Kein Headspace
Diskutiere Kein Headspace im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, Ich habe mir eine gebrauchte Lelit hier im Forum gekauft und bin damit auch soweit sehr zufrieden. Nur ist mir aufgefallen, dass ich...
  1. #1 Psychotrop, 25.03.2020
    Psychotrop
    Psychotrop Mitglied
    Nur ist mir aufgefallen, dass ich praktisch immer einen Abdruck vom Duschsieb auf dem Kuchen habe, nach dem Bezug. Ich habe woanders was von "Headspace" gehört, und dass es wichtig sei ein klein wenig Platz zwischen Kaffee und Duschsieb zu haben.
    Ich lese immer wieder von Dosen bis 20g und frage mich, wie das möglich sein soll, wo ich doch mit 15g - 17g schon keinen Platz mehr nach oben habe.
    Mache ich etwas falsch? Oder habe ich eher einen Denkfehler?
    Danke
    Thomas
  2. #2 Gelöschte Mitglieder 84672, 25.03.2020
  3. #3 quick-lu, 25.03.2020
    quick-lu
    Welche? 57 oder 58mm?
    Welche Siebe waren dabei?
    Welche Mühle nutzt du?
    Verschiedene Bohnen erzeugen bei gleichem Mahlgrad auch unterschiedlich dichtes Mehl.
  4. #4 S.Bresseau, 25.03.2020
    Es gibt unterschiedlich hohe Siebe mit unterschiedlichen maximalen Füllhöhen. Außerdem hängt die Höhe von der Dichte des Kaffeepulver ab, d.h. 16g sind nicht immer gleich hoch.
  5. #5 cbr-ps, 25.03.2020
    cbr-ps
    Beim Headspace geht es um den trockenen Puck, um ein Quellen zu ermöglichen. 20g passen nicht in das 57mm Lelit Sieb, da ist bei ca. 18g Schluss bei dunklem Espresso.
    Wobei ich mir über den Headspace keinen so großen Kopp manchen würde solange die Bezüge passen.
  6. #6 ESPRESSONERD, 25.03.2020
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    Über 25 Jahre fülle ich die Siebe so, dass sich das Duschensieb abbildet. Wunderbare Ergebnisse zeugen davon, dass es nicht falsch sein kann. Zudem verzichte ich aufs Tampern mit Druck, achte nur auf die gute Füllhöhe und durch das Einspannen des Siebträgers in das Bajonett wird das Mahlgut wunderbar gepresst.
  7. #7 Psychotrop, 25.03.2020
    Psychotrop
    Psychotrop Mitglied
    57er Gruppe
    2er Sieb nutze ich hier
    aktuell mahle ich mit meiner alten Greaf cm800, die bald ausgetauscht wird gegen eine Niche.
  8. #8 Psychotrop, 25.03.2020
    Psychotrop
    Psychotrop Mitglied
    Also ggf. nach einem größeren Sieb gucken, das in den Siebträger passt?
  9. #9 Psychotrop, 25.03.2020
    Psychotrop
    Psychotrop Mitglied
    Ich trinke gerade eher einen helle Espresso.
    18g wären ja ok, aber ich sehe schon einen Abdruck bei 15g.
  10. honsl
    honsl Mitglied
    Schmeckt es dir denn grundsätzlich? Ein leichter Abdruck des Siebs nach dem Bezug ist nicht unüblich. Ansonsten nimm doch 14,5 oder 14 Gramm, um keinen Abdruck zu erhalten! Oder ist das dir zu wenig Pulver? Dann kommst du um ein größeres Sieb nicht herum.
    Außerdem nochmal:
    Psychotrop und cbr-ps gefällt das.
  11. #11 Sebastiano, 25.03.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    @Psychotrop, ein Siebadruck nach dem Bezug lässt sich je nach Kaffeesorte gar nicht vermeiden, weil das Kaffeemehl eben aufquillt, und das je nach Bohne mehr oder weniger stark.
    Bevor Du Dich also allein auf die Hardware in Form der Siebe konzentrierst wäre es vielleicht mal sinnvoll einen Gedanken auf die 'Software', nämlich Deinen Kaffee zur richten. Je nach Sorte, Röstgrad oder Frische und das Quellverhalten können sehr unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen. Ich hatte zum Beispiel jüngst einen hell gerösteten äthiopischen Yirgacheffe, der aufgrund seines extrem starken Quellverhaltens quasi drohte, die Siebkammer zu sprengen. Hintergrund: er war selbst nach zehn Tagen nach Röstdatum einfach noch 'zu frisch'. Das Quellverhalten verringerte sich nach etwa 14 Tagen mit gleichzeitiger Geschmacksverbesserung.
    Kurzum – welchen Kaffee genau verwendest Du, wie und wann geröstet – und nicht ganz unwichtig: schmeckt er denn…?
    Gruß, Sebastiano
  12. #12 Yoku-San, 26.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wie andere gesagt haben, ist ein Abdruck NACH dem Bezug voll ok. Ein Abdruck VOR dem Bezug sollte aber eher vermieden werden. Dafür kannst Du den getampten Siebträger einfach ein- und wieder ausspannen und schauen ob Du im trockenen Puck was siehst.
  13. #13 ESPRESSONERD, 26.03.2020
    ESPRESSONERD
    Moin, warum, hunderte Kunden von mir machen es so wie ich und da ist nach dem herausnehmen des Siebträgern ein deutlicher Abdruck.
    Einige meiner Röstungen (auch sehr dunkle) benötigen bis zu sechs Wochen bis genügend CO2 ausgegast ist. Diese Bohnen verkaufe ich auch immer mit dem Hinweis "erst ab Datum X nutzen).
    Sebastiano gefällt das.
  14. #14 Yoku-San, 26.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Mag ja sein, dass es so funktioniert, dass man das Duschsieb beim Einspannen als zusätzlichen Tamper nutzt.
    Ich tampe aber seit dem Post von Matt Perger eigentlich immer mit viel Kraft und finde es einen guten Richtwert, das Sieb so zu füllen, dass vor Bezug kein Abdruck entsteht und nach Bezug schon. So ist der Headspace meines Empfindens nach immer relativ optimal.
  15. #15 ESPRESSONERD, 26.03.2020
    ESPRESSONERD
    Meine Frage dazu, benötige ich diesen künstlich integrierten "headspace".
  16. cbr-ps
    Solange hier keine Aussage vom TE zum Ergebnis in der Tasse oder möglichen Bezugsproblemen kommt finde ich diese theoretische Diskussion nicht besonders erhellend.
    @Psychotrop Gibt es eigentlich irgendein Problem beim Bezug oder im Geschmack oder nur die theoretische Auseinandersetzung mit irgendwelchen Richtwerten?
    Kaffe-Affe, Psychotrop, ESPRESSONERD und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 Psychotrop, 05.04.2020
    Psychotrop
    Psychotrop Mitglied
    Entschuldigt mein Verschwinden, es gab ein paar private Probleme zu klären.
    Also, nachdem ich jetzt endlich wieder Zeit habe, konnte ich mich wieder mit der nötigen Ruhe ein paar Versuchen widmen:
    Ich kann noch nicht sagen, ob mir das zu wenig Pulver ist, da ich noch durch verschiedene Kaffees probiere und noch auf meine Niche warte. Aber die Option mit mehr Kaffee zu brühen wäre schön.
    Zum Geschmack: Siehe unten!
    Das gesagte gilt für jeden hell gerösteten Kaffee, den ich bis jetzt ausprobiert habe. Auch Mehr Lagerzeit hat bisher nicht geholfen.
    Ja, ich habe definitiv einen "Abdruck", wenn ich den Puck wieder ausspanne (trocken). Dabei ist es sogar so, dass das Duschsieb den Puck regelrecht "aufreißt" und der dann definitiv nicht mehr verwendbar aussieht.
    So, jetzt endlich mal zum Geschmack:
    Ich habe jetzt festgestellt, dass ich definitiv heftige Abweichungen im Geschmack habe. Mal ist der Espresso gut trinkbar, mal muss ich Zucker nehmen und ab und zu ist er völlig ungenießbar. Ich vermute im letzteren Fall definitiv Channeling, da der Puck aber immer gleich aussieht wenn er raus kommt, kann ich das nicht nachprüfen.
    Auch in der Zeit ergeben sich bei absolut gleichen Parametern unterschiede von ± 8sek.
  18. #18 Yoku-San, 05.04.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich würde mit der Dosis soweit runter gehen, bis Du vor dem Bezug keinen Abdruck mehr vom Duschsieb bekommst. Das könnte dann auch zu konsistenteren Ergebnissen führen.
  19. #19 ESPRESSONERD, 05.04.2020
    ESPRESSONERD
    Da (auch bzgl. der starken Geschmacksänderungen) würde ich mal schauen ob die Temperatur zu sehr schwankt.
  20. #20 domimü, 05.04.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Nun, durch das Verdichten mit dem Duschsieb statt dem Tamper gelangt viel mehr Kaffeemehl hinter das Duschsieb, das ist eine Hygienefrage.
    Außerdem wird das Duschsieb horizontaler und höherer vertikaler Belastung ausgesetzt, es verschleißt also früher, wo du als Händler natürlich andere Prioritäten hast als Endverbraucher.
    In diesem Zusammenhang: Auch du solltest in deiner Signatur auf den gewerblichen Hintergrund deiner Posts hinweisen.
    NiTo gefällt das.
Kein Headspace
Kein Headspace - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Z9 RE baut keinen Druck auf
    Rancilio Z9 RE baut keinen Druck auf: Moin, brauche Hilfe. Meine Rancilio Z9 baut nach 10 min gewohnt Druck auf. Wenn ich dann Dampf beziehe fällt der Druck sofort auf Null. Dann baut...
  2. Milchdüse kein Schaum!!!
    Milchdüse kein Schaum!!!: Hallo, weiß jemand, wieso unsere Nespresso Creatista Plus, auf einmal nicht, die Milch aufschäumt? Milchdüse ist schon gereinigt und auch alles...
  3. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
  4. Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf)
    Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf): Hallo, meine EVO70, Quickmill 3140, macht keinen Dampf mehr - weil die Heizung kalt bleibt. Die Kontrolleuchte ist parallel geschalten und blinkt...
  5. Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit
    Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit: Hallo ihr Lieben, meine Giotto (ca. 10 Jahre alt) stand nun 2 Jahre still. Gestern wollte ich sie endlich mal wieder benutzen. Sie heitzt, es...
