Kaum Crema die 100derste
Diskutiere Kaum Crema die 100derste im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffeefreunde, gewiss habe ich im Forum eifrig gesucht, teilweise gelesen (bis mir viele Threads dermaßen auf den Zeiger gingen weil...
  1. Ujos
    Ujos Mitglied
    gewiss habe ich im Forum eifrig gesucht, teilweise gelesen (bis mir viele Threads dermaßen auf den Zeiger gingen weil abgeschweift und gestritten wird oder ich das Fachchinesisch nicht verstehe) aber finde nicht wirklich eine Antwort.
    Obwohl! in KaffeeWiki steht einiges grundsätzliches was sehr viel hilft
    Dennoch:
    Ich habe nun eine drei Jahre alte QM02820, also ein "günstiges" Modell und es gelingt nicht einen Espresso zu beziehen der auch nur im Ansatz Crema mitbringt.
    Der Kaffee (70/30) kommt aus ner kleinen Rösterei ( Datum frisch!!) und hat in meiner Beem eine traumhafte Crema (dick, stabil, lecker) produziert.
    Mit der Neuen kommt eine sehr starke, raabenschwarze Brühe raus und schmeckt bitter und hat nix von Crema. Ich leide.:cry:
    Das Sieb der Neuen ist natürlich erheblich größer (Inhalt) als meine kleine Beem.
    Obwohl die Termoblocktechnik kaum Aufheizzeit braucht warte ich trotzdem 5 Minuten, lass erstmal heißes Wasser in die Tasse, heitze weiter auf.
    Ich lese, dass sowohl der Mahlgrad, die Temperatur, das Tampen, die Menge, die Laufzeit - eine Rolle spielen. Anderer Kaffee natürlich auch.
    Was kann ich tun um meine Zubereitung zu optimieren um einen Essi mit fetter, weicher, fester Crema zu beziehen. Braucht eine QM bestimmte Bohnen :-?
    Für nette Tips offen
    Ujos
  2. #2 yoshi005, 15.11.2013
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    AW: Kaum Crema die 100derste
    Hallo Ujos,
    Du hast noch nichts zur Mühle geschrieben. Welches Modell benutzt Du? Im Gegensatz zur Beem, die vermutlich eine "unechte" Chrema durch ein Cremaventil erzeugt, benötigt die Quickmill frisch gemahlenen Kaffee, dessen Mahlgrad so gewählt ist, dass bei ca. 9 Gramm die Durchlaufzeit für einen Espresso von 25ml ca. 25 Sekunden beträgt. Wenn der Kaffee frisch ist und die Parameter ungefähr stimmen, solltest Du auch eine Crema hinbekommen. Falls nicht: in der Regel feiner mahlen!
    Viele Grüße,
    yoshi
  3. Ujos
    Ujos Mitglied
    Hi yoshi - cool
    das verstehe ich gleich.
    1. Ich habe noch gemahlenen Kaffee (von der Beem) benutzt (bitte lyncht mich nun nicht ich bessere mich).
    2. Wusste ich nicht, dass es sowas wie ein Cremaventil gibt (iss ja evht der burner wie toll die schmeckt).
    3. Meine Mühle (ich versuche es erstmal mit ner Hario MSS Mini) ist auf dem Postweg zu mir und Kaffe habe ich Manaresi Super Bar brown bestellt.
    Uff wenn das dann klappt ..
    Ujos
  4. #4 yoshi005, 15.11.2013
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Hallo Ujos,
    auf die Mühle warten klingt sehr vernünftig. Mit vorgemahlenem Kaffee kann keine echte Crema entstehen, das musste ich auch lernen, bevor ich eine Mühle hatte.
    Ich drücke die Daumen, dass es dann besser läuft. Ansonsten einfach melden.
    Viele Grüße,
    yoshi
  5. Caruso
    Caruso Mitglied
    Nach fünf Minuten ist der Thermoblock an der Stelle, wo der Thermostat sitzt, auf Solltemperatur, aber die Maschine als Ganzes ist nicht heiß genug, vor allem der Siebträger hat sicher noch nicht die erforderliche Temperatur.
    Du musst mindestens zehn, besser fünfzehn Minuten warten, wenn du den leichten Siebträger aus Nirosta-Blech hast, wenn es der neue verchromte Messingsiebträger ist, dann eher dreißig Minuten, bis alles vernünftig heiß ist.
  6. Ujos
    Ujos Mitglied
    Hallo Caruso und die anderen netten Ratgeber,
    hier Neues von der "Anfängerfront" :lol:
    Die Mühle ist gekommen und alles funktioniert super. Es freut mich mit einer Handmühle die Grundkenntnisse zu erarbeiten. Das ausprobieren des Mahlgrad ist problemlos.
    Die neuen Kaffeebohnen sind schon schwieriger. Hellere Röstung, dunklere Röstung - auf jeden Fall probierenich die 70/30 Variante. Später bestelle ich mal den Tip (hier aus dem Forum für QM-ST) Manaresie 60/40.
    Den (messing) ST habe ich 30 min miterwärmt und das (Flaschen) Wasser eingefüllt. Meine ersten 4 Versuche (Varianten) mit verschiedenem Mahlgrad und Anpressdruck führten zu vier verschiedenen Ergebnissen (sollte ja so sein). Durchlaufzeit 27 sec, 15 Gramm - Doppelsieb.
    Noch ist keine befriedigende Crema entstanden. Eine Variante hatte schon sowas wie Crema; aber hauchdünn.
    Ich mach weiter und berichte (wenn interessiert)
    Ujos
  7. #7 strauch, 28.11.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Wie frisch ist denn der Kaffee?
  8. Ujos
    Ujos Mitglied
    Ich wusste dass wich was vergessen hatte. Die Röstung war exact 1 Woche alt (jung) ;-):cool:
  9. Ujos
    Ujos Mitglied
    Aber Strauch...
    ich bin auch durch eine "unechte Crema" (Cremadüse) verwöhnt und meine soetwas müsste mit ner ST-Maschine auch klappen
  10. #10 strauch, 28.11.2013
    strauch
    strauch Mitglied
  11. Ujos
    Ujos Mitglied
    Oh wie genial das sein kann (wären) wenn es (so) klappt.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Es könnte sogar sein dass die Röstung noch zu frisch ist; welche genau verwendest du denn gerade?
  13. Ujos
    Ujos Mitglied
    Den Costadoro (70/30) habe ich gestern gekauft. Eine helle Röstung.
    Die Hausröstung KIBATA (den Puccini) 70/30 mit MHD 25.10. Eine dunkle Röstung.
    Werde mir als nächstes den Manaresi Super bar brown bestellen (Stand mal im Forum als hubaduba toll für QM geeignet)
    UJos
  14. #14 dunkelbier, 28.11.2013
    dunkelbier
    dunkelbier Mitglied
    Ist das Gerät verkalkt, wird es auch nichts mit der Crema.
    Daran vielleicht schon mal gedacht?
  15. Ujos
    Ujos Mitglied
    Nein die Maschineist okay und entkalkt.
    Grüßli
    Ujos
  16. #16 Heinerich, 28.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Und wieviel ml kamen dabei raus?
  17. #17 strauch, 28.11.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Mach doch bitte mal ein Video oder Fotos vom Bezug.
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
    Der Kibata Puccini sollte ja eigentlich funzen:
    "Sehr beliebt ist der Puccini wegen seiner schönen Crema." Ist das der den du aktuell testest, oder switcht du zwischen den beiden?
    Bei Costadoro finde ich keinen 70/30, was hat der denn für ein MHD?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  19. brosme
    brosme Mitglied
    Wieviel Flüssigkeit hast Du denn jeweils in der Tasse? Bei vier verschiedenen Mahlgraden und gleicher Durchlaufzeit sollte da auch ein Unterschied sein.
  20. Ujos
    Ujos Mitglied
    Vielen Dank Euch Allen,
    ich teste seit gestern (der Costadoro kam dazu - finde aber kein MHD) parallel.
    Wenn ich es schaffe ein Video hochzuladen .. :-|
    Die Bezüge hatten fast alle unteschiedliche Mengen ergeben da auch unterschiedlich getamped; Mahlgrad war weitestgehend gleich. Hatte jedoch keine Mengen gemessen :oops:
    Meche es beim nächsten mal besser.
    Grüßle
    Ujos
Kaum Crema die 100derste - Ähnliche Themen
  1. Keine oder kaum Crema
    Keine oder kaum Crema: Hallo an das Forum, Ich habe mir einen kleinen Traum verwirklichen können und mir eine Rocket Mozzafiato evoluzione gekauft. Mein Problem ist das...
  2. Espresso läuft nicht ölig, kaum crema
    Espresso läuft nicht ölig, kaum crema: Hallo zusammen, mein Espresso läuft nicht ölig und ich hab auch kaum crema... Hier mein Setup: Bohnen: Langen Espresso Malabar geröstet...
  3. Gaggia Selecta Deluxe - Durchlauf von Espresso zu schnell- Keine oder Kaum Crema..
    Gaggia Selecta Deluxe - Durchlauf von Espresso zu schnell- Keine oder Kaum Crema..: Hallo liebe Kaffeenetzler:) Ich habe eine Gaggia Selecta Deluxe geschenkt bekommen (gebraucht) und habe mir bereits weil es nicht dabei war,...
  4. Rancilio Silvia, es Läuft viel zu schnell durch, dünner Espresso, kaum Crema
    Rancilio Silvia, es Läuft viel zu schnell durch, dünner Espresso, kaum Crema: Bin neu hier, und habe über die Suche auch nix gefunden, Also, bisher hatten wir eine kleine Kenwood SIebträgermaschine. Geschmacklich kam das...
  5. Crema kaum/ schwach vorhanden
    Crema kaum/ schwach vorhanden: Hallo (: Ich würde gerne wissen warum meine Crema so schwach aussieht.. Schiebe es ja selbst auf den Mahlgrad. Gruß Coffeenerd
