Kaufberatung Espressomaschine (vmtl. Termoblock)
Diskutiere Kaufberatung Espressomaschine (vmtl. Termoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo in die Runde, da ich nun viele viele Tage verbracht habe mich über eine neu Siebträgermaschine schlau zu machen, habe ich noch immer noch...
  1. cbl
    cbl Mitglied
    Hallo in die Runde,
    habe ich noch immer noch nicht das Gerät meiner Wahl gefunden und hoffe das jemand noch
    eine Idee für mich hat.
    Ich hätte gerne eine Maschine die schnell bereit ist und guten Espresso machen kann.
    Sie soll nicht zu tief und wuchtig sein, da sie auf die Arbeitsplatte in die Küche soll.
    Sie sollte eine Wasserstands Warnung haben.
    Dampfbezug wenn vorhanden wäre gut wenn abschaltbar.
    Zur Auswahl steht deshalb vermute ich eher ein Thermoblock.
    Schön wäre ein standardisierter 58 Siebträger, für einen Nachkauf von z.B. einem Bodenloser Siebträger usw.
    Bisher fand ich die Ascaso Sachen auf dem richtigen Weg. Aber die Abtroftschalen/Öffnungen und die Schläuche
    im Tank find ich nicht so Klasse.
    Ascaso Dream PID ( klein aber dämliche Abtropfschale )
    Ascaso Steel Duo PID ( Tassenablage schräg :( )
    Ascaso Steel Ono PID ( Tassenablage schräg :( )
    Ascaso Baby T Zero ( Sehr schön, aber nicht gerade ein Schnäppchen )
    Einen Vollautomaten wollte ich nicht.
    Zum Fragebogen:
    [x] Espresso wie beim guten (!) Italiener
    [o] Cappuccino wie beim guten (!) Italiener (wenn dann kann ich es auch mit exteren Milschaschäumung, oder anderem Gerät machen)
    [ ] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine (erhöhter Wasserbedarf)
    [ ] Moka wie aus der Bialetti
    [ ] sonstiges: _____________
    Budget für die Espressomaschine ja nach erfüllten Wünschen: 500 - 3.000€
    Im Prinzip habe ich kein bestimmtes Budget, je mehr das Gerät meiner Anforderung entspricht, desto mehr ist es mir auch wert.
    Theoretisch wäre auch eine Maschine ganz ohne Dampfdüse denkbar.
    Ich will eine neue Maschinen vom Händler mit Gewährleistung/Garantie.
    Bedarf 3-6 Getränke pro Tag, oder wenn Gäste da auch mal 2-3 am Stück.
    Anteil Milchgetränke in 1%. Wenn ich zwischendurch mal Milch brauche nehmen ich externen Milchschäumer.
    Bin weniger der experimentierfreudige Typ, Verwende derzeit immer die gleichen Bohnen.
    Am liebsten möchte ich bei der neune Maschine nicht lange vorheizen.
    X => will ich
    O => gerne, aber kein muss
    [o] Genau regelbare Temperatur (PID)
    [X] Energieeffizient / stromsparend
    [o] Preinfusion (automatisch, manuell, variabel)
    [ ] Gleichzeitig Wasser / Dampfbezug ohne längere Wartezeiten dazwischen
    [x] Aufheizzeiten relevant? Deshalb vermutlich Thermoblock
    [o] Mengenautomatik (Volumenmessung)
    [o] Wasserbezug für Tee / Americano
    [x] Platzsparend; Maximaler Raumbedarf, soll nicht zu tief sein.
    [x] Wassertankentnahme (oben, seitlich) nicht hinten!
    [ ] Kippventile
    [ ] Drehventile
    [x] Wartungsarm
    [ ] DIY-freundlich
    [ ] Temperatursurfen
    [ ] Farbig oder polierter / satinierter Stahlwürfel / Design
    [x] Sonstiges, was Dir wichtig ist: Wasserstandswarnung!!! Und wenn möglich keine Schläuche im Tank.
    Ich habe eine Grundkenntnis der verschiedenen Geräteklassen, wie z.B. Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler, Thermoblock, Dual Thermoblock und weiß, was die Begriffe bedeuten.
    Ich habe Erfahrung mit Espressozubereitung:
    Hatte vorher die Graef ES90
    dann
    Lelit Victoria PL91T
    Wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage!
  2. cbr-ps
    Was hat dich an der Maschine gestört? Was soll die neue besser können?
    Für guten Espresso sollte die schon getaugt haben.
    Ist das wirklich so entscheidend, dass es den Aufwand für einen zweiten Tanksensor rechtfertigte? Ist es unzumutbar, den Wasserstand im Auge zu behalten?
    heli9 gefällt das.
  3. #3 cbl, 31.05.2023
    cbl
    cbl Mitglied
    Am meisten wirklich, dass es keine sichtbare Anzeige für das Wasser hat.
    Die Brühgruppe lässt sich nicht mehr öffnen, da die Inbussschraube ausgedreht :/
    Wasserstand sichtbar geht natürlich auch zur Not.
    Und ich dachte mir, ein Thermoblock ist schneller heiß.
    Außerdem braucht die Lelit eine Generalüberholung.
    Ich dachte mir ich kaufe mir eine neue und wenn die Lelit überholt ist kommt sie ins Büro.
  4. #4 Kaffee_Eumel, 31.05.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Bodenlose ST gibt es auch für Quickmills, 3130 wäre bei deinem geringen Milchanteil gut.
    Haben die Lelitmodelle mit LCC nicht eine Warnung? Spontan fällt mir keine Maschine ein, die wirklich den aktuellen Wasserstand im Tank anzeigt (und nicht nur eine Warnung wenn (fast) leer).
  5. cbl
    cbl Mitglied
    Quickmill 3130 könnte eine Möglichkeit sein. Schau mir mal die Modelle genauer an. Ist die Ablage oben eben?
    Einen Wasserstand brauche ich nicht, ich meinte schon nur eine Warnung, der Tank ist bald leer.
    Meine Lelit hat keinerlei Warnung. Bricht mitten im Bezug ab und zeigt dann: Wassertank leer :(
  6. #6 Kaffee_Eumel, 31.05.2023
    Kaffee_Eumel
    Hm, Lelit sagt "Reserve mode: bei Wassermangel kann der letzte Espresso noch fertig bezogen werden, Grafische Wasserstandsanzeige"
  7. cbl
    cbl Mitglied
    oha... danke.... und ich habe vorhin das gefunden.
    PL91T - Wasserstandsanzeige nicht korrekt?
    Nach Sichtung des Videos habe ich mir das ganze angesehen / zerlegt usw... und festgestellt, dass meine Lelit den Bezug fertig macht, wenn der Schlauch in der Vertiefung des Wassertanks ist und der Schwimmer den Boden erreicht hat.
    Am Ende des Bezuges zeigt er denn erst Leer an.
    Das erklärt warum das Wasser vermeintlich meistens gerade noch gereicht hatte.
    Aber manchmal auch nicht, weil der Schlauch nicht in der Vertiefung lag.
    Meine Lelit braucht wenn die neue Maschine da ist unbedingt viel Streicheleinheiten und eine komplette Entkalkung.
  8. #8 shadACII, 31.05.2023
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Im Grunde hast du mit der Lelit schon alles, was du dir wünscht.
    Eine Dream PID ist sicherlich auch eine gute, wenn auch ziemlich teure, Lösung für deinen Anwendungsbereich. Ob sie die Wasserstandsanzeige hat konnte ich jetzt auf der Website nicht direkt finden.
    Lancer gefällt das.
  9. Blubb
    Blubb Mitglied
    Die Maschinen von Ascaso haben keine Warnanzeige hinsichtlich des Wasserstandes. Da muß man selber schauen.
    Und die Tassenablage ist nicht nur leicht schräg sondern ohnehin überflüssig. Bis dort Tassen warm sind, hat man das Heißgetränk bereits bezogen und ausgetrunken. Und die allermeisten Besitzer schalten dann die Maschine direkt wieder aus.
  10. cbr-ps
    Platzsparend ist so eine Ablage trotzdem und damit nicht unbedingt überflüssig, selbst wenn sie nicht zum Heizen taugt.
    Kaffee_Eumel gefällt das.
  11. cbl
    cbl Mitglied
    Genau, bei mir liegt da Tamper, Zubehör und Untersetzer usw ...
Kaufberatung Espressomaschine (vmtl. Termoblock) - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Espressomaschine (Espresso + Cappuccino)
    Kaufberatung Espressomaschine (Espresso + Cappuccino): Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer neuen Espressomaschine (und Mühle). Ich habe seit ein paar Jahren die Barista Express mit der es wenig...
  2. Kaufberatung: Espressomaschine
    Kaufberatung: Espressomaschine: Hallo zusammen, ich experimentiere seit einiger Zeit mit Filterkaffee und möchte nun mit Espresso einsteigen. Ich bin mir meiner Sache sicher....
  3. Kaufberatung Espressomaschine
    Kaufberatung Espressomaschine: Hallo liebes Kaffe-Netz, Es ist endlich soweit, ich darf nun auch mal meinen ersten Post hier absetzen. Erstmal über mich: ich beschäftige mich...
  4. Kaufberatung schwarze Espressomaschine
    Kaufberatung schwarze Espressomaschine: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Espressomaschine und würde gerne eure Meinungen und Empfehlungen hören. Auf der Such ist...
  5. Kaufberatung Espressomaschine
    Kaufberatung Espressomaschine: Hallo, Oliver mein Name Ich lese immer wieder mal mit, habe mich aber nun registriert, da ich gerne mehr Kontakt zu Leuten hätte die das Thema...
