Kesseldruck steigt und steigt (ECM)
Diskutiere Kesseldruck steigt und steigt (ECM) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: bei meiner ECM Technika II stieg heute der Kesseldruck über den roten Bereich hinaus. Meine Frage nun:...
  1. #1 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Hallo Zusammen,
    bei meiner ECM Technika II stieg heute der Kesseldruck über den roten Bereich hinaus. Meine Frage nun: wie wird der Kesseldruck gesteuert. Ich kann zwei Ventile finden, die zumindest von aussen betätigt Dampf ablassen ein kleines, das durch drücken(?) der Nadel Dampfablässt sitzt an der Leitung zum Milchschäumer, das andere, größere (ziehen) sitzt rechts daneben. Welches der Beiden limitiert den Kesseldruck? oder ist es gar ein elektronisches Problem?
    Viele Grüße und Danke vorab für die Hinweise.
    Sepp
  2. #2 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
  3. #3 langbein, 14.10.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    AW: Kesseldruck steigt und steigt (ECM)
    ...oder die Kiste ist bis zum Pressostat komplett verkalkt.
  4. #4 Augschburger, 14.10.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Servus Sepp,
    Das Ventil zum Drücken ist das Entlüftungsventil, das dafür sorgt, dass beim Aufheizen die Luft aus dem Kessel verdrängt wird und beim Abkühlen der Kessel Luft ziehen kann.
    Das Ventil zum ziehen ist das Überdruck(sicherheits)ventil und löst im Notfall aus, vor der Kessel durch Überdruck explodiert.
    Das Problem und die Lösung ist wie wusaldusal schon schrub am Pressostat zu finden. Entweder ist das Ding hinüber oder verkalkt. Irgendwo am Kessel müsste an einem senkrechten Rohr ein Klotz sein, in den zwei bis drei Kabel reinführen. Das isser.
    +++ Lebensgefahr +++ Vor dem Befummeln den Netzstecker ziehen +++ Hochspannung +++
    enezh gefällt das.
  5. #5 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    jawohl, das kann natürlich auch der grund sein... ;-)
  6. #6 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Ist das das Ding ganz rechts im Bild, oder das zweite von Rechts? Bei espresso xxl kann ich weder das eine noch das andere finden: Wir können Ersatzteile !! -
  7. #7 Augschburger, 14.10.2011
    Augschburger
    Ganz rechts, das schwatte mit dem roten Knopf.
    Das daneben mit dem grünen Kabel ist die Niveausonde.
  8. #8 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    es ist das schwarze ding rechts...
    das ist noch die alte version, die aktuellen sehen so aus wie bei dem bild von meinem link
    wenn du einen bei xxl bestellen willst, nimm den mit der bestellnr. 541020 , das ist der richtige...
  9. #9 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Wahnsinn seid ihr schnell! Danke! Kann mir vielleicht noch jemand aus der riesigen auswahl sagen welches das richtige für die ECM Technika II ist und wie ich das alte herunter bekomm? Ich sehe keinen aussen6kant
  10. #10 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    bestellnummer siehe oben...
    du musst die seitenteile der ecm abnehmen, dann findest du auch den ansatzpunkt für den schlüssel... aber immer einen konterschlüssel am rohr verwenden, sonst kann es passieren dass du das rohr verbiegst und im schlimmsten fall abdrehst...
    also presso rausschrauben, neuen presso mit teflonband am gewinde anschrauben, maschine einschalten (vorsicht strom!!! ;-) ) und den gewünschten druck via schraubenschlüssel bei der schlitzschraube am presso oben einstellen. maschinegehäuse anbringen, fertig...
    viel erfolg und achtung wegen stromschlag! immer den stecker vorher ziehen wenn du das ding zerlegst!
    PS: ich würde auch die mal in den kessel bzw. das rohr sehen, ob die maschine auch nicht verkalkt ist!!!!
  11. #11 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Vielen Dank! Kannst Du mir vielleicht noch kurz sagen, ob das hier die richtige Siebträgerdichtung ist?
  12. #12 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    du musst die artikelnummer schreiben, dein link funktioniert nicht...
  13. #13 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    sorry E528031
  14. #14 wusaldusal, 14.10.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    ja, die dichtung passt...
    du musst nur darauf achten welche dicke du nimmst, also entweder 8 oder 8,5 oder 9 mm
    mit den 8,5 mm bist du gut dabei.. das hat eigentlich nur damit zu tun, wo der siebträgergriff im eingespannten zustand steht. am schönsten ist es natürlich auf 6 uhr... falls dies abweicht sind es nur optische mängel, dicht ist jede der dichtungsdicken
  15. Netzer
    Netzer Mitglied
    Ich hatte mal vor ca. 2 Jahren dasselbe Problem. Ich habe dann entkalkt (war überfällig) und der Pressostat funktionierte wieder - bis heute. Wird ja auch weiter oben schon vermutet. Wollte ich nur loswerden, da Du Dich bisher nicht zum Verkalkungszustand geäußert hast.
  16. #16 CRUSHBOY, 14.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    die Maschine wurde vor einem Jahr zerlegt & entkalkt, danach nur mit Flaschenwasser betrieben und vor ca. 8 Wochen im zusammengebauten Zustand entkalkt. Ich denke daher nicht, dass es ein Kalkthema ist. Wäre mehr drin gewesen hätte ich ein anderes Problem bekommen....
    Habe das Pressostat bestellt und werde spätestens Di schrauben. Danke nochmal an alle. Ich berichte.
  17. #17 Kaspar Hauser, 15.10.2011
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Bingo:
    Im zusammengebauten Zustand entkalkt, also hängt ein Kalkbrocken in der Leitung zum Pressostat.
  18. #18 langbein, 15.10.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    Eher nicht. Das Rohr für den Pressostat setzt doch wahrscheinlich über der Wasserlinie im Kessel an. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Kalkkrümes ausgerechnet dorthin kommt.
  19. #19 CRUSHBOY, 17.10.2011
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Hallo!
    Vielen dank! Pressostat ist schon montiert und alles funktioniert wieder wunderbar. Kann mir vielleicht noch jemand einen Link senden wie ich die siebträgerdichtung und die Dichtungen am dampfrohr wechsle? In dem dampfrohrservicekit sind zwei Beutel mit Öl enthalten-wo gehört das hin?
    VIele Grüße
    Sepp
  20. Arni
    Arni Mitglied
    Die ST-Dichtung bekommst du heraus, indem du das Blindsieb einlegst, die Pumpe einschaltest, mit der linken Hand den ST vorsichtig herausdrehst und mit der rechten Hand am Bezughebel diesen runterdrückst, wenn das Wasser herausläuft.
    Das Ganze mehrmals wiederholen, bis sich die ST-Dichtung so weit gelöst hat, dass du sie herauspopeln kannst.
    Mach es bei kalter Maschine, falls dir etwas Wasser über die Finger läuft oder spritzt.
Kesseldruck steigt und steigt (ECM) - Ähnliche Themen
  1. Isomac Tea Due 1 - Kesseldruck steigt bei Bezug
    Isomac Tea Due 1 - Kesseldruck steigt bei Bezug: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, ich habe eine gebrauchte Isomac Tea Due 1 erworben welche einen Defekt ausweist nachdem die Maschine entkalkt...
  2. Kesseldruck steigt bei Bezug bis Sicherheitsventil auslöst
    Kesseldruck steigt bei Bezug bis Sicherheitsventil auslöst: Hallo Ihr, ich habe eine Bezzera Magica seit ca. 7 Jahren im Einsatz. Als zuletzt nach dem Einschalten die Aufheizdauer länger (30min) geworden...
  3. Bezzera Mitica Kesseldruck steigt über 2,5bar
    Bezzera Mitica Kesseldruck steigt über 2,5bar: Moin zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Bezzera Mitica. Vor einiger Zeit hatte ich das Problem, dass meine Pumpe keinen Druck...
  4. Kesseldruck steigt und sinkt
    Kesseldruck steigt und sinkt: Hallo zusammen, ich habe mir eine BFC Experta zugelegt und mir ist nach zwei Wochen aufgefallen, dass der Kesseldruck immer auf 1,1 bar steigt....
  5. Ecm Technika IV Profi Kesseldruck steigt bis Sicherheitsventil auslöst
    Ecm Technika IV Profi Kesseldruck steigt bis Sicherheitsventil auslöst: Hallo, bei meiner ECM Technika steigt der Kesseldruck bis das Sicherheitsventil auslöst. Habe ein neues Magnetventil und einen neuen Pressostaten...
