Kesselisolation / Wasser aus Ventil Bezzera Magica
Diskutiere Kesselisolation / Wasser aus Ventil Bezzera Magica im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich habe gerade meine Bezzi (Magica) isoliert. Soweit alles in Ordnung. Mir ist aufgefallen, dass aus einem Ventil oberhalb des...
  1. lurch
    lurch Mitglied
    Mir ist aufgefallen, dass aus einem Ventil oberhalb des Kessels, vor allem in der Aufheizphase, immer etwas Wasser raussprudelt.[​IMG]
    Siehe Anhang. Ist das normal? Oder muss ich mir Gedanken machen?
    Danke!!
  2. #2 Sudlade, 11.10.2016
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    Immer sollte nicht sein, nach dem Aufheizen sollte das Unterdruckventil dauerhaft dicht sein. Entweder versuchen zu entkalken oder neu kaufen, kostet nicht viel
  3. lurch
    lurch Mitglied
    Danke!!
  4. #4 aqueous, 12.10.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Das bekommen die wohl nicht in den Griff. Es zieht sich durch alle Bezzeras. Ich hatte dasselbe Problem. Habe mir damals aber ein neues Ventil bestellt. Seitdem ist Ruhe.
    Ich meine dieses hier: https://www.espressoxxl.de/ENTLUEFTUNGSVENTIL-ANTIVAKUUMVENIL-1-4-MESSING-UNIVERSAL
    Die Leute von dort sind nett. Versenden schnell und man gibt bei der Bestellung seine Maschine an. Dann prüfen Sie, ob es passt.
    Aber auch jeder andere Händler (hier gibt es ein paar Board-Aktive) hilft bestimmt gern weiter.
  5. #5 XeniaEspresso, 12.10.2016
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das sind Zukaufteile und ich habe es bisher nicht als Serienfehler wahrgenommen. Es schreibt ja kaum einer der 1000 anderen: Mein Ventil geht immer.
    Was an dem Ventil nicht so gut ist: Es spuckt das Wasser in die Maschine und das ist (gerade bei einer Maschine mit Kesselisolierung) nicht so gut.
    Besser eines mit Ablauf wählen und mit einem Silikonschlauch ableiten:
    6.638 gefällt das.
  6. lurch
    lurch Mitglied
    Gute Idee. Habe direkt ein solches bestellt. Danke!
  7. #7 aqueous, 12.10.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Ja das hört sich wirklich gut an!
  8. #8 EspressoXXX, 12.10.2016
    EspressoXXX
    EspressoXXX Mitglied
    Hab das gleiche Problem. Neuste Bezzera Magica und es zischelt nicht immer aber regelmäßig Wasser heraus.
    Ich hab bereits auch am Boden direkt unter dem Tank Wasser wegwischen dürfen.
    Ich werde das ganze zum Händler bringen, schließlich ist die Maschine ja neu.
    Macht eine Kesselisolierung Sinn bzw. ist der Kessel dafür ausgelegt?
    Wie sieht's bei dir mit der Tassenerwärmung aus, ist die nach der Isolierung noch so stark wie zuvor?
  9. lurch
    lurch Mitglied
    Die Tassenablage ist weiterhin ziemlich warm. Vielleicht nicht mehr so wie vorher, aber meines Erachtens immer noch mehr als ausreichend.
    Ob Sinn oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Bei mir haben sich die Heizzyklen reduziert, daher gehe ich auch davon aus, dass die Maschine dadurch auch weniger Strom verbraucht.
  10. #10 aqueous, 12.10.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Und sie wird etwas leiser. Kann auch nur positiv über die Isolierung sprechen!
  11. Mirre
    Mirre Mitglied
    ich habe bisher nur einen Post von mir gelassen, da ich bis dato keine ST hatte. Gestern 21.42h habe ich mir dann ein komplettes Set (Bezzera Magica + Mühle 005) bei rimprezza bestellt und lese nun das hier.
    Da ich ein kompletter Neuling bin (der aber technisch nicht ungeschickt ist), zwei Fragen:
    Sollte ich das Ventil gleich zu Anfang austauschen und wenn, wo kann ich das Ventil für Überlauf mit Schlauch bestellen
    Sollte ich meinen Kessel auch isolieren und wenn ja, welches Material empfiehlt ihr und wie hoch ist der Aufwand.
    Viele Grüße :)
  12. #12 aqueous, 13.10.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Angelo von rimprezza bietet doch direkt eine Kesselisolierung an. Soweit ich das gesehen habe, ist das auch so günstig, dass du es selbst kaum billiger hinbekommst. Vielleicht rufst du dort nochmal an, oder schreibst ihm (er ist hier im Forum ja auch vertreten).
    Er kann dir da bestimmt am einfachsten helfen.
  13. #13 XeniaEspresso, 13.10.2016
    XeniaEspresso
    Nadelfilz. Zerbröselt nicht mit der Zeit.
    Würde ich nicht machen. Du merkst das schon, wenn es Probleme macht und das würde ich abwarten.
  14. Mirre
    Mirre Mitglied
    Hi aqueous,
    danke für deine schnelle Antwort. Ehrlich gesagt, warte ich jetzt sehnsüchtig auf das Paket von Angelo und werde dann erstmal Kaffee extrahieren lernen :)
    Momentan ist es schlimmer als Weihnachten :D
    Aber ich werde mich mit Angelo mal zusammen telefonieren
  15. Mirre
    Mirre Mitglied
    OK, also erstmal genießen und sich über die neue Maschine freuen :)
  16. #16 XeniaEspresso, 13.10.2016
    XeniaEspresso
    genau - und kennenlernen :)
  17. Mirre
    Mirre Mitglied
    Kennlernen ist das Stichwort.
  18. lurch
    lurch Mitglied
    Jetzt noch warten bis das Dichtmittel trocken ist.
    Fraenky gefällt das.
  19. lurch
    lurch Mitglied
    Funktioniert wunderbar. Das Wasser wird zurück in den Wassertank geleitet.
  20. Mirre
    Mirre Mitglied
    Die Idee ist super. Wenn bei mir das Ventil anfängt zu rotzen, baue ich das bei mir auch ein.
    Allerdings hoffe ich sehr, dass ich die nächsten Jahre erstmal Ruhe habe.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kesselisolation / Wasser aus Ventil Bezzera Magica - Ähnliche Themen
  1. Material zur Kesselisolation im Sichtbereich
    Material zur Kesselisolation im Sichtbereich: Liebe Schwarmintelligenz.. ich möchte ja meiner Pavoni seit jeher ein Isolationsmäntelchen überziehen, war aber noch auf der Suche nach dem...
  2. [Verkauft] Armaflex zur Kesselisolation
    Armaflex zur Kesselisolation: Hi, ich verkaufe die Reste an Armaflex, welche ich noch von der Kesselisolation der Olympia übrig habe. Reicht locker noch mal für mindestens...
  3. [Erledigt] Kesselisolation in München
    Kesselisolation in München: Hallo Zusammen, ich suche jemanden in und um München, der evtl. noch Armaflex HT oder technischen Filz zur Kesselisolierung übrig hat. Ich...
  4. Kesselisolation ersetzen
    Kesselisolation ersetzen: Liebe Gemeinde, an meiner Cimbali M21 Junior bröselt die Kesselisolation. Habe hier gelesen, Armaflex HT soll gut sein als Ersatz. Wo bestellt...
  5. Oscar NS - nach Umzug bröselt die Kesselisolation
    Oscar NS - nach Umzug bröselt die Kesselisolation: Wir haben gerade unseren sechs Jahre alten Oscar aus der Verpackung geholt um ihn nach dem Umzug wieder zu aktivieren. Irgendwie hat der Umzug der...
