Kaufberatung: Ein- oder Zweikreiser
Diskutiere Kaufberatung: Ein- oder Zweikreiser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Sorry, wenn ich mit meinen "der Mahlgrad muss mehrfach täglich justiert" werden den Eindruck einer langwierigen Prozedur erweckt habe. Ich schau...
  1. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Sorry, wenn ich mit meinen "der Mahlgrad muss mehrfach täglich justiert" werden den Eindruck einer langwierigen Prozedur erweckt habe. Ich schau mir halt an, wie der Bezug läuft. Läuft er zu schnell, wird etwas feiner gestellt für die nächste Portion, und umgekehrt wenn es zu langsam läuft. Das geht mit einem Handgriff.
    Aber in einem Haushalt mit kleinen Kindern kann ich verstehen, wenn Kaffee auf Knopfdruck gewünscht ist.
  2. #42 der kleine Muck, 26.10.2021
    der kleine Muck
    der kleine Muck Mitglied
    Ich finde , dass es hier für einen "Anfänger" etwas zu bunt getrieben wurde. Man MUSS nicht unter Umständen täglich mehrmals die Mühle verstellen. Meist bekommt man (gerade wenn man die Sorte nicht häufig wechselt) mit einer passend eingestellten Mühle auch einen entsprechend guten Espresso über einen längeren Zeitraum. Wenn man dann alle 1-2 Tage die Mühle leicht nachjustiert, ist das kaum als Aufwand zu bezeichnen.
    Hier tummeln sich viel Perfektionisten, soviel ist klar. Aber es geht auch mit weniger Aufwand (zB OHNE FEINWAAGE)...und man bekommt zwar vielleicht keinen perfekten aber doch sehr guten Espresso. Besser als in 80-90% der Gastronomie...
    @Kolonel : am Besten wäre es, du schaust dir mal bei jemandem an, wie man mit nem Siebträger und der Mühle so umgeht...dann kriegst du nen Eindruck...wäre doch schade, wenn du den Rest des Lebens KVA-Kaffee trinken müsstest!
    Kolonel gefällt das.
  3. #43 Feuerdrache, 27.10.2021
    Feuerdrache
    Feuerdrache Mitglied
    Ich verstelle, bzw Stelle die Mühle nur dann neu ein wenn ich die Kaffeesorte wechsle.
  4. #44 Kolonel, 27.10.2021
    Kolonel
    Kolonel Mitglied
    Ich glaube den Tipp werde ich beherzigen. Man braucht doch selbst mal direkt den Eindruck, ob einem die Handhabung zusagt.
  5. #45 der kleine Muck, 27.10.2021
    der kleine Muck
    ...gibt da ja auch professionelle Angebote, wenn du niemanden persönlich kennst...ein kleiner Baristakurs kann da schon helfen...
  6. #46 Kolonel, 05.11.2021
    Kolonel
    Kolonel Mitglied
    Hallo nochmal,
    wollte mir gerade die Quickmill 3004 bestellen, da hat mir der Verkäufer bei rimprezza.de geraten eine Lelit Grace PID zu kaufen, da ich mit dieser auch problemlos mehrere Cappuccino mach könnte (siehe Anforderungsprofil 1. Post).
    Was sagt ihr dazu?
  7. #47 mabuse205, 05.11.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Erstmal erstaunlich, dass man dir rät 319€ weniger auszugeben.
    Hat der Verkäufer nichts inhaltlich dazu gesagt?
    Es sind technisch zwei verschiedene Maschinen.
    Die Quickmill hat zwei Thermoblöcke. Die wird schon aufschäumen können, aber das ist halt eine andere Art des Aufschäumens. Muss man mögen, denke ich.
    Die Grace ist ein Einkreiser.
    Da wird man halt Temperatursurfen müssen.
    Warum du bei 90% Milchgetränken einen Einkreiser nehmen solltest bzw. wolltest, erschließt sich mir aber nicht.
    Kaffee_Eumel, cbr-ps und joost gefällt das.
  8. #48 FRAC42, 05.11.2021
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ein Einkreiser mit 0,25 l Kesselchen soll besser mehrere Cappuccinos am Stück machen können als ein Dual Thermoblock?
    Alleine das Raufheizen und später wieder Runterkühlen für jede Portion Schaum widerspricht dem doch schon. Von der geringen Kesselgröße ganz abgesehen.
    Kaffee_Eumel, cbr-ps und Lancer gefällt das.
  9. #49 Kolonel, 05.11.2021
    Kolonel
    Kolonel Mitglied
    Also der Verkäufer meinte, dass der Thermoblock zu wenig Dampf macht und er keinem Milchgetränketrinker dazu raten würde.
    Wegen der Temperatur hatte ich mich auch gewundert. Aber anscheinend heizt die Grace schnell hoch. Und fürs runterkühlen zieht sie automatisch Wasser aus dem Tank.
    Insgesamt muss ich sagen, da er mir auch noch das günstigere Gerät verkaufen möchte, wirkte er eher vertrauenswürdig.
    Aber ich bin weiterhin dankbar für weitere Tipps und Hinweise.
  10. #50 Kaffee_Eumel, 05.11.2021
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Die QM kann genud Dampf, auch für zwei Cappus auf einmal. Mit einem Einkreiser wirst du definitv nicht glücklich.
  11. #51 ccce4, 05.11.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Deine DeLonghi hat einen kombinierten Thermoblock für Kaffee und Dampf, der reicht doch auch. Nen 1,5L Dampfboiler ist halt viel schneller und kann 1L schäumen. für dein Profil langt daher die QM locker aus. Was fehlt der Dedica eigentlich?
  12. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wohl wahr, aber die vom Händler empfohlene Maschine hat nur einen 0,25 l Boiler.
    mabuse205, Kaffee_Eumel und ccce4 gefällt das.
  13. #53 mabuse205, 05.11.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ach, wie niedlich :cool:
    Ja ja, ich weiß, ich bin ein Milchmonster...
    Wenn du mit den Besonderheiten des Aufschäumens bei einem Thermoblock klar kommst (der Dampf ist "nasser" und der Thermoblock macht halt Geräusche, die mich persönlich nerven) , dann geht wohl die QM.
    Du kennst das Thermoblockverhalten ja von der Dedica und kannst zumindest beurteilen, ob das prinzipiell okay für dich ist.
    Ich würde dich weiterhin gerne bei einem Zweikreiser sehen bei 90 % Cappucino.
    Eric00 und ccce4 gefällt das.
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich würde hoffen, das in der QuickMill potentere Thermoblöcke stecken als ob der Dedica. Auf jeden Fall hat die QuickMill zwei davon.
  15. #55 mabuse205, 05.11.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Jap, das ist mir klar, zwei und wahrscheinlich auch potentere.
    Aber Aufschäumen mit Thermoblock ist halt anders....
Kaufberatung: Ein- oder Zweikreiser - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Einsteiger bis 2000
    Kaufberatung: Einsteiger bis 2000: Hallo Leute, ich lese hier die letzten Monate schon täglich still mit und will mir jetzt meine erste Siebträgermaschine zulegen. Ich habe schon...
  2. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  3. Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino
    Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino: Hallo liebes Kaffee-Netz, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps, die man hier im Forum findet. Nach langer Zeit ist es bei mir soweit und eine...
  4. Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle
    Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle: Hallo zusammen, ich bin immer wieder überwältigt von den Optionen und nach langem Überlegen, welche Konstellation für mich passen sein könnte, bin...
  5. Kaufberatung: puristische Espressomaschine
    Kaufberatung: puristische Espressomaschine: Hallo, da meine Europiccola schon in die Jahre gekommen ist, würde ich gern mal was anderes ausprobieren. Was mir an der Europiccola gefällt ist,...
