Ketzerfrage zur Temperatur
Diskutiere Ketzerfrage zur Temperatur im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, hier mal wieder eine Ketzerfrage: Eine Espressomühle soll möglichst große Mahlscheiben haben und möglichst langsam drehen, damit dass...
  1. #1 Bernd Barista, 07.08.2008
    Bernd Barista
    Bernd Barista Mitglied
    Eine Espressomühle soll möglichst große Mahlscheiben haben und möglichst langsam drehen, damit dass Mahlgut beim Mahlen nicht warm wird.
    Weniger als eine Sekunde später landet aber genau dieses Mahlgut im Sieb des Siebträgers, der möglichst warm sein soll um das Mahlgut nicht zu sehr auszukühlen. Das Brühwasser ist ja auch schon gut auf Temperatur.
    Wie passt das zusammen? Müsste ich nach dieser Regel nicht schon meine Mühle quasi vorheizen? Auf jeden Fall relativiert sich doch das Temperaturproblem während des Mahlvorgangs (was im Heimbereich glaube ich sowieso zu vernachlässigen ist).
    Thorsten
  2. NebuK
    NebuK Mitglied
    AW: Ketzerfrage zur Temperatur
    Ich denke wir wollen hauptsaechlich die Zeit minimieren in der das Mahlgut oxydiert. Das geht mit zunehmender flaeche die Luftkontakt hat und mit zunehmender Temperatur schneller. D.h. wir wollen das Zeugs moeglichst kalt aus der muehle kriegen, moeglichst schnell tampern und einspannen, sobalds getampert ist ist schonmal n tick besser (geringere oberflaeche), da darfs tendenzielle eher warm werden, einges besser ist wenns eingespannt ist, und wenn Wasser drauf ist ists eh egal.
    Das mit dem Erhitzen beim Mahlen ist, so denke ich, vorallem problematisch weil die extrem kleinen Partikel die direkten Kontakt zur Mahlscheibe haben resp. sogar eingequetscht sind die Hitze dieser extrem schnell aufnehmen und dadurch schnell oxydieren resp. die aetherischen Oele schnell verdampfen.
    Zu guter letzt - das ist nur mein "herleitungsversuch", also so wie ich mir das "vorstelle". Total subjektive Meinung ;P Mit Hoffnung auf ne schoene Diskussion
    Gruesse
    - Dario
  3. #3 koffeinschock, 08.08.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    vielleicht denkst du auch nur einfach in zu kleinen dimensionen. nicht, daß ich mich je darum großartig gekümmert hätte, aber bedenke, daß die reibungshitze wohl höher sein kann als die 93grdc.
  4. #4 Bluemountain2, 08.08.2008
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Ehm, den Siebträger (+ Brühgruppe) heizen wir, damit nicht das Mahlgut, sondern das Brühwasser heiss, sprich auf Brühtemperatur, bleibt. Weil genau mit dieser Temperatur soll es auf das Kaffeemehl treffen. Zu kalt gebrüht wird's sauer.
    Das Mahlgut hingegen will man beim Mahlen nicht nochmals erwärmen, sonst hätte man ja gleich länger rösten können...
    BM
  5. #5 Bernd Barista, 08.08.2008
    Bernd Barista
    Ja, das stimmt. Zumindest will man die Aromen in die Tasse bekommen und nicht in die Atmosphäre.
    Auch das kann gut sein. Möglicherweise ist das Erwärmen beim Mahlvorgang beim direkten Mahlen in den Siebträger auch nicht so relevant, sondern erst, wenn ein Portionierer benutzt wird. Hier hat das gemahlen (warme) Mehl dann ja doch noch mehr Zeit, seinen Aromen, Öle usw. zu verlieren.
    Ich habe bei mir noch nie soviele Espressi hinter einander gezogen, dass die Mühle überhaupt Gelegenheit gehabt hätte sich zu erwärmen. Wieviele Mahlvorgänge brauche ich da wohl (Direktmahler).
    Thorsten
    Nachtrag: Wie bekommt ihr den Namen des Zitierten in das Zitat? Nur manuell?
  6. doro2k
    doro2k Mitglied
    wenn du nur ein zitat hast dann einfach direkt auf den zitieren button des posts auf den du antworten willst drücken. willst du zitate von weiter oben verwenden dann entweder manuell mit namen ändern und copy&paste, oder aber auch zitieren drücken, dann das ganze kopieren,zurück button und dann in die antwort mit dem anderen zitat einfügen.
  7. #7 Bernd Barista, 08.08.2008
    Bernd Barista
    Danke für den Tipp. Funktioniert (per Vorschau).
    Thorsten
  8. ad42
    ad42 Mitglied
    Ähm, ist zwar extrem off-topic, aber:
    Einfach bei allen Beiträgen bis auf den letzten den Button "+ auswählen, beim letzten dann ganz normal Zitieren.
    ad
Ketzerfrage zur Temperatur - Ähnliche Themen
  1. Ketzerfrage : gibt es eigentlich auch entkoffeinierte Bohnen??
    Ketzerfrage : gibt es eigentlich auch entkoffeinierte Bohnen??: Hallo zusammen, da ich diese woche mal wieder ein bischen viel koffein bekommen habe, wollte ich mal in die runde frage ob es evt auch...
  2. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  3. QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug
    QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug: Hallo zusammen, Seit recht kurzer Zeit, darf ich eine Quickmill Silvano Evo (Mod. 4005) im Set mit einer Eureka Libra mein Eigen nennen. Mir...
  4. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  5. Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser
    Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser: Hallo, wird bei einem Zweikreiser die Temperatur für den Espresso Bezug von der Temperatur des Frischwassers Tank/Anschluss beeinflusst? Warum...
