Kaufberatung: Siebträger und Mühle für Anfänger
Diskutiere Kaufberatung: Siebträger und Mühle für Anfänger im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Forum, da mir unsere WMF 10 geschmacklich nicht mehr genügt, ich mir aber auch keinen Vollautomaten holen will (haben im Büro eine...
  1. #1 Buddelflink85, 10.08.2020
    Buddelflink85
    Buddelflink85 Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    da mir unsere WMF 10 geschmacklich nicht mehr genügt, ich mir aber auch keinen Vollautomaten holen will (haben im Büro eine recht gute Jura XF50), habe ich mich hier im Forum über Siebträger informiert.
    Nun ist es wie bei der Suche nach einem guten Fernseher - man setzt sich ein Limit und denkt dafür sollte es was passendes geben. Dann macht man sich auf die Suche und wird ob der Möglichkeiten erschlagen und erhöht dank toll klingender Features das Limit.
    So auch hier. Anfangs dachte ich für so einen Siebträger müssten doch 200-300€ für den Anfang genügen. Aber nun weiß ich, dass man dafür nix gescheites bekommen kann...
    Also was will ich eigentlich? Es werden täglich 1 Kaffee (Espresso oder Americano) und wochends 2-4 Getrunken (vor allem Cappuccino). Aufwärmzeiten sollten dank Zeitschaltuhr kein Problem darstellen.
    Die finanzielle Schmerzgrenze liegt irgendwo bei 800€, gern darunter. Da ich noch eine Mühle benötige, weiß ich, dass das schwierig wird.
    Bis jetzt gefielen mir vor allem die Geräte von Lelit ganz gut (Anna, Glenda, Grace). Allerdings scheinen die hier im Forum selten diskutiert zu werden. Warum eigentlich?
    Von Mühlen habe ich überhaupt keine Vorstellung.
    Zweikreissysteme dürften aufgrund des knappen Budgets kaum zur Debatte stehen.
    Anteil Milchgetränke in %:
    30-50%, dann aber ohne Zeitdruck.
    Kann / soll Milchschaum extern erzeugt werden? noch nicht, wäre aber eine Option.
    Charakter:
    Bist Du eher der experimentierfreudige Typ (neugierig auf verschiedenste Bohnen) oder eher konservativ (einmal ne passende Bohne gefunden und dieser treu bleiben)? Was wäre Dir sonst wichtig?
    Ich kann mir gut vorstellen die Bohne mal zu wechseln (wie oben beschrieben), würde aber vorrangig bei einer Standardbohne bleiben.
    Nutzungsprofil:
    Wer oder wie viele Personen bedienen die Maschine? Was haben die für Vorlieben?
    Vorrangig nutze ich sie selber, maximal noch meine Frau. Vorlieben werden noch erarbeitet ;)
    X => will ich
    O => gerne, aber kein muss
    [X] Genau regelbare Temperatur (PID) -> soll ja für Anfänger sehr hilfreich sein?
    [ ] Energieeffizient / stromsparend
    [ ] Preinfusion (automatisch, manuell, variabel)
    [ ] Gleichzeitig Wasser / Dampf ohne Wartezeiten nach Kaffeebezug
    [ ] Aufheizzeiten relevant? NEIN
    [X] Wasserbezug für Tee / Americano
    [O] Platzsparend; Maximaler Raumbedarf: Platz ist da, aber ich würde gern einen ST-Trümmer in meinem Zimmer vermeiden.
    [O] Wassertankentnahme wichtig? (oben, seitlich)__seitlich___________
    [O] Kippventile
    [ ] Drehventile
    [O] Wartungsarm
    [ ] DIY-freundlich
    [ ] Temperatursurfen
    Was könnt ihr empfehlen?
    Beste Grüße,
    Jan
  2. #2 Warmhalteplatte, 10.08.2020
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Die Lelit Anna dürfte aktuell die hier am meisten empfohlene Kesselmaschine für deinen Anwendungsbereich sein, aber eben unter dem Namen PL41TEM ;) Die Glenda ist ähnlich, hat aber den Vorteil der größeren Brühgruppe (58 mm statt 57 mm), was beim Zubehör deutlich mehr Auswahl bringt. Und die Grace bringt noch ein paar mehr Funktionen zum Spielen mit. Wenn du nach den PL-Namen suchst, findest du auch noch zusätzliche Infos hier.
  3. #3 Buddelflink85, 10.08.2020
    Buddelflink85
    Hey danke für deine Antwort! Werde dann gleich nochmal suchen.
    Die Geschichte mit dem Brühgruppendurchmesser habe ich auch schon gelesen. Leider kann ich deren Relevanz überhaupt nicht einschätzen. Warum verbaut Lelit diese beiden Größen? Ist das nur dem Platzangebot bei kleineren Maschinen geschuldet und sonst nicht relevant? Ist das Zubehör für die 57er so knapp das es extrem viel teurer ist oder gibt es weitere Nachteile?
    Ist das PID ein Feature was den Aufpreis wirklich rechtfertigt? Bin jetzt kein Bastler der das selber nachrüsten könnte/würde. D.h. wenn es ein brauchbares Teil ist, sollte es schon mit verbaut sein (wie bei der von dir erwähnten PL41TEM)
  4. #4 S.Bresseau, 10.08.2020
    Ja. Zumindest bei den kleinen Lelits.
    Leider ist die Auswahl an Einkreisern ab Werk derzeit auf Quickmill, Ascaso und Lelit beschränkt. Von QM gibt es drei Varianten. mir gefällt nur die der 3035, leider hat sie eine integrierte Mühle, nach Meinung der meisten Floristen ein nogo.
    Alternativ die 4005 Silvano, tolle Maschine, leider außerhalb des Budgets.
    Die 58er ist massiver mit größerem Kessel, und es gibt das sehr beliebte LM1er Sieb.
    Ich würde für den Einstieg gebraucht kaufen. Gelegentlich gibt es Silvias mit PID, dazu eine Demoka 203, eine umgebaute Gastro oder neu eine Eureka Specialita. Leider alleine 400€, ist sie aber wert.
    Mitoribo und Warmhalteplatte gefällt das.
  5. #5 Buddelflink85, 10.08.2020
    Buddelflink85
    Hm, die integrierte Mühle gäbe es auch bei Lelit. Aber aufgrund der verschiedenen bescheidenen Bewertungen hier im Forum würde ich da auch lieber einen Bogen drum machen.
    Aber sollte ich wirklich auf die 58er schielen nur weil sie massiver ist und den größeren Kessel hat? Spielt man als Anfänger mit verschiedenen Sieben herum oder kommt das erst viel später? Vielleicht auch erst mit einer zweiten, besseren Maschine?
    Die 4005 Silvano gefällt mir optisch sehr gut, preislich ist sie leider wirklich weit drüber.
    Als Mühle wird es aufgrund der vielen positiven Rezensionen wohl eine Eureka Specialita werden.
    Gebraucht kaufen wäre definitiv eine Option. Leider habe ich bisher bei Ebay oder Kleinanzeigen nix entdeckt. Ich suche aber weiter :)
  6. #6 Brew Springsteen, 10.08.2020
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Hier im KN gibt’s ja auch einen Verkaufsbereich. Da kannst du dir in der Regel sicher sein, dass die Maschinen fachmännisch gepflegt wurden und du keinen Schrott angedreht bekommst.
  7. #7 Warmhalteplatte, 10.08.2020
    Warmhalteplatte
    Schwierig... Hängt etwas von deinen Anforderungen ab. Wenn dein Espresso eher klein sein soll, dann ist das LM 1er schon eine gute Option. Wenn du sowieso nur doppelte beziehst, kann man auch ganz gut mit 57 mm auskommen, v.a. wenn du sowieso hauptsächlich bei einer dunklen Standardbohne bleiben willst. Was mir persönlich bei 57 mm fehlen würde: die Espazzola zum saubermachen. Aber auch das ist eher Luxus als Notwendigkeit. Der größere Kessel ist ebenfalls ganz nett, aber auch die 57 mm-Version scheint durch den PID trotz kleinerem Kessel keine Temperaturprobleme zu haben.
    Mitoribo gefällt das.
  8. #8 Buddelflink85, 10.08.2020
    Buddelflink85
    Hey Warmhalteplatte,
    die Espazzola kannte ich noch nicht (woher auch), würde aber eine gewisse Bequemlichkeit unterstützen!
    Zu den Bohnen kann ich noch nichts sagen, da ich erst anfange herumzuprobieren, wenn ich tatsächlich eine Maschine habe ;)
    Daher ist im Vorfeld für mich die Frage mit den Sieben und Zubehören echt schwierig.
  9. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich würde dir auch für den Anfang eher eine gebrauchte empfehlen gerade wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise geschmacklich geht. Man verliert nicht viel wenn man dann merkt, dass es doch nicht die für einen passende Maschine ist und wenn sie passt kann man sich über das Schnäppchen freuen.
  10. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Der Kessel der Lelit ist schon sehr klein, für 2 Espressi sicher noch geeignet, aber dann wird es auch schon sehr eng.
    Von gebrauchten Maschinen halte ich nichts, wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich kaufe. Wasserqualität, Betriebsbereitschaft in Stunden pro Tag usw. können einen erheblichen Unterschied machen. Eine Praktika bekommst Du für 800 Euro, eine Oscar 2 liegt glaube ich darunter. Fang zur Not mit einer Handmühle an, Mühlen kann aber auch ohne grosses Risiko gebraucht kaufen. Eine solche Kombi schlägt Deinen Vollautomaten um Längen.
    Espressotanta gefällt das.
  11. #11 Buddelflink85, 11.08.2020
    Buddelflink85
    Die PL81T gabs gestern "gebraucht, wie neu" bei Amazon für 360€. Konnte mich aber irgendwie nicht zum Kauf durchringen da es über Marketplace war...
    Wäre der Preis da schon verdächtig niedrig oder einfach nur ein tolles Angebot gewesen?
  12. cbr-ps
    35% unter Neupreis kann ein gerade noch reales Angebot sein, aber Vorsicht ist bei der Plattform ein guter Berater. Bei einem schlechten Bauchgefühl: Finger weg...
  13. #13 S.Bresseau, 11.08.2020
    Es gab es schon oft Probleme mit gehackten Accounts. Aber solange die Bezahlung über Amazon abläuft, ist das Risiko wohl eher gering.
  14. #14 Aeropress, 11.08.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    In solchen Fällen Verkäufer anschreiben und nachfragen ob Barzahlung bei Abholung möglich ist. Wird das bejaht kann man's sich ja nochmal anders überlegen und schicken lassen.
  15. #15 Warmhalteplatte, 11.08.2020
    Warmhalteplatte
    Gibt es immer noch. Laut Beschreibung "Wie neu" von einem Händler, der mehrere Geräte im Angebot hat. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Andererseits, solange man vorsichtig ist und darauf achtet, daß jegliche Kommunikation/Bezahlung/etc. über Amazon läuft, sollte das Risiko gering sein. Die A-Z-Garantie von Amazon ist sehr kundenfreundlich. Kann aber natürlich nervig sein, wenn es schief geht.
    EDIT: Sieht aber stark nach Fake aus. Der gleiche Shop hat eine "Rocket Espresso Dual boiler R58" für 440 Euro und eine French Press für 735 Euro (https://www.amazon.de/dp/B07T9G5WZD/) :D
    2. Edit: Der Shop hat auf seiner eigenen Internetseite einen Hinweis, daß das Amazon-Konto gehackt wurde: 69baf113-a1be-41ef-b627-427124798415
  16. #16 Buddelflink85, 12.08.2020
    Buddelflink85
    Hey vielen Dank für eure Antworten und Ratschläge!
    Da es für mich langsam noch unübersichtlicher wird und ich ständig einiges verwechsle, habe ich mal fix eine Zusammenstellung gebastelt (siehe Anhang).
    Bei der Mühle zieht es mich rein optisch zur PL72. Preislich liegt die mit der Mignon gleichauf. Funktional dürften die sich auch nicht viel nehmen.
    Nur was den Siebträger angeht, da bin ich mir nach wie vor unschlüssig, welche gimmicks ein Anfänger wirklich benötigt. Mir erscheint die "Anna" fast ein wenig zu mager (57er Durchmesser, "nur" PID), aber vielleicht reicht das auch vollkommen?
    Wenn 2 Leute Cappuccino trinken wollen und man erst beide Espressi macht, sind die dann noch heiß wenn man mit der Milch fertig ist? Spürt man da die 0,05l mehr Kesselvolumen bei Glenda und Victoria?
  17. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Warum hast Du Einkreiser in der Auswahl für deren Geld Du einen Zweikreiser bekommst? Dann hast Du kein Problem mit dem Aufschäumen. Und ein Zweikreiser ist temperaturstabil, PID wird nicht benötigt. Bei den kleinen Kesseln der Einkreiser ist auch der Milchschaum begrenzt. 2 Latte Macchiatto gehen da nicht mehr. Mach da keinen halben Kram oder nimm konsequent die kleinste, wenn Du mit den Nachteilen leben willst.
  18. #18 Buddelflink85, 12.08.2020
    Buddelflink85
    Hi Hoba,
    was bekomme ich denn für einen Zweikreiser für das Geld? Ist mir bisher keiner aufgefallen. Oder meinst du für mein Gesamtbudget (Mühle und Maschine)?
  19. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Du bekommst für 800 - 850 die Oscar 2 von Simonelli, die Praktika von ACM und die Office Pulser von Expobar. Letztere mag nicht jedermanns Geschmack sein, ist aber hochwertig und hat sogar eine E61 Brühlgruppe. Die Praktika gibt es in verschiedenen Farben und leistet mir sehr gute Dienste. Die Oscar ist im Ausland wohl noch etwas günstiger zu bekommen.
  20. #20 Buddelflink85, 12.08.2020
    Buddelflink85
    Okay danke für deine Auswahl, aber ich glaube das übersteigt mein Budget nun doch deutlich. Klar, wenn man auf die Lelit Victoria schielt hast du natürlich recht, aber auch die ist eigentlich schon zu teuer. Wie gesagt, ich bin Anfänger und brauche noch das Gesamte Equipment. ;)
    Wenn ich den Vorschlag zu Hause meiner Finanzministerin präsentiere jagt die mich vom Hof...
Kaufberatung: Siebträger und Mühle für Anfänger - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle
    Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle: Hallo zusammen, ich bin immer wieder überwältigt von den Optionen und nach langem Überlegen, welche Konstellation für mich passen sein könnte, bin...
  2. Kaufberatung: Siebträger + Mühle für Lehrstuhl
    Kaufberatung: Siebträger + Mühle für Lehrstuhl: Hallo zusammen, ich besuche das Forum schon länger und besitze durch die hiesigen Tipps eine Ascaso PID Uno und eine Eureka Mignon Specialita mit...
  3. Kaufberatung: Siebträger&Mühle 1500€
    Kaufberatung: Siebträger&Mühle 1500€: Moin zusammen, hab mich als sonst stiller Mitleser heute auch mal angemeldet, da ich mir bald gerne eine Siebträgermaschine zulegen möchte. Zur...
  4. Kaufberatung: Siebträger und Mühle bis 1700 Euro
    Kaufberatung: Siebträger und Mühle bis 1700 Euro: Hallo zusammen, Ich bin aktuell auf der Suche nach meiner ersten richtigen Siebträger Maschine. Natürlich bin ich auch auf euer Forum gestossen...
  5. Kaufberatung: Platzsparender Siebträger / Mühle
    Kaufberatung: Platzsparender Siebträger / Mühle: Hallo liebes Forum, ich lese seit ner Weile mit und nun wird es langsam akut. Wir wollen in die Welt der Siebträger eintauchen. Da unsere Küche...
