Kaufberatung: Welche Handhebelmaschine ist die beste derzeit?
Diskutiere Kaufberatung: Welche Handhebelmaschine ist die beste derzeit? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Leute :), bin schon seit einiger Zeit ein überzeugter Siebträger-Fan und stolzer Zweikreis-Besitzer (bezzera Magica S MN). Nun würde ich...
  1. #1 Justus-liebt-Espresso, 07.05.2017
    Justus-liebt-Espresso Mitglied
    Liebe Leute :),
    bin schon seit einiger Zeit ein überzeugter Siebträger-Fan und stolzer Zweikreis-Besitzer (bezzera Magica S MN). Nun würde ich mein "Handwerk" aber gerne um noch einen Schritt erweitern und überlege mir eine Handhebelmaschine zuzulegen. z.B. La Pavoni Professional Lusso?
    Was sind eure Erfahrungen mit diesen Geräten und vor allem welche würdet ihr empfehlen?
    Danke u Lg, Justus
  2. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Hmm... Kommt drauf an, Justust. Wenn Du sie als Zweitmaschine willst, dann ist der Pfau sicher einer klassische Wahl. Dann reicht meiner Ansicht nach auch eine Europiccola, weil die Professional mit ihrem größeren Kessel aufgrund der Hitzeproblematik eh nicht super sinnvoll in meinen Augen ist. Und das Manometer ist hübsch, aber brauchen tut man es nicht wirklich.
    Überlegenswert in der Kategorie wären auch die Gaggia Achill (bisschen komfortabler als der Pfau) Manche mögen auch die Microcasa a Leva, ich find die nur kitschig.
    Wenn Dein Budget höher ist, wäre auch die Olympia Cremina eine Maschine, mit der man nichts verkehr macht.
    Ich find z.B. auch die Izzo Valchiria besonders. Oder die Izzo Pompei. Die sind halt eine völlig andere Preisklasse.
    commodore und Pappi gefällt das.
  3. #3 Justus-liebt-Espresso, 08.05.2017
    Hi Maxbau!
    Vielen Dank für deine Tipps! Ja unter deinen Vorschlägen sind natürlich auch wirklich erstklassige Geräte, aber ich denke dass die Izzos und leider auch die Olympia deutlich über meinem Budget sind :D. Werde mir glaube ich die Europiccola noch einmal ansehen...ich denke, das wäre eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit. Liebe Grüße, Justus
  4. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Gern. Die Pavoni braucht am Anfang etwas Übung aber dann macht sie wunderbaren Espresso.
  5. Pappi
    Pappi Mitglied
    Moin,
    ich kann dir auch nur die Europiccola als Zweitmaschine empfehlen (hab sie selber als Zweit-und Reisemaschine) unter anderem aus dem selben Grund wie schon @Maxbau geschrieben hat. Als Zweitmaschine reicht der kleine Kessel völlig aus um mal zwischendurch ein Espresso zu ziehen. Ein Manometer hab ich bisher auch noch nicht vermisst.
    Maxbau gefällt das.
  6. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Und Du kriegst sie gebraucht zu annehmbaren Preisen in der Bucht.
  7. #7 ouroboros, 08.05.2017
    ouroboros
    ouroboros Mitglied
    Ich bin zwar noch Anfänger, aber im Großen und Ganzen ist die Pavoni Pro für mich eine perfekte Maschine für 1-2 Espresso/Cappucino. Man kann wirklich viel rumspielen und merkt sehr schnell Unterschiede beim Hebeln. So ganz transferiert das bei mir noch nicht immer zu wohlschmeckendem Espresso, aber häufig passts.
    Was wirklich nicht so gut geht ist die Versorgung von Gästen. Ich habe das die Tage mal probiert und mit 7 Cappuccino ziemlich ausgereizt. Das Temperaturmanagement ist purer Stress.
    Außerdem:
    - Kolbenhub reicht ohne Tricks nicht fur Doppelte
    - Bodenlose Siebträger für die alte Gruppe sind schwer zu bekommen und teuer
    - Die Siebträger sind winzig. Ich verbrenne mir ständig die Flossen, weil der Griff so klein ist ;)
    commodore, Ansonamun und Maxbau gefällt das.
  8. sumac
    sumac Mitglied
    wo liegt denn das budget für eine zweite maschine?
  9. #9 Tschörgen, 08.05.2017
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Auf der Bank! :)
    Ich empfehle Meine! :) Wohl außerhalb deines Budgets Aber einer der besten Handhebel Maschinen.Die Brugnetti Aurora. Ein echter Zweikreiser, der immer frisches Wasser aus der Leitung zapft. Ausreichend Dampf besitzt,
    Gastroteile verbaut hat welche man wohl in 100 Jahren noch zu normalen Preisen bekommt, Ausreichend schwer ist
    um sicher zu stehen aber dennoch sehr kompakt ist. Da wackelt nix, einmal ziehen und es läuft auch ein Doppelter
    rein dank ausreichend Volumen, Unendlich PI möglich dank Wasserdruck aus der Leitung, und und und. Schön ist sie auch noch.
    Was will man mehr?! Das wäre meine Empfehlung. Das war ja die zweite Frage.
    Flora68, tomwitton, Feitz und 4 anderen gefällt das.
  10. sumac
    sumac Mitglied
  11. #11 BuzzDee, 08.05.2017
    BuzzDee
    BuzzDee Benutzer gesperrt
    Vielleicht sollte man hier mal den Unterschied zwischen Feder-Handhebler und voll-manuellem Handhebler herausstellen. Vollständig manuell gibt es nur sehr wenig Auswahl, zbs. eben die Pavonis. Bei einem Feder-Hebler hat man immer den gleichen Druckverlauf, aber eben auch keine Möglichkeit mit Druckkurven zu spielen. PI ist ebenfalls nur mit Kessel/Leitungsdruck möglich, oft muss man hier rumtricksen. Bei nem vollmanuellen Hebler kann man die PI in beliebiger Länge und frei wählbarem Druck durchführen.
    Für mich sind Feder-Hebler keine echten Hebler, man ersetzt hier lediglich die Pumpe durch eine Feder, thats it. Das ist nicht der Spirit den eine Pavoni versprühen kann, hier hat man wirklich das Gefühl selbst fürs Ergebnis verantwortlich zu sein. Zugegeben, es ist weitaus weniger reproduzierbar da man den Druck mit Muskelkraft erzeugt, aber genau darin besteht auch der Reiz. Ob man das nun mag oder nicht muß jeder selbst herausfinden.
    In diesem Sinne von mir ganz klarer Widerspruch, die besten Handhebler haben keine Feder :) Für mich ist es die Olympia Cremina wenn Geld keine Rolle spielt, ansonsten die Pavoni Professional.
    Dale B. Cooper, Warmhalteplatte und Pappi gefällt das.
  12. #12 Dirk2/3, 08.05.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Meine (siehe unten)
  13. #13 Alexsey, 08.05.2017
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    !Bester Handhebler! "ohne" Feder ist derzeit wohl die Strietman! Wobei in meinen Augen eine Handhebelmaschine schlicht dadurch definiert wird, dass sie einen Hebel hat. Die mangelnde Repruduzierbarkeit der kleinen sonstigen Handhebel ohne Feder liegt glaube ich hauptsächlich in der instabilen Temperaturkonstanz. Wenn Du jedoch grundsätzlich in der Preisklasse einer La Pavoni bleiben willst, dann nimm die Pavoni.
    Berlinmalte und BuzzDee gefällt das.
  14. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Über 2000 Euro dafür?? Puh. Sportlicher Preis...
  15. #15 Alexsey, 08.05.2017
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Was jemand mit seinem Geld macht, ist schlicht seine Sache. Ist ja keiner gezwungen sie zu kaufen.
    Maxbau gefällt das.
  16. #16 turriga, 08.05.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Auch wenn ich selbst (aus den von dir schon genannten Gründen) ein großer Fan (auch) der Federlosen bin, gerade weil man das von-Grund-auf-Lernen durch direkte Rückkoppelung mit denen wunderbar vollziehen kann, kann man mMn das Statement doch so absolut nicht stehen lassen.
    Fürs Lernen - ja, für die Reise - ebenfalls ja, aber in Sachen Temperaturbeständigkeit (gerade bei den Pavonis), Reproduzierbarkeit, Bedienerfreundlichkeit (wie etwa kleines Tankvolumen), Dampfvermögen, ....... und letztlich auch der erzielbaren, doch entscheidenden Qualität in der Tasse sind die großen Federmaschinen den Federlosen meist überlegen.
    Nur durch intensivste Beschäftigung, Optimierung, Training, Abstimmung mit der Mühle und Kenntniss der Maschine kann man ähnliche und eben auch reproduzierbare Ergebnisse erzielen.
    Gandalph, Tschörgen, (O_O) und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 commodore, 08.05.2017
    commodore
    commodore Mitglied
    Hi ourobos,
    was meinst Du mit "Siebträger"? Am Anfang meiner zweifelhaften Karriere mit der Diva wards mir auch oft heiß um die Finger. Ich mach das heute so: Sobald ich mir sicher bin, daß ich den Siebträger (der mit dem Griff) ohne Spezialausbildung beim Kampfmittelräumdienst entnehmen kann, entnehme ich ihn und fasse ihn aus Selbsterhaltungstrieb auch nur am Griff an. Jetzt kommts: Ich lasse kaltes Wasser laufen, ergreife todesverachtend das Sieb und spüle dieses unter dem kalten Wasser aus. Motto: Geschwindigkeit ist keine Hexerei.
    Seitdem dringen keine sauigen Sprüche mehr aus der Espresso-Bar.:D
    ouroboros gefällt das.
  18. #18 BuzzDee, 08.05.2017
    BuzzDee
    Temperaturbeständigkeit während des Bezuges ist bei den Pavonis hervorragend, das ist nicht das Problem. Die Brühgruppe vor dem Bezug auf die richtige Temperatur zu bringen ist die Herausforderung.
    Das Ergebnis in der Tasse hängt von den Fähigkeiten des Bedieners ab, und ist ansonsten nahezu unlimitiert. Es reicht also an die technisch eingeschränkten Federmaschinen nicht nur heran, es geht darüber hinaus. Wie oft einem das gelingt steht auf einem anderen Blatt :)
  19. #19 ouroboros, 08.05.2017
    ouroboros
    ouroboros Mitglied
    Das Ding mit dem Griff, ja. ;)
    Bei der Pavoni sind viele Faktoren, die beim Finger ansengen helfen:
    - Bei mir braucht man schon etwas Kraft beim ein- und ausspannen
    - Die Pavoni steht nicht wahnsinnig stabil, also muss man immer irgendwie mit der anderen Hand gegenhalten
    - Bei mir ist das Sieb lose im Träger und fällt auch gern mal beim Ausschlagen raus
    - Meine Frau will auch Cappuccino, also ist Entnahme unter Druck an der Tagesordnung
    - Ich bin trottelig genug immer wieder den Fingerspitzen an den Metallteil des ST zu fassen...:rolleyes:
  20. Pappi
    Pappi Mitglied
    ouroboros, commodore und BuzzDee gefällt das.
Kaufberatung: Welche Handhebelmaschine ist die beste derzeit? - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Maschine mit einfachem Handling - Mühle mit integriertem Tamper
    Kaufberatung Maschine mit einfachem Handling - Mühle mit integriertem Tamper: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal eure Hilfe bei der Kaufberatung… Meine bessere Hälfte und ich machen aktuell unseren täglichen Espresso mit...
  2. Kaufberatung Vollautomat bis 450 EUR
    Kaufberatung Vollautomat bis 450 EUR: Hallo Zusammen, für unsere Büro (3 Kollegen) plannen wir einenen Vollautomat zu kaufen. Pro Tag wird ca. 15 Tassen bezogen. Überwigend ohne...
  3. Kaufberatung La San Marco
    Kaufberatung La San Marco: Hallo zusammen, nachdem ich in den letzten Wochen hier sehr viele Beiträge über die La San Marco Practical 95 gelesen habe, soll nun dieses...
  4. Kaufberatung erste Siebträgermaschine
    Kaufberatung erste Siebträgermaschine: Guten Morgen zusammen, ich bin noch neu hier und bin auf der Suche nach der passenden Siebträgermaschine für mich. Wie so viele hier. :-( Habe...
  5. kurzes Kaufberatungs brainstorming
    kurzes Kaufberatungs brainstorming: Hallo liebe Kaffee wiki Menschen, nachdem meine gaggia New Baby classic irreperabel in die Knie gegangen ist, möchte ich nun Ersatz. meine...
