Kaufberatung erbeten
Diskutiere Kaufberatung erbeten im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Gemeinde, zur Espressomaschine habe ich bereits einen Post gemacht. Das Budget ist 2000€, sehe 300-700€ für die Mühle. Aktuell nach...
  1. #1 Cobra427, 13.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Aktuell nach Durchforstung div. Homepages, bin ich bei der Baratza Sette 270W.
    Nun meine Frage an euch, da ich auch viel negatives lese, sind die Kinderkrankheiten mit der Waage behoben, oder ist es weiterhin ein nicht zuverlässiges Gadget? Als Anfänger sehe ich die Waage als gute Unterstützung.
    Wichtig bei der Mühle ist mir der geringe Totgang und damit verbunden die schnelle Kaffesorten Wechsel Möglicheit. Auch habe ich kein Interesse pro Tag ein Portion weg zu schmeißen.
    Lt. Testberichten schneidet diese Mühle gut ab, ich wäre auch grundsätzlich daran interessiert für meine Barista Karriere langlebige Geräte zu kaufen und nicht alle paar Monte wechseln zu müssen....
    Was meint Ihr, ist es eine gute Entscheidung? BG
  2. #2 Ansonamun, 13.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Was sich wohl zur Sette zusammenfassend sagen lässt ist :
    Für den Preis ist das eine Ansage und einen Versuch wert, wenn du denn Versuch eingehst und dich traust auch auf Garantie zurückzugreifen.
    Auch würde ich einplanen das die Mühle evtl. nach der Garantiezeit den Geist aufgibt.
    Wenn du auf längerfristige Anschaffungen aus bist, wähle eine andere Mühle.
    Wenn du gern kurbelst, ist eine Handmühle eine gute Wahl.
    Kevin
  3. #3 Cobra427, 13.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Danke Kevin,
    denke wenn nach der Garantie etwas kaputt wird, wird es verm. die Waage sein und dann sollte ich schon soweit sein reproduzierbare Mengen zu machen.
    Die Waage kann auch per Zeit gesteuert werden, wenn ich es richtig gelesen habe bei der W.
  4. #4 Ansonamun, 13.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Das Problem ist die Lagerung der Mahlscheiben, da sind Plastiknasen.
    Ich kenne das mittlerweile von einigen anderen Low Budget Mühlen.
    Ich denke zwar das diese sich austauschen lassen, wenn kaputt.
    Aber geheuer wäre mir das nicht.
    Auch wird eine Waage in der Mühle sicherlich nie so akkurat arbeiten wie wenn du selber wiegst.
    Single Dosing z.b., da würde auch die Sette ohne Waage ausreichen.
    Kauf dir eine Waage dazu, wiege die Bohnen ab und befördere sie in die leere Sette.
    Da es eine Totraumfreie Mühle ist, kommt unten das raus was du oben hinein wirst.
    Kevin
  5. #5 Cobra427, 13.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Sehr interessante Idee!
    Erscheint mir erstmal als zusätzlicher Aufwand und weiterem Platz für das nächste Kastl...
    Anders, ist das abwiegen ein wichtiger Punkt, den man nicht auslassen darf, eine optische Mengenkontrolle für Anfänger nicht sinnvoll?
  6. #6 Ansonamun, 13.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Für den Heimgebrauch ist Single Dosing sehr beliebt.
    Da der "Workflow" recht einfach ist :
    Bohnen aus der Tüte auf der Waage abwiegen und in die Mühle befördern.
    Kein Totraum, keine verschwendeten Bohnen.
    Und es kommt das heraus, was du einwirst.
    Bei einer Sette mit Waage kann es sicher auch mal ein paar Gramm mehr/weniger sein.
  7. #7 Cobra427, 13.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Welche Waagen werden dazu verwendet?
  8. #8 Ansonamun, 13.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Die meisten nutzen günstige Feinwagen.. kosten um die 10€
    Andererseits gibt es auch Waagen von anderen Herstellern explizit für den Espresso Bereich, diese sind dann z.B. Wasserdicht und haben unterschiedliche Modi. z.B. von Brewista (Glaube die günstigste)
    Dann kannst du deine Tasse auf die Waage und unter den Siebträger stellen.
    Dann zählt sie nach dem ersten Tropfen die Zeit und wiegt den Espresso.
    So ist es sehr einfach z.b. sein Zielmaß zu erreichen, 25 Sekunden Brührate 1:2 also 16g Pulver macht nach 25 Sekunden 32g Kaffee..
    Sicher gibt es andere Fraktionen die ohne Waagen und all dem aus kommen, jedem das was er möchte.
  9. #9 Cobra427, 13.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Interessant, danke! Ist das für Anfänger schon wichtig?
    Die Brewista soll ein Batteriefresser sein...
    wenn ich dran denke dass der Barista im Shop bei den manuellen Mühlen so nach Gefühl manuell gemahlen hat... ?
  10. #10 Ansonamun, 13.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Habe meine brewista nun ein halbes Jahr und musste sie noch nicht aufladen. Und das ist meine zweite.
    Nach Gefühl kann man das machen wenn man die Erfahrung und routine hat.
    Am Anfang ist es gut die Parameter zu über prüfen.
  11. #11 Aeropress, 13.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Nein die W mahlt nicht nach Zeit, und es kann da noch ganz anderes kaputt gehn, die Waage ist wohl eher nicht betroffen, denn von Acaia (die die liefern) kommt in der Regel kein Schrott. ;) Die Probleme die manche mit der Waage haben liegen nicht am Instrument sondern dessen Implementierung und Aufhängung durch Baratza. Stellt man den Siebträgerhalter richtig und eng ein funktioniert es aber ganz leidlich.
    Handmühle ab Feldgrind.
    Achja ein thread langt, aus dem Paralleluniversum wird wohl keiner antworten.
  12. #12 Geschmackssinn, 13.01.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    auch in diesem Thread nochmals Moin,
    mMn. ist die Sette einen Versuch wert (ob ohne oder mit W) lies dazu am besten die entsprechenden (aktuellen) Threads/Posts, hab die seit kurzen und auch schon dazu geschrieben...
    zu Waage:
    - brauchst du (punkt), 10-20€ reicht aus
    - wiegen von Bohnen beim Single Dosing
    - kontrollwiegen des Mahlgutes
    - wiegen des Espresso "Yield"
    den Shot-Timer hast du evtl. ja schon in der Espressomaschine
    gerade Anfänger brauchen so viel wie möglich fixierbare Parameter.
    nach Gefühl kann man dann arbeiten, wenn man auch ein Gefühl für die Materie entwickelt hat.
    Tapagetalked
  13. #13 Cobra427, 14.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Hmmm....
    Handmühle sage ich mal vorerst nicht. Hätte natürlich Vorteile sehe aber Dosierung, hier wird nicht in den Siebträger sonder in einen Auffangbehälter gemalen wenn ich richtig liege, damit macht man immer mehr als man braucht. Für Single Dosing dann wirklich ein Vorteil?
    # OK wenn man die Bohnen vorher abwiegt, aber ist das praktisch die Bohnen einzeln jedes Mal in die Mühle zu bringen, wie lange mahlt man dann auch für 10g?
    Welche Mühlen haben geringsten bis keinen Totgang. Kenne jetzt nur die Sette...?
    Der Grund ist, wie schon gesagt, die Möglichkeit des sofortigen Bohnenwechsels ohne Restpulver und kein Verlust von Pulver über Nacht.
  14. _YGYG_
    _YGYG_ Mitglied
    Moin, also wegen deinen Bedenken das man bei einer Handmühle mehr mahlt als man benutzt: ich benutze jetzt seit ca. 1,5 Jahren eine Kinu M68. Mein Ablauf dabei ist: Bohnen wiegen, anfeuchten, in die Mühle, in den Behälter mahlen, Siebträger auf den Behälter, umdrehen, etwas klopfen. Dabei geht fast nichts daneben. Weniger Sauerei als bei vielen elektrischen Mühlen. Zeitunterschied ist nicht viel. Für mich durch die min. 4 verschiedenen Bohnen die hier getrunken werden die beste Lösung.... Ich kann damit direkt nach einander verschiedene Bohnen benutzen.
  15. #15 Wrestler, 14.01.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Commandante für ca 10 g Kaffee Mehl Espresso fein würde ich ca eine Minute veranschlagen.
    Die kinu m47 ist etwas schneller.
    Abwiegen musst Du anfangs eh, ob nun vor oder nach dem mahlen.
    Irgendwann hat man dann sein Maaß gefunden.
    Oder man nimmt einen messlöffel, orientiert sich am ST oder was auch immer.
    Wie gesagt, bei der Espresso Zubereitung mit einer klassischen Bar Mischung und vielen Bezügen hintereinander wird Dir niemand eine handmühle empfehlen. wenn die elektrische Mühle zu tun hat, ist sie super.
  16. _YGYG_
    _YGYG_ Mitglied
    für 17,5g helle Röstung benötige ich mit der M68 ca. 30-40s
  17. ingokl
    ingokl Mitglied
    Nach der Einmahlzeit braucht es mit der M47 ca. 45 bis 50 Umdrehungen für 18g Espresso. Ohne Hektik also deutlich unter 30s. Allerdings ist die Kinu bei hellen Röstungen auch schon recht anstrengend zu halten.
  18. #18 Cobra427, 14.01.2018
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    M68 für 600€ ????? Wirklich?
  19. #19 Ansonamun, 14.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Eine Feldgrind wäre auch möglich, kostenpunkt 150€ gibs z.b. bei The Barn
  20. #20 Geschmackssinn, 14.01.2018
    Geschmackssinn
    Totraum"frei" also <1g
    da bleibt dir unter 1000€+ momentan nur die Sette als elektrische Mühle.
    ansonsten die diversen Handmühlen.
    es gibt jedoch z.B. das Projekt 'Mella' vom Team Xenia (wie gesagt Projekt und auch noch kein Prototyp, aber das Preisziel soll unbedingt <1000€ bleiben)
    Tapagetalked
Kaufberatung erbeten - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung für erstes Siebträger-Setup erbeten
    Kaufberatung für erstes Siebträger-Setup erbeten: Hallo zusammen, nach acht Jahren melde ich mich zurück und würde gerne den nächsten Kaffee-Schritt gehen, wofür ich um etwas Unterstützung bitte....
  2. Kaufberatung für Upgrade erbeten
    Kaufberatung für Upgrade erbeten: Hallo Alle, die Upgraderitis hat mich jetzt auch erfasst. Ich bin eigentlich seit einigen Jahren recht zufrieden mit der Cassiopea von Quickmill,...
  3. Kaufberatung Upgrade erbeten, Durchlauferhitzer, neuer Zweikreiser, Dualboiler?
    Kaufberatung Upgrade erbeten, Durchlauferhitzer, neuer Zweikreiser, Dualboiler?: Ihr Helden, Lange war ich nicht mehr da, die Upgraderitis erfolgreich verdrängt, die letzten Monate zudem mengenlimitiert, und nun sitz ich im...
  4. Kaufberatung erbeten: Ist die Quickmill Evo 70 3245 die richtige ?
    Kaufberatung erbeten: Ist die Quickmill Evo 70 3245 die richtige ?: Hallo zusammen, kurz zur Einordnung. nach mehreren Vollautomaten und aktuell einem Nespresso-System wieder Lust auf einen Siebträger. Trinke...
  5. Einsteigerkaufberatung erbeten
    Einsteigerkaufberatung erbeten: Hallo, nachdem ich mich die letzten Jahre mit einem Herdkännchen zufrieden gegeben habe, reifte doch immer mehr der Entschluss, mir wieder eine...
