Kaltkathodenlampe Frage dazu
Diskutiere Kaltkathodenlampe Frage dazu im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, hat jemand ein Foto wie die originale Beleuchtung einer Faema ausgesehen hat? Ich hab lange gesucht, aber immer nur neu montierte gefunden....
  1. #1 Ratfink, 26.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Ich hab lange gesucht, aber immer nur neu montierte gefunden. Leider nie die originalen.
    Danke im vorraus Dieter
  2. Berner
    Berner Mitglied
    Ist es das was Du suchst
    Ratfink und blu gefällt das.
  3. #3 Ratfink, 26.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Danke, das hab ich gesucht. Ich hab alte Lampen gekauft, von denen ich dachte sie passen. Leider sind die zu lang.
    Werd Mal Fotos davon einstellen.
    Sind von Osram.
    LG Dieter
  4. #4 Ratfink, 26.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Diese Lampe hab ich gekauft.Ist das eine Kaltkathodenlampe?
  5. #5 nacktKULTUR, 26.11.2018
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Sollte auf der Packung stehen, was es ist. Nach dem Bild zu urteilen, ist es eine Soffittenlampe, also ein längs ausgebrachter Glühfaden in einer Argon-Atmosphäre. Also die längste Glühbirne der Welt... :)
    Kaltkathodenlampen sind dünner im Durchmesser, und innen meist mit einem Leuchtstoff beschichtet, wenn sie ein anderes Licht als das von der Gasentladung erzeugtes liefern sollen. Eine Ausnahme zum Beispiel: Neongefüllte Röhren, welche ein orange-rotes Licht erzeugen.
    Warmkathodenlampen sind normale Fluoreszenzröhren, indem sie an beiden Enden einen Glühwendel besitzen.
  6. #6 Ratfink, 26.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Danke für die Info. Dann hab ich mich zu früh gefreut. Ich denke das diese Lampe dann ein zu grelles Licht haben wird, oder?
    Wo waren diese Teile dann verbaut, ist das bekannt?
  7. #7 nacktKULTUR, 26.11.2018
    nacktKULTUR
    Ein ganz anderes Licht, ja. Vermutlich ein Anschlusswert von 60 oder 75W. Die Linolite werden direkt mit 230V betrieben, eine Kaltkathodenröhre benötigt einen Streufeldtrafo, der mehrere 1000V erzeugt. Streufeldtrafo deshalb, weil er zugleich die Rolle des Strombegrenzers übernehmen muss – also so ähnlich wie die Drossel der Fluoreszenzröhre.
    Mir sind diese Dinger nur aus Leuchten über dem Spiegel aus Frankreich bekannt. Bin soeben in den Keller gegangen, und habe Bilder von einem Artikel meiner „Asservatenkammer“ gemacht:
    Das ist eine Ersatzlampe, die ich immer noch im Vorrat habe. Vor vielen Jahren hatten wir eine solche Leuchte über dem Spiegel, als wir noch an der Grenze zu Frankreich gewohnt haben.
    Heute wird das nur noch als Ersatz für bestehende Leuchten als Röhre mit LED-Innereien angeboten.
    nK
  8. #8 Sansibar99, 27.11.2018
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Wenn ich mich recht erinnere, würde eine solche Sofittenlampe in meine Marte gehören. Hast Du mal die Maße?
  9. #9 Ratfink, 27.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hallo, genau messe ich am Abend .
    Ca. Maße gleich Länge ist ca. 300mm, DM ca. 25mm
    LG Dieter
  10. #10 Ratfink, 27.11.2018
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Länge gesamt 305mm
    DM 35mm
    aussen 19mm Dm
    Länge des äusseren Teil 20mm
    Ich hoffe du kannst mit den Angaben etwas anfangen
    Lg Dieter
  11. TimTom
    TimTom Mitglied
    Reines Interesse:
    würde eine Linolite denn passen (also abgesehen vom Trafo)?
    Die Maße mit 310mm scheinen dann ja auch zu lang oder?
Kaltkathodenlampe Frage dazu - Ähnliche Themen
  1. Sieb Frage
    Sieb Frage: Ich habe sie Sage Barista Pro als meine erste Siebträger Maschine. Ich würde gerne wissen erziehlt man eine Verbesserung durch andere Siebe? Bzw...
  2. Vorstellung und Frage zu Dedica (Brühdauer)
    Vorstellung und Frage zu Dedica (Brühdauer): Hallo zusammen ! Bin hier neu im Forum. Daher kurze Vorstellung: Mein Name ist Erhard, wohne in Paderborn und habe gerade mit dem Thema Espresso...
  3. Frage zu vermeintlichem „Bucht-Schnapper“
    Frage zu vermeintlichem „Bucht-Schnapper“: [ATTACH] Hallo liebe Kaffeefreunde, heute wäre ich auf eure Hilfe angewiesen. Habe in der Bucht eine Quickmill Andreja ersteigert. Angeblich ist...
  4. Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina"
    Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina": Hallo KN Folks Hier erst mal der Fragebogen..... Welche Getränke sollen es werden: [ x ] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ ]...
  5. Frage zu Mignon Specialita und Rocket Faustino
    Frage zu Mignon Specialita und Rocket Faustino: Hi zusammen, ich brauche eine Mühle für meine SIebträgermaschine und stehe vor der Wahl zwischen diesen beiden. Fragen: a) ist die Rocket...
