Kaffeepuck bleibt an neuem IMS Duschsieb hängen
Diskutiere Kaffeepuck bleibt an neuem IMS Duschsieb hängen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ….nachdem ich heute auf IMS Filtersieb + Duschsieb ungerüstet habe bleibt irgendwie immer der Kaffeepuck hängen…Filtersieb ist das 26,5mm, also...
  1. Majooo
    Majooo Mitglied
    ….nachdem ich heute auf IMS Filtersieb + Duschsieb ungerüstet habe bleibt irgendwie immer der Kaffeepuck hängen…Filtersieb ist das 26,5mm, also für etwa 16-18g. 17g habe ich verwendet, also wohl alles ok. Korrekt verbaut ist es auch und die richtige Dichtung sitzt auch. Die Bohnen hatte ich vorher ebenfalls schon mit dem anderen Soeb verwendet.
    Merkwürdig also, irgendwelche Tipps ?
  2. #2 Gerwolf, 07.01.2022
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Vielleicht Sieb zu voll? Mal den Ein-Euro-Test* machen. Das Duschsieb ragt ja maschinenspezifisch unterschiedlich weit in den Siebträger, so daß Siebfüllmengen nur Anhaltswerte liefern.
    *Sieb mit Kaffeemehl des ungefähr passenden Mahlgrads so füllen, dass sich eine 1-Euro Münze in dem trockenen getamperten Kaffeemehl nach dem Ein- und wieder Ausspannen gerade eben noch auf dem Kaffeepulver abzeichnet
  3. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Ich denke eher unterfüllt, so dass beim Druckabbau der Puck nach oben gezogen wird, da noch Platz zwischen Puck und Dusche ist und der Puck deshalb nicht mehr im Sieb haftet, da er den Kontakt mit dem Boden verloren hat.
    26,5mm ist ja auch ein ziemlicher Becher. Das 18g VST Sieb hat 24,5mm, das 20g VST Sieb hat 26mm. Schätze du kriegst bei einem 26,5mm Sieb mit Münztest locker 21-22g rein, bist aktuell also mit 17g stark unterfüllt.
    Pack da Mal 19-20g rein, das sollte dich in die richtige Richtung für das Sieb bringen.
    bassato, infusione, Benny2 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. Majooo
    Majooo Mitglied
    Naja ist halt offiziell mit 16-18g angegeben….
  5. #5 Florian301, 07.01.2022
    Florian301
    Florian301 Mitglied
    Die Angaben sind immer nur eine Orientierung. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle: Bohne, Mahlgrad,...
    All meine Siebe (IMS, IMS BAristapro,...) überfülle ich idR immer mit 2 bis 3gr. mehr im Vergleich zur Herstellerangabe. Damit passt alles und ich bekomme 1a Bezüge...
    Sabolinda gefällt das.
  6. Majooo
    Majooo Mitglied
    Wäre schade, hatte ja nicht ohne Grund das mittlere Sieb bestellt. Zur Not wechsel ich dann auf das 24,5er…19-20g ist ja schön und gut zum Testen, aber so möchte ich meinen Espresso nicht aber ich teste das mal. Danke
  7. Eric00
    Eric00 Mitglied
    14g Standardsiebe muss man auch in der Regel mit 16-18g befüllen. Verschiedene Röstungen haben ja auch immer unterschiedliche Dichten - hellere Röstungen sind kompakter als dunklere und müssen dementsprechend im gleichen Sieb höher dosiert werden. Wenn eine Rösterei zb einen French Roast als Standardangabe nimmt, du aber einen deutschen Medium Roast verwendest, musst du deutlich höher dosieren.
    Gehe einfach von den Höhen deiner bisherigen Siebe aus. Bei mir passen zb bei meinen favorisierten Medium-Dark Roasts 17,5-19g in ein 24,5er Sieb. Messe also die Höhe deines aktuellen Siebes, wo du die Dosis kennst, und du weißt vor dem Kauf mit welchen Füllmengen du in etwa bei Sieb X rechnen kannst.
  8. Majooo
    Majooo Mitglied
    Ich habe jetzt mal die Höhe des bisherigen Siebes gemessen, ebenfalls 26,5mm.
    Das wurde immer mit meinen gewünschten 16-18g befüllt, ohne Probleme
    Aber ich vermute sich irgendwie trotzdem, dass im neuen Sieb zu wenig drin ist, ja
  9. #9 Gerwolf, 08.01.2022
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Auch das kannst Du mit dem Ein-Euro-Test ermitteln;)
    mabuse205 gefällt das.
  10. #10 mabuse205, 08.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Das was Gerwolf sagt :)
    Das ist tatsächlich eine gute Möglichkeit die Füllhöhe zu Prüfen.
  11. #11 mabuse205, 08.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
Kaffeepuck bleibt an neuem IMS Duschsieb hängen - Ähnliche Themen
  1. Kaffeepuck bleibt an dem Duschensieb kleben
    Kaffeepuck bleibt an dem Duschensieb kleben: Hallo zusammen Ich habe kürzlich die Sage Barista Touch gekauft, nun habe ich das Problem, dass nach dem Brühen des Kaffees der Puck am Duschsieb...
  2. Kaffeepuck bleibt am Wasserauslauf kleben
    Kaffeepuck bleibt am Wasserauslauf kleben: Hallo zusammen, Ich bin vor kurzem in die Welt der Siebträgermaschinen mit einer DeLonghi Dedica EC680 und einer Zassenhaus Quito manuelle...
  3. Kaffeepuck bleibt am Duschsieb hängen
    Kaffeepuck bleibt am Duschsieb hängen: Liebe Kaffeeexperten, ich lese seit mehreren Monaten bei euch mit, da ich durch ein super Café in der Umgebung auf den Geschmack guter Cappuccini...
  4. Wo bleibt der Kaffeepuck?
    Wo bleibt der Kaffeepuck?: Hallo an alle, ich brauche eure Hilfe. Es passiert manchmal, dass nach der Espresso-Zubereitung der Kaffeepuck nicht im Brühsieb ist, sondern...
  5. Lelit Grace || klitschnasser Kaffeepuck
    Lelit Grace || klitschnasser Kaffeepuck: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und recht neu im Thema Siebträger. Ich bin seit Kurzem ein stolzer Besitzer der Lelit Grace. Als Mühle...
