Kaufberatung die 100ste im 800 € Bereich
Diskutiere Kaufberatung die 100ste im 800 € Bereich im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Servus, Anbei ein Trinkprofil (Zum Thema Kaffee, sonst gibt es Gustl oder 1516) und meine momentanen Favouriten, eventuell findet ja jemand Zeit...
  1. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    Servus,
    Anbei ein Trinkprofil (Zum Thema Kaffee, sonst gibt es Gustl oder 1516) und meine momentanen Favouriten, eventuell findet ja jemand Zeit ein paar Kommentare zu hinterlassen.
    Vielen Dank!
    Welche Getränke
    sollen es werden:
    [x] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener
    [ ] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine (erhöhter Wasserbedarf)
    [ ] Moka wie aus der Bialetti
    [ ] sonstiges: _____________
    Falls bekannt: Röstungspräferenzen? (3rd Wave, rustikal, ...) kenne momentan nur rustikal, würde aber gerne experimentieren und mehr kennenlernen“
    Budget für die Espressomaschine : ~800€
    [Nur die Maschine - denke daran: Du brauchst möglicherweise noch eine geeignete hochwertige Mühle und noch ein paar Beilagen. Aber das ist ein eigenes Thema]
    Nur ein Kaffeetrinker im Haus. Unter der Woche ca. 3-4 Espressi, Am Wochenende gerne mal 10 Stück am Tag und eventuell 1 Cappucino
    Anteil Milchgetränke in %: 5
    Kann / soll Milchschaum extern erzeugt werden? (Aerolatte, Frenchpress, ...) externe Möglichkeit vorhanden, sollte aber beim ST möglich sein, Zeit spielt hier keinen Faktor
    Sehr offen und lust auf das Experimentieren
    Nutzungsprofil: Wer oder wie viele Personen bedienen die Maschine? Was haben die für Vorlieben? Nur ich
    Nutzung im Büro oder privat / beides? Private Nutzung, 1 Person, hin und wieder mal Gäste, ist aber nicht ausschlaggebend.
    Sonstiges:
    Ist vor Ort eine Servicewerkstatt vorhanden? Ja
    Ist das für Dich relevant? Nicht zwingend
    Kannst Du Aufheizzeiten von bis zu 30 min mit Deiner Spontanität vereinbaren? Ja
    Ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr / WLAN-Steckdose denkbar, um Vorheizzeiten von bis zu 30 min zu überbrücken? Ja
    X => will ich
    O => gerne, aber kein muss
    [O] Genau regelbare Temperatur (PID)
    [ ] Energieeffizient / stromsparend
    [O] Preinfusion (automatisch, manuell, variabel)
    [0] Gleichzeitig Wasser / Dampf ohne Wartezeiten nach Kaffeebezug
    [ ] Aufheizzeiten relevant?
    falls ja: 5 - 10min [ ] . kleiner 20min [X] . deutlich kleiner als (E61-typische) 30min [ ]
    [O] Kippventile
    [ ] Drehventile
    [ ] Wartungsarm
    [ ] DIY-freundlich
    [ ] Temperatursurfen
    ja
    Nein
    Falls ja: welche? Womit? Vor einer längeren Ewigkeit mit einem WMF-ST
    Momentan habe ich einige Maschinen in der engeren Auswahl und kann mich einfach nicht Entscheiden:
    - Lelit Victoria PL91T
    - Bezzera BZ09 (hier bin ich mir nicht sicher wie und ob die Temperatur per PID verstellt werden kann)
    - Vibiemme Domobar Innox (was ich so gelesen habe ist die Temperatireinstellung ein Gefrickel)
    Wenn jemand noch etwas anderes im Sinn hat gerne her mit den Infos.Auch wenn etwas Gebrauchstes vorhanden ist.
    Gerne auch Infos ob ihr meint eine Letit PL41TEM PID würde reichen
    Mühle steht schon zu 99% fest, es wird eine Eureka Mignon Specialita
  2. #2 S.Bresseau, 13.09.2020
    Eher die Pl41 plusT wegen des massiveren Aufbaus und der Standardsiebgröße.
    Pl91 ist aus demselben Grund der pl81 vorzuziehen.
    Die BZ09 hat nach meinem Wissen mechanische, nicht einstellbare Thermostate und keine PID Steuerung, ebenso die kleinen VBM. Letztere hat eine E61 Gruppe mit allen Vor- und Nachteilen, einfach mal recherchieren.
    Von Quickmill gibt es zwei standalone Thermoblockmaschinen mit PID, die 3035 PID (leider ein Kombigerät, wäre sonst eine Empfehlung), außerdem die sehr durchdachte Silvano mit separatem Milchschäumer, die aber oberhalb deines Budgets liegt.
    MrBean und Ro_ko gefällt das.
  3. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    Super danke für deine ausführlicheAntwort.
    Die Silvano schaue ich mir mal an. Momentan habe ich auch noch eine Bezzera Unica PID im Kopf. Gibt ja bei diversen Händlern gute Bundles. Das bundle sollte bei 1200 - 1250 liegen.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  4. #4 S.Bresseau, 13.09.2020
    Die Unica PID wäre vom Prinzip eine Domobar mit PID, also E61 Einkreiser. Wie gesagt, erst mal Infos zur E61 sammeln. Temperaturstabil und genial konstruiert (PI Kammer, mechanischer Druckabbau), außerdem ist seit einiger Zeit ein Paddle Nachrüstkit fürs Pressure Profiling verfügbar. Dafür Energiefresser mit langer Aufheizdauer.
  5. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    Danke dir. Bin gerade dabei mich einzulesen. Aber um Ehrlich zu sein, avanchiert die Von dir empfohlene Quickmill gerade zum Favoriten.
  6. #6 benötigt, 13.09.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Damit die Recherche nicht zu einfach wird... Als Thermoblocks gibt es die Ascaso Uno mit PID (auch die Dream, aber das ist Geschmackssache) und auch bei Quickmill ist noch eine Evo (Evolution) Serie mit PID im Angebot mit Modellen ohne Mühle.
    Denn mit einet separaten Specialita stellst Du Dich wesentlich besser im Sinne von kleinem Totraum und präziser Mahlgradverstellung.
  7. #7 S.Bresseau, 13.09.2020
    Stimmt. Aber welche bis 800€?
    Weiß er schon :)
    benötigt gefällt das.
  8. #8 benötigt, 14.09.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Sorry, hatte die zwei QM im Satz als Silvano und 3035 aufgefasst.
    Richtig.
    Aber ich sag ja,"damit es nicht zu einfach wird". Mit den Verlockungen steigen manchmal die Budgets.
    Was echt nicht fair von mir ist...
    Die Silvano liegt allerdings auch schon drüber. Aber zumindest hat der TE so ein paar (wenn auch doppelte) Anregungen bekommen. Selbst die Nachrüstoption kennt er nun schon, hat also schön was zum Recherchieren. .
  9. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    Danke allen, bin fleissig am Lesen. Nur das Budget aufstocken wird schwer, es handelt sich schon um das aufgestockte Budget.
  10. #10 S.Bresseau, 14.09.2020
    Nochmal geguckt:
    Dann reicht ein Einkreiser wie die 41 PlusT, der Zusatznutzen der pl91t ist sehr übersichtlich :)
    Die Silvano mit eingebautem Milchschäumer ist "drüber" (obwohl sie auch sonst klasse Features hat).
    Kannst du ein wenig basteln? Gebrauchte Silvia + PID kit hat imho immer noch ein super P/L Verhältnis, die wirst du auch problemlos wieder los, wenn du mal upgraden willst, oder wenn dir das ST-Gefummel zu blöd wird :)
  11. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    wenn es ein Zweikreiser sein darf, schau dir mal die Modelle von ACM an, bspw. die Pratika oder die ACM Homey, je nach Händler bekommst du diese Modelle zwischen 750€ - 900€. Bei Zweikreisern brauchst du i.d.R. keine PID Steuerung und bei der Homey hast du sogar deine gewünschten Kippventile.
  12. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    Danke schon wieder an alle. Ich komme aus dem ganzen lesen gar nicht mehr raus und habe das Gefühl es wird immer komplizierter. Gehe daher nochmal zum Händler hier vor Ort, welcher das meiste auf Lager hat und werde dann hoffentlich spontan sein und mit Maschine nach Hause gehen. Denke ein Ansprechpartner vor Ort ist sicher nie verkehrt. Auf wenn coffeeitalia gerade wieder unschlagbare Preise hat, habe hier aber einfach dank dem Internet mal wieder so viel negatives gelesen.
  13. #13 S.Bresseau, 15.09.2020
    Guter Plan :) Man liest viel Gutes über Moba, ohne dass ich schon dort war oder sonstwie mit denen in Verbindung stehe.
    Tinohk gefällt das.
  14. Tinohk
    Tinohk Mitglied
    So die Preisspanne wurde mal wieder erhöht, jetzt schwanke ich zwischen einer BZ10 und einer Lelit MaraX, Ich glaube ich muss einfach mal mal eine Bauchentscheidung treffen.
Kaufberatung die 100ste im 800 € Bereich - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung die 100ste: Erfahrung mit Rocket Cellini Premium Plus V3 mit PID?
    Kaufberatung die 100ste: Erfahrung mit Rocket Cellini Premium Plus V3 mit PID?: Hallo zusammen, vorab schon einmal vielen Dank für die vielen spannenden Posts hier! Eine Neuanschaffung steht an und ich lese seit Wochen hier...
  2. Kaufberatung: Siebträgermaschine
    Kaufberatung: Siebträgermaschine: Welche Getränke sollen es werden: [X] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ X] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine...
  3. Kaufberatung robuster Zweikreiser
    Kaufberatung robuster Zweikreiser: Hallo liebes Forum, nach nun über 5 Jahren schweigenden Konsums und des Lernens an euren Postings wage ich mich nun doch auch mal, hier aktiv zu...
  4. Kaufberatung Upgrade von Bambino Plus
    Kaufberatung Upgrade von Bambino Plus: Hallo liebe Kaffee-Enthusiasten, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Upgrade von meiner Bambino Plus, die mir seit 1,5 Jahren als Einstieg...
  5. Kaufberatung La Marzocco + Mühle
    Kaufberatung La Marzocco + Mühle: Hallo zusammen, ich tauche gerade frisch in die wunderbare Welt des "selber Espresso machens" ein. Nun möchte ich endlich den Schritt gehen und...
