kennt jemand dieses sieb?
Diskutiere kennt jemand dieses sieb? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; kann mir jemand sagen welche marke dieses 1er sieb ist? verwende es an einer e61 brühgruppe und mehr als LF kann ich darauf nicht finden?! ich...
  1. #1 dingsbums, 02.08.2022
    dingsbums
    dingsbums Mitglied
    ich verwende es mit dem kleinen tamper unten (41mm) aber das passt nicht 100% - gibt es brauchbare 1er siebe die ich mit dem großen (58,5mm) nutzen kann? hätte auch gerne etwas weniger rumstehen :)
    oh ich sehe gerade die IMS sind 58mm...
  2. #2 quick-lu, 02.08.2022
    quick-lu
    Dies ist ganz offensichtlich ein günstiges LM1(es gibt auch hochwertigere Versionen z.B. von VST).
    Man verwendet es mit eben einem 41mm Tamper der dafür perfekt geeignet ist. Idealerweise nutzt man dann noch eine Einfüllhilfe/Trichter ebenfalls mit einem Durchmesser von 41mm. Dann kann man direkt durch den Trichter tampen und wird auch gleich vernünftig geführt.
    Die Füllmenge für dieses Sieb liegt üblicherweise zwischen 7-9g, das einzige Sieb, welches man ohne Kompromisse mit 7g Füllmenge nutzen kann.
    cappufan, theltalpha, Achim_Anders und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 quick-lu, 02.08.2022
    quick-lu
    Es gibt mittlerweile ein neues LM1 von La Marzocco, dass auch mit einem 58mm Tamper genutzt wird, ich war damit aber nicht zufrieden, hat keinen nennenswerten Vorteil gegenüber den Standard-Einsern das originale LM1 funktioniert ganz ausgezeichnet.
    theltalpha, Cappu_Tom und FRAC42 gefällt das.
  4. cbr-ps
    Ideal, damit hast Du, was man für gute Single Bezüge braucht.
    Es kann nur schlechter werden, als das was Du hast. Du müsstest dich mindsets auf deutlich höhere Füllmenge einstellen
  5. #5 dingsbums, 02.08.2022
    dingsbums
    dingsbums Mitglied
    hm ich habe immer das gefühl, dass 41mm etwas zu klein ist - befülle es mit 9g.
    ich denke es macht dann keinen sinn ein anderes sieb zu kaufen..
    danke dir!!
  6. #6 quick-lu, 02.08.2022
    quick-lu
    Hast du einen Trichter? Es wird nur die mittlere Vertiefung befüllt und die Puckoberfläche sollte nur bis Anfang Radius gehen.
  7. #7 dingsbums, 02.08.2022
    dingsbums
    dingsbums Mitglied
    nur für mein 2er sieb ;)
    bei 9g ist derzeit knapp an der grenze oben - evtl. befülle ich mal 0,5g weniger.
    oder nutze wie gehabt nur das 2er...
  8. #8 Andreas 888, 02.08.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Das ist kein LM1/VST Sieb. Sieh aber fast so aus... Das ist von der Bauart, Durchmesser (41er passt nicht ganz) und von der Innenansicht ein IMS 1er, oder baugleiches 'Nachbausieb'.
  9. #9 Andreas 888, 02.08.2022
    Andreas 888
    Okay, hab' mir jetzt das IMS 1er herausgesucht....sieht ein bisschen anders aus...
    Das müsstest du präzisieren...Beim LM1/VST geht der 41er Tamper nicht bis ganz hinunter.
  10. #10 quick-lu, 02.08.2022
    quick-lu
    Das ist ein günstiges Nachbau-LM1, kein originales von La Marzocco. Also so eines
    Und das hier
    wäre das empfehlenswerte Zubehör zum Sieb, dann wirkt auch plötzlich der 41mm Tamper nicht mehr zu klein:)
    theltalpha und Andreas 888 gefällt das.
  11. #11 Andreas 888, 02.08.2022
    Andreas 888
    Ja, hast recht...Denke auch das es so eines ist.
  12. vectis
    vectis Mitglied
    Meines Erachtens ist die LF-Group ein seit Jahren etablierter Zulieferer von Teilen für Espressomaschinen auch unterschiedlicher Hersteller:
    - LF Ricambi
    Ich bin bei der Suche nach Teilen verschiedener Hersteller immer wieder auf Kataloge von LF gestossen.
    Das Sieb wird daher nichts Besonderes sein, sondern eher eine Standardfertigung.
    Cappu_Tom, TynHau und cbr-ps gefällt das.
  13. #13 Silvaner, 02.08.2022
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
  14. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Exakt dieses Sieb besitze ich auch, LF ist genauso eingestanzt. Ist ein verbreiteter La Marzocco LM1 Nachbau. Ich habe meins vor etwa einem Jahr bei Tidaka gekauft.
    Funktioniert absolut problemlos mit einem stinknormalen 41er Tamper + Trichter. Befüllt wird natürlich nur der mittlere Teil, optimalerweise per 41er Trichter. Füllmenge 7-8g funktioniert problemlos, dafür passt der Tamper perfekt. Tampen durch den Trichter als Führung ist empfehlenswert.
    Link zum Sieb:
    1er-Sieb 7g LM1 (41mm)
kennt jemand dieses sieb? - Ähnliche Themen
  1. Isomac Tea, kennt jemand dieses Teil?
    Isomac Tea, kennt jemand dieses Teil?: [ATTACH]
  2. Kennt jemand dieses Gaggia Modell?
    Kennt jemand dieses Gaggia Modell?: Hallo, hab dieses Modell für 80€ als defekt angeboten bekommen. Kennt jemand dieses Modell, ist das leicht zu reparieren? Gibt es da noch...
  3. Kennt jemand dieses Model?
    Kennt jemand dieses Model?: Hallo, gibt es hier jemanden der mir sagen kann um welches Model es sich bei dieser Espressomaschine handelt? Konnte im netzt bisher nichts...
  4. Kennt jemand dieses Röstermodell
    Kennt jemand dieses Röstermodell: ...und sagt mir welches es ist? [IMG] LilaQ
  5. Kennt jemand dieses Monster?
    Kennt jemand dieses Monster?: [IMG] Hi bin am überlegen ob ich mir dieses Monster zulege! Da ich jedoch keine Ahnung habe ob das Gerät etwas taugt, bzw. für einen Anfänger...
