Kessel / Sicherheitsthermostat
Diskutiere Kessel / Sicherheitsthermostat im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mich heute an meine ECM Elektronika II gemacht und sie zum reinigen auseinandergebaut. Dabei ist mir leider eines der...
  1. #1 MacchiatoD, 24.07.2021
    MacchiatoD
    MacchiatoD Mitglied
    ich habe mich heute an meine ECM Elektronika II gemacht und sie zum reinigen auseinandergebaut. Dabei ist mir leider eines der beiden Sicherheitsthermostate auf dem Kessel beim Eindrehen kaputt gegangen. Ich habe zu fest eingedreht: die Schraube zum Befestigen des Thermostats ist abgebrochen und im Gewinde steckengeblieben. Ganz abgesehen davon, dass ich mal schauen muss, wie ich das wieder rausbekomme, frage ich mich: Wozu sind zwei verbaut? Ist das zur Sicherheit, dass einer auf jeden Fall anspringt, wenn einen Überhitzung stattfindet? Wenn ja, könnte ich die Maschine, bis das Ersatzteil kommt, auch so laufen lassen?
    Eine Frage am Rande und OT: bei den ganzen Verschraubungen am Kessel fand ich Silikon o.ä im Gewinde, wohl zum abdichten. Das ist jetzt natürlich beim Abschrauben verloren gegangen. Muss ich da wieder was rein pinseln?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Espressojung, 24.07.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das sind beide 145°C Sicherheitsschalter und diese sind in Reihe geschaltet.
    ==> das erhöht die Sicherheit vor Überhitzung.
    Beide Thermostate sind Rückstellbar d.h. wenn eines oder beide Thermostate ansprechen sollte
    dann man die durch eindrücken des zentralen Knopfes zurück stellen.
    (natürlich sollte vorher der Grund für das Ansprechen gefunden werden)
  3. #3 MacchiatoD, 25.07.2021
    MacchiatoD
    MacchiatoD Mitglied
    Hallo @Espressojung ,
    vielen Dank für deine Erklärung! Damit dürfte das ja für die paar Tage OK sein, bis das Teil kommt.
Kessel / Sicherheitsthermostat - Ähnliche Themen
  1. Rocket Cellini: Sicherheitsthermostat Schraube abgedreht...Loch in Kessel gebohrt
    Rocket Cellini: Sicherheitsthermostat Schraube abgedreht...Loch in Kessel gebohrt: Hallo zusammen Habe aufgrund mangelnder Heizleistung meine Rocket auseinandergenommen und entkalkt. ( siehe anderer Thread ) Bei wieder...
  2. Pavoni Professional Reparatur - Kesselöffnung, Sicherheitsthermostat
    Pavoni Professional Reparatur - Kesselöffnung, Sicherheitsthermostat: Hallo! 1.Als ich vorhin das Verbindungsstück des Dampfhahns vom Kessel abgeschraubt habe, ist mir aufgefallen, dass die Öffnung im Kessel nun...
  3. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
  4. ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?
    ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?: Servus! An meiner ECM Technika V liegt bei am PID eingestellten 124°C (sollen 94°C Auslauftemperatur sein) ein Kesseldruck von 1,5 bar an. Laut...
  5. Saeco Aroma Kessel und Spindel entkalken
    Saeco Aroma Kessel und Spindel entkalken: Moinsen , Dank diverser älterer Threads hier konnte ich das Problem meiner Saeco Aroma lokalisieren und habe diese mal auseinandergebaut. Respekt...
