Kaffeemehl abwiegen? Ja oder Nein?
Diskutiere Kaffeemehl abwiegen? Ja oder Nein? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nicht selten lese ich, dass die Kaffeemehlmenge im Siebträger mit einer Feinwaage abgewogen wird. Auch unter "Anfängerfehler"...
Wiegt ihr das Kaffeemehl ab?
  1. Abwiegen ist was für Warmduscher, Erbsenzähler und Perfektionisten. Lächerlich sowas.
    51 Stimme(n)
    60,0%
  2. Ohne die korrekte Kaffeemehlmenge hat man hier keine Existenzberechtigung, denn so wird das nix
    34 Stimme(n)
    40,0%
  1. Sanug
    Sanug Mitglied
    nicht selten lese ich, dass die Kaffeemehlmenge im Siebträger mit einer Feinwaage abgewogen wird. Auch unter "Anfängerfehler" habe ich gelesen, dass die korrekte Menge wichtig sei und ein ständiges Überfüllen andere Parameter untergehen lassen soll.
    Andererseits habe ich in einer Bar noch keine Feinwaage gesehen und käme mir auch wie ein pingeliger Erbsenzähler vor, wenn ich die Kaffeemehlmenge auf Zehntelgramm genau vor jedem Bezug prüfen würde. Ich mache es derzeit eher mit der italienischen Methode: ST randvoll mahlen, abstreifen, Tampern, gut ist.
    Wie seht ihr das? Wer wiegt ab, wer macht es "pi mal Auge"?
  2. galgo
    galgo Mitglied
    AW: Kaffeemehl abwiegen? Ja oder Nein?
    hab ich mal ne zeitlang gemacht,
    seitdem "überfüll" ich nimmer so extrem aber wiegen tu ich nicht mehr ;-)
    die menge hängt imho auch oft von der bohnensorte ab
    greetz, galgo
  3. #3 silverhour, 24.06.2009
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich auch. An den Schuhen geleckt auf die 7gr. Die Füllmenge sollte nicht ungewollt variieren, das ist alles.
    Nachdem was ich in italienischen Cafes gesehen haben machen wir uns hier viel zu viel Gedanken über 120% perfekt.
    Als italienische Methode kenne ich aber etwas anderes: Immer genug Mehl im Dosierer haben, so daß der Dosierer auch dosiert. Und dann noch aus dem Bauch raus wissen, wieviel da so rauskommt.....
    Grüße, Olli
  4. zoom
    zoom Mitglied
    zwischendurch wiege ich mal gelegentlich, z.b. wenn ich eine neue bohnensorte habe, aber auch nur grob auf der digitalen küchenwaage (die nur in ganzen gramm anzeigt). zwischen 14 und 15g fürs doppelsieb und die füllhöhe merke ich mir. danach hab ichs 'im gefühl' beim tampern, ob dir menge stimmt.
    dementsprechend wird dann gegebenenfalls der timer der mühle nachjustiert oder auch manuell nochmal etwas nachgemahlen.
    auch wenn alle parameter beim espresso machen bekannt sind, hat die zubereitung immer noch was mit gefühl zu tun, und wer immer einer waage braucht, bei dem stimmt was mit seinem gefühl nicht :)
    ich hab auch noch keinen barista bei ner meisterschaft sein mahlgut abwiegen sehen. und auch vor gästen fände ich das uncool, wenn man für ihren espresso ne menge zirkus macht. das kommt bei mir alles locker aus der hand...
  5. #5 Gregorthom, 24.06.2009
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Ich halte es genau so ziw zoom. Gewogen wird nur ab und an um die grobe Richtung zu erkennen, oder den Timer nachzustellen.
    Ansonsten kann ich aufgrund einer Kerbe im Sieb nach dem Tampern ganz gut feststellen, ob es zu viel oder zu wenig Kaffeemehl ist. Somit fülle und tampere ich die meiste Zeit nach Gefühl.
    Für das richtige Gefühl war die Zeit mit der Poccino Handhebelmaschine sehr hilfreich, denn die Geräte sind recht zickig, wenn man etwas falsch macht.
    Gregor
  6. #6 orangette, 24.06.2009
    orangette
    orangette Mitglied
    Bei mir wird gewogen, weil es mir Spaß macht bei einer neuen Bohnensorte auszuprobieren ob ein Gramm mehr oder weniger wirklich was ausmacht . In Kombination mit der Mahlgradverstellung der Mühle kommen unterschiedlich leckere Ergebnisse zu tage aber gerade das empfinde ich als spannend. Letztlich muß ich sagen, daß ich immer öfter die Kaffeemehlmenge im Gefühl (oder besser Augenmaß) habe und bei mir auch nicht ein Gramm zuviel im siebchen weckgeschmissen wird: aber gewogen wird..... gruß orangette
  7. #7 KlausMic, 24.06.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Ich gehe auch rein nach Augenmaß. Mahle direkt ins Sieb und stoppe dann halt, wenn das "Häufchen" groß genug ist. Möchte sagen, dass es in mehr als 95% der Fälle auch passt.
    Klaus
  8. #8 Dale B. Cooper, 24.06.2009
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    da ich bis dato immer in nen Plastikbecher gemahlen habe, war das schwer zu erkennen, wie viel da nun drin ist. Wiegen und dann in den ST schütten, war praktisch und genau. Der Plastikbecher wiegt genau 3g.. ;)
    Aufgrund der aktuellen Umstellung von der Rocky auf die i-mini, bin ich nun wohl gezwungen, direkt in den ST zu mahlen, sodass ich dann auch nicht mehr wiegen kann. Bin auf die Ergebnisse gespannt.. :D
    Grüße,
    Dale.
  9. #9 mr.smith, 24.06.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Abwiegen am Anfang macht durchaus Sinn um ein Gefühl für die Menge zu bekommen (hab ich auch).
    Inzwischen aber nur noch nach Gefühl (Abziehen und oder mit kleinem Brettchen noch was rausschaufeln - je nach Kaffee und Verhalten)
    Gemessen hab ich schon lange nicht mehr.
    Jürgen
  10. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Hallo, habe auch eine La Spaziale mit der ringförmigen Kerbe im Siebträger und nach dem tampen bin ich meist 1-2mm unter der Kerbe und glaube gefühlsmäßig das es gut so ist. Was sagst du? Ist es bei dir auch so?
  11. #11 Baristozopp, 24.06.2009
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Ich mahle direkt ins Sieb, habe auf meiner Mühle einen kleinen Wecker stehen. Ich messe also mit Sekunden. eine Sekunde entspricht ungefähr auch ein Gramm. Ab und zu mach ich dann mal Stichkontrollen und wiege nach. Meist stimmen meine Mengen. Ich denke aber, mit der Zeit hat man einen Blick dafür. Es lebe der Freibrüher!
  12. #12 traxwave, 24.06.2009
    traxwave
    traxwave Mitglied
    Bei den ersten Bezügen habe ich nachgewogen (wie so viele Andere hier) um ein Gefühl für die Menge zu bekommen. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. Das Ergebnis in der Tasse zählt - ob mit 6.5 g oder mit 8 g - lecker muss es sein.
    Gruss ... Rüdiger
  13. #13 plempel, 24.06.2009
    plempel
    plempel Mitglied
    Na prima, Ihr Superschätzer! :-D Aber um Zehntelgrade und Druckbruchteile feilschen. Und wenn's "ausnahmsweise" doch mal zu viel Mehl wird und getampt ist, gibt's keinen Weg zurück! Oder macht Ihr dann eine Grabung? :shock:
    Mir ist es ja wurscht wie das jeder macht, aber bitte dann auch mal zugeben, dass das mit der Reproduzierbarkeit nicht so einfach ist.
    Nee nee, da ich keine 100 Kaffees am Tag zapfe, wird das mit dem Gefühl bei mir nix. Ich mahle in ein Glas, starte meinen Sprachtimer bis 7 oder 14 und wiege. Ganz uncool. Erbsenzähler halt!
    Plempel
  14. Andrew
    Andrew Mitglied
    Ich hab am Anfang mal gewogen, um zu sehen, wieviel Volumen das im Sieb ist. Bei meiner Mühle brauch ich ca 11 sec um 7 g zu mahlen. Die Zeit zähl ich mit und das paßt dann auch. Je nach dem wie der Kaffee rausfließt paß ich dann die Durchflußgeschwindigkeit mit leichten Variationen der Menge an.
    Andrew
  15. #15 braunbaer, 24.06.2009
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Ich mahle auch in einen Plastikbecher, der auf einer Waage steht. Jedesmal, aufs zehntel Gramm genau.
    Mein Mädel macht das nicht.
    Und was soll ich sagen? Es kommt sowohl bei mir wie bei meinem Mädel immer ein unterschiedlicher Espresso raus. Wirklich konstant reproduzierbare Ergebnisse in dem Sinne, dass ein Espresso immer gleich schmeckt, ist mir noch nicht gelungen.
    Macht es dann noch Sinn, zu wiegen? Ich meine ja, denn so hat man einen Parameter mehr im Griff, den man gewollt beeinflussen kann.
    Braunbaer
  16. #16 Bohnenheld, 24.06.2009
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich wiege abundzu nach: Mein Siebträger wiegt 385 Gramm - bei rund 400 Gramm ist also genug Mehl im Rancilio 2er-Sieb (das schmeckt dann auch).
    Weniger Mehl ginge immer, aber viel mehr Mehl würde ich da nicht reinkriegen. Zumindest nicht mit meiner Technik: Ich mahle, während ich den Siebträger links und rechts gegen die Halterung klopfe, damit sich der Kaffee verteilen möge. Irgendwann muss ich dann stoppen, das Mehl verteilen, und nochmal ein bisschen draufmalen. Dann wird direkt getampert.
    Würde ich viel mehr Kaffeemehl in dem Sieb haben wollen, dann würde das eine große Sauerei geben, weil viel über den Siebträger rausschießt.
    Ist das bei Euch anderst?
    Danke und Gruß
    Philip
    PS: Für das 1er Sieb, das ich bisher wenig benutzt habe, nehme ich die Waage.
  17. #17 Dale B. Cooper, 24.06.2009
    Dale B. Cooper
    Ich denke, dass die Frage inzwischen wohl auch fast identisch mit "mahlst Du direkt in den Siebträger?" ist, in nem Becher hat man halt nur wenig Gefühl für die Menge..
    Grüße,
    Dale.
  18. #18 friedrichvontelramund, 24.06.2009
    friedrichvontelramund Mitglied
    Anfangs ja, um ein Gefühl zu bekommen und um die Mühle mit dem Timer einzustellen. Nunmehr weiß ich, dass die VBM beim Einer gerne etwas mehr braucht. Ich spiele jetzt nur noch am Timer im Zehntelsekunden Bereich herum und am Mahlgrad bis das Ergebnis passt. Der Rest ist mir egal. Z. Zt. hab ich den Omkafe Super Bar in der Mühle. Von dem brauche ich einfach mehr im ST als vom Perla....
    Edit: Letztin auf einer ital. Raststätte habe ich einen megaguten Espresso getrunken. Dabei sahs hinter dem Tresen aus, wie nach nem Bombenanschlag. Die Jungs haben da echt Akkord gearbeitet (aber Latte Art gegossen ;). Wenn man denen was von ner Waage erzählt hätte, wären warscheinlich die Männer mit den weißen Turnschuhen gekommen...
  19. #19 Michele, 24.06.2009
    Michele
    Michele Mitglied
    immer wenn was Neues in die Mühle kommt, justiere ich Mahlgrad und Mühlentimer neu. Das geht nur mit der Feinwaage, zuerst Mahlgrad, dann Timer, immer auf 7g, denn bei gröberer Einstellung kommt automatisch mehr Mehl aus der Mühle. Einmal eingestellt, vertrau´ ich dem Timer.
    Allerdings kann ich anhand der Form meines Siebes genau erkennen, ob 7g drin sind oder nicht.
    Die Piazza funktioniert bei 7g/25ml/25sek am besten, da lohnt sich schonmal eine Kontrolle per Feinwaage.
  20. michlw
    michlw Mitglied
    Da ich immer nur die Menge Bohnen in die Mühle gebe die ich für den nächsten Bezug brauche wiege ich sie vor dem Mahlen mit der Feinwaage ab.
    Mittlerweile weiß ich auch, daß immer ca. 1g irgendwo in der Mühle (oder daneben :-D) verlorengehen - daher messe ich immer 1g mehr ab.
    Ich denke, daß es besonders am Anfang sehr hilfreich sein kann abzuwiegen - besonders um konstante Ergebnisse zu bekommen bzw. um sich auf die Fehlersuche zu machen. Denn wenn ich weiß, daß immer die gleiche Menge Kaffee im ST liegt habe ich damit eine Konstante.
Kaffeemehl abwiegen? Ja oder Nein? - Ähnliche Themen
  1. eher Kaffeebohnen oder Kaffeemehl abwiegen?
    eher Kaffeebohnen oder Kaffeemehl abwiegen?: abend, spiele mit dem Gedanken meine Mazzer Mühle umzubauen. derzeit wiege ich immer die Kaffebohnen ab bevor ich sie in die Mühle kippe und...
  2. Philips Saeco EP4321: Kaffeemehl fällt in die Maschine
    Philips Saeco EP4321: Kaffeemehl fällt in die Maschine: Ich habe seit einigen Jahren den oben genannten Kaffeevollautomaten. Bei dieser fällt immer ein Teil des Kaffeemehls in den hinteren Bereich der...
  3. Tamper zu klein? Kaffeemehl bildet "Rand"
    Tamper zu klein? Kaffeemehl bildet "Rand": Guten Morgen liebes Kaffee-Netz, ich habe seit geraumer Zeit ein kleines Problem bei der Espressozubereitung. Folgendes Setup: - Rancilio Silvia...
  4. Umgang mit altem Kaffeemehl in Mühle
    Umgang mit altem Kaffeemehl in Mühle: Hallo zusammen, ich bin gerade in die Welt des Kaffees eingestiegen mit einer Delonghi Dedica E885, dazu bodenloser Siebträger und die Mühle X-Pro...
  5. kochendes Kaffeemehl? - ECM Classika TempoMatic?
    kochendes Kaffeemehl? - ECM Classika TempoMatic?: Guten Morgen, Ich habe eine ECM Classika. Während des Aufheizvorgangs steigt der Druck, am Manometer an der Front, bereits in Richtung 9 Bar....
