Kaffeebohnen "Reinigen"
Diskutiere Kaffeebohnen "Reinigen" im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Halli Hallo liebe Röstfreunde, ich röste seit kurzem selbst und wollte wissen, wie man die Kaffeebohnen reinigen kann? Meine rohen und...
  1. #1 IsabellSei, 13.07.2016
    IsabellSei
    IsabellSei Mitglied
    Meine rohen und gerösteten Bohnen haben immer noch viel Haut. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese zu entfernen?
    Ich röste mit einem Gene Homeröster.
  2. Antea
    Antea Mitglied
    Na mit den Häutchen an den rohen Bohnen wirst Du leben müssen und können. :)
    Nach dem Rösten allerdings sollten die meißten sich ja eigentlich gelöst haben. Die restlichen entferne ich im Sieb mit der Absaugung für die Kühlung. Das geht ganz gut und in einem Aufwasch mit der Kühlung. Die wenigen Silberhäutchen, welche dann noch zwischen den Bohnen zu finden sind, beeinflussen den Geschmack wohl eher wenig.
    Wie kühlst Du die gerösteten Bohnen? Es gibt hier in der Suchfunktion eine Top Kostruktion mit Staubsauger, Eimer und Sieb. Stichwort Bohnenkühlung.
    Viel Erfolg
    domimü gefällt das.
  3. #3 DeltaLima, 13.07.2016
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    wie @Antea schon sagt, kannst Du hier verschiedene Arten Bohnenkühlung aufrufen. Nimm als Stichwort mal "externe Bohnenkühlung", da fallen die maschinellen weg.
    Dann suchst Du dir aus den Threads was passendes raus.
    Die wenigen dann noch verbliebenen Häutchen beeinflussen den Geschmack nicht, soweit ich das beurteilen kann (s. a. mein Signum):)
    IsabellSei gefällt das.
  4. Antea
    Antea Mitglied
    Genau!
    Und falls Du, wie ich, mit der internen Suchfunktion nicht klar kommst, dann versuche es über eine externe Suchmaschine und der Verbindung zum Kaffeenetz.
    Ich habe vor der Staubsaugermethode einen Kasten für ein Metalsieb mit externem Lüfter gebaut. Hat mir aber zuviel rumgesaut.
    Deshalb riecht es nun beim Staubsaugen immer lecker nach Kaffeerösten. Für mich sehr angenehm, für andere geht es gar nicht.
  5. #5 IsabellSei, 19.07.2016
    IsabellSei
    IsabellSei Mitglied
    Hallo Comunity,
    danke für die vielen Antworten. Momentan kühle ich die Bohnen indem ich sie auf ein leeres Backblech schütte und dann auf dem Balkon hin und her schwenke. :) Ist einfach aber funktioniert ganz gut.
  6. #6 nenni 2.0, 19.07.2016
    nenni 2.0
    nenni 2.0 Mitglied
    Vielleicht nützt dir sowas, wenn du schon mit nem Backblech rumschütteln tun tust ;).
  7. Antea
    Antea Mitglied
  8. bonina
    bonina Mitglied
    hallo Isabel,
    wenn du die gerösteten bohnen in ein haarsieb füllst und darin herumbewegst, lösen sich die letzten häutchen, dann in einen seiher und etwas herumrühren, damit die häutchen durch die löcher fallen. das ganze dauert max. 2 minuten.
    viele grüße
    bonina
    gunnar0815 gefällt das.
  9. #9 gunnar0815, 09.10.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Auch deswegen gibt es das Rührwerk bei den großen Röstern.
    genau wie bonina sagt einfach beim Kühlen im Sieb mit der Hand Rühren dann gehen sie durch die Reibung ab und werden gleich weg gesaugt bzw. wenn du nicht mit dem Staubsauger absaugst muss du sie weg pusten.
Kaffeebohnen "Reinigen" - Ähnliche Themen
  1. Sieb reinigen?
    Sieb reinigen?: Hallo! Wolle euch um Tipps fragen, wie reinigt man das Sieb richtig? Danke!
  2. Reinigung Quickmill Siebträger?
    Reinigung Quickmill Siebträger?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, auf die ich hier im Forum keine genauen Infos gefunden habe. Ich habe eine Quickmill 3000, 2019 neu gekauft....
  3. Kaffeebohnen in kleinen Mengen zum Probieren
    Kaffeebohnen in kleinen Mengen zum Probieren: Kennt jemand eine gute Rösterei, die Bohnen in kleinen Mengen, ca 100-150g verkauft? Danke für jeden Tipp!!
  4. Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?
    Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?: Liebe Kaffeefachkräfte, ich bin ziemlich neu in der Espressozubereitung. Eigentlich wollte ich nur mal eben von vorgemalenem Espresso in einer...
  5. tatsächliche Frische der Kaffeebohne
    tatsächliche Frische der Kaffeebohne: Hallo, ich interessiere mich fuer eure meinungen in bezug auf die frische von bohnen unmittelbar nach dem kauf. ich trinke seit vielen jahren...
