Kein Wasserdurchlauf bei Privileg
Diskutiere Kein Wasserdurchlauf bei Privileg im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe eine ganz einfache Privileg Kaffeemaschine ohne großartigen technischen Schnick-Schnack. Strom funktioniert. Aber sie läuft nicht...
  1. #1 Birandi, 08.08.2015
    Birandi
    Birandi Mitglied
    Hallo!
    Ich habe eine ganz einfache Privileg Kaffeemaschine ohne großartigen technischen Schnick-Schnack. Strom funktioniert. Aber sie läuft nicht an. Keinerlei Geräusche.
    Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Ob dieses Problem behebbar ist, oder einer Todeserklärung gleich kommt?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 The Rolling Stone, 08.08.2015
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Privileg - hatten die nicht 2 verschiedene "Kaffeemaschinen"? Welche ist es denn 8)
    Und wenn sie keinen Mucks macht - Netzgerät, Sicherungen, Platine, Pumpe - erstmal Öffnen wird wohl notwendig sein, egal welches Modell.
Kein Wasserdurchlauf bei Privileg - Ähnliche Themen
  1. Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58)
    Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58): Hallo zusammen Ich habe im Oktober 2019 eine neue Quickmill Lucca M58 gekauft. (Dualboiler, vergleichbar mit Vetrano 2B) Nach dem Kauf ist...
  2. R58 Wasserdurchlauf
    R58 Wasserdurchlauf: Hallo zusammen, wie viel Wasser sollte in welcher Zeit bei der Rocket R58 ohne eingespannten Siebträger durchlaufen? Ich habe das Gefühl, dass...
  3. Lelit PL41TEM zu wenig Wasserdurchlauf über Siebträger
    Lelit PL41TEM zu wenig Wasserdurchlauf über Siebträger: Guten Abend, zwecks Wartung habe ich den Brühkopf sowie das Duschsieb demontiert, gesäubert, die Silikondichtung ausgetauscht und dann alles...
  4. E 61 Gruppe ist die brühglocke (Wasserdurchlauf). aus Edelstahl?? –
    E 61 Gruppe ist die brühglocke (Wasserdurchlauf). aus Edelstahl?? –: Hallo, Es gibt ja Anbieter ( wie z.b.) ECM die damit werben das die brühglocke in der e 61 Gruppe aus Edelstahl ist. Nun habe ich erfahren, das es...
  5. Privileg 9758 WA
    Privileg 9758 WA: Hallo Kaffeegemeinde , Ich habe seit ca. 1 Jahr eine Privileg 9758 . Bisherwar alles ok. Nach der letzten Entkalkung habe ich jedoch folgendes...
