Kaufberatung: Maschinen rund um Dalla Corte Mini/Mina, La Marzocco Linea Mini/GS3
Diskutiere Kaufberatung: Maschinen rund um Dalla Corte Mini/Mina, La Marzocco Linea Mini/GS3 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Herzliches hallo in die Runde! In der Findungsphase verharren wir manchmal mehrere Jahre. So hatte ich mir schon vor langer Zeit die Dalla Corte...
  1. #1 AlkaloidFan, 06.07.2016
    AlkaloidFan
    AlkaloidFan Mitglied
    So hatte ich mir schon vor langer Zeit die Dalla Corte Mini auf die Wunschliste notiert.
    Es wurde die Pavoni PRH. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann die Romanze mit der Diva bei allen ein Ende hat. ;)
    Die Zeit zieht vorbei und man steht erneut vor der Entscheidung aber teilweise mit anderen Anforderungen.
    Ich würde mich über eure Anregungen freuen.
    Nachfolgend meine Favoriten in favorisierter Reihenfolge.
    Wenn ihr weitere vergleichbare Modelle anderer Hersteller kennt, dann erwähnt diese bitte!
    E61 Brühgruppen finde ich weniger spannend.
    Idee ist in der tat eine mit einer gesättigte Brühgruppe.
    Die nachfolgenden sind m.W.n. alle gesättigt.
    Aber lasst uns dann nicht einschränken. Als Grenze würde ich die GS3 definieren.
    Die Sphären dadrüber könnt ihr natürlich optional erwähnen wenn ihr wollt.
    La Marzocco GS3
    + alles wie im Wiki trefflich formuliert
    - Preis
    La Marzocco Linea Mini - eher gestrichen, da $ über der GS3
    keine Erfahrung, nur vom Gefühl zweiten Platz
    Dalla Corte Mina
    keine Erfahrung, nur vom Gefühl dritten Platz
    Dalla Corte Mini
    + Temperaturstabilität hatte mich überzeugt
    - Heisswasser Bezug
    - Schmaler Plastikaufsatz
    Durch Kommentare dazu gekommen:
    Spaziale Dream
    Update 1: La Spaziale Vivaldi II gestrichen, da nicht gesättigt
    Update 1: Anforderungen:
    • Brühgruppe: gesättigt
    • Anzahl Brühgruppe: 1
    • Boiler:dual
    • Temperatur: regelbar in einzer Schritten, idealerweise mit Display
    • Temperatur regelbar für Dampfkessel: optional
    • Heisswasser Bezug für Tee und co.: optional
    • mechanisches Paddle: optional
    • Wasserbezug: Wassertank
    • Druckanzeige: möglichst mechanisch analog der Pavoni PRH
    Cheers
  2. #2 silverhour, 06.07.2016
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Und was ist die Frage?
    Wenn Du Ratschläge für Maschinen suchst - was sind die Anforderungskriterien? "Gesättigte Brühgruppe" ist ja schon einmal ein Anfang, und dann?
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hat die denn eine?
  4. #4 AlkaloidFan, 07.07.2016
    AlkaloidFan
    Danke für den Hinweis, ich habe die Anforderungen im ersten Beitrag ergänzt.
    Mich würden wie gesagt weitere Geräte interessieren die zu den oben erwähnten passen und ebenfalls die Anforderungen erfüllenn
    Danke, habe ich raus genommen.
  5. #5 benni90, 07.07.2016
    benni90
    benni90 Mitglied
    Fällt die Spaziale raus, Vivaldi und Dream haben die selbe Brühgruppe, dann müsste folgerichtig auch die Linea Mini rausfallen, da sehr ähnliche Brühgruppe und nicht die typische gesättigte Brühgruppe von Marzocco verbaut ist.
    Zu Deinem Anforderungsprofil passt am ehesten die GS3 oder die Spaziale Dream. Letztere kostet jedoch noch gut 40% von der Zocco und bietet im Vergleich zum GS3 AV sehr ähnliche Specs.
  6. #6 Alexsey, 07.07.2016
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Mina ist preislich noch einmal deutlich über der GS/3. Wenn das jedoch in Frage kommt, wäre auch eine KVDW Speedster eine Option. Allerdings haben beide Maschinen aktuell keine Tankoption. Gs/3 empfinde ich mit Tank allerdings auch ein bisschen suboptimal.
  7. #7 chortya, 07.07.2016
    chortya
    chortya Mitglied
    Also DC Mini ist definitiv zu empfehlen. Als Budget Variante könnte noch die Lelit PL60PlusT in Frage kommen, die ist auch schnell einsatzbereit und deckt alle Anforderungen bis auf die gesättigte Brühgruppe.
    Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
  8. #8 higgs_muc, 07.07.2016
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Wenn ich mir so die Auswahl des Ratsuchenden anschaue, sucht er einen Ferrari und Du schlägst gerade einen VW Polo vor ;)
  9. #9 chortya, 07.07.2016
    chortya
    chortya Mitglied
    Steht doch - Budget Variante. Wenn es um den Brand geht und nicht die Anforderungen dann einfach ignorieren.
  10. #10 higgs_muc, 07.07.2016
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Hat mit Brand nix zu tun. Selbst wenn die PL60PlusTR vom gleichen Hersteller käme, ist sie nicht vergleichbar mit der ursprünglichen Auswahl und spielt einfach in einer anderen Liga.
    Ich will die Maschine gar nicht schlecht reden - die Zielgruppe ist halt eine andere...
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Konstruktionsprinzip der Dalla Corte Brühgruppe ist völlig anders als das der gesättigten LM GS/3 Brühgruppe, also kannst du die DC auch rausnehmen. ;)
  12. Dirk_W
    Dirk_W Mitglied
    wenn du bei der GS/3 als Minuspunkt den Preis siehst, musst du bei der Mina min. ein doppelt Minus vergeben.
    Bei deiner Entscheidung musst du dir überlegen, was du für ein Typ an Espressionist bist.
    Testest du gerne immer wieder neue Sorten? Liebst du es, ausgibig an den Parametern zu feilen, um die letzte Perfektion zu erreichen?
    Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir die Menge an Stellschrauben einer Mina anschaue, dass es mich leicht kirre machen würde.
    Weil reizen würden mich die Möglichkeiten des Profileings sicher, aber ob ich dann vor lauter Testreihen noch zum entspannten Shot komme?
    Ich hab mir bei meinem Zweikreiser, den ich bis vor Kurzem hatte genau überlegt, was mich stört und wo ich hin möchte?
    Die Instabilität der Temperatur bei Stehzeiten und die schlechte Beherrschbarkeit bei Röstungen jenseits
    der Cremabomben und Schokolade pur Sorten waren das was mich gestört hat.
    Ich bin letzendlich bei der GS/3 AV gelandet und denke immer noch, dass es für mich genau der Richtige Weg ist.
    Lies dir mal auf der Seite vom Cremamagazin den Test der GS/3 durch. Der beschreibt es egtl. ziemlich punktgenau,
    was dafür, oder eben auch nicht, spricht.
    Aber noch ein Hinweis zur GS/3, aber sicher auch gültig für andere Maschinen.
    Ich hab die Maschine ans Festwasser und auch Ablauf angeschlossen.
    Ein sehr zu empfehlender Schritt. Das steigert den Komfort und den Spass enorm und darum geht es
    wohl auch wenn man in diese Klasse einsteigt. Hätte ich so auch nicht erwartet.
    Ist auch wirklich kein Hexenwerk und auch nicht mit enormen Unkosten verbunden.
    Zumal die Anschlusschäuche bei der GS/3 sowieso dabei sind.
    VG Dirk
    Grinderl gefällt das.
  13. #13 coffee83, 07.07.2016
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Wieso soll die Brühgruppe der DC nicht gesättigt sein? Gesättigter geht gar nicht...
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Naja, das Konstruktionsprinzip der gesättigten (saturierten) Brühgruppe (wie von LM eingeführt) findet bei DC keine Verwendung.
  15. #15 Technokrat, 07.07.2016
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Richtig!
  16. #16 coffee83, 07.07.2016
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Das stimmt, genau genommen ist aber die Anordnung Brühgruppe zu Kessel bei der DC noch näher als bei LM. Bei der DC ist die Brühgruppe direkt unten am Kessel, konzentrisch. LM hat den Hals und die Brühgruppe weg vom Kessel, jedoch alles mit Wasser gefüllt.
    Es ist nicht nur gesättigt wenn LM draufsteht.
    Im Prinzip müsste sogar die Brühgruppe der Profitec Pro300 gesättigt sein.
    Bis auf die fehlende Heisswasserausgabe ist die DC Mini als Ex4 plus von Marcus der Wolf im Schafspelz. Absolute Konstanz der Temperatur und mMn sehr gute und einfache Verstellung der Temperatur.
    Durch die Änderungen von Marcus hat sie einen sehr sanften Druckaufbau und ist vom Geräusch her sehr angenehm, unter Druck fast lautlos, trotz der im Bedarfsfall günstigen Vibrationspumpe.
    Edit, als Lektüre empfehle ich den Thread: https://www.kaffee-netz.de/threads/optimierte-dallacorte-mini-ex4.26910/
    SilentNoise gefällt das.
  17. #17 NiTo, 07.07.2016
    NiTo
    NiTo Mitglied
    Demnach wäre die BG der Gaggia Classic dann auch gesättigt, die ist ja auch direkt unten am Kessel.
    Sehr alter Thread und bestens bekannt.
  18. Phippu
    Phippu Mitglied
    Nicht zu vergessen: alle Lelits :D
    NiTo gefällt das.
  19. #19 espressionistin, 07.07.2016
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Sicher, dass die Vivaldi den Brühboiler nicht leicht versetzt hat? Mir war so.
    Ansonsten: gesättigt in dem Sinne, wie Marzocco das definiert sind die anderen sicher nicht. Aber das Ziel, dass Marzocco mit der Sättigung erreichen will, erreicht Dalla Corte zB auch, nur eben durch ein anderen Konzept. Dazu gehört eben die direkt an den Brühboiler angebrachte Brühgruppe. Plus noch ein bisschen mehr (was dann wiederum den Lelits und Co fehlt und den Unterschied ausmacht)
    Aber was fürs Ergebnis zählt, ist doch das Ziel und nicht die technische Umsetzung :)
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hast Recht, BB und BG sind versetzt.
Kaufberatung: Maschinen rund um Dalla Corte Mini/Mina, La Marzocco Linea Mini/GS3 - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Maschinen unter 1000€ ein no go???
    Kaufberatung: Maschinen unter 1000€ ein no go???: Liebe Community, bisher war ich immer stummer Mitleser, muss jedoch nach einem enttäuschenden Telefonat heute doch aktiv werden. Bisher habe ich...
  2. Kaufberatung: Maschinentyp
    Kaufberatung: Maschinentyp: Hallo zusammen, ich habe viel gelesen, komme aber nicht so wirklich weiter. Vielleicht kann mir das ein oder andere Forenmitglied ein paar...
  3. Kaufberatung: Einsteiger bis 2000
    Kaufberatung: Einsteiger bis 2000: Hallo Leute, ich lese hier die letzten Monate schon täglich still mit und will mir jetzt meine erste Siebträgermaschine zulegen. Ich habe schon...
  4. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  5. Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino
    Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino: Hallo liebes Kaffee-Netz, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps, die man hier im Forum findet. Nach langer Zeit ist es bei mir soweit und eine...
