Keine Förderleistung mehr - Motor oder Pumpe?
Diskutiere Keine Förderleistung mehr - Motor oder Pumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Uno fördert nicht mehr genug Wasser, der Bezug dauert ewig. Die Pumpe hängt am Festwasser mit vorgeschaltetem Druckminderer auf 2Bar....
Keine Förderleistung mehr - Motor oder Pumpe? - Ähnliche Themen
ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug
ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug: hallo, ich habe seit einigen Jahren eine ECM Mechanika IV. Leider habe ich seit kurzer zeit das problem, dass der druck für den heisswasserbezug... -
Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:... -
ESAM 5550 - saugt keine Milch beim Milchaufschäumer
ESAM 5550 - saugt keine Milch beim Milchaufschäumer: Hallo Zusammen, wir haben einen Kaffeevollautomat DeLonghi Esam 5550 welcher eine weile außer Betrieb war weil ich dachte das was mit der Pumpe... -
ECM Elektronika II hat sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck
ECM Elektronika II hat sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck: Hallo Forum Mitglieder, meine ECM Elektronika II Profi hat seit kurzem sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck. Nach einer Zeit heizt sie dann... -
QM Andreja baut keine Druck auf
QM Andreja baut keine Druck auf: Hallo, meine QM Andreja baut gelegentlich keinen Druck auf. Passiert oft wenn sie heiß ist. Nach Abkühlung alles wieder normal. Die Pumpe läuft...
