Kann man zu hell geröstete Bohnen nachrösten?
Diskutiere Kann man zu hell geröstete Bohnen nachrösten? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Seit gestern hab ich einen Röster und 5 Röstungen bereits gemacht die letzte aktion würde ich als erfolgreich ansehen! 2 röstungen sehr...
  1. #1 kritiker, 24.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    2 röstungen sehr dunkel bis schwarz und 2x zu hell.
    Meine frage: Kann man zu hell geröstete bohnen einfach nochmals nachrösten ohne das sie an Qualität verlieren?
    Und ab welchen Zeitpunkt kann man sie trinken?
    Ich habe gehört je frischer die Röstung um so besser.
  2. Tara
    Tara Mitglied
    AW: Kann man zu hell geröstete Bohnen nachrösten?
    ich glaube ich würde sie eher erst mal probieren.
    Hell kann durchaus geschmacklich intressant sein,
    erst wenn du den Kaffee def nicht trinken willst, würde ich es mit nachrösten versuchen (dann haste eh nichts mehr zu verlieren)
    aber helle röstungen wurden durchaus kontrovers diskutiert und es gibt einige Liebhaber der hellen Röstungen.
    Versuch sie erst mal.
    3-4 Tage sollte ein Kaffee nach dem Rösten liegen. Ich hab ihn allerdings auch schon gleich in die Mühle gekippt und er ist trinkbar.
    Wird dann aber besser :)
    Schwarze Röstungen (hatte ich am anfang auch) würde ich nicht anstreben.
    Zu schwarz ist schlimmer als zu hell.
    Als Literatur empfehle ich dir sehr den Fricke - (wurde dir ein einem anderen Thread meine ih auch schon ans Herz gelegt)
    da steht irgendwie alles drin was man wissen muß und noch jede Menge mehr.
  3. #3 kritiker, 24.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    vielen dank für die Info!
    die helle röstung hat wirklich nicht geschmack (Körper?)
    werd die letzte röstung jetzt mal einwenig liegen lassen und dann mal versuchen
    das mit der creme noch
    In einen anderen thread wurde gesprochen das 5-7mm creme durchschnittlich ist ich hab ca 2-3mm wird das durch längere lagerung besser oder zeichnet das die qualität der bohne aus?
    ach ja zum schluss ich schreibe von einen I Pad satzzeichen und re fehler bitte übersehen
  4. Tara
    Tara Mitglied
    Crema solltest du zum einen nicht überbewerten,
    wichtig ist ob der Kaffee schmeckt.
    Crema hängt auch sehr viel vom verwendeten Kaffee ab,
    manche produzieren wirklich Berge, andere halt nicht.
    Gegenfrage: hast Du Routine im Kaffee beziehen?
    Wenn nein, wäre es vielleicht auch sinnvoll zunächst mit fertigen bereits gerösteten Kaffees vom Röster einen bestimmten Standard zu erreichen bevor du Dich ans Rösten machst?
    Ich nehm zwischendurch immer "gewohnte" Röstkaffees mit rein einfach um zu sehen ob das noch alles so paßt.
    Bei Eigenröstungen finde ich das sehr schwer zu beurteilen, eine feertig geröstete Bohne bringt auch nochmal Konstanz
  5. #5 silverhour, 24.11.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Erstmal willkommen im Kreise der Heimröster!
    Nachrösten - nee, laß das mal lieber bleiben. Es geht ja nicht darum, die Bohnen braun zu braten sondern um den chemischen Prozeß in der Bohne, der nunmal schon abgebrochen ist.
    Wie Tara schon schrieb, laß die Bohnen ein paar Tage liegen - 3/4 Tage oder eine Woche, oder auch zwei.
    Sind alle 5 Chargen von der gleichen Sorte? Wenn ja, dann hast DU jetzt die optimale Ausgangsposition, um den Zusammenhang von Röstgrad und Ergbnis subjektiv zu erfahren. Sortiere doch alle Bohnen nach Röstgrad und probiere sie nächste Woche Charge für Charge durch - Du wirst sehen, was wie schmeckt, sich welcher Geschmack verändert und was Dir am besten schmeckt.
    Wenn eine Charge wirklich zu hell für einen Espresso ist, dann kannst Du die Bohnen ja mal für Filterkaffee oder in der French Press testen.
    Und wenn alle Stricke reißen: Ab und an mal eine Charge in die Rundablage unter der Spüle füllen gehört gerade am Anfang dazu. Das ist einfach so.
    Grüße, Olli
  6. sumac
    sumac Mitglied
    klar kann man zu hell geröstete bohnen nachrösten, aber dabei kommt bestimmt nichts besseres raus, weil, wie vor mir schon geschrieben, der chemische prozess schon vonstatten ging.übrings was ist zu hell für dich? vor dem 1. crack oder nach dem 1. c. oder was?
    ab wann man geröstete bohnen verwenden kann, das hängt stark von der bohnensorte ab.
    wenn man wüßte, welche du benutzt hast, könnte man vielleicht weiter helfen, aber pauschal würde ich auch sagen, nach 1 - 4 tagen.
  7. #7 kritiker, 26.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    Danke für die info !
    Bin voll im Röstfieber klappt jetzt schon sehr gut
    Bis jetzt habe ich eine Fertigrohmischung
    habe Lust bekommen auf eine sortenreine röstung soviel ich inzwischen gelesen habe soll man hierfür eher Arabicasorten verwenden
    nur soviel ich möchte eine wirkliche offenbarung erschmecken welche Sorten sind hierfür erforderlich, bzw. habe ich auch schon gelesen zb Grade was heisst das ?
    vielen dank für eure Tips
  8. #8 kritiker, 26.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    soviel ich glaube erhört zu haben sind meine röstungen bis jetzt ca 1,5 min nach dem 2.chrack inzwischen
    Ich erschmecke keinen "hantigen bzw sauern" Geschmack mehr wie bis jetzt üblich gegenüber einen normale fertiggerösteten Kaffee
    ich habe bei Espresso grösse eine feine Creme von ca 4-5 mm
  9. sumac
    sumac Mitglied
    1,5 min in den zweiten crack ist schon recht dunkel, kann sogar schon,. je nach bohnensorte, ölig sein. ich würde mir an deiner stelle mal das buch, welches ich schon genannt habe (Claus Fricke) kaufen.
    den letzten satz versteh ich nicht: was meinst du mit Espresso grösse
    die fragen bzgl grade etc. kannst du alle im buch nachlesen.
    kauf dir die bohne, die du gerne probieren willst, beim rösten und verkosten und davon soviel, das du zwei drei röstungen machen kannst.
    übrings fragen scheinst du nicht gerne zu beantworten. oder?
  10. #10 kritiker, 26.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    übrings fragen scheinst du nicht gerne zu beantworten. oder?[/QUOTE]
    Leider kann ich dir die Frage welche Bohne ich habe nicht beantworten da es sich um eine Fertigmischung im Rohzustand handelt
    und das buch was du mir empfohlen hast ist bereits bestellt und wird hoffe ich noch diese woche bei mir eintreffen
  11. #11 mr.smith, 26.11.2012
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Wie lange dauert eine Röstung ?
    Stell mal ein Bild von den hamdigen ein u. Eins von denen du glaubst das sie zu hell seien.
    welchen Röster verwendest du ?
    Wie gleichmäßig ist die Röstung.
    (Bilder sind immer hilfreich)
    Kannst du schon sauer u. Bitter unterscheiden ?
    (Klingt blöd - isaberso - können die wenigsten am Anfang)
    Nachrösten ?
    Ich habe durchaus gute Ergebnisse mit Nachrösten herausbekommen.
    Bevor sie im Kübel landen oder ich den zu hellen runterwürge - röste ich nach.
    Jürgen
  12. #12 kritiker, 26.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    von der zu hellen Mischung habe leider kein Bild gemacht
    von der aktuellen hab ich ein Foto gemacht
    Ich habe gestern meinen Schwager eine Röstung von mir mitgebracht, haben einen gekauften Kaffee 1neTasse getrunken und dann die 2te. Tasse von meiner Röstung
    Der Geschmacksunterschied ist mir so vorgekommen: Das bittere(hantige) zum Schluss ist bei der Eigenröstung nicht vorhanden auch die Crema ist wesentlich mehr ausgeprägt kurzum das Gesamtbild vom Geschmack tendiert meiner Meinung nach; das er nicht so stark ist (Bitter-hantig) und im Geschmack einfach rund ! Ich weiss es leider nicht besser zu beschreiben
    Ich habe seit kurzen einen iCoffee röster 150-180gr. der den Vorteil "noch hat" das ich beim rösten nicht zuviele Rohbaohnen verkorkse und ich keinen unendlichen Platz in meiner Küche hierfür habe.
    in Zukunft werde ich dann jedoch sicher auf einen grösseren umsteigen jedoch in der Anfangsphase, und ich bin ein 1Personenhaushalt reicht eine Röstung für ca 4 Tage ,
    da ich tagsüber in meinen Geschäft bin.
  13. helges
    helges Mitglied
    Du hast diese aber sicherlich angemessen versteuert, oder? ;-)
  14. #14 kritiker, 26.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    In Österreich haben wir keine Kaffesteuer leider ist bei uns der Rohkaffe mit 20% MWST belastet aber dafür habe wir keine sogenannte Kaffesteuer !
  15. #15 ajaxerle, 26.11.2012
    ajaxerle
    ajaxerle Gast
    Besorge Dir über amazon.de "Das Kaffeebuch - für Anfänger, Profis und Freaks" von Johanna Wechselberger. Da liest Du oder lernst Du alles was Du zu Kaffee wissen musst. Aus einer einmal gerösteten Bohne kann nix MEHR rauskommen. Aber vielleicht allemal besser als aus dem Supermarkt :)
  16. sumac
    sumac Mitglied
    wie unterschiedlich doch die meinungen sind....:lol:
    übrings ich bin auch der meinung, das das nix wird.
  17. jutta
    jutta Mitglied
    @RolfG
    Hallo Rolf, wahrscheinlich sind beide Meinungen richtig.
    Wenn der Kaffee völlig unterröstet ist - also erbsig/grün schmeckt -, macht Nachrösten ihn besser. Zumindest kann er Körper gewinnen.
    Aber die feinen Aromen und Säure sind trotzdem tot. Und alles was man von dem Kaffee erwartet fehlt.
    Die Gewissenfrage ist dann, kippt man ihn in die Tonne, weil man will eigentlich guten Kaffee trinken will, oder gibt man sich mit einem körperreichen aber flachem Kaffee zufrieden.
    Das darf jeder für sich entscheiden.
    Gruß Karlheinz
    PS Wenn es da einen Markt gibt, könnten wir vielleicht die Tüten, die beim Einstellen der Röstprofile in die Tonne gehen zur Verfügung stellen.
  18. #18 kritiker, 27.11.2012
    kritiker
    kritiker Mitglied
    [​IMG][/URL] Das ist OK? Glaube gehört zu haben den 1. Crack sicher und auch schon den 2. oder irre mich da?
    oaded with ImageShack.us[/IMG][​IMG][/URL] Kurz vor dem entnehmen!
    ImageShack.us[/IMG][​IMG][/URL] Kurz nach dem befüllen
    Hier sind wie verprochen die Bilder meines Röstvorganges
    Ich bin schon sehr zufrieden aber es kann natürlich immer besser sein
  19. #19 mr.smith, 27.11.2012
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Versuch es ruhig noch dunkler.
    Ich glaube nicht das die (oder die meisten von denen) den 2. crack schon erlebt haben.
    Am Ende sollten ein paar tropfen öl auf den Bohnen zu sehen sein.
  20. #20 silverhour, 27.11.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ach, die Bohnen dunkler machen geht schnell. Einfach in Foddoshobb den Belichtungsregler nach links ziehen und ruckzuck sind die Bohnen "FC+" ;-)
    Für Malabar würde das OK aussehen, für die meisten anderen Arabaica dürfte es wirklich noch einen Tick dunkler werden.
    Grüße, Olli
Kann man zu hell geröstete Bohnen nachrösten? - Ähnliche Themen
  1. Suche Hellen Espresso der auch mit Milch kann
    Suche Hellen Espresso der auch mit Milch kann: Hallo KNler! Ich bin auf der Suche nach einem Espresso, ob single origin oder Blend spielt zunächst keine Rolle. Er soll kräftig genug sein um...
  2. Hilfe, meine Frau kann hellsehen.
    Hilfe, meine Frau kann hellsehen.: Hi, eigentlich wollte ich nur die Werstatt aufräumen, da hab ich das hier gefunden. Ist eine alte "Knopfmaschine"..... Ich hab mir ehrlich nix...
  3. Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?
    Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?: Hallo zusammen, meine Maschine (Einkreiser !) steht ja bei mir auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Cappuccino mache (ich trinke Cappu und...
  4. DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen
    DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen: Hey Leute, vielleicht hat hier jemand erfahrung mit der oben genannten mühle und kann mir weiterhelfen! Ich habe meine DF64v seit Oktober letzten...
  5. La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!
    La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!: [ATTACH]
