[color=#008080ost_uid0]Kann mir mal jemand sagen, was da genau umgebaut wird, wenn eine klassische Siebträgermaschine auf Kaffeepads umgerüstet wird: Geht das nicht auch so?
Jein. Du brauchst ein Sieb, in das die Pads genau reinpassen. Weiterhin muss die Dusche gegen eine gewölbte getauscht werden. Das hat den Zweck, dass die Pads richtig eingepasst werden wie ne Nuss in der Schale. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Pads vom Wasser nicht durch- sondern nur umspült. Zu guter Letzt brauchen manche Maschinen noch andere Düsen im Kopf, ich schätze mal, weil der Widerstand des Padpapiers ausgeglichen werden muss. Greetings \\// Marcus
[color=#008080ost_uid0]Danke Dir, hatte nicht bedacht, dass die Pads ja nicht getampert werden (können) ...
Hi, es kommt wohl auf die Maschine an. Bei uns bleibt die Dusche, man muß nur ein spezielles Pod-Sieb einsetzen. Dadurch kann man problemlos zwischen frischem Kaffee und Pods wechseln. mikk
Und wie funktioniert das mit nespresso Kapseln? Meine Schwägerin hat mich das nähmlich neulich gefragt und ich konnte Ihr daauf nicht antworten. greez
[quoteost_uid0]Und wie funktioniert das mit nespresso Kapseln? [/quoteost_uid0]Hi, da geht leider nur die rustikale Methode: Kapsel aufschneiden -> Inhalt in den Siebträger füllen -> Siebträger einspannen -> Starten –> caffe genießen ;-) mikk
