Kein Bezug mehr - Rancilio Silvia
Diskutiere Kein Bezug mehr - Rancilio Silvia im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Das hat man davon, wenn man seine Silvia dem Büro zur Verfügung stellt. Die Maschine heizte wohl mit aktivierter Dampffunktion über mehrere...
  1. #1 isarauen, 24.09.2022
    isarauen
    isarauen Mitglied
    Die Maschine heizte wohl mit aktivierter Dampffunktion über mehrere Stunden auf, ohne dass die Dampflanze betätigt wurde oder eine Bezug stattfand.
    Ergebnis:
    Sie heizt auf, es kommen aber nur noch Tröpfchen aus der Dusche, wenn man die Bezugstaste drückt. Dreht man parallel an der Dampflanze, kommt dort Wasser raus, auch wenn die Dampffunktion nicht aktiv ist.
    Bitte um kurze Unterstützung, vielen Dank.
  2. #2 Brew Springsteen, 24.09.2022
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Welches Baujahr? Einkreiser, Zweikreiser?
    Das aus der Dampflanze heißes Wasser kommt, wenn nicht für Dampf hochgeheizt wird, ist beim Einkreiser normal, hier dient die Lanze dann dem Heißwasserbezug für Tee etc.
  3. #3 isarauen, 24.09.2022
    isarauen
    isarauen Mitglied
    Gab es die Silvia je als Zweikreiser? Maschine ist ca. 15 Jahre alt und der Heißwasserbezug ist mit Taste aktivierbar, diese ist jedoch nicht eingeschaltet. Es geht ja auch darum, dass kein Bezug mehr möglich ist.
  4. #4 langbein, 24.09.2022
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich tippe ganz schwer auf das 3-Wege-Ventil. Bzw auf die Spule des Ventils. Klackt es noch, wenn der Bezug gestartet oder beendet wird?
    Wäre ein Standard-Teil, welches recht einfach getauscht werden kann.
    Gandalph und isarauen gefällt das.
  5. #5 isarauen, 24.09.2022
    isarauen
    isarauen Mitglied
    Danke, das klingt doch nach einem Plan. Ist das Ventil tatsächlich ein Verschleissteil?
    Ist die Spule Teil des Ventils oder müsste die separat getauscht werden. Gab es unterschiedliche Ausführungen oder könnte man blind hier bspw. zuschlagen? Sorry Fragen über Fragen ... nachdem ich aber letzthin die Benzinpumpe an meinem Oldtimer selbst tetausch habe, sollte ich das wohl auch bei einem Ventil einer simplen Kaffeemaschine hinbekommen.
  6. #6 langbein, 24.09.2022
    langbein
    langbein Mitglied
    Verschleißteil nicht unbedingt...aber eines, das schon mal gerne kaputt geht.
    Bezüglich der Teileauswahl kann ich dir leider nicht helfen.
  7. #7 Gandalph, 24.09.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das Magnetventil kann man zerlegen und reinigen. Die Spule wird abgeschraubt, und kann separat ersetzt werden, wenn sie defekt ist.
    Nachschauen kannst du hier - ich vermute du hast eine V1 - Magnetventil ist das Teil Nr. 13 - klick!
    lg ...
    joost, isarauen und langbein gefällt das.
  8. #8 isarauen, 25.09.2022
    isarauen
    isarauen Mitglied
    Danke für's Feedback. Ich werde wohl das komplette Ventil ersetzen. V1 könnte passen ...
  9. #9 Gandalph, 25.09.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Meist kann man sie durch Reinigen wieder gängig machen. Notfalls eine neue Spule aufsetzen, wenn diese defekt sein sollte.
    - wie du im unteren Bereich des links ersehen kannst, gibt es die Bauteile des Ventils auch einzeln.
    lg ...
  10. #10 sportbiber, 25.09.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Das ist eine V2, aber das Ventil ist immer das gleiche.
    isarauen und Gandalph gefällt das.
  11. #11 Silvaner, 25.09.2022
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wenn man nicht auf den Euro schauen muss und nicht vom Bastlervirus infiziert ist, würde ich das auch so machen.
    Es gibt x Arten von Magnetventilen. Wenn Du unter Magnetvenil Rancilio Silvia googelst, findest Du das passende.
Kein Bezug mehr - Rancilio Silvia - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL042EM kein Wasserbezug aus Brühgruppe mehr möglich
    Lelit PL042EM kein Wasserbezug aus Brühgruppe mehr möglich: Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer einer Lelit Anita PL042EM. Nach einem Umzug in eine Region mit einem relativ hohen Kalk-Gehalt im Wasser...
  2. Rancilia Silvia Pro - kein Heißwasserbezug mehr
    Rancilia Silvia Pro - kein Heißwasserbezug mehr: Hallo Zusammen, seit ein paar Tagen habe ich an meiner Silvia Pro leider nur noch ein Rinnsal am Heißwasserausgang. Die Dampfdüse für die...
  3. Quickmill Orione 3000 - (Fast) kein Druck mehr bei Bezug
    Quickmill Orione 3000 - (Fast) kein Druck mehr bei Bezug: Hallo, ich habe seit ein paar Jahren obige Maschine und musste die Tage mit Schrecken feststellen, dass die Maschine keinen richtigen Druck mehr...
  4. R58 kein Bezug mehr ab 60 °C
    R58 kein Bezug mehr ab 60 °C: Hi! Meine etwas über 1 Jahr alte R58 zicket leider rum. In den letzten Tagen hatte sie immer mal wieder Aussetzer in der Art, dass beim Bezug...
  5. Espresso Italiano (La Genovese, ESSSE, Filicori) - bekomme keinen Bezug mehr hin
    Espresso Italiano (La Genovese, ESSSE, Filicori) - bekomme keinen Bezug mehr hin: Hallo Zusammen, ich dachte ich frage nun einmal hier an - so langsam fängt es an zu nerven bzw. ist schade drum Rahmenbedigungen: - Lelit Bianca...
