Kein Bestron, kein Alfredo, es ist ein GGF Micro geworden
Diskutiere Kein Bestron, kein Alfredo, es ist ein GGF Micro geworden im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Es geht sicherlich auch deutlich günstiger als direkt einen Effe, womöglich sogar als Garatron zu kaufen. Meine Aussage bezog sich eher darauf,...
  1. Jova
    Jova Mitglied
    Meine Aussage bezog sich eher darauf, dass du für 800€ definitiv etwas besseres bekommst als das bei einem Sage der Fall ist.
    Gute Pizza geht aber auch schon im normalen Backofen mit einem Pizzastein.
    Wenn es flotter gehen und unter 200€ bleiben soll, ist ein Bestron auch eine super Sache.
    Outdoor und mit Gas gibt es auch viel brauchbares zwischen 200 und 500€.
    Für drinnen und größer als ein Bestron käme für mich aber nur ein P134h aufwärts in Frage.
    Du musst allerdings wissen was dein Ziel ist.
    Wenn du 5-min Pizzen willst und nicht neapolitanisch ist ein Effe vllt sogar das falsche Werkzeug für den Job.
    VG
    Jo
    Wombatino und Jetza gefällt das.
  2. #1522 Wombatino, 16.01.2021
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Hallo Jova, danke für die Info. Ja ich war etwas unpräzise. Also neapolitanische Pizza Indoor ist gewünscht. Klar für draussen gibt es noch viele Alternativen zum Effeuno. Habe bereits Erfahrung mit Pizzastein/5cm und Pizza-/Backstahl im Backofen und die Ergebnisse sind gar nicht schlecht bei guter Teigführung 1-4 Tage. Jetzt ist die Frage für next Level und da gibts wohl hauptsächlich Effeuno oder? Vielleicht noch etwas anderes, was empfehlenswert ist.
    Und gemoddete Bestron, Ferrari etc. habe ich mir auf YT auch angesehen. Da werden ja z.T. auch 380 - 400 Grad erreicht. Bin mir aber unsicher, ob ich mir das antun soll. Risiko und Sicherungskasten anpassung wahrscheinlich sinnvoll ;)
  3. Jova
    Jova Mitglied
    Das klingt für mich sehr stark nach einem Effeuno, ja.
    Altnativen kann ich dir allerdings keine nennen.
    Was ich jedoch aus meiner Recherche nach dem "richtigen Ofen" für mich befunden habe:
    kein Pizzaofen, der nicht die Fertigungsqualität eines vernunftigen Backofens aufweist.
    Damit ist alles auf dem Markt unterhalb des Effe rausgefallen. Der bleibt dank vernünftiger Verglasung und Belüftung nach außen hin immer kühl und sicher und hält gleichzeitig die Hitze sehr effizient.
    GGF, hier mal die Empfehlung des Threads, und ähnliches wären mir die 100-200€ Ersparnis daher nicht wert.
    VG
    Wombatino gefällt das.
  4. #1524 Tokajilover, 16.01.2021
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    effeuno soll ganz neue öfen mit ganz neuen steuerungen PID in der pipline haben - und rumors zuvolge in den nächsten 30 tagen vorstellen.
    Jetza und Wombatino gefällt das.
  5. Jetza
    Jetza Mitglied
    interessante Technik eine Pizza zu backen... ab min 6:50 zuerst auf der Pfanne dabei den Rand mit einem Handgasbrenner oder wie man das nennt -danach noch inden Backofen
  6. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich nutze praktisch nur noch den Effeuno (Gara).
    Ich habe praktisch kein Bedürfnis mehr nach anderen Öfen.
    Den OOni werde ich im Sommer nutzen, aber ob der so gute Resultaste erzielt, bin ich mir nicht mehr so sicher.
    PS: 5min Pizzen kenne ich nur aus dem Haushaltsbackofen, das schmeckt auch lecker. (eigentlich 5min plus 3min)
    Effe macht 3.00min Pizzen in Profiqualität, ebenso die 60 Sekunden Pizzen.
    Im Grunde wie aus dem Kuppelofen, nur nicht ganz so cool.
    Wombatino, Jova und Tokajilover gefällt das.
  7. #1527 Wombatino, 17.01.2021
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Gut dann scheint die Sache klar zu sein. Danke für das Feedback. Warte dann noch etwas, falls die neuen Modelle der Effeunos kommen sollen.
    Jova gefällt das.
  8. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Falls Effe in Frage kommt, nur mit Biscotto bestellen.
    Ist definitiv notwendig. (Außer beim Gara, da ist der sowieso integriert)
    Jova gefällt das.
  9. Jova
    Jova Mitglied
    Absolut wichtig!
  10. Jetza
    Jetza Mitglied
    Mal eine Frage -ich versuch ja immer in meinem G3 Ferrari ein Boot hinzukriegen also das der Rand ganz weit hochgeht - auf der einenHälfte der Seite der Pizza klappt es ganz gut, dass ist die Hälfte die gleich zubeginn mit der meisten Hitze bedient wird -aber nach dem Drehen wird die andere Hälfte nicht mehr so hoch weil die scheinbar schon etwas Hitze abbekommen hat ....? kann mir das jemand backtechnisch erklären? bzw. ist das dann ein Grund einen Effe zu kaufen wo gleich von Anfang an an allen stellen mit voller Hitze drauf ballert wird? dann müsste alle Seiten schön hoch gehen - und es bleibt dann der Rand auch fluffiger richtig?
  11. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Früher drehen vielleicht.
    Der Effe hat sehr gleichmässige Hitzeverteilung.
    Vielleicht iegt es daran.
  12. cbr-ps
    Kennt jemand eine Quelle wo ein Biscotto lieferbar ist? Der würde perfekt in meinen Ofen passen und könnte mein Problem mit verbranntem Boden bei hohen Temperaturen lösen.
  13. Hermo
    Hermo Mitglied
    Vor ein paar Tagen bin ich im GSV auf diese Seite hier gestoßen (das ist bei mir in der Nähe):
    Biscotto di sorrento Saputo 39.5x34.5x3.2 aus Italien Importiert
    Der würde für den Effeuno passen.
  14. cbr-ps
  15. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Klasse, danke für den Link.
    Da gibt es auch einen Stein, passend für Ooni Pro.
    Heute habe ich Pizza gebacken, nach einem Rezept für Barese Pizza.
    (Iacopelli).
    Der Teig ist völlig andes als gewohnt, mit TA158.
    Es kommt Öl rein und der wird superdünn ausgerollt.
    Leider war die Anleitung dazu ein Livestream und ich bekomme davon Kopfschmerzen.
    Trotzdem lohnt es sich, das anzuschauen, wird gut erklärt.
    Die Hefemenge pro Kilo habe ich mit Frischhefe übernommen (5 Gramm/Kilo Mehl)
    Das war offensichtlich falsch, deshalb war die Pizza nicht perfekt. Rchtiger wäre Trockenhefe oder die Frischhefemenge mindestens verdoppeln. Ich musste den Teig doppelt solange gehen lassen.
    Im Effeuno sind unten 420/oben 380-400richtig. Ansonsten 400 Oben/unten. Man schiebt bei der Temperatur komplett rein, und nicht in 2 Schüben. Dauer 3.30min.
    Das ist völlig anders als Neapolitanisch, sehr delikat und filigran. Lohnt sich definitiv.
    Durch den Biscottostein brennt der Boden nicht an, trotzdem bildet sich ein dunkler Rand.
  16. #1536 Baristozopp, 26.01.2021
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Ich hätte da eine Frage an die fleißigen Pizzabäcker:
    Am Wochenende habe ich beschlossen, dass ich sofort einen Pizzaschieber brauche. Mein Wunsch wäre, dass es meine Pizza in Zukunft ohne viel Elend schafft, auf dem Pizzastein im Backofen zu landen. Der Pizzastein misst 40 x 30 cm. Die Pizza forme ich dann auch immer ungefähr in dieser Größe. Die meisten Schieber sind aber eher kleiner. Gelingt es einem trotzdem die Pizza vom Brett auf den Stein zu werfen? Wenn ja, welches Material ist besser? Holz oder Metall?
    Freundliche Grüße
    Zoppi
  17. cbr-ps
    Wenn der Schieber kleiner ist als die Pizza, sehe ich schwarz. Meiner ist aus Stahl und ist nur minimal schmaler als der Ofen, das funktioniert gut, solange der Teig nicht zu feucht ist.
  18. #1538 Wombatino, 26.01.2021
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Hab einen günstigen aus Holz und funktioniert auch gut bis 320g Ballen. Wichtiger ist der Hartweizengries auf dem Schieber. Damit gehts etwas leichter.
  19. #1539 Baristozopp, 26.01.2021
    Baristozopp
    Danke Euch!
    Inzwischen habe ich sogar große Schieber gefunden. Gestern hat mir meine Suche nur die kleinen mit einer Fläche von ungefähr 30x30 cm angezeigt. :oops: Das mit dem Hartweizengrieß habe ich zwar schon gewusst, ist aber auf jeden Fall ein guter Tipp.
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob Holz oder Metall.
  20. #1540 Baristozopp, 26.01.2021
    Baristozopp
    Ich baue mir meine Pizzaschaufel selbst:
    Wenn ich Glück habe, finde ich noch ein Brett im Keller.
    caffeefrank und Augschburger gefällt das.
Kein Bestron, kein Alfredo, es ist ein GGF Micro geworden - Ähnliche Themen
  1. Milchdüse kein Schaum!!!
    Milchdüse kein Schaum!!!: Hallo, weiß jemand, wieso unsere Nespresso Creatista Plus, auf einmal nicht, die Milch aufschäumt? Milchdüse ist schon gereinigt und auch alles...
  2. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
  3. Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf)
    Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf): Hallo, meine EVO70, Quickmill 3140, macht keinen Dampf mehr - weil die Heizung kalt bleibt. Die Kontrolleuchte ist parallel geschalten und blinkt...
  4. Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit
    Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit: Hallo ihr Lieben, meine Giotto (ca. 10 Jahre alt) stand nun 2 Jahre still. Gestern wollte ich sie endlich mal wieder benutzen. Sie heitzt, es...
  5. Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus
    Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus: Hallo, bin neu hier. Meine Cimbali M30 D/1 Bistro läuft seit Jahren einwandfrei. Doch nun streikt die Maschine. Nach Einschalten baut sich keinen...
