[Kaffeewiki] Vorlage Mühle
Diskutiere [Kaffeewiki] Vorlage Mühle im Webseiten mit Informationen zum Thema Forum im Bereich Informationsquellen (Bücher, Web, Events, etc.); Ich habe eine Vorlage für Mühlen erstellt. So wie die für Maschinen (Einkreiser). Vorlage:Muehle ? KaffeeWiki Was fehlt, was kann man besser...
  1. zypa
    zypa Mitglied
    Was fehlt, was kann man besser machen?
  2. fww
    fww Mitglied
    AW: [Kaffeewiki] Vorlage Mühle
    spontan:
    Bohnenbehaelter
    - Fassungsvermoegen
    - Material
    - Absperrschieber
    Mahlwerk konisch/Scheiben
    Mahlwerkscheibendurchmesser
    Dosierer/Direktmahler
    Timer
    - abschaltbar
    - nachmahlen
    Maße (HxBxT)
    tbc (vermutlich)
  3. #3 S.Bresseau, 05.07.2009
    hi zypa,
    klasse, dass du dich darum auch noch kümmerst!
    mir fällt noch folgendes ein:
    - mahlgradverstellung: stufenlos/ anzahl stufen
    - skala für mahlgrad: ja/neu
    - druckschalter für st: ja/nein
    zum mahlwerkstyp: extrem selten sind hybridmahlwerke oder zylindermahlwerke (kenn ich nur vom hörensagen). ich weiß nicht, ob man die berücksichtigen muss/sollte und, wenn ja, wie.
    letztes jahr hatte ich mal versucht, für mich eine liste der mühlen-eigenschaften zusammenzustellen, es sind aber sehr viele subjektive bzw. nicht aus den datenblättern entnehmbare eigenschaften dabei, vielleicht kann man da noch was übernehmen: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/21121-liste-der-m-hlen-eigenschaften.html
    wenn man noch die antriebsart (elektrisch/manuell) übernimmt, könnte man auch die handmühlen mit deiner vorlage "erschlagen".
    viele grüße
  4. #4 zypa, 05.07.2009
    zypa
    zypa Mitglied
    Gut, werde ich heute abend noch einpflegen.
    Danke an euch für die Anmerkungen
    [edit:] Ich schaffe es heute nicht mehr. Ich mache lieber etwas mit meiner Frau. Sorry fürs falsche Versprechen ;) Morgen.
  5. zypa
    zypa Mitglied
  6. zypa
    zypa Mitglied
    ifeq DOSIERER
    Die Vorlage wurde weiter verbessert.
    (Oder auch nicht...)
    Was meint ihr.
    Ich habe eine automatische Abfrage eingebunden. (*)
    Wird bei der Vorlage
    Code:
    |DOSIERER = nein
    angegeben, dann packt die Vorlage automatisch diese Seite in die Kategorie Mühlen und Mühlen (ohne Dosierer). Wenn nicht, dann in die Kategorien Mühle und Mühle (mit Dosierer)
    Ich weiß, dass das nicht die aktuellen Vorlagennamen sind. Das lässt sich schnell ändern, wenn dar Bedarf da ist.
    Ich bin aber für diese Art der Benennung. Auch wenn es dann eine Zeit Kuddelmuddel gibt.
    (*) Der Part als Code
    Code:
    {{#ifeq: {{{DOSIERER}}} | nein | {{KatSort|catsup=Mühlen|ohne Dosierer}} |  {{KatSort|catsup=Mühlen|ohne Dosierer}}}}
  7. #7 Mark_Twain, 14.07.2009
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Prima Idee! Irgendwie funktioniert das aber nicht :-( Muss der {{#ifeq: ... Teil eventuell innerhalb des <includeonly>-Teils der Vorlage stehen?
  8. zypa
    zypa Mitglied
    Was klappt denn nicht?
    Das sollte eigentlich gehen. (Vgl.: Demoka M203 URL: Demoka M203 ? KaffeeWiki )
    Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
    Ich dachte, dass das sinnvoll ist, es über das Copy and paste einzubinden. Also über den Teil der Vorlage, den man nur durch copy and paste einfügt.
    Man kann das aber auch leicht automatisch einbinden, wenn man die Mühlenvorlage nutzt. Dann muss es wie du es gesagt hast in den includeonly Teil.
  9. #9 Mark_Twain, 15.07.2009
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Am Beispiel der Demoka: Wenn man "|DOSIERER = ja" einträgt und auf Vorschau klickt, bleibt die Kategorie trotzdem "Mühlen (ohne Dosierer)".
  10. #10 zypa, 15.07.2009
    zypa
    zypa Mitglied
    Oh. Das habe ich nicht mal getestet. :oops:
    Kümmere ich mich drum. Sorry.
    [edit] Hatte bei else Abfrage auch "Mühle ohne Dosierer" eingetragen. Blöder Copy and Paste Fehler. Ist aber korrigiert. Danke für die Fehlermeldung. Ich werde in Zukunft besser testen.
  11. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Ist echt super was hier abgeht! Hab gar nicht gewusst dass das wiki so flexibel ist.
  12. zypa
    zypa Mitglied
    Mit dem Mediawiki geht tatsächlich sehr viel.
    Es gibt einen Haufen Erweiterungen die viel ermöglichen.
    Die Programmierungssachen sind in der Wikipedia erklärt: Hilfe:Vorlagenprogrammierung ? Wikipedia . Das ist aich kein Hexenwerk. Da kann man denke ich recht schnell mal reinschauen und das Zeug dann auch selber anwenden.
  13. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Hallo, ich habe mir das angeschaut, denn die Mühlenvorlage geht nicht.
    Siehe Demoka M203
    Denke die variable Titelfarbe hat einen bug und die Kategorie Mühle ohne Dosierer funktioniert hier auch nicht. :-?
    {{#ifeq: <text 1> | <text 2> | <text wenn gleich> | <text wenn ungleich> }}Wie funktionert das in der Vorlage, hier wird {{{DOSIERER}}} abgefragt, das steht so nirgends?
  14. zypa
    zypa Mitglied
    Habe ich repariert. Bei einer Vorlage stimmte etwas nicht.
    Da muss man aufpassen, dass da keine Zeilenwechsel oder so was drin sind.
    In der Vorlage steht
    Code:
    Das ist wie folgt
    Die ersten zwei Einträge {{{DOSIERER}}} und nein werden verglichen, ob sie gleich sind.
    Dieses {{{DOSIERER}}} steht für den Eintrag in der Vorlage. Da steht ja |DOSIERER = irgendwas
    Wenn ja, dann wird der erste Befehl eingefügt ({{KatSort|catsup=Mühlen|ohne Dosierer}}), wenn nicht gleich (also dosierer=ja (oder sonstwas)), dann der zweite Teil ({{KatSort|catsup=Mühlen|mit Dosierer}})
  15. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Hallo, so habe es heute getestet,
    Laut zypa:
    Das ist logisch, aber in der Vorlage siteht zwei mal "ohne Dosierer", und wenn ich eines gegen "mit Dosierer" austausche kommt immer "mit Dosierer", habs jetzt in der Vorlage einmal "mit Dosierer" lassen, geht aber immer noch nicht.
    Ich habe mich schon 100x mit 100 verschiedenen Varianten gespielt aber es geht immer noch nicht.
    Siehe:
    (da steht 2x ohne Dosierer, also kann nur "ohne Dosierer" rauskommen.
    dann:
    Demoka M207 ? KaffeeWiki
    (da steht nur 1x ohne Dosierer, also richtig, Ergebnis ist trotzdem "mit Dosierer" (falsch).
    dann:
    Vorlage:Quelltext Muehle ? KaffeeWiki
    In der Vorlage ist es genauso wie in dem M207 Artikel, geht also auch nicht. :-?
    Ein herumschieben der Varianten hat nichts gebracht und ich habs irgendwann aufgegeben.
  16. ad42
    ad42 Mitglied
    Ich habe keine Ahnung von MediaWiki, aber so wie ich das nach kurzer Websuche verstehe, wird ein Template-Parameter außerhalb der entsprechenden Template-Instanz abgefragt. Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass der Wert in diesem Kontext nicht existiert. Die ifeq-Abfrage müsste vermutlich in die Vorlage, nicht in den Copy&Paste-Teil. Kann das sein?
    ad
  17. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Ja das wars! Jetzt geht es! :-D
    Hurra!
    Danke!
  18. ad42
    ad42 Mitglied
    Nachdem ich den Thread gerade noch einmal durchgelesen habe, muss ich feststellen, dass Mark_Twain das schon vor vier Tagen zumindest vermutet hatte -- das ist nur untergegangen, da zypa meinte, es anderweitig repariert zu haben.
    Was ich beim Lesen aber auch festgestellt habe: Die Vergleiche sind offenbar case-sensitive. Prognose: Das dauert nicht lange, bis jemand "nein" statt "Nein" geschrieben hat, insbesondere wenn die Abfrage nicht mehr direkt im Artikel zu sehen ist. Eventuell mag einer der Meister etwas basteln, das beide Fälle abdeckt?
    ad
  19. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen, ich passe zur Zeit auf dass der Anfangsbuchstabe groß ist, eine automatik wäre trotzdem besser.
    Es gibt verschiedene Fehler-Korrektursysteme (Failure-Prooving):
    1. Der Fehler kommt und wird nicht erkannt und nicht korrigiert (schlechteste Variante)
    2. Der Fehler kommt und wird erkannt, angezeigt und wird manuell korrigiert (schlechte Variante)
    3. Der Fehler kommt und wird erkannt, nicht angezeigt und automatsch korrigiert (gute Variante)
    4. Der Fehler kommt und wird erkannt, angezeigt und automatsch korrigiert (sehr gute Variante, trotzdem oft nicht ausreichend wenn falsch korrigiert wird, siehe Tschernobyl-Katastrophe)
    5. Der Fehler kann gar nicht vorkommen (beste und liebste Variante). Das müssen wir einprogrammieren! Eventuell hat zypa einen Lösungsansatz. :oops:
  20. zypa
    zypa Mitglied
    Ich habe es nun so gemacht, dass nein und Nein erkannt werden.
    Bei mir klappt das. aber ich habe in der Vergangenheit wohl auch schon bei Tests "versagt".
    Ich dachte, dass die ifeq Abfrage einfach mitkopiert werden sollte. Aber das macht wohl Probleme.
    So wie ihr es korrigiert habt geht es ja.
    Ich habe die ifeq Abfrage durch eine switch Abfrage ersetzt.
    Zum Schluss: Sorry für die Probleme, die das alles gekostet hat.
[Kaffeewiki] Vorlage Mühle - Ähnliche Themen
  1. [KaffeeWiki] Vorlage Handhebel
    [KaffeeWiki] Vorlage Handhebel: HAllo zypa, als Diskussionsgrundlage für eine Vorlage Handhebel, wobei Bauart Ein- oder Zweikreiser wäre ... : {{Handhebel |BILD =...
  2. [KaffeeWiki] Vorlagenbenennung
    [KaffeeWiki] Vorlagenbenennung: Im Moment heißen die Vorlagen Quelltext_Maschine_Einkreiser und so weiter. Wollen wir das nicht umbenennen in Einkreiser Das Quelltext kam...
  3. [KaffeeWiki] Vorlage Vollautomat
    [KaffeeWiki] Vorlage Vollautomat: Pappl macht sich gerade an die Umsetzung, ich erstelle schonmal einen Thread, damit wir pappls Entwurf diskutieren können. Hier die Grundlage:...
  4. [KaffeeWiki] Vorlage Farbe
    [KaffeeWiki] Vorlage Farbe: Ich habe eine Vorlage für Farben im Wiki erstellt: Vorlage:Farbe ? KaffeeWiki Bisher gibt es die Farben: kaffeebraun tabellenkopf (für die...
  5. [Kaffeewiki] Vorlage | KatSort
    [Kaffeewiki] Vorlage | KatSort: KatSort ist eine praktische Vorlage. Manchmal will man geschachtelte Vorlagen einbauen. Und zwar immer nach dem selben Muster. Man gibt...
