Keine gute Crema mit Saeco Aroma Nero
Diskutiere Keine gute Crema mit Saeco Aroma Nero im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe seit zwei Tagen eine neue Saeco Aroma Nero. Leider kriege ich bisher keinen "ordentlichen" Espresso heraus. Die Crema ist recht...
  1. ktuth
    ktuth Mitglied
    ich habe seit zwei Tagen eine neue Saeco Aroma Nero. Leider kriege ich bisher keinen "ordentlichen" Espresso heraus. Die Crema ist recht dünn und verschwindet ziemlich schnell wieder. Sonderlich gut schmeckt der Espresso auch nicht.
    Verwendet habe ich zunächst selbstgemahlenes Pulver (Espressobohnen von Lavazza, "Superiore" oder so ähnlich), danach fertig gemahlenen Espresso von Segafredo (um ausschließen zu können, dass es am falschen Mahlgrad liegt).
    Ärgerlich : Meine vorherige Maschine (Fif = Aldi) für 50 EUR hat mir fast neun Jahre gute Dienste geleistet und einen guten Espresso bereitet. Jetzt habe ich zum mehr als dreifachen Preis einen schlechteren Espresso. Kann das überhaupt sein? Mache ich etwas falsch? Worauf muss ich achten?
    Ich verwende den mitgelieferten Gran Crema Siebträger mit dem Universal-Einsatz für 1 oder 2 Tassen.
    Bin für jeden Tip von euch Experten dankbar!
  2. Ingo
    Ingo Mitglied
    AW: Keine gute Crema mit Saeco Aroma Nero
    Ich bin vor 4 Jahren ebenfalls von einer FIF Espressomaschine zur Saeco Aroma umgestiegen. Beide Maschinen arbeiteten mit einem System zur künstlichen Crema Erzeugung. Die FIF hatte bei mir hierzu ein Sieb mit doppeltem Boden und die Saeco einen Gran Crema Siebträger, bei dem ein Ventil ab einem bestimmten Druck den Durchfluss öffnet. Die konstruktive Ausführung des standardmäßig mitgelieferten Gran Crema Siebträger ist recht windig. Die Höhe des Drucks, wann der Durchfluss öffnet, wird im wesentlichen vom Gegendruck einer eingebauten Feder bestimmt und nicht vom Mahlgrad des Kaffeepulvers. Wenn man den Gran Crema Siebträger an den drei Schrauben öffnet (ist zum reinigen sowieso zwingend notwendig), kann man erkennen, dass nach dem öffnen des Ventils der Espresso durch eine kleine Öffnung schießt und so zur Schaumbildung (Crema) auf dem Espresso beiträgt. Mit der Produktion eines klassischen Espressos hat dies leider nicht so viel zu tun, und das Ergebnis ist eher ein Zufallsprodukt.
    Abhilfe schafft hier der Austausch des Gran Crema Siebträgers durch den klassischen Siebträger, sowie der Anschaffung einer vernünftigen Mühle, für fein genug gemahlenes Kaffeepulver. Damit lässt sich mit der Saeco Aroma ein wirklich ordentlicher Espresso erzeugen.
    Über die Suchfunktion kann man hier zur Saeco Aroma jede Menge Tipps finden.
    Ingo
    Rancilio Silvia, Saeco Aroma Inox, Demoka 205
  3. #3 Alfronce, 09.12.2007
    Alfronce
    Alfronce Gast
    Also ich habe mir auch einen klassischen Siebträger für meine Saeco Aroma geholt. Die Crema ist ok, ich experimentiere noch etwas rum, da ich die Maschine noch nicht lange habe. Ich mahle die Bohnen in Stufe 4 meiner Saeco Lux und mache einen doppelten, allerdings war er bisher immer bitter. Weiss jemand was ich ändern sollte? Mehr oder weniger Wasser? Stärker tampern?
    Danke und Gruß
    Alfronce
  4. Ingo
    Ingo Mitglied
    Mahlgrad und Anpressdruck sollten so variiert werden, dass man für einen einzelnen Espresso auf eine Durchlaufzeit von etwa 25 - 30 Sekunden für 25- 30 ml Espresso kommt (bei einem doppelten entsprechend 50 - 60 ml). Einen bittereren Espresso kann man z.B. bei einer zu hohen Brühtemperatur oder altem Kaffee erhalten. Da die Saeco Aroma einen recht kleinen Kessel hat, und die Temperatur beim Brühen durch das nachfließende kalte Wasser beim doppelten Espresso recht stark abfällt, hatte ich eher mal die Tendenz zu eher saueren Espressi (abhängig von der verwendeten Espressosorte).
    Wenn Durchlaufzeit und Menge erst mal stimmen, würde ich einfach mal verschieden Espressosorten durchtesten, wobei auf jeden Fall auf frisch geröstete Bohnen zu achten ist.
    Zu Probierpaketen mit frischen Bohnen gibt es hier im Forum jede Menge Tipps.
    Eine weitere Möglichkeit ist es die Bohnen z.B. direkt bei einer Espressobar zu kaufen.
    Ingo
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Dock dich mal bei kaffeewiki.de an. Dort findest du einige grundsätzliche Anmerkungen zu einer optimalen Espresso-Zubereitung.
    Arni
  6. #6 meister eder, 09.12.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    dem kälter werdenden wasser kann man entgegenwirken, wenn man von anfang bis ende des bezugs die dampftaste drückt. so fängt sie nicht erst an zu heizen, wenn die temperaturänderung am thermostaten angekommen ist. man kann auch mit dem bezug anfangen, solang die heizung noch an ist, muss man nur den richtigen zeitpunkt abpassen.
    gruß, max
  7. cebora
    cebora Mitglied
    Befolge die geschriebenen Tipps, übe, übe, übe, ...
    es geht:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    und das ganze mit 100% arabica (Bonomi Blu) und brauchbarem Geschmack.
    Mittlerweile bin ich zwei Jahre erfahrener, war aber auch eine teure Zeit.:lol:
    c.u.
    Cebora
    heli9 gefällt das.
  8. #8 Nervigman, 10.05.2009
    Nervigman
    Nervigman Gast
    Hallo! Also ich muss leider auch beklagen, dass ich mit meiner alten FIF-Espressomaschine, damals noch ohne jegliche Sonderausstattung zur künstlichen Gewinnung einer Crema, deutlich bessere Ergebnisse erzielt habe als mit der Saeco Aroma Chrom, die ich mir aufgrund eines guten Testergebnisses bei Stiftung Warentest besorgte. Ein "echte" Crema will mir insbesondere mit dem klassischen Siebträger nicht recht gelingen. Wie kann es denn sein, dass eine 50 EUR-Billigmaschine vom Aldi toleranter bei der Herstellung einer schönen feinporigen Crema ist als eine immerhin den dreifachen Preis betragende Markenmaschine?
    Auch wenn es eigenartig klingen mag: Die Crema vei der FiF hat stets gestimmt und es war ein guter Espresso, was ich leider von meinen derzeitigen Brühergebnissen nicht gerade behaupten kann, und zwar weder in Bezug auf den Geschmack, noch bezüglich des Aussehens und der Beständigkeit des, tja man muss wohl sagen: Schaums.
    Hilfe! Hat jemand noch eine Idee, was ich da verkehrt mache, oder taugt die Maschine einfach doch nichts und hat vielleicht einen zu geringen Druck oder zu geringe Temperatur?
    Übrigens ist das hier ein super Forum. Ein ganz dickes Lob an alle Beteiligten, ich lese hier schon seit längerer Zeit sehr gerne mit und habe mich nun endlich auch einmal angemeldet.
    Grüße!
    Jan
  9. maxoon
    maxoon Mitglied
    ich muss es einfach nochmal verdeutlichen.
    !! kauft eine anständige mühle!!
    ich habs selbst erst nicht geglaubt. als ich neu hier war und noch nicht registriert hab ich alle für bekloppt gehalten die hunderte euro für eine mühle ausgeben. dann hab ich es selber getan. ohne mühle geht garnichts!
    in diesem fall muss man leider auch noch den crema siebträger wegschmeißen und einen normalen kaufen...
    sagte ich schon das ihr eine mühle braucht? :D
  10. #10 Nervigman, 10.05.2009
    Nervigman
    Nervigman Gast
    Alles klar, werde das mal beherzigen. Schritt zwei habe ich bereits getan, aber gerade kommt nur schwarze Brühe mit dem klassischen Siebträger, also leider definitiv nichts, was mich nur entfernt an Espresso erinnern würde. Nun ist es leider so, dass mein Tamper verschwunden ist, ich einen neuen bestellt habe, und der nicht beikommt. :roll: zur Mühle: ich mache das manuell mit Zassenhaus... soon coming :lol: Und dann hoffe ich doch, dass es ENDLICH wieder so funktioniert wie mit Marke Billig Maschine. Es ist mir ein absolutes Rätsel, weshalb es zu dieser Diskrepanz kommt. Mir kamen tatsächlich schon ernste Zweifel - sie (die Maschine) oder ich? :-x
  11. #11 Francois1, 10.05.2009
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Mit dem klassischen Siebträger ist es bei der Aroma Nero nicht einfach gute Crema zu bekommen. Der verzeiht eben keine Fehler. Ohne eine gute Espressomühle kann man das vergessen. Ich kenne die Zassenhaus nicht selbst.
    Bei der FIF hast ja auch kein echtes Crema bekommen. Ich bezweifel einfach mal das du da an die 25sek Bezugszeit hattest, lass mich aber gern korrigieren.
    Der Espresso wird halt entsprechend verwirbelt das ein pseudocrema entsteht. Letzten Endes ist eben der klassische ST eine tolle Möglichkeit Feedback über die tatsächliche Qualität der Extraktion zu bekommen. Geschmacklich liegen da auch Welten dazwischen.
    Wer hat den gemahlen? Um auszuschließen das es am falschen Mahlgrad liegt mußt du ja eben selbst mahlen und den Mahlgrad entspr. an die Bohne anpassen. Ich zitiere dir mal den Standardspruch von einem User hier im FOrum zu Mahlgrad: Wenn du das alles schon weißt kannst es ja einfach überlesen.
    heli9 gefällt das.
  12. Duke
    Duke Mitglied
    Soweit ich das beurteilen kann, wird das mit einer Handmühle nichts. Der Mahlgrad, den Du für die SAN mit normalem ST brauchst, ist sehr fein, das geht nur mit einer guten Mühle.
    Ich habe auch mit einer SAN angefangen und über lange Zeit eine preiswerte Mühle benutzt. Dann habe ich mir zuletzt eine bessere Espressomaschine zugelegt und der Espresso war noch immer schlimm. Daher bin ich zu kompetenden Leuten gegangen, habe mir deren Mahlgrad angesehen und mußte feststellen, daß es sich bei deren Kaffeemehl wohl eher um eine homogene Masse handelt als um Pulver. Aaalso habe ich mir eine gescheite Mühle gekauft. Und siehe da - f*ckin' great. Denn meine alte Mühle hat die Bohnen eher geschreddert als gemahlen. Aber ich habe vor dem Kauf der Mühle natürlich gefragt, ob eine Handmühle sinnvoll sei. Das Ergebnis wurde mir demonstriert und ich kann meine Vorredner bestätigen: Ohne ordentliche Mühle geht nichts.
  13. maxoon
    maxoon Mitglied
    eine zassenhaus ist eine ordentliche mühle, nur eben für sportler :D
    aber es muss ne zassenhaus espresso oder mokkamühle sein ;)
  14. #14 Nervigman, 10.05.2009
    Nervigman
    Nervigman Gast
    Sport treibe ich ohnehin zu wenig, da wird das Kurbeln sicher unschädlich sein. :lol: Bei Zassenhaus sagte man mir, der Schriftzug "Espresso" auf der Zassenhaus Santiago "Espresso" sei ausschließlich ein Dekomerkmal, das der besseren Vermarktung diene. Die Mahlwerke sind wohl - mit Ausnahme der "Lima" - alle identisch. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass es sich bei allen Modellen um sehr hochwertige Mühlen handelt; nur, weil sie manuell betrieben werden, muss das ja nicht heißen, dass die Mahlwerke nichts taugen. Ganz im Gegenteil hat man natürlich den Vorteil, dass selbst die Sportskanone unter den Kaffeegenießern kein solches Tempo vorlegen kann, dass auch nur die geringste Hitze beim Mahlen entsteht. Gut möglich, dass ich über kurz oder lang den Umstieg wage, nur ist das in meinem studentischen Leben selbstverständlich immer auch eine Geldfrage... Was hätte ich nicht sonst für Gerätschaften hier in Betrieb, da würde mir Barack Obama wahrscheinlich demnächst die Abrüstung nahelegen...
  15. #15 Arabicax, 28.07.2009
    Arabicax
    Arabicax Mitglied
    Das Hantieren und Experimentiern mit einer Siebträger-Espressomaschine ist ein Teil der Prozedur, gewissermaßen das Vorspiel. Und auf meinem Weg durch das Espressoland habe ich so manche preisgünstigere oder teurere Maschine kennengelernt. Klassisches oder modernes Design, edle Qualität und schlechthin Murks. Deutlich wurde immer wieder: auf Druck und Temperatur kommt es in erster Linie an. Die Strategien, wie man eine Cremagarantie erhält, indem der Druck im Sieb erhöht wird, unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller.
    Kr.ps hatte jahrelang eine schlichte kleine Stahlfeder, die den Auslauf zuhielt. Unappetitlich sind dagegen die doppelbödigen Siebe diverser Hersteller, die dann einen Spaltraum haben, der schwer zu reinigen und schwer zu trocknen ist. Außerdem kann sich dieser "doppelte Boden" allmählich zusetzen, dann kann man das Sieb wegwerfen.
    Lobenswert ist die elegante, leicht zu reinigende Mechanik, die ohne Weiteres auch weggelassen werden kann, die die Firma R.w.n.a bei ihrem Modell "Prelude 5100" vorstellte: Unterhalb des Siebes wird in den Siebträger eine zweiteilige Cremascheibe eingelegt. Auf einem Stahlblechformstück liegt eine Membran aus transparentem Silikongummi, die in der Mitte ein nadelfeines Loch hat. Das Ganze funktioniert so, dass diese Gummimembran die Löcher des Siebes von unten ventilartig verschließt. Angenehm ist, dass man alles mit wenigen Handgriffen entnehmen, auseinandernehmen, reinigen und trocknen kann. Cremagarantie und bei Bedarf eben auch die Möglichkeit, die Crema allein durch Tampern und Mahlgrad und Temperatur und Druck zu kontrollieren, das ist sympathisch.
    Extrem unsympathisch ist da der massive, teilweise aus Kunststoff bestehende Ventilsiebträger von Sa.co, der als Standard ohne Alternative zur Nero Aroma mitgeliefert wird: Der Siebträger hat einen Unterbau aus Kunststoff, der mit drei Schrauben über Langlöcher am Metallteil des Siebträgers angeschraubt ist. Ohne Demontage kann man nur vermuten, dass der braune trichterförmige Boden mit seinem Zentralen Auslaufloch von unten ventilartig verschlossen wird. Das bedeutet, dass der Druck erst unterhalb des Siebes aufgebaut wird. Also muss gleichzeitig Sorge dafür getroffen werden, dass der Espresso nicht den Weg "nach oben" findet. Das soll ein orangefarbener Dichtungsring am Boden des Siebträgers verhindern, aber nur für das 2-Portionen-Sieb! Das Sieb für eine Portion und das Sieb für E.S.E.-Pads sind erst dann "nach oben" dicht, wenn in den Siebträger das eigenartige Silikongummi-Formteil eingelegt wird. - Diese Konstruktion bedingt flüssigkeitsgefüllte Hohlräumen - bis in den Griff des Siebträgers hinein! -, die man geduldig ausschütteln muss. Der Kaffeesatz bleibt ewig breiig und kann nicht so einfach ausgeklopft werden. Ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten, alles sauber und trocken zu kriegen. - Empfehlung an die Firma Sa.co: Bitte wieder einen Siebträger ohne das schreckliche Cremaventil beilegen oder als Zubehör (unter 25 EUR!) anbieten. Danke!
    Wenn nun aber mit diesem Cremaventil trotzdem keine Crema gelingen will, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kaffee zu grob gemahlen oder/und zu trocken ist. "Trocken" heißt nicht, dass er zu wenig Wasser, sondern zuwenig ätherische Öle enthält, die sind das flüchtige Element und gleichzeitig das, was unseren Espresso mit seinem Aroma und seiner Crema ausmacht.
    Ein Tip zum Abschluss, abgeschaut von der Vorbrühautomatik der genialen(!) Prelude 5100 aus dem Hause R.w.n.t.: Sieb füllen, wie gewohnt tampern, einsetzen. Dann Espressopumpe ein- und nach 2 Sekunden wieder ausschalten. In dieser Vorbrühzeit hat das getamperte Kaffeemehl Zeit, zum "Filtrum" zu verquellen. Wenn man dann nach einer Pause von ca. 2 Sekunden die Pumpe wieder einschaltet, ist sogar die Brühtemperatur etwas höher. Vielleicht bringt das was. Würde auch ohne das Cremaventil was bringen, nur kann man es nicht ausprobieren. Viel Erfolg! Irgendwann ist der Kaffeevorrat endlich aufgebraucht.
  16. awild
    awild Mitglied
    An dieser Stelle schiebe ich immer gerne die http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/28560-zassenhaus-heidelberg.html auf die Bühne.
    Ich benutze sie seit Ende Mai und bin immer noch sehr zufrieden mit ihr.
    LG Andreas
  17. Sanug
    Sanug Mitglied
    @Arabicax: Unsere Forenregeln erlauben es, Markennamen auszuschreiben. So weit sind wir glücklicherweise noch nicht, dass sachliche Kritik gleich mit Abmahnungen seitens der Hersteller beantwortet wird. Du darfst also ruhig Ross und Reiter nennen.
    Deine Kritik am Cremasiebträger von Saeco halte ich für berechtigt. Es ist ein Unding, dass die Cremamechanik sich kaum säubern und ein Eintassensieb nicht verwenden lässt.
    Glücklicherweise gibt es aber einen klassischen Siebträger ohne Cremaventil als Zubehör von und für Saeco. Leider ist er zur Zeit nur schwer zu bekommen bzw. nicht lieferbar.
  18. #18 Arabicax, 28.07.2009
    Arabicax
    Arabicax Mitglied
    @ sanug
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Danke. Der Siebträger ist so verknappt, dass er in den letzten Wochen bei eBay für unangemessen hohe Summen versteigert wurde.
  19. Sanug
    Sanug Mitglied
    Ich Dösel habe meinen gerade erst kürzlich hier verkauft. Jetzt brauche ich ihn wieder, denn meine Saeco produzierte nur wegen einem defekten Themostaten einen untrinkbaren Kaffee :evil:.
    Immerhin hat mir ein Shop zugesagt, dass er nächste Woche eine Lieferung erwartet. Falls sie tatsächlich eintreffen sollte, gebe ich hier Bescheid. Natürlich erst, wenn ich mir ein Exemplar gesichert habe :roll:
    Ansonsten habe ich noch eine andere Idee, aber die verrate ich besser nicht, bevor das für mich funktioniert hat :-?
  20. #20 Arabicax, 29.07.2009
    Arabicax
    Arabicax Mitglied
    Die Firma Espresso-Stoll vom Bodensee hat meine Anfrage wegen eines klassischen Siebträgers für Saeco Aroma heute so beantwortet:
    "... ich glaube nicht mehr das Saeco solche Maschinen produziert, hier
    kommt nur die Alternative Gaggia oder Rancilio in Frage."
    Das wär's dann wohl.
Keine gute Crema mit Saeco Aroma Nero - Ähnliche Themen
  1. Saeco Stratos verliert Wasser beim Entkalken
    Saeco Stratos verliert Wasser beim Entkalken: Hallo, ich habe eine alte, aber bestens funktionierende, Saeco Stratos. Gestern habe ich sie wieder mit dem Entkalkungsprogramm entkalkt und...
  2. [Verkaufe] Crema Magazin+Coffeeguide 2019
    Crema Magazin+Coffeeguide 2019: Hi zusammen, Ich biete folgendes im SET an : Crema Magazin Coffee Guide 2019 ( die besten Adressen für guten Kaffee Deutschland ,...
  3. [Mühlen] Baratza Sette 270W - sehr guter Zustand in OVP
    Baratza Sette 270W - sehr guter Zustand in OVP: Muss mich leider von der schönen Mühle trennen, sie ist einfach zu wenig im Einsatz. Bin von Dualboiler ja schon runter auf eine Pavoni und die...
  4. [Vorstellung] Saeco® und Philips Ersatzteile aus Stettin.
    Saeco® und Philips Ersatzteile aus Stettin.: Seit mehreren Jahren betreibt die Firma Amol P.H.U. aus Stettin ein autorisiertes Ladengeschäft mit Ersatzteilen und Zubehör für Saeco® und...
  5. Gute Alternativen zur Lelit BIANCA
    Gute Alternativen zur Lelit BIANCA: Hi zusammen, will mir evtl. diese Maschine zulegen. Sie gefällt mir von den Features für den Preis sehr gut. Welche Alternativen würden für...
