man die kurve ggf. ganz gut mit Nachfahren.
    Mit Gas möchte ich ehrlich gesagt nicht anfangen, dennoch danke für dein Feedback mr.smith.
    Ich dachte, dass es in Artisan explizit eine Möglichkeit für den Delay zum einstellen gibt, muss nochmal in die Configs schauen.
    Einen zweiten Sensor für die ET / BT wird schwer, da die Trommel ja komplett entnommen werden muss, und damit dann die Temperatur bei den Bohnen zu entnehmen bei einer drehenden und entnehmbaren Trommel stelle ich mir gerade etwas sehr schwer vor.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich meine, so platziert bekommst du keine zur Trommel korrelierende und von der Ansprechzeit passende Temperatur.
    Yoku-San gefällt das.
  12. #12 Yoku-San, 28.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich würde eher versuchen, mich an den ET Temperaturen von veröffentlichten Profilen zu orientieren und diese Temperaturen einzustellen.
  13. #13 Graphefruit, 28.06.2020
    Graphefruit
    Das war gerade für meinen Kopf definitiv zu einfach Gedacht :D, gute Idee, ich schaue mal was ich wo finde.
  14. #14 Yoku-San, 28.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Probier mal folgendes (ohne PID):
    10 min Aufheizen volle Leistung
    Charge 300g Bohnen
    Minute 3 Leistung auf 75%
    Minute 6 Leistung auf 50%
    Minute 9 Leistung auf 25%
    Mit Artisan First Crack einloggen und Drop bei 22% Development Ratio
    Ich hab ja einen ähnlichen Röster. Aber mit Heizlampe. Sollte aber auch mit Heizelement ungefähr hinkommen.
  15. Piezo
    Piezo Mitglied
    Wie soll das halbwegs funktionieren?
    Bis zum Ende der Trocknungsphase verläuft die Röstung endotherm, d.h. du musst Energie reinpumpen, danach wirds zunehmend exotherem, das heisst, du must darauf schon im Vorfeld eingehen und z.T. deutlich weniger Energie und mehr Luft einbringen, damit die Bohnen nicht übers Ziel hinausschiessen. Wenn du die Kurve wirklich nachfahren willst, brauchst Du einen extrem schnell reagierenden Röster.
    Um die Bohnentemperatur zu messen gäbe es z.B. Bluetooth Grillthermometer. Wie man die aber z.b. mit. Artisan zum Laufen bringt ... wäre die nächste Herausforderung. Alternativ vielleicht ein entsprechendes Infrarot Thermometer ...
  16. #16 Graphefruit, 29.06.2020
    Graphefruit
    Der andere Motor den ich noch habe hat 30 RPM - ist das nicht genügend?
    Andernfalls hätte ich noch im Angebot zum kaufen 66 bzw. 90 RPM.
    Macht es dann Sinn 90 zu nehmen?
    Ich habe ja nochmal explizit 2 Paddeln im Korb drinnen welche die Bohnen durch wälzen zusätzlich.
  17. #17 mr.smith, 29.06.2020
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    30umin sollte notfalls schon gehen.
    (ab 40 ist es optimal)
    90 wird dann wieder zu schnell werden !?
  18. #18 Graphefruit, 29.06.2020
    Graphefruit
    Danke für dein Feedback.
    D.h. die Paddeln bewirken da keinen Unterschied dabei?
    Dachte ggf. mehr Paddeln kompensieren langsamere Umdrehungen da viel mehr Umwälzung stattfindet
  19. #19 Yoku-San, 29.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich hab auch 30rpm mit 2 Paddeln im Korb (siehe "BilloJoe" - Klarstein Vitair Mod - Tutorial und Erfahrungsbericht). Ist schon gut so, sehr gleichmäßige Röstung). Ich werde aber in Zukunft einen 50rpm einbauen.
  20. #20 Yoku-San, 30.06.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hedonii, Kina2 und Graphefruit gefällt das.
Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Claus Fricke Kaffeerösten zu Hause
    Claus Fricke Kaffeerösten zu Hause: In einer Woche 1x gekauft und einmal geschenkt bekommen. Ideal für Hobbyanfänger mit Vorstellung der einzelnen Haushaltsröster, Neu und ungelesen...
  2. Mein Weg zum Kaffee-Rösten...
    Mein Weg zum Kaffee-Rösten...: Hallo Zusammen, ich habe mich die letzten Wochen etwas in das Thema Kaffee-Rösten eingearbeitet und versuche in der nächsten Zeit einmal meinen...
  3. [Erledigt] Buch: Kaffeerösten zu Hause von Fricke
    Buch: Kaffeerösten zu Hause von Fricke: Ich verkaufe das Buch Kaffeerösten zu Hause von Claus Fricke, also das Einsteiger-Buch für das Kaffeerösten. Das Buch ist in sehr gutem Zustand,...
  4. Rösten von Kaffee: Magie - Kunst - Wissenschaft ; physikalische Veränderungen und chemische Reaktion
    Rösten von Kaffee: Magie - Kunst - Wissenschaft ; physikalische Veränderungen und chemische Reaktion: Guten Abend, hat jemand noch ein Exemplar davon? Liebe Grüße Andy
  5. Kaffeebohnen selber rösten
    Kaffeebohnen selber rösten: gerne spiele ich hier Vermittler. An einem Photoshooting habe ich Marius mit seinem genialen Konzept (mehr unter mikafi.com) kennen gelernt und...
