kaum Druck Gaggia Classic
Diskutiere kaum Druck Gaggia Classic im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Leutz, ich habe bereits seit ca. 5 Jahren eine Gaggia Classic in letzter Zeit macht sie mir immer weniger Freude... Habe bereits ein...
  1. m-bob
    m-bob Mitglied
    Liebe Leutz,
    Habe bereits ein Thermostat wechseln müssen, da die Maschine immer zu heiß wurde.
    Nun stellt sich aber das Problem heraus, dass ich kaum noch Espresso in einem Espressomahlgrad ziehen kann. Ich muss sehr grob mahlen, damit ich überhaupt beziehen kann - Crema kann ich mir allerdings abschminken.
    Ich habe soeben mal einen 30 Sek Blindsiebbezug gestartet und bekomme lediglich 10 ml in der Auffangschale. Das ist doch eindeutig zu wenig oder? Magnetventil habe ich bereits entkalkt und mit Druckluft durchgeblasen. Ich vermute daher, dass es die Pumpe ist - was dagegen spricht, ist die Tatsache, dass ich bei laufender Pumpe und geöffnetem Dampfventil bei Wasserbezug aus der Lanze ein recht ordentlicher Strahl entsteht...
    Hat jemand noch irgendwelche Ideen für mich? Ich bin langsam am Ende mit meinem Latein.
  2. #2 nautilus1959, 29.01.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    m-bob gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 29.01.2019
    ist wohl immer noch verkalkt.
    wenn 9 bar Wasser nicht durchkommen, was soll da Druckluft ausrichten?
    bevor du den üblichen Tipps folgst und irgendwas zerlegst außer Duschsieb und Platte: such mal nach Amidosulfonsäure und Kreislaufentkalkung.
    m-bob gefällt das.
  4. m-bob
    m-bob Mitglied
    danke euch beiden für das rasche Feedback. Habe bereits mit Weinsäure entkalkt aber nicht mit im Kreislauf. Amidosulfonsäure wird bestellt. Ist denn die Menge von 10 ml bzw. Gramm im Auffangbehälter nach 30 sek. zu gering? Schon, oder? Wenn ich mit groben Pulver beziehe, bekomme ich nämlich schon meinen Espressoglas nach 25 Sekunden voll...
  5. #5 S.Bresseau, 29.01.2019
    Wenn aus der Dampflanze mehr rauskommt als über die Brühgruppe, ist noch was verkalkt oder verdreckt.
    Versuch mal die Kreislaufentkalkung mit deiner Weinsteinsäure.
    Stichwort "Powerentkalkung" bei Gaggia
    m-bob gefällt das.
  6. m-bob
    m-bob Mitglied
    Mache ich. Wieviel ml/g sollten denn normalerweise nach 30 sek. Blindsiebbezug in der Auffangschale landen?
  7. #7 S.Bresseau, 29.01.2019
  8. m-bob
    m-bob Mitglied
  9. #9 nautilus1959, 29.01.2019
    nautilus1959
    gute frage hab auch schon gerätzelt wie das gemeint ist ;)
  10. m-bob
    m-bob Mitglied
    ja, sorry. ich meine, welche menge wasser ich bei benutzung eines blindsiebes in der auffangschale finden muss.
  11. #11 nautilus1959, 30.01.2019
    nautilus1959
    das kann ich dir nicht sagen weil es je nach brühkopfsystem unterschiedlich ist und ich habe es auch noch nie gemessen. mit blindsieb füllt sich ja nur das sieb und der brühkopf sind beide voll wird die wassermenge die nach bezugsstop in der auffangschale landet immer gleich sein, egal wie lange du die pumpe laufen lässt. das überschüssige wasser von der pumpe läuft dann über das expansionsventil wieder zurück zum tank.
    so wie ich das verstanden habe hat deine maschine ein brühdruckproblem.
    entkalke mal gründlich deine maschine und wenn sie dann noch immer zu wenig brühdruck liefert reinige das expansionsventil.
  12. m-bob
    m-bob Mitglied
    Als Auflösung - es war doch die Pumpe! Die neue Ulka EX5 schnurrt wie ein Bienchen.
    -Dune- gefällt das.
kaum Druck Gaggia Classic - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic , mit ST kaum Druck
    Gaggia Classic , mit ST kaum Druck: Hello an alle ! Ich habe folgendes Problem. Habe mit vor ca. einem halben Jahr eine Gaggia Classic geholt. Sie lief bis heute Perfekt. Sobald ich...
  2. Gaggia CC: Hoher Druck und kaum Wasser aus der Gruppe
    Gaggia CC: Hoher Druck und kaum Wasser aus der Gruppe: Hallo, Ich musste kuerzlich meine schoene CC transportieren und habe dafuer den Boiler leeren muessen, indem ich die Maschine auf den Ruecken und...
  3. Gaggia Baby Class kaum Druck nach Entkalkung
    Gaggia Baby Class kaum Druck nach Entkalkung: Habe vor ca. 1 Jahr über den Marktplatz dieses Forums eine Gaggia Baby Class erstanden. Dann habe ich mal wieder entkalkt, auch noch zunächst...
  4. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  5. Lelit Anna nach Reinigung kaum noch Druck
    Lelit Anna nach Reinigung kaum noch Druck: Hallo zusammen, meine 3 Jahre alte Lelit Anna macht mir leider aktuell ein paar Probleme und ich hoffe auf eure Unterstützung da ich nicht mehr...
